Nakup namiznega PC-ja
Jan ::
Imam računalnik, ki potrebuje že 15 minut, da se prižge, zato razmišljam o prenovi. Iščem dobro razmerje med ugodno in future-proof.
Stanje:
- AMD Athlon 64 3000
- 2 GB Ram
- 300 Watt napajalnik
- stari diski
- Tower ohišje
- 30' Monitor WQXGA 2560×1600
- WinXP
Želje:
- i3 (7. / 8.gen? - poceni plata?)
- 8Gb (DDR3 / DDR4?)
- SSD (SATA / M.2?)
- Ubuntu
- podpira naj 4K monitor za kasneje. Morda celo dva monitorja.
Priporočila? Kakšen nasvet?
R5 2400G.
jero_no1 ::
XarsYs je izjavil:
Jero, hvala. Pripravil sem tako: https://www.mlacom.si/konfigurator?myco...
Ali bi kaj predlagal, da se spremeni, ali je vse ok.
Prosil bi pa tudi za ohišje, ki lahko sprejme vso to robo. Namreč z nakupom škatel imam slabe izkušnje (trenutna mašina je zaradi tega na leseni plošči in ne v ohišju).
Hladilnik je po moje cenovno overkill, tudi za pol manj dobiš super hladilnike.
Za RAM bi jaz mogoče vzel raje celo 2x 16GB in potem lahko še dogradiš po potrebi s 16GB moduli.
Ampak jaz sem amater za mojstre tukaj gor, tako da verjetno se bo najdu kdo, ki bo celotno konfiguracijo obrnu okol :)
XarsYs ::
Je potem kdo drug dovolj prijazen, da pregleda mojo trenutno izbiro: https://www.mlacom.si/konfigurator?myco...
Rabim dodati še ohišje, sicer pa ni nobena izmed izbir set in stone. Rang 2000ish evrov. Nevem, ali naj raje cenejšo matično, ali naj raje cenejši hladilnik in ali se mi splača 2x16 bolj kot 4x8 RAM glede na ceno.
Sicer pa hvala forumu za pomoč!
smacker ::
V 2000eur spraviš threadripperja in gtx1080 (brez diskov), je pa vprašanje če to potrebuješ: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
XarsYs ::
smacker je izjavil:
Bo ta najboljsi Intel dovolj v redu - se mi zdi cenovno bolje. Kako pa je to z narocanjem iz nemcije? Ali me vse skupaj pride dovolj ceneje da se splace imeti garancijo tam? Kako je z dostavo - nevarnost unicenja komponent in dobavni cas?
Sicer pa za tvoj primer - raje bi imel 32 GB RAM in se SSD zraven namesto tega da kupim se drazji motherboard in potem overkill procesor.
Mislim, da je primer, ki sem ga postavil, koncepno v redu, zanima me le izbira maticne plosce in hladilnika - ali sta ok ali bi kaj drugega bilo dovolj / bolj ucinkovito?
Prav tako ne vem, katero skatlo naj vzamem, da se v redu zraci in da komponente pasejo. Ta, ki sem jo imel za dosedanji racunalnik ni bila dovolj velika in sem moral racunalnik dati ven - breadboard setup.
smacker ::
Pol pa kaj takega: https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Precej ceneje, pa nič kaj slabše. M2 ssd ni vreden 200eur, glede na to da praviš da maš 512gb sata ssd. Ram je trenutno drag, 16gb bo dost za en cajt, nadgradiš ko bo potreba in ugodnejša cena. ,
Mindfactory pošilja v SLO samo podjetjem, lahko pa uporabiš posrednike (mailboxde). Preveri še cene na computeruniverse, če si blizu AT pa mylemon.at (majo osebni prevzem). V splošnem so 10-15% cenejši od naših trgovin, garancijo pa uveljavljaš direkt pri proizvajalcu, navadno rešijo hitreje kot pri nas.
