Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
Spy ::
Ojla,
upgradam stari PC in me zanima ali kdo vidi kako hujso nekompatibilnost pri izbranih komponentah (480€). Delo z DAW in podobnimi programi (Maschine), ostalo nepomembno (igre nix). Ryzen 7 1700 stane nekje kot 5 2600 (180€) ampak mislim, da je 8 jedrni boljsi za Maschine / DAW.
Hvala v naprej za hinte / review.
LP, Spy.
Samsung MZ-V7E250BW SSD 970 EVO, 250 GB, M.2, NVMe
AMD Ryzen 7 1700 - Processor 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo) - Socket AM4
Corsair Vengeance LPX Memory, 16 GB (2 X 8 GB), DDR4, 3000 MHz, C15 XMP 2.0
Asus PRIME B450-PLUS Motherboard AMD AM4 ATX Aura Sync RGB, DDR4 3200MHz, M.2, HDMI 2.0b, SATA 6Gbps, USB 3.1 Gen 2
LP, Spy.
issak ::
Ojla,
LP, Spy.
Ryzen 1700 nima grafične, tako da boš moral za to poskrbeti (PCIe), verjetno jo že imaš od prej, če ne pa nekaj poceni pasivnega, ravno da je. Jaz bi Ryzen 2700 vzel če ni prevelike razlike.
Razen tega ne vidim težav.
Spy ::
issak, hvala. Imam kup graficnih PCI-E, to ni problem. Ryzen 2700 je 120EUR vec (vs. 180, torej nima smisla). Mislis, da bo chipset podpiral serijo Ryzen 3000?
Hvala za prijazen odgovor in LP!
- spremenil: Spy ()
issak ::
Naj bi podpiral, ja. lp
Do 8 jeder najbrž.. Če neke govorice držijo in kasneje lansirajo 16-jedrnike, boš verjetno potreboval novo plato s hudejšim napajanjem/VRMji ali whatever.
Misliš ali veš?
DAW proizvajalci trdijo obratno:
https://helpcenter.steinberg.de/hc/en-u...
Processors with faster cores are preferable to a higher core count for real-time audio performance.
https://www.image-line.com/support/flst...
When comparing CPUs, look for the fastest single-core performance scores in a package with at least 4 physical cores.
Ojla,
upgradam stari PC in me zanima ali kdo vidi kako hujso nekompatibilnost pri izbranih komponentah (480EUR). Delo z DAW in podobnimi programi (Maschine), ostalo nepomembno (igre nix). Ryzen 7 1700 stane nekje kot 5 2600 (180EUR) ampak mislim, da je 8 jedrni boljsi za Maschine / DAW.
LP, Spy.
Vzemi R5 2600 zaradi višje frekvence. Lp.
Malo za pomoč
https://techreport.com/review/33531/amd...
- spremenil: D3m ()
Misliš ali veš?
Podatki so že stari. 4-core? Malo bolje poglej na netu.
P.S.
Treer-a jemlji z rezervo.
- spremenil: D3m ()
Predator X ::
Če se ne mudi prihaja tud Ryzen 3000 z njim pa tud podpora za AVX512.
Če že vzameš pa tud ni slaba izbira R5 2600X ali celo R7 2700X. Vzami še hitr ra, ker znajo bit nekatere stvari kr zahtevne glede tega.
Intel je trenutno predrag.
Treer ::
9600K + nek povprečen ram je cenovno isto kot 2600X + hiter ram, delalo bo pa na Intelu še vedno bolje - kako je torej lahko ta predrag?
ziga1990 ::
^^Pri intelu moraš kupit še hladilnik ampak AMD ima svojga kateri dejansko dela
Treer ::
In isto lahko narediš na 1151 platformi, če imaš karkoli spodobnega od prej, vse od 775 platforme dalje. Če hočeš optimalno tiho delovanje, tudi priloženi AMD hladilniki niso dovolj dobri.
Predator X ::
9600K + nek povprečen ram je cenovno isto kot 2600X + hiter ram, delalo bo pa na Intelu še vedno bolje - kako je torej lahko ta predrag?![]()
Ne bo DAW zna kr dobr izkoristit HT. Pa tud več jeder ter memory bandwidth, odvisn od operacije in nastavitev.
