Nakup namiznega PC-ja
Cheetah ::
1 ram stick mi zgleda da ne dela. Ko sta oba noter se računalnik sploh ne zažene, mal je sam black screen pol se pa ugasne, z enim pa dela v redu.
https://www.amazon.de/G-Skill-Ripjaws-F... to je ta ram, naročen iz amazona. Nevem kaj nej zdej nardim, nej pošlem nazaj?
Curly ::
Cheetah je izjavil:
Si prepričan, da ni mogoče kriva matična plošča? Si probal oba izmenjat v eni reži?
TOP ::
Cheetah je izjavil:
Kako plato imaš tole.
Nejkoy je izjavil:
Živjo
Kupuje se račuanalnik za arhitekta. Budget do max 1500€. Se pravi Autocad, vizualizacije, rendering...Najbolj zahtevna programa, ki
ga mora računalnik prebaviti Lumion in V-Ray for Sketchup.
Zahteve:
Graphics card: Minimum 8,000 PassMark points, 6GB memory or more and compatible with DirectX 11 or later. Click here to see how to select a graphics card for Lumion.
OS: 64-bit Windows 10
CPU: As high a GHz value as possible, ideally 4.0+ GHz. A lower GHz value may act as a bottleneck for fast graphics cards such as the Nvidia GTX 1080 and Nvidia Titan X (Pascal). More CPU cores than 4 will not make a difference. CPUs such as the i7-4790K, the i7-6700K or the i7-7700K with 4.0+ GHz are good choices. Xeon CPUs with GHz values lower than 3.4 GHz are not recommended.
System memory: 16GB or more with as high a MHz value as possible.
Nagibam se k tej konfiguraciji---> https://www.boostboxx.com/k/ApmBcXiJ
Prosil bi za nasvete in katero rešitev oz. možnost bi bila še optimalna? Nekako bolj se nagibam Intelu, vendar ni še dokončno.
V konfiguraciji je GF 1060 6GB. Je do 1070 velika razlika v moči? Bi bila bolj smiselna rešitev Ryzen in boljša grafična?
hvala, lp
Ja zakar boš ti uporabljal PC definitivno izbor AMD Ryzen R7 1700 model in ne pretiravaj v grafi ker so cene previsoke.Niti ne premišljuj glede Intela,ker tukaj prevladuje Ryzen.
Vsi tisti ki kupujete za rendanje grafično oblikovanje je Ryzen r7 1700 zakon.
  • spremenil: TOP ()
Nejkoy ::
Zakaj ne Intel, a ni v programih, ki izkoriščajo eno jedro še vedno pred AMDjem?
matobeli ::
Dejte še meni malo svetovati prosim.
Iščem nek poceni PC za firmo, Pentium/i3/4gb, obvezno z licenčnimi windowsi.
Sem pa našel tudi relativno ugodne rabljene PCje. Npr tole bi ustrezalo:
http://www.bbt.si/hp-prodesk-600-g1-kop...
A kdo ve kako je z licenco za windows pri takih PCjih, ali velja za podjetje?
Ima mogoče tudi kdo izkušnje z takimi rabljenimi PCji? Je to bolj staro železo ki je glasno za oglušet, ali so čistk OK zadeve?
pviran3 ::
To so ok zadeve, licenca je na ohišju in je vezana na računalnik. Ker dobiš račun, mislim, da ni problema.
TOP ::
Nejkoy je izjavil:
Kolk programov izkorišča 1 jedro Word pa Excel morda,govorimo o rendanju kjer dela vse kar je proc zmožen.
Web ::
Zdravo,
mene pa zanima kakšne mate kaj izkušnje z nakupom računalnika iz tujine. Gledam rang nekje 1000-1300e ampak me zanima kje ga kupiti.
Gledal sem nekaj iz tujine, ampak se res ne spoznam z nakupom iz tujine kakšen je če je kaj ddv in ostale dajatve glede na to da bi kupil računalnik iz Nemčije (amazon.de ker se mi zdi da je varen nakup)
Iščem pa bolj gaming pc zato sem gledal nekaj takega kot je:
https://www.amazon.de/Memory-PC-Compute...
https://www.amazon.de/Megaport-i7-7700-...
ali
https://www.amazon.de/HP-Pavilion-580-0...
Sicer se še kar spoznam na strojno opremo oz. komponente tako da se mi zdijo ti računalniki kar primerni za igranje zahtevnih iger zato ga nebi sam sestavljal.
