Nakup namiznega PC-ja
matobeli ::
hojnikb je izjavil:
vklopi strojno dekodiranje; takrat nebi smel bit nič loada na proc in posledično tudi nič kaj gretja.
Sliši se ga ko so obrati na minimum, oziroma manj nisem mogel nastavit v biosu. Ko se zažene pa je to ponavadi pri kakšnem špilu in potem oba z grafično švicata ne glede na strojno dekodiranje :)
m0LN4r ::
Načeloma ga nebi smel slišat v idle, če je nov, pasta in ležaji ok.
Na 4460 in 1231, ko sem nazadnje montiral, si ga slišal samo, ko je preskočlo 30-50% cpu usage v kakem benchmarku.
Zato pa pravim, da je boljše najprej sprobat na stock in si cooler dokupit. Če pa maš viška 40-50EUR pa itak kupiš in ne sprašuješ.
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
  • spremenil: m0LN4r ()
matobeli ::
hja, ne bi smelo, to že možno.
Ko sem imel še na 775 nek Pentium se stock hladilnika ni slišalo (so bil komponente samo na mizi zložene), potem sem šel na 1155, spet Pentium (celo 2 taka builda sem imel) in se ga je slišalo, sedaj pa se na i3 1050 spet sliši. tudi če so temp okoli 30stC ne more nastavit da bi se vrtel bolj počasi. Imam pa v istem ohišju še en 10cm in 12cm mešalec katera sta pa popolnoma tiha )oziroma toliko tiha da jaz ne opazim več spremembe (laufata konstantno na 5V).
Kater cooler se pa splača vzet? Torej čimtišji, čimnižji, čimpleši, čimcenejši:P
m0LN4r ::
120mm coolermaster ali termalright true spirit bi moglo bit za povprečno rabo več kot dovolj. Poglej specse venta oz. kvalitetne vente se deokupi in lahko stanejo več kot sam cooler.
Spirit 140: http://www.idealo.de/preisvergleich/Off...
Spirit 120: http://www.idealo.de/preisvergleich/Off...
Oz. karkoli podobnega. Be Quiet ma tudi eno SLIM varianto.
Trocki ::
Bom probal z stock in potem kompliciral če bo treba. :D
SuperVeloce ::
že true spirit 120 je dejansko overkill... si lahko kamot nastaviš zelo tih custom pwm profil v biosu (praktično neslišen). Uradno je 700rpm minimum, ampak verjetno ga lahko spraviš precej nižje
Trocki ::
Še nekaj ko se ravno zmišljujem. Saj ventilatorji na ohišju ponavadi niso ravno glasni a?
Vzel bom tole: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
ali pa tole: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Kaj hitrost ventilatorjev omenjenih ohišij se da nastavit z kakim programom oz. v biosu?
SuperVeloce ::
odvisno kakšno plato imaš...
m0LN4r ::
Kaj pa maš še razen i3ja v kišti? Načeloma niso glasni, če so 120mm in na 5V oz. low.
Če maš samo i3, sprednjega kr izklopiš in bo zadnji dovolj na minimum možno.
Trocki ::
Notri bo tole, brez grafične.
Intel Core i3 4160 BOX
Matična plošča GIGABYTE GA-B85M-HD3
WD 1TB, Black
RAM Crucial BX Sport DDR3 8GB 1600MHz CL9
SSD Samsung 850 EVO 250GB 2.5" SATA3
Napajalnik Be Quiet System Power 7 350 Watt
Samsung SH-224DB DVD-RW zapisovalnik, SATA, črn
Lepši mi je Zalman T4, ima pa vgrajen samo vent zadaj 1x 92 mm.
Z1 ima 2x120mm.
  • spremenil: Trocki ()
m0LN4r ::
Večji so načeloma tišji, ker imajo nižje obrate in podoben tok. Raje vzemi tistega z 120mm. Pa sprednjega sploh ne vklopi.
To je to. Če ti bo pa stock glasen pa ti že najdemo nekaj za 30EUR pa boš potem samo še disk slišal :)
Ta je zelo zelo tih: http://www.idealo.de/preisvergleich/Off...
In ta tudi: http://www.idealo.de/preisvergleich/Off... -> to je še solidna cena za non OC.
Pa ta tudi: http://www.idealo.de/preisvergleich/Off...
EDIT: Edino treba je vedno pazit, da zadevo spraviš v ohišje...
creed ::
Pozdravljeni
Z vaso pomocjo imam ze dolgo nagledano sledeco konfiguracijo..
Vedno pride nekaj vmes, da zadeve se nisem nabavil...sedaj pa sem opazil, da bo prihajajoci lightroom uporabljal tudi GPU. In spet sem v dvomih....