Pa dej že nehaj nonstop
i5 9600K tray je 250€ mindfactory + cooler za OC bo takoj (50€) + MB 130€ za OC + DDR4 3200CL16 + 130€ = 560€
Ryzen 2700X je pa 315€ + DDR4 3200CL16 + MB 100€ + DRAM 130€ = 545€ no al pa če vzameš za hitrejši ram 3200Cl15 za 170€ = 585€
Uglavm, za 20€ več dobiš 80-90% boljši MT, več bandwidth in malce slabši ST. 6C/6T vs 8C/16T za 20€ razlike + bandwidth, pa še ni se ti treba hecat z OCjem.
Predator X ::
Trneutno je R7 2700X kr zelo priljubljen za take zadeve. Res pa je, da R3000 ni daleč stran.
Treer ::
Predator X je izjavil:
To je špekulacija, osebno mislim, da ga pred avgustom sigurno še ne bo, kar je pa še več kot pol leta stran, to pa v hardware vodah ni tako malo. Trenutno je pač Intel boljša izbira v 90-95% primerov (v nekaterih tudi cenejša, večinoma pa cenovna razlika ni velika).
Treer ::
Gaming, video, photo, audio editing, CAD...praktično vse razen čistih renderjev, pa še tam so Inteli z enakim številom jedr in niti seveda dosti hitrejši, samo sta recimo 1700 na AM4 in 1920x na sTR4 sedaj tako poceni, da sta konkurenčna.
- spremenil: Treer ()
nooby ::
Za 1080p imaš dovolj dober komp.. Kupi raje nov monitor. Boš imel precej več od tega...
...čeprav potem komp naenkrat več ne bo dovolj dober. :d Ampak zdržiš tega pol leta, dokler ne pride ZEN 2.
edit: pravzaprav velja, da višja ko je resolucija, bolj je pomembna grafa in manj je pomemben cpu... Tko da imaš plan na dlani... Zdajle kupiš hud nov monitor in 2060/2070 grafo... Kasneje pa ZEN 3 in ostale drobnarije.
Hmm. Samo a niso 1440p monitorji dost dragi? Vbistvu se ne spoznam na monitorje čisto nič. Kaj se, da dobit za ugodno ceno, da nebo ravno krš in bo razlika proti 1080p.
Tole je za kaj?
https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
kakšen predlog?
i7 11700k
RTX 3080
16GB DDR4
RTX 3080
16GB DDR4
Tole je za kaj?
kakšen predlog?
So bili dragi še pred 5 leti, danes jih pa že za teboj mečejo, zato je pravi, če ne kar obvezen trenutek za upgrade..
In pozabi na 24-colske jajce. Ti monitorji so ostali v prejšnjem tisočletju. Če iščeš poceni, imaš AOC Q3279VWFD8.. Tole, plus ena RTX 2060 kartica in boš stopil v nek povsem drug svet. Potem pa še ZEN 3000 v drugi polovici leta.
Master_Yoda ::
Sam tudi hocem nabaviti 1440p monitor in ce bi dobil 27 colski 1440p 75h monitor za taksno ceno bi bilo super, samo 32 je pa malo prevec (in si na koncu na istem z gostoto pixlov). Ceprav me vseeno prsti srbijo ...
Dovie'andi se tovya sagain.
nooby ::
Saj ravno velikost se mi zdi ogrOOmna. A bo sploh sharp slika? Je pa na mimovrste res ugodna cena tega AOC Q3279VWFD8 :)
i7 11700k
RTX 3080
16GB DDR4
RTX 3080
16GB DDR4
Sej ostrina ni tolk problem. Tukaj tudi FHD 24tki nič ne manjka. Gostota pikslov ostane praktično enaka na tem 31.5" 1440p napram 24" 1080p.. Tista bistvena razlika je, da pridobiš delovno površino in predvsem imerzijo. Razlika je enormna in je sploh ni moč opisati.. Ko greš enkrat na tak malo večji monitor, ni nobene poti več nazaj. Filmi, igre, surfanje, delo.. Neprimerljivo. Podobno kot če film gledaš na platnu v kinu proti doma na TVju. :D
In 31.5" se vam zdi velik samo zato, ker vas je čas povozil.. Tako kot naši stari starši, ki imajo omare v dnevnih sobah in prisegajo na TVje do maksimalno 46". Vse večje je krvoskrunstvo.
nooby ::
Razumem.
