Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
akulp ::
opazil bolj težko...
Ne vem a si mislil, da jo bom bolj občutil, kot opazil :)... ali misliš, da ne bo razlike ...
Lukcc
miko22 ::
intenso itk. Zakaj bi kupo sploh tega starega intla..
Gre se za to da intenso je novi namenjen za drugi računalnik, v privzetem pa imam not že skoraj štiri leta intela.
Razmišljam, da bi zamenjal diske, samo hitrost je nekje enaka, profitiram nič, razen več dela :)
kako pa je kaj z zdržljivostjo? 4 leta intel mi dela bp, dalje pa?
akulp ::
No saj, ker kar sem gledal teste, je to res bv, kar se mene tiče. Druga je, če zadeva OC itd. ...
Ampak ste me danes potem zavedli v ta DDR4, pa sem potem čisto zašel s konfiguracijo.:)
Še enkrat pa preverjam. Torej, če vzamem:
https://www.asus.com/Motherboards/H110I...
ter zraven enega od Skylake-ov, ki ste jih priporočali i3 6100 ali i5 6400, ne bo problemov nastaviti na plati, da dela z mojim obstoječim DDR3 1.5V?
Lukcc
gddr85 ::
plata očitno podpira oz naj bi delalo, medtem ko skylake imc naj bi zares podpiral samo ddr3L
akulp ::
Jup. In potem na dolgi rok naj bi 1.5V DDR3 uničeval proc ...
No evo, točno to sem danes dopoldne pisal par postov višje. Pa potem dobil odgovor, da lahko v BIOSu nastaviš ...
Zdaj sem spet malo zgubljen oz. vem toliko, kot prej, ko sem se sam prebijal čez to ali bo ok ali ne.
Lukcc
SuperVeloce ::
Katere rame pa imaš? Poskusiš z višjimi latencami in znižaš napetost za 0,1V.
jest10 ::
Ja pa saj ti piše:
* To prevent system instability, either install DDR3L DIMMs or DDR3 DIMMs with voltage lower than 1.5V.
gddr85 ::
nastaviš lahko edin tko, da znižaš voltažo in potem al znižaš freq. al pa sprobaš latence povečat, ker stock z 1.35v najbrž ne bojo delal
akulp ::
Ja se strinjam, pol bi se bolj splačalo vzet DDR4, če že kupujem. Ampak kot sem rekel, plata je pa noro draga, če upoštevam dejstvo, da bi rad imel Asusovo, ki ima edina Realtek LAN.
Lukcc
akulp ::
SuperVeloce je izjavil:
Ena ploščica je tale:
KINGSTON HyperX Fury 8GB DDR3 1600 CL10 blue
Ena pa tudi Kingston, 4GB, le malo starejša izvedenka, je pa tudi HyperX se mi zdi ...
Lukcc
hojnikb ::
združljivo bo...
Tale intel ni nič posebnega, čisto običen sandforce pogon, kot 50 drugih....
#brezpodpisa
akulp ::
potem vzameš raje ddr4 in plato, če že menjaš
Potem bi vzel mobo:
http://www.asrock.com/mb/Intel/H170M-IT...
(prej sem spregledal, da ima dual LAN, tako da je eden Realtek)
+ i3 6100.
Sicer sem s tem na 300, ne na 200 EUR, ampak sem pa upošteval vse vaše nasvete.:)
Lukcc
akulp ::
Kako je sicer s hitrostjo dostave na Mindfactory? Oz. katero dostavno službo naj izberem, glede na to, da je malo razlike v ceni ...
Lukcc
psytoma ::
http://www.mindfactory.de/Hardware/Graf...
je kakšna bistvena razlika v hitrosti med temi karticami, ker v ceni je opazna
Petk ::
Zdravo bi mi tole šlo skupaj mi kdo predlaga cenejšo matično mogoče bolši napajalnik(mislim da bo tale opravil svoje)
http://m.imgur.com/HjK3cyt
Grafa:r9 280x windforce gigabayte
- spremenil: Petk ()
neverjetni99 ::
Calaway ::
Zdravo!
Rad bi še malo utišal svojo mašinco in bi rad kupil cooler za procesor, da bi se malo utišal zadevo. Predlogi?