Ali bi bilo smiselno zamenjat xeon e3-1246 za e3-1231 in dokupiti posebej se eno konkretnejso graficno, ala HD7950 ali pa r9 270?? Graficno bi vzel rabljeno, ostalo novo iz DE.
Katera graficna bi bila najboljsa izbira, po vasem mnenju?
Hvala se 1x
Trocki ::
m0LN4r je izjavil:
Kaj se da potem hitrost štelat v biosu?
SuperVeloce ::
tudi. Najbolje da sam probaš
m0LN4r ::
creed je izjavil:
Pozdravljeni
Hvala se 1x
Ne, ti kr vzem 1246. Splača se. Glede nato, da od HD4600 navzgor ni razlik v fotošopu, se jaz nebi nanašal na adobovo gpu podporo, saj je dobesedno grozna.
Še IrisPro HD5200 nima nobene prave podpore nikjer, pa tak na veliko reklamirajo. Razen tistega Beta OpenCL, ki se mi je ravno nekaj dni nazaj sred dela sesul.
Ko bo kak uraden, test kjer se bo vidla dejanska razlika, si lahko nabaviš grafo. Vnaprej je brezveze, glede na Adobe bi rekel, da bo še trajalo.
Za AfterFX in Premiere določene stvari niso porihtane že nekaj let na tem področju.
Edit: raje dnar investiraj v 16gb rama.
Pc99 ::
Kaj pravite je to ok procesor za igranje fife 15 https://www.mimovrste.com/procesorji/am...
hojnikb ::
ne, to je najbolj zgrešena investicija, kar jo lahko narediš.
#brezpodpisa
Trocki ::
Še eno vprašanje. Je WD Black res precej glasen? Ga imam že doma novega zapakiranega, pa ne bi rad nabavljal drugega.
Bo pa namenjen večinoma za storage ob SSD-ju in bo brenčal le občasno. :D
hojnikb ::
to je čist odvisno od občutljivosti tvojga sluha in kako dobro ohišje maš :)
Probaš in vidiš
#brezpodpisa
m0LN4r ::
Potem vzemi kako green ali purple varianto. Black so mišljeni, da laufajo nonstop 24/7. Ne pa za on/off variante.
Ampak ok, predvidevam da ga jemlješ zaradi garancije.
Killermode ::
Glede na to da ga ima že doma se ne splača menjavat.
joshua3 ::
Pozdravljeni
Zanimam se za nakup novega računalnika, ki ga bom sam sestavil. Odločil sem za AMD-jevo verzijo.
Potreboval ga bom za Photoshop, kakšno video obdelavo, občasno pa tud kakšen špil. Budget imam nekje do 800€.
http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
Zanima me kako se vam zdi ta setup? Nisem nek expert za računalnike.
Hvala za odgovore
SuperVeloce ::
ojoj kakšne cene so to?! 40eur za hyper T4? Rop pri belem dnevu
joshua3 ::
so vse komponente dražje tu al samo hladilnik?
matic492 ::
joshua3 je izjavil:
Odvisno kaj gledaš. V sloveniji so verjetno kar konkurenčne, par EUR gor ali dol, če gledaš tujino (nemčija) so pa razlike malo večje.
Recimo hyper t4 v Nemčiji:
http://www.hardwareversand.de/Intel+AMD...
Že tu si poštnino pokriješ + 10EUR prišparaš.
Procesor, še 20EUR dol:
http://www.hardwareversand.de/Sockel+AM...
itd.
ampak za 800EUR bi se tam sestavil močnejši, Intel build.
X670 Gaming X, R9 7900X, 64GB, EVGA RTX 3090 XC3, HX1000
  • spremenilo: matic492 ()
gddr85 ::
btw, če se misliš it kakršnokoli spodobno in stabilno navijanje fx-a bo tista plata prešvoh
Dober dan ::
Moja kišta me je je dokončno zapustila(ni crknila, ampak je odrajžala na drugo lokacijo), ostala je le grafična kartica iz opisa in pa zvočna kartica, tako da bom ti dve kartici uporabil v novem buildu, saj je GTX 760 zaenkrat popolnoma dovolj zame. Menjal bom s prihodom DX12, da ne bom zdaj nekaj brezveze trošil denar. Na voljo sem si postavil budget do 1000€, mislim da je za sitem brez grafe popolnoma dovolj, še preveč.