Ohišje je odvisno od okusa, men sta všeč NZXT H440 in Fractal Define R5, poglej še za druge modele istih proizvajalcev ;) Če ti je všeč breadbord videz pa to: http://www.thermaltake.com/products-mod...
Zaradi dodatnih stroškov poštnine je v splošnem ugodneje, če ohišje vzameš pri nas.
DarkSite ::
Zdravo.
Namem imam kupiti dodaten RAM za svoj zelo stari PC(10let).
Rabil bi pa pomoč pri izbiri najcenejše oz. kompatibilne komponente. Kupoval bom na mindfactory in gledam tele module a ne vem kateri bi bil ok zame glede na obstoječi RAM. Pa tudi različne reže majo.
Trenutno imam 4Gb (2 x 2Gb). Več podatkov je v spodnjih slikah.
smacker ::
To maš DDR2 će prav vidim (slike so majhne, pa težko razločim), ne SO DDR2(ti so za prenosnike). Kupi rabljene na bolhi: http://www.bolha.com/iskanje?q=ddr2+ram...
DarkSite ::
sorry sm napacno prilimal ..
Mislim kupiti še par drugih stvari iz MF. Torej, če bi izbiral samo od tam katerega bi vzel?
  • spremenilo: DarkSite ()
DarkSite ::
Kaj pa tale a bi bil kompatibilen? A rabim jst CL5 oz CL6 oz je to pomembno?
smacker ::
Če lahko počakaš 3-5 dni na dobavo, potem te: https://www.mindfactory.de/product_info...
Ti so edini na zalogi, ampak 40eur (2x2gb) za ta komp je metanje denarja skozi okno: https://www.mindfactory.de/product_info...
O SSDju še razmisli, če še nimaš slučajno ;)
DarkSite ::
SSD bom tud nabavil ja :)
brezveze kupovat nove rame za takšen star rig. Poišči nekaj poceni na bolhi in gasa.
Bolše da investiraš v quadcore xeona, če že nimaš quad proca..
TOP ::
smacker je izjavil:
Kaj bo delal da rabi takšen proc in zakaj hudiča rabi hladilnik za 85e.
XarsYs ::
TOP je izjavil:
smacker je izjavil:
Imam budget 2000€, v primerjavi na s cenami grafičnih mislim da ni problem 300 za top procesor. Kakšna je razlika v performancu tega in cenejših? Trenutno trpim z i7 950... Hladilnik res ni tako pomemben? Seveda ne bom takoj navijal, ne bom dokler ne bo treba. Kaj pa cenejši od te iste firme, rang do 30€? Sicer v primeru znižanja cene lahko kupim še kak 144Hz monitor. Samo ne želim bottleneckov.
next3steps ::
Pripravi se na to, da trenutno ni grafe, ki bi vse špile na max furala na 144FPS.
Če ne boš navijal, ne IMO ne kupuj hladilnika posebej, dokler za to ne bo potrebe.
Pri AMDju zna stock cooler normalno hladiti naviti CPU, menda je enako pri Intelu do neke meje.
TOP ::
Jp res je pri AMD je orginal kuler povsem dovolj tudi če naviješ,ker itak dosti se ne dajo naviti,pri Intelu pa orginal kuler ni vreden nič in je bolje takoj v štartu kupit drugega.Zakaj boš rabu PC kaj večinoma za gaming al je v igri tud rendanje videoobdelava in podobno.
XarsYs ::
Zaenkrat gledam na tole: https://www.mlacom.si/konfigurator?myco...
In pa GPU iz drugje ker v Mlacom nimajo prek spleta izgleda: https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis...
Vecinoma gaming potreba.
Predvsem nisem 100% ce je PSU z ustreznimi kabli.
A si nor, da boš dal 820EUR za 1070ti? Za toliko dnarja ti jaz takoj prodam 1080, rudari na nizkih temperaturah kak mesec in ji nič ne fali.