Specifikacije:
Intel i5 6500
Asus B150M
8GB FURY 2133 MHz
Gainward GTX 970
XFX 550W
BX100 250GB
WD Blue 1TB
Corsair Carbide SPEC-01
Specifikacije:
Intel i5 6500
Asus B150M
8GB FURY 2133 MHz
Gainward GTX 970
XFX 550W
BX100 250GB
WD Blue 1TB
psytoma ::
in rami so tile potem enaki onim zgoraj http://www.mindfactory.de/product_info....
plato pa tole gledam http://www.mindfactory.de/product_info....
neverjetni99 ::
Lahko tud vzameš H110, cooler pa kakšen bequiet, cooler master, noctua...
Petk ::
kdoe koli?
kdoe koli?
psytoma ::
1. Priporočajte mi ok cooler, ki ni "nevaren" skylake procesorjem (cena po možnosti do 40Eur)
2. ddr 4 plato, lahko s samo dvema ram slotoma(kupil bom samo eno palčko 8gb) (budget max 75Eur)
3. 8GB Crucial DDR4-2133 DIMM CL15 Single (37€) ali 8GB G.Skill DDR4 PC 2400 CL15 (1x8GB) 8GIS (43€) zaradi navijanja pcja sem dal kot opcijo druge
4. sta dve 4gb palčki v dual chanel kaj hitrejši kot 1x 8gb
kupil bi v mindfactory
Lepo prosim da mi nekdo odgovori po točkah, bil bi zelo hvaležen. Dolgo že nisem nadgrajeval svojega stroja pa sem malo zarjavel
zzbil ::
2. Msi H110M PRO-VD 57EUR nerabiš kaksne boljsd
3. Ram se vzame najcenejši
4. Dual channel naj bi bil 10%-15% hitrejsi ampak načeloma razlike nebos opazil, razen če bos gledal na benchmarkih
- spremenilo: zzbil ()
zzbil ::
Vidis gledam po benchmarkih pa povsod malo drugace pise. Zadnjic sem gledal teste pa sem nasel 10-15% Zdej sem gledal na tomshardware In pise da je od 3-5% hitreje. .. No skratka hitrejsi je ampak nebos posebaj opazil
AC_DC ::
Glej od WinRAR File Compression:
http://www.gamersnexus.net/guides/1349-...
V igrah je razlika neopazna.
akulp ::
Lukcc
jest10 ::
kej takega.
enga v pcie x1, drugega pa v x16 slot. Nič te ne ustavlja, da vstaviš x1 napravo v x16 slot
Nč, pol bo pa kar ta plata. Fino da kao podpira boot z nvme diski
Pa 8Gb rama in G4400(nekoč, ko bo imel Intel že novo podnožje in bodo cene rabljenega padle, pa I5 ali I7)
Treba nabaviti nov sistem, dokler lahko, glede na M$ neumnosti
Esku ::
Kaj pravite pa na tole? Comp mišljen predvsem za gaming.
http://imgur.com/rDGH92h
Plata je mogoče rahlo over the top, glede na to, da se 6500 ne navija, nevem pa, če bi dal še tistih dodatnih 40EUR za 6600K. Če dam cenejšo plato, lahko verjetno vzamem namesto zotacove grafe (čeprav mi je kul to, da je manjša od ostalih) kakšno MSI TF ali Gigabyte WF varianto. Pa ohišje bi nabavil pri nas, da ne plačujem dvojne poštnine. Opinions?
- spremenil: Esku ()
issak ::
Definitivno cenejšo plato (H110, B150, H170 - Z170 je samo za navijat in SLI)
WD Blue namesto Seagate
Investiraj razliko od cenejše plate v 480/500GB SSD ;) http://www.mindfactory.de/product_info....
Ali pa kar brez HDDja in rukneš tole noter: http://www.mindfactory.de/product_info.... ;)
Napajalnik: http://www.mindfactory.de/product_info....
Ohišje lahko cenejše, extra CPU coolerja pa načeloma ne rabiš na nenavijalskem procesorju, ampak po želji za malo več tišine.
Glede ohišja in dvojne poštnine, pri ohišju za 90EUR te bo prišlo čisto isto, ker so pri nas toliko dražji, še posebej ko dodaš čas in bencin ki ga porabiš da ga prevzameš, oziroma 4-5EUR poštnine ki ti jo tudi pri nas zaračunajo. Preveri preden kupiš, seveda.
http://funtech.si/si/iskalnik/?search_c...
http://www.mlacom.si/iskalnik?trgovina=...
