Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
Predator X ::
iloveboobz je izjavil:
bo zgleda kr IMC...
Ne ni res.
2933MHz je testiran. Tako, da bi moral delat 3000Mhz 99,9%.
- spremenilo: Predator X ()
v lab pogojih mogoce. das pa v mix 2 random stick z random plato pa se 2800mt ne dela.
so pa hynix mfr icji, tako da cisti srot spet ni
- spremenil: iloveboobz ()
Predator X ::
No no. Če si vzel najcenejše rame kr poglej probleme na spletu.
lab pogoji so : dram + plata + cpu /hladilnik = kot doma.
vseeno clovek pricakuje nazivno hitrost imcja tudi z najbol drekastimi rami. pa ti ni res...
TOP ::
Točno tako hojnikb vsaj na privzeti frekvenci bi moral delat BP,ampak tudi jaz sem imel isto sranje,tako da tale AMD ne vem kaj ga serje,stemi rami, pravzaprav plate.
Predator X ::
Whaaat?
Ma vi niste ravno velikrat navijal rama a?lol
Predator X ::
Hehe dejno ne klobasaj. ti si edini ki mu 2200G komaj daje 2800MHz/1400MHz IMC. Ravno der8auer je dejal da je 3200MHz za 2000 serijo ~95-100% garantirano. Tebi pa komaj dela 2800MHz...
Vsak kekec ve, da je QVL pomemben samo za "out of the bios". Redko kdaj se QVL posodablja.
Predator X ::
lej, sj ti lahko zalimam settingse pa HCI test, ce ne verjames.
HCI ni ravno najboljša stvar. Sej ti prav, da ni problem 2200G, ampak ram.
konkreten ram ki ga mam je testiran s strani gigabyta na raven ridgeu (lista supportanih ramov). qvl lista je updejtana za tazadn bios.q
ravno hci je tabolsa stvar za odkrivat napake. ce je za stilta dober, je tut za nas ovce :)
Predator X je izjavil:
Predator X ::
Jah HCI so testiral na začetku. Pri ryzenu so pa opazl probleme...
razni crashi medtem ko je ram stabilen ali obratno. Pač HCI sem pustil čez noč delal kakor je treba (porabil celoten RAM), potem mi pa po 15 min v gejmu crasha zaradi rama.
gustek_si ::
Kdaj Ryzen 3000?
Update: AMD to launch a Radeon (consumer) GPU, Ryzen 3000 series and discuss 7nm progress at CES 2019 Keynote
Hvala!
Kdaj Ryzen 3000?
Kdaj Ryzen 3000?
Kdaj Ryzen 3000?
Hvala!
- spremenil: gustek_si ()
jobers2 ::
Zdravo
Sestavlam racunalnik kupil bom komponente:
Maticna: asus prime z390A
Procesor: i5 9600k 3.7-4.6ghz
Graficna: gainward rtx 2070 8gb windforce
Ohisje: cooler master mb500
Hladilnik: cooler master master air ma610p
Napajalnik: lc power gp4 650watt
Disk: ssd kingston M2 480gb
Ram: hx furry black cl18 16gb
Je to ok kolk sem gledal sam se vse klapa zdaj me sano zanima ali mora bit res ker bo comp za igre procesor vodno hlajen? Al je hladilnik omenjen dovolj.
ziga1990 ::
Zdravo
ne rabiš vodnega, vodno vsaj AIO je za tiste ki radi denar stran mečejo zaradi izgleda
Za 1440p bolje Ryzen CPU + B450 ter preostanek v RTX 2080
Kje boš naročil?
Kje boš naročil?
- spremenil: D3m ()
jobers2 ::
Mogoče raje R5 2600 + AM4 + DDR4 3200CL16 2x8GB
Sem ze od nekdaj na intelu nekak mi odgovarja
Ram je 3200 2x8 gb sam kaj je ta cl oznaka ne vem.
jobers2 ::
Saj moral bi probat kaj mi najbol pase glede
Resolucije. Tud ne vem kaksno velikost bi uzel to morm se probat nekje
ziga1990 ::
CL je latenca nižja ko je cifra boljše samo pazi višja kot je frekvenca rama višja tudi latenca za 3200mhz je CL14 odlična latenca. Bolj ko bo reselucija višja bolj bo GPU pomemben
MiškoPiškot ::
Predator X ::
Probej zdej AMD nemorš zgrešit pa še dost je cenej.
CL je latenca, nižja = boljše
R5 2600 tih in hladen ter nizka poraba. Zdej če boš igral 144Hz nujno hitrejše rame 3200CL16 (intel ali AMD) ter mogoče malce OCja ~3,8-4GHz.
Tomi ::
Naveličal sem custom sestavljenih računalnikov in želim nekaj manjšega (igre ne igram več), ključno je, da je naprava tiha in da dela 24/7 brez težav. Prostora za diske ne potrebujem, ker bom postavil NAS, vse, kar potrebujem, je podpora za 2 4K zaslona.
V oči so mi padli https://www.asus.com/Mini-PCs/Mini-PC-P... in Intelovi NUC-i (Asus je vseeno lepši). Kaj priporočate?
metrodusa.blogspot.com
roCkY ::
Imam naročenga NUC-a NUC8i7BGH- če je tole prav iz glave z i7-8559U procom. Povem kaj več, ko Funtec dobi zalogo in ga dostavi.