TOP ::
Ja za gaming potem super izbira,razen morda 32gb rama ne rabiš in grafa je pa cena ubijalska ja,sedaj če imaš toliko denarja kupi,rabljenih graf rajši ne ker vse te močnejše so bile ali so za rudarjenje,razen če dobiš garancijo da je še lep čas.
XarsYs ::
Machete je izjavil:
Je res, da so cene trenutno grozne. Kaj mi pa preostane? Ce bi lahko vec dobil za to ceno v SLO bi vzel.
800€ za 1080, pa še danes ti jo dostavim kamorkoli v slo :]
Bye ::
Kupuje se mašina za splošno rabo in občasni gaming (aktualne strategije in FPS na FHD), naj bi zdržala vsaj 5 let. Budget 1K +/- 200, brez monitorja (zamenjan bo kasneje) in ohišja, lahko iz tujine. Prosim za konkretne sestave.
drekodovce ::
Ali pci sloti z db9 oz com portom delujejo 100% zanesljivo, ali je bolje kupit matično z integriranim portom? Namreč izbira matičnih s com portom je dokaj majhna :)
iščem pa PC za cca 200€. SSD že imam, ostalo moram kupit. Ohišje, matična, procesor pentium 4560, 4gb rama, in nek kvaliteten napajalnik,
drekodovce ::
Sem našel vse kar rabim :)
procesor: INTEL procesor Pentium G4560 ~60EUR
matična: Gigabyte H110M-S2PV 55EUR
https://edigital.si/intel/gigabyte-h110...
ohišje matx 18EUR
https://edigital.si/racunalniska-ohisja...
Napajalnik seasonic SS-400ES 50EUR
https://www.mlacom.si/seasonic-ss-400es...
RAM: CRUCIAL 4GB DDR4 2400 DIMM CT4G4DFS824A 50EUR
https://www.mlacom.si/crucial-4gb-ddr4-...
Kakšen komentar oziroma predlogi za izboljšave?
sm4rt4ss ::
Sistem:
ASUS P8H61-M PRO
Intel Core i3-2120
Crossair 2x2GB RAM
Crucial SSD 256GB MX
Tole bi pasalo not?
https://www.mimovrste.com/ram-za-osebne...
Ali raje 2x tole, ker matična podpira samo do 1333MHz?
Da je ram moder je bolj lepotne narave, paše k matični. ;((
drekodovce ::
oba sta ok. Prvi ti bo delal na 1333mhz, v praksi pa ne boš opazil nobene razlike.
CarRino ::
Trenutno imam
grafična AMD Radeon R9 270x
procesor Intel Core I5-4460 CPU 3.20GHz
matična ASUS H97M-E Intel
Ram DDR3 8GB
disk SSD 250GB in 500 GB
SSD diska bi obdržal in kupil:
6GB Gainward GeForce GTX 1060 Active PCIe 3.0 x16
Intel Core i7 8700K 6x 3.70GHz So.1151
ASRock Z370 Pro Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Fractal Design Define R5 insulated midi tower
500 watts be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
Bo v redu, gre skupaj? Uporabljal za risanje (CAD, Revit), ter novejše igre.
Hvala
Kako že pripneš sliko oz. povezavo http?
TOP ::
manjkajo rami.
drekodovce ::
drekodovce je izjavil:
ohišje matx 18EUR
Je to ok? Da vem, če lahko naročim :)
CarRino ::
TOP je izjavil:
manjkajo rami.
16GB Corsair Vengeance LPX Black DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit
dolenc ::
Če boš gtx1060 kupu sam to nabav pa je to to, ostalo maš čist solidno. Pa raje menjaj cel sistem ko bo bol konkreten preskok.
  • spremenil: dolenc ()
ohišje matx 18EUR
Vzemi R3 2200G. Bo boljše.
drekodovce ::
Sem ga gledal že prej. Stvar je taka, da rabim procesor za dokaj nezahtevno opravilo, katera so delala prej na 15 let starem računalniku. Zato tudi rabim com port na matični.