Zanima me vaše mnenje in kot sem že napisal kakšne so kaj dajatve.
  • spremenilo: Web ()
jero_no1 ::
Ali mora biti nujno i7-7700 - to je že 1 generacijo nazaj proc in v tem cenovnem rangu mašine bi si vseeno lahko privošču proc 8. generacije.
Jz bi ti priporočal i5 8400 ali i7 7800. SSD naj bo NVME, dodatni HDD je lahko 2TB, grafika 1060 6GB je OK. Glej še, da bo kvaliteten napajalnik, ene 500W ali 600W 80+ vsaj bronze.
Web ::
Torej je i5 8400 boljši od i7-7700? Drugače pa jaz sem gledal okvirno koliko bi me to prišlo, če bi naročil iz Nemčije, namreč koliko je kaj davka ter ostalih dajatev. In ali je velika razlika, če računalnik sestavim tu v Sloveniji ali Nemčiji (če bi si ga sestavil sam).
Meiniken ::
Če samega sebe citiram:
Meiniken je izjavil:
Jaz sem prejšnje leto ob koncu novembra naročil cel pc (po komponentah) iz nemčije in ob koncu me je vseskup koštalo 1300€ +/-
Potem sem iste komponente posikal na ceneje.si in zračunal da bi v sloveniji za popolnoma identičen pc plačal 1600€ +/-
Torej 300€ razlike. Če imaš višek denarja potem te taka razlika ne moti ;)
Če si v dilemi ti je sleča stran lahko v pomoč pri odločitvi:
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In...
yahooman ::
Zdravo!
Kupujem računalnik in na voljo imam tocno 850EUR. Zanima me, kaj se bolj splaca: kupit en laptop za 850EUR ali namizni racunalnik z vso opremo (nimam tipkovnice, ekrana..)
Racunalnik bom pa uporabljal za programiranje, obcasno kaksen photoshop in kaksno lazjo igrico (fortnite..), tako da mislim da zaenkrat ne rabim graficne
Vesel bom predlogov
Lp:)
Ps lahko kupim na firmo brez ddv iz mindfactory
  • spremenil: yahooman ()
Web ::
Kakšna je pa kaj razlika v ceni če bi kupil sestavljen računalnik ali po komponentah iz Nemčije (amazon.de ali je še kakšna boljša stran), glede na to da moraš potem plačati poštnino za vsako komponento posebej in da so grafične kartice kot komponenta verjetno dražje kot v sestavljenem računalniku.
Zanima me pa tudi kako je okoli davka, ker sem prebral iz različnih strani, da ga znotraj EU naj nebi bilo, ampak nisem prepričan.
smacker ::
@yahooman: se dobi tud grafa v tem budgetu. PC s poštnino brez DDV je 650eur: https://www.mindfactory.de/shopping_car... Pri nas nabaviš še monitor in ohišje (zaradi poštnine) ter miš in tipkovnico (zaradi SLO znakov).
@Upoi: poštnina je navadno ena za komplet komponent, razen kake večje kose (ohišja, monitorji). Davek (DDV) se plača, večina je že vštet v cenah. Ni pa carine in drugih stroškov, če naročiš iz EU.
burekmidej ::
žiu, jes bi vas dobre duše prosil, da mi svetujete kupit PC. Budget mam nekje do 800€, bi pa rad streamal WoW pa Doto2 (pa mogoče kdaj še kaj druzga). Gledal sem tole kar je na sliki ampak me zanima, če je 8gb rama dovolj in pa, če so še kakšne boljše opcije?
 opcija 1
opcija 1
TOP ::
Vzemi 16gb in naj bodo 3000mhz.
zzbil ::
Malce offtopic: pozna kdo kaksno trgovino (lahko tujo), ki prodaja laptope in firmam ne racuna ddv?
hojnikb ::
Vsaka tuja firma ti bo dala račun brez ddv, če si zavezanc..
#brezpodpisa
zzbil ::
Ahaa.. torej kje iz Nemcije pa se dobi leptope z garancijo, preferably?
Plus, kako pa da tega ni v Sloveniji?