Pa bodo filmi/igre izgledale kaj bolje al bo samo FPSje požrlo? Trenutni 1080p 23 monitor ima 2MS, bo 5MS pri AOC kaj težava?
i7 11700k
RTX 3080
16GB DDR4
RTX 3080
16GB DDR4
- spremenilo: nooby ()
Razumem.
Bolje bo že zato, ker je nov panel, 75 Hz, IPS, 10-bitne barve.. Predvsem pa kot pravim imerzija.. Zaradi večjega zaslona bo doživetje same igre neprimerljivo boljše. Response time bo enak. 2ms vs 5ms je enako oz. zgolj marketing številke, ki ne pomenijo nič.
Sicer pa, kdor ima pomisleke - naročiš preko Mimovrste in imaš še vedno 14 dni časa zadevo vrnit. Why not?
ziga1990 ::
1440p ni nič takega če hočeš orenk kvaliteto vzameš 4k samo zaenkrat rabiš kar ornk opremo da na takem zaslonu igraš igre tekoče
Žiga, kdor se preserava, danes ne razmišlja o nadgradnji svoje 1080p jajce, ampak ima že vrsto let 4k monitor, za katerega je odštel +1000€. Tukaj govorimo o povprečnem uporabniku in zanj je 1440p sweet spot.. Če je denar, potem je naslednja stopnička 34" ultra wide. 4k pa predvsem za geeke, takšne kot sem jaz z mojim 43"/4k.:)
IMAX zaslon sem imel v mislih. :)
no ja, film raje doma na tvju, kot pa na zamegljenem big platnu :P
- spremenil: DarwiN ()
issak ::
Nek sweetspot je 27 col 1440p. Grafika je zelo crisp, working je super in ne prevec cluttered, res idealno. Kupis malo boljso grafo (1070) in 2600 proc in si zmagal. 1080p je bolj za competitive zadeve, 1440p je ocitna razlika v sliki. 4k je pa se prehuda cena za build za res tekoce delovanje.
Najbolj sweet spot je 27" 1440p 144Hz ;) Samo potem zna biti tudi 2060 premalo, odvisno od igre. 4K je pa za konzole ker je fajn marketing.
Misliš ali veš?
Komot lahko prilepiš "novejše" podatke.
Zakaj pa bi se hecal z OC? Sploh v časih turbota?
Ker drugače nisi mogel cene nabiti?
Spy ::
Spy si se odločil?
lp.
Eh, sem hotel pritisnit na gumb za narocilo in sem videl vasa sporocila. Na zalost nekih tocnih podatkov o performansih na razlicnih sistemih nimam - je pa res, da ze na MacBook Pro 15 mi vse spila BP pa i7 2.6 ima najbrz 50% gap ze v primerjavi s kaksnim starejsim 6c Ryznom.
Mi je jasno, da se splaca pocakat serijo 3000 in zato bi zdaj vzel neko bolj poceni varjanto.
Intel solucij ne bom vzel v obzir - drazje, pri zamenjavi procesorja po navadi pride na vrsto tudi zamenjava MB in morda subjektivna ocena, da je trenutno P/P razmerje v prid AMDju.
Hvala vsem za trud in linke!
LP, Spy.
ziga1990 ::
^^ Samo bo treba dobro matično kupit, če ima kasneje namen vzeti 3700X ali kaj boljšega
Spy ::
ziga1990 ::
x470 bi bila priporočljiva, ker imajo boljše VRM
ziga1990 ::
^^ne vemo še tega vemo da 8/16 požre 133w a koliko bo pa kaki 12/24 žrl pa ne vemo
- spremenilo: ziga1990 ()
MostWanted ::
zdravo, kolega prodaja monitor ki je bil kupljen komplet z kišto pri funtechu. račun je pa za vse komponente. kaj potem dati kupcu? kopijo računa?zaradi garancije me zanima.
lolipop2 ::
Eno vprašanje. Letos se bom spravil v nakup namiznega PCja. Nekje do 2000 €. Imam pa en kup vprašanj:
- kupil bi na s.p., zaradi stroškov
- kaj se priporoča, mindfactory ali slo firma (nekje sem bral, da je problem z garancijo, če na midf. kupiš kot firma)
- ali sploh rabim garancijo? (se veliko kvarijo zadeve, tisti ki več kupujete)
- ali lahko sestavim kišto na podlagi mindfacotry in potem npr. slo firma nabavi robo
- mogoče bolje kupiti kot fizična oseba na mindfactory