Pentiuma dobim za 40€ na bolhi, ryzen pa stane 100€, tako da menim, da nakup ni smiselen :)
Vseeno hvala za predlog. Je napajalnik kvaliteten? Namreč bo kar nekaj nihanja napetosti in ne bi rad, da se stvar sesuva :)
40? Napisal si prej 60.
Potlej je v redu tudi Celeron z iGPU.
100mib ::
Intel Core i5 3470 @ 3.20GHz
8GB DDR3
Gigabyte B75M-D3H
4GB NVIDIA GeForce GT 630
WD 1TB
Kolk bi tole blo vredno približno?
200-250€, drgač pa imaš posebno nitko za ta namen
Mimogrede, če kdo išče budget gaming računalnik, Dubaro je še dodatno pocenil tole sestavo z 2200G procesorjem in Vega8 grafično (429€).
Bye ::
Glede na preskočen tekst ponavljam za nasvet:
Kupuje se stacionarni za splošno rabo in gaming (naj zdrži 4-5 let), na firmo (MF), budget max. 1300 EUR (samo komponente). Monitor in grafična bosta kupljena kasneje, ker se mi zdi 450+ ojrov za GTX1060 pretirano. Torej potrebujem nasvet BB za procesor,
matična naj ima novejše in zadostne USB priključke na obeh straneh, kateri RAM, SSD, napajalnik, ohišje?
smacker ::
Tsunamii ::
Zdravo.
Se da dobit mid-gaming racunalnik pri nas do 1100€ (sestavljenega) ? Recimo da je notri 1060 6gb oz kaj podobnega. VEc ni potrebe. Zaradu budgeta.
Brat bi si omislil. Vendar ker bi rad kupil na obroke je omejen na slovenijo. SAm OMG kak so cene poskocile napram leto nazaj ko sem ga kupil v nemciji (mindfacotry) :O
Hvala za pomoč. :)
Bye ::
Smacker, hvala lepa :D
Tsunamii ::
Tsunamii je izjavil:
Zdravo.
Hvala za pomoč. :)
Verjetno ni mozno da bi bila 1070 graficna v tej ceni...?
gddr85 ::
za 1100 se da tud eno 1070ko noter stlačit
Tsunamii ::
gddr85 je izjavil:
Se res opravicujem ker vas 'gnjavim' :8) SAmo jaz slabo najdem tukaj pri nas kaj primernega ( jaz sem kupil v tujini pred 15 meseci po vasih nasvetih seveda) in tukaj je vse drago.. ZAto ce se bi kaj naslo toliko bolje.
gddr85 ::
lahko en quad ryzen, b350, 250 ssd, ena 1070ka, 8gb rama, npr. en xfx xt500w, cheap kišta pa prideš pomoje na 1100, mogoče mal čez..
gddr85 ::
če je 1440p gejming v mislih, če ne bo 1060ka več kot ok in potem magar boljši cpu itd..
Tsunamii ::
gddr85 je izjavil:
Hvala za nasvete. Kje je ok cena pri nas v Slo.. oz primerna trgovina ? Sploh ne sledim slo sceni ze leta.
pero50 ::
samo agt ne, drugače pa kak malcom, mimovrste, enaa, edigital... oziroma ceneje.si :) Sam sem danes naročil pc za 250€ iz treh različni trgovin. Ali slabe cene, slaba ponudba ali pa sem samo preveč zahteven :P
Whyme ::
Pozdravljeni,
Prosim za kakšen nasvet, gre za nakup gaming računalnika verjetno pri Funtech-u (nisem se še odločil).
Definitivno bom kupil procesor i5 8600k (Coffee Lake), rabim še kakšen predlog za MB, RAM-e itd. Prelistal kar nekaj plat in se ne morem opodločiti, najraje kupim od ASUS-a (zelo zadovoljen do sedaj nisem imel nobenih težav).
Glede RAMa pa G.Skill 2x8GB
Budget 1500€
Hvala za pomoč!
805 / 1176