- spremenil: issak ()
gddr85 ::
za še malo več tišine pa lahko tole namesto xfx: http://www.mindfactory.de/product_info....
oz. še mal cenejši http://www.mindfactory.de/product_info....
akulp ::
Ej fantje, kolk časa povprečno čakaš pošiljke z Mindfactor-ja? Od naročila do dostave ...
Lukcc
SonGoku ::
Sestava
Word, Excel, PDF viewer, Chrome 10+ tabs, 2 programa za analizo tekem. Vsi programi tečejo sočasno, 10+ ur uporabe. Predvsem me zanima napajalnik, po nekaterih izračunih bi naj zadostoval.
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
- spremenil: SonGoku ()
issak ::
Sestava
Hvala za odgovore.
Glede na to da je sistem brez grafične bo napajalnik vrh glave.
Edino vzami WD Blue namesto Seagate, ali pa samo en 480GB SSD če ti je to dovolj prostora
cenovno pride malenkost več kot 250GB+1TB. Po želji.
Drugače pa vse v redu. Preveri le, da ima plata priključke za monitorje, ki jih potrebuješ, da ne zapravljaš za adapterje potem.
user-pass ::
Na hitro vprasanje, je Xeon 1231v3 se vedno best buy v tem cenovnem razredu? Zanima me samo razmerje zmogljivost/cena.
PredatorX ::
Pozdrav,
Zanima me skylake i7.
imam že sledeče komponente:
PSU RM750x
GPU 290xOC
SDD Crucial 256Gb
Rabil bi Proc(K @ OC) + aftermarket hladilnik, Ram, Plato.
Uporaba: Gaming, Adobe PS
Migracija iz LGA775 (Q9450)
I5 6600K
Vodno hlajenje
8GB DDR4 2800Mhz
Pa eno MB za 120-130EUR
Lahko cenejšo plato.
Za tak denar bi dobil že 6 jedernega. Vendar sprva brez hlajenja.
i7 5820K 410EUR + 210EUR Plata + 8 ali 16 GB RAMA (55EUR - 110EUR) = 675EUR ali 730EUR.
- spremenilo: PredatorX ()
akulp ::
A Mindfactroy ne pusti plačila preko Paypala za SLO naslov? Ali samo mene nekaj zeza?
A prav vidim, da je dostava (če grem mimo Payala) 19 eur?
Lukcc
akulp ::
jap in jap
Delajo samo z nakazili vidim... Ne zaupajo SLO.:)
A je še kaka pametna online trgovina (ne SLO, ker nimajo na zalogi, kar iščem), kjer se kupuje hW robo in bo hitra dostava?
Hvala ti!
Lukcc
- spremenil: akulp ()
issak ::
jap in jap
Delajo samo nakazili vidim... Ne zaupajo SLO.:)
Hvala ti!
Lahko computeruniverse probaš, ampak je mindfactory tudi s poštnino ponavadi bolj ugoden, če le gre za malo večjo vsoto nakupa. Lahko pa plačaš z UPN, še ceneje pride, paypal doda 2% na ceno nakupa.
Pozdrav,
PSU RM750x
GPU 290xOC
SDD Crucial 256Gb
I5 6600K
Vodno hlajenje
8GB DDR4 2800Mhz
Mogoče raje i7-6700 in H97 plato za 50€ manj, skupaj pride malenkost več, je pa CPU boljši.
issak ::
Sam CPU je še vedno špica, edino nima podpore za DDR4 RAM, ki zdaj stane enako kot DDR3, kar pomeni da če menjaš sistem v prihodnje ne moreš uporabiti istega RAMa. Tudi H170 plate stanejo praktično enako kot H97, tako da na koncu pride i7-6700 sistem 90€ več kot 1231v3 sistem.
Je pa 1231v3 veliko boljša izbira kot 6600K za isto ceno, oziroma še manj, ker rabi 6600K dražjo plato.
1231v3 nima vgrajene grafične, razen tega je pa super hyper threadan quad core.
user-pass ::
opcija je tut 1230v5 in pripadajoča plata.
Videti je super, vse kot 1231v3, samo 14µm arhitektura.
Kako je pa s tem? http://www.pcgameshardware.de/Skylake-S...
To se vedno drzi, da se rabi serverska plata?