So me... žejnega čez vodo peljali. Da bo kar zaloga zginla nisem pričakoval. To je bila pred časom domena enna in mimovrste, ko še prek meje nisem upal. Prvi nakup sicer pri njih. Petek pred božičem je bila dobava 1-2 dni. Po plačilu so me v četrtek poklicali, da zaloge ni... Sem nekako pričakoval vsaj danes ob naročilu.
Jah ti SLO tregovci. Sem se odločil, da vzamem tu, če morda kaj ne gre skupaj, da ni over the Alps, čeprav je nekaj € dražje.
Saj ni panike ampak... spet tisti cmok ob nakupu na tej strani Alp zarad katerga se že skoraj 10 let 99% nakupov prek spleta naredi izven SLO. V prek 95% brez najmanjših zapletov.
gustek_si ::
Tile NUCi pa niso ravno poceni. 550€ brez rama in diska, torej kakšnih 900€ z 1TB SDD in 16GB rama?
roCkY ::
Če daš v kišto i7-8700 je z nekaj več moči in predvsem gretja hitro prek kar se cene tiče.
Res pa je zadeva zaprta za nadgradnje.
gustek_si ::
Saj če ne rabiš nevem kakšne moči je fino imeti tak pasivno hlajen stroj z 0 decibelov in zanemarljivo potrošnjo energije in prostora.
finkec ::
Iščem ohišje, recimo nekaj takega kot Cougar QBX vendar, da je max ~34cm dolgo. Potrebujem prostor za 1hdd, običajni gpu ~270mm, in mitx ploščo, lahko je tudi sfx napajalnik, dobro bi pa bilo če ima recimo prostor za ventilatorje spredaj namesto plošče. Ima kdo kaj za moje specifične želje
MiškoPiškot ::
Odločam se tok mojega hobija preusmeriti v tech kanal.
Rabil bi nasvet.
Zaenkrat kamere za upclose shots se nimam tako, da bi use za začetek poskusil z telefonom z still photo movementom.
Mikrofon imam rode podcaster za voice over, kar se pa tiče računalnika pa imam gtx 970,xeon 1231 v3.
Če bi se odločil za nadgradnjo procesorja koliko v video editingu vlogo igra grafična kartica ?
Bi zamenjal tudi grafično ali lahko ostanem pri tej.
Kar se tiče procesorja bi za editanje vzel i9.
Iger pa se nebo igralo.
Zanima me če ima kdo od vas tech kanal, kje dobiti semple za review.
Kontaktirav sem par ljudi na bolhi, ki prodajajo izdelke in nekaj jih je pripravljeno posoditi vendar bi tako kar veliko odštel za poštnino.
Se splača poskusi kontaktirat katero od manjših podjetji za njihove semple ?
Rabil bi nasvet.
TOP ::
Pa daj nehaj z tem 2600,seveda je hladen sej ma tud nizko frekvenco,daj rajši 2600x,ker že miljonkrat povedano 2600 in malo OC,potegne v bolšo plato,problemi z pregrevanjem VRMjev.Če bo PC večinoma za igre,potem vzem I5 9600K najbolši proc za gajming,če pa vsakega malo pa vzem 2600x.
In kar se tiče ramov,večina ljudi sam vtakne rame noter in dela na privzeti frekvenci,pri AMD tega ni,vedno moraš nekaj šarat po biosu pa še uprašanje,če ti uspe.
- spremenil: TOP ()
Predator X ::
Sej tud intelov proc je podhranjen z 2400MHz rami. 3200MHz je priporočljivo za gaming neglede na proc.
TOP ::
Ja res je sam pri Intelu utakneš in dela na tej frekvenci,medtem ko AMD se je pa treba zezat po biosu.
Predator X ::
Ne ni treba prov nč. In ni res, tud pr intelu se lahko hecaš.
TOP ::
Kako ne,ko pa sem jaz imel obilico problemov ampak ne samo jaz,jih je kar nekaj.Sevada se lahko tud pri Intelu hecaš drži samo jaz nisem tega problema nikoli imel pri Intelu,medtem ko se po dolgem času odločim za AMD pa same probleme pa,da še ne začnem z tistim kupi 2600 in navij na 2600X ja malo morgen.
vasquez ::
Evo, setavljeno ta teden
Ryzen 2600, Asrock B450 Pro4, 16GB G.Skill RipJaws V DDR4-3200
Takoj, brez problemov na 3200.
TOP ::
si naredu memory test ? :)
hci memory tester, vsaj 200-300% pokristost
hec je, kr marsikdaj zgleda stable, ampak pocepne, ko ga obremenis z dejanskim workloadom
Predator X ::
HCI-memtest je imel z določenimi nastavitvami težave pri ryzenu. Ryzani crashi medtem ko je bil sistem stabilen ali obratno... mislim, da sem to napisal v ryzen OC temo, kjer mi je BF1 crashnil po 10minutah medtem ko sem zlahkoto passal 10K% HCI.
zato pa testiras oboje; hci da sploh vidis pr cem si in real world appe.
hci pa na stable sistemu nebo kr tako padu...
Predator X ::
Če ti pravm, da je "bil ali je" brokan.