  • spremenilo: zzbil ()
hojnikb ::
Če bi razumel, kako davki funkcionirajo, potem bi vedel, zakaj ti firma iz tujine ne iztavi davka :)
#brezpodpisa
zzbil ::
Me je ze sram uprasanja:)) nisem niti razmislil predn sm ustrelu
Torej se useeno, pozna kdo zanesljivo trgovino z laptopi v nemciji?
burekmidej ::
evo, spet jes, sm najdu drugo opcijo za 800€, sm mogu downgradat iz ryzen 1600 na 1500x, iz 2tb na 1tb disk pa iz b350 na a320 matično zato da sem dal dodatnih 8gb rama... a je to smiselno (ne mislm OC procesorja)? 3000mhz ram ne bo šlo ker so po 400€ sticki in ni realistično lih...
 opcija 2 please help
6151 ::
raje 1050ti
3600 | 32GB | 6800 | 1+3TB
hojnikb ::
pocak se malo da cene padejo grafikam, pa vzames prvotn sestav z b350/1600
350e za 1060 je pac norost.
lahko tudi zagrabis 2400g proc, 3200mt rame (2x4gb) in potem kasneje dodas se vec rama in grafo.
#brezpodpisa
  • spremenil: hojnikb ()
Killermode ::
matobeli je izjavil:
Mogoče ena takale mamaplata: http://www.asrock.com/mb/Intel/H110M-IT...
4GB rama bo dovolj, G4560 je kul proc, ampak dodaj 15€ za nov hladilnik. stock je glasen.
Nabavil to plato. hvala za info wifi je res super.
Hladilnik je res malo bolj glasen, za v dnevno sobo bo pa vseeno dober.
Uglavnem računalnik deluje odlično za kar ga potrebujemo.
M$ je pa z aktivacijo win 10 na novih mašinah res poenostavil vso stvar, če si win10 povezal z online računom se samo vpišeš v ta račun na novem sistemu in daš aktiviraj nov PC zaradi menjave.
jero_no1 ::
@pocahontas: Moje menenje je, da vzami prvotni sestav, le napajalnik daj malo boljši (nekaj za 10-20€ več, vsaj 80+ bronze, 500 do 600W - npr. tole).
RAM je OK, da je 1x 8GB, čez leto ali ko bodo šle cene kunkretno dol in boš našparal nekaj €€€, boš dokupil še enega 8GB.
Glede grafike - cene so takšne kot so in nič kaj ne kaže, da bo v doglednem času kaj drugače. Lahko 3x na dan čekiraš bolho in boš morda ujel GTX 1060 3GB za 250€ z garancijo, ali kupiš GTX 1050ti ter jo ob padcu cen GTX 1060 probaš prodat s čim manjšo izgubo.
tetriandoch ::
A bodo cene grafičnim sploh padle, glede nato, da vsi rudarijo v upanju na bajeslovna bogastva?
tetriandoch ::
Zanima me, kje je najbolje kupiti PC oz. komponente v Sloveniji. Razmišljam o nakupu kište za fotra, če slučajno naročim doma. Ker so problemi, če potem računalnik "ne dela" oz bolje rečeno ne dela uporabnik kot bi moral in je vsega kriv računalnik.
smacker ::
mlacom, funtech, sestavi.si
yahooman ::
Ima kdo morda i5 8400 build ze narejen, za cca 600EUR 50+- brez grafe?
jero_no1 ::
Če iščeš pri nas - Mlacom
drekodovce ::
Eno vprašanje. Naj se ne bi dobilo več novih računalnikov s COM portom. Je to res? Če sem prav videl na internetu, se dobi USB adapter. Uporabljal bi ga za krmiljenje l2001 cnc stroja, tako da stvar mora delati brez težav, v mislih pa imam nek pentium procesor, 4gb rama, in 120gb SSD. Stvar mora "šibat.
Han ::
Kar veliko plat ima še COM in LPT 'header', na katerega natakneš slot adapter.
http://www.techtrade.si/product.asp?pf_...
burekmidej ::
hvala vsem za odgovor :)
matobeli ::
Pomojem se najde tudi še kakšna ki ima tudi konektor, na kakšnih "Bxxx" platah ki so bolj za biznis mišljene. Se še precej uporablja.
Je pa enako dobra opcija vzet usb-rs232 adapter, ampak je potrebno nujno vzet takega z original FTDI čipom. Ponaredki in alternative delujejo veliko slabše
Web ::
Ve mogoče kdo še za kakšno spletno stran iz Nemčije za računalnike ali pa mogoče kako se vam kaj zdi MediaMarkt sicer je v Avstriji najbližje mi v Gradcu (namreč pri nas v Sloveniji se mi zdijo cene previsoke).
Na Amazon.de imajo po večini sestavljeni računalniki le i7-7700 in i7-8700 ali pa i5.
Nameravam si kupiti računalnik do nekje 1300e pa me zanimajo po večini le Intel procesorji.
Kje ste pa vi kupovali računalnike?
matobeli ::
Mindfactory, computeruniverse
smacker ::
V poštev pride še mylemon.at in osebni prevzem v Grazu.
drekodovce ::
Kaj predlagaš? Sem čisti laik na tem področju, če pa stvar ne bo delovala tako kot mora, potem je to 3x stran vržen denar :D
Web ::
Kako se vam pa zdi ta Predator:
https://www.computeruniverse.net/produc...
Moti me edino, da je ram samo 2400MHz.
next3steps ::
Slaba cena. Tole še pri nas dobiš ceneje + I5 8400
Gledal sem na sestavi.si, kjer GTX 1060 stane 500 eur.
jero_no1 ::
drekodovce je izjavil:
Aten bi mogu bit OK.
matobeli ::
Po mojih izkušnjah nažalost ne. Na šihtu smo tudi točno tele Atene uporabljali nekaj časa.
COM port se menjava glede na to v katero usb luknjo ga vštekaš in ene naprave so izbirčne glede njihovih gonilnikov.
Odkar uporabljamo direkt FTDIjeve http://www.ftdichip.com/Products/Cables... pa vse deluje brez problema. Če 10eur več ne igra vloge se izbere FTDI, direkt iz njihove strani, vsaj veš da ne fašeš fakea.
Han ::
@drekodovce: večina Gigabyte plat ima COM header, npr. B250M-HD3, Z270-HD3P, Z370-HD3P...
https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z3...
  • spremenil: Han ()
jero_no1 ::
To je res, zato sam vedno označim USB na računalniku, kam je potrebno vklopit ta pretvornik, da se nastavitev COM portov ne podre.
Z gonilniki pa nimamo težav.
XarsYs ::
Pozdravljeni,
Zanima me nadgradnja oziroma kar kompletna nabava računalnika. Edino, kar se lahko ohrani so trdi in ssd diski (512 in 64GB SSDja, 2x 1TB HD), ker je SSD (512GB) za namestitev OS dovolj nov da ne razmišljam o zamenjavi.
Tehnično bi lahko ostala tudi grafična, glede na trenutne cene. Imam pa nVidio GTX 960, ni ravno najboljša, tako da še nisem odločen, če bi menjal.
Moj budget je do 2000EUR v primeru nakupa nove grafične. Se pravi iščem razmeroma top end sistem.
Periferije že imam, tako da res iščem le računalnik - tudi optičnega pogona ne potrebujem, za začetne namestitve lahko priklopim starega, za uporabo ga pa ne potrebujem.
Bi mi lahko kdo svetoval, kakšne opcije imam? Nimam preference ryzen/intel in za grafično, zanima me dober price performance in da je vse skupaj solidno brez hujših bottleneckov (razen če še ne kupim nove grafične).
Hvala!
XarsYs ::
Ne pusti mi urejati, zato dopisem sem:
Uporaba za racunalnik so igre, trenutne in prihodnje, kot tudi 3d modeling. Ne nucam wireless, kista je lahko ogromna, nikoli ne laufam 200 programou naenkrat ampak hocem da mi tista ena, ki jo, dobro dela. RAM mislim, da je vsaj 16GB pametno - trenutno imam 10, pa gre ze na tesno.
matobeli ::
jero_no1 je izjavil:
FTDI nima težav z USB luknjami, stane pa ravno 10eur več :)
Glede na to da sem z atenom porabil vse skupaj zih 3h jajcanja, bi že prihranil če bi imel ftdi od začetka.
Sploh so pa super njihovi 485 v USB, niti nima konektorja in ga lahko direktno vgradim v napravo.
jero_no1 ::
XarsYs je izjavil:
eno dobro plato Z370
i7 8700(K)
32GB RAMa
napajalnik 600W 80+ gold
GTX 1070(ti)
Pri takem proračunu bi jaz vzel tudi nov SSD NVMe disk (npr. Samsung 960EVO 512 GB).
XarsYs ::
Jero, hvala. Pripravil sem tako: https://www.mlacom.si/konfigurator?myco...
Ali bi kaj predlagal, da se spremeni, ali je vse ok.
Prosil bi pa tudi za ohišje, ki lahko sprejme vso to robo. Namreč z nakupom škatel imam slabe izkušnje (trenutna mašina je zaradi tega na leseni plošči in ne v ohišju).
804 / 1133