Sistem se bo uporabljal za igranje iger (Največ BF4 MP,GTA...), multimedijo, virtualke, skratka za marsikaj. Želim, da je sistem hiter, stabilen in da prežveči tudi težje obremenitve. Glede navijanja je tako. Včasih sem se igral s tem, zdaj pa mi je bolj pomembna stabilnost sistema (Ko rabim, mora delat, ne pa da se je*em s konfiguracijo). Super je, če veš da so neke funkcije nekje na voljo, potrebne po tem pa zaenkrat ni. Super je, da je PC tudi tih, da mi ponoči ne brni kot zetor.
Torej potrebujem:
SSD obvezno
HDD čim večji za podatke
RAM
CPU
Motherboard-super je, da ima board vsaj 2 izhoda za priklop monitorjev, da ob menjavi grafične ali kakšni napaki nimam težav in ne ostanem brez PC-ja (to me je naučila praksa)
Ohišje
Napajalc
DVD...?? To ne uporabljam že 100 let, kakšno mnenje glede tega?
Tipkovnico
Miško
Monitor že imam
GPU že imam
Zvočnike 5.1 že imam
hojnikb ::
lahko premisliš o 2011-3+5820K sistemu, sam se morš potem odrečt integrirani grafi
#brezpodpisa
Dober dan ::
To je dražja platforma.. Bo zlavfalo cenovno skozi? Bom preživel brez integrirane grfike, ampak se splača over 1150?
hojnikb ::
na dolgi rok se..
#brezpodpisa
SuperVeloce ::
če si res power user se splača stisnat 5820k, je pa vprašanje s koliko rama prideš čez (če resno delaš preko virtualk predvidevam da ti je 16gb na knap, čeprav tukaj imaš možnost kasneje do 64gb), ker je precej drag zaenkrat
tuskak ::
Lep pozdrav!
Rabil bi računalnik za video in foto obdelavo, sem ter tja tudi kakšen špil... Zanima me kako je s telim računalnikom: http://www.comshop.si/shop/RaCunalniStv...
se morda bolj splača da bi sestavil sam?
Hvala vam za odgovore!
hojnikb ::
Fuj to, sestavi sam.
Maš nekaj sestav v zadnjih nekaj straneh, ki so precej bolše od te žalosti.
#brezpodpisa
Map ::
CPU 2x Intel Xeon X5650 Hexa Core 2.66 GHz
RAM 48GB DDR 1333 MHz
GPU nVidia Quadro 4000 2GB DDR5
DISK 300GB 15.000 rpm
WIN 7 PRO
To dobim rabljeno za 1700€, je pa verjetno staro že kakih 4-5 let. Se da sestavit kaj novega in za podoben denar, pa da je primerljivo?
hojnikb ::
odvisno za kaj rabiš...
Za 1700€ dobiš že kr lep 2011-3 setup, ki se lepo kosa s tem...
hojnikb je izjavil:
sam btw, identična sestava tejle komšopovi stane pri drugem trgovcu 674€ :)
tuskak je izjavil:
Lep pozdrav!
#brezpodpisa
  • spremenil: hojnikb ()
Map ::
hojnikb je izjavil:
To sem imel v mislih, 2011-3. Novejši proci, DDR4 ram itd.
Rabim za modeliranje. Modeli niso ne vem kakšno čudo in kakšne res velike linije, ampak so pa dokaj veliki, včasih kakšno orodje, včasih pa tudi kak stroj in trak itd.
hojnikb ::
če ti dotično programje zna izkoristit vseh 24 niti, potem se recimo splača pogledat to. Sicer pa raje 2011-3. Maš vsaj novo platformo z garancijo. Plus vsi bombončki.
#brezpodpisa
scipascapa ::
hojnikb: link za 674€ ?
m0LN4r ::
Pri modeliranju se procesor baš ne pozna, bolj pri rendriranju z cpujem. RT pa dela spet gpu za kar so quadroti polom.
Pa med Q4000 in Q4200 je ogromna razlika. Pa te kartice so spet samo v ene 2-3 programih boljše, naprimer:
hojnikb ::
scipascapa je izjavil:
zmeči identične komponente pri funtech, pa boš to dobil.
PS:
Dosti komponent sploh ni več dobavljivih, ker so tako stare :)
#brezpodpisa
m0LN4r ::
Za 800-900 evrčkov pade že xeon in poštena rabljena cuda/opencl grafa, če je potreba. Seveda v EU minus slovenija.
Tak za orientacijo:
780Ti = 2:30
2x580 = 3:10
2x480 = 4:25
690 = 4:30
780 = 4:40
580 = 5:30
Ene 10% razlik je možnih zaradi procesorja, ker so bili testirani vse od starih i5k do novih 4930K.
Map ::
Uporabljam Siemens NX. Če zna izkoristit vseh 24 niti ne vem, ker je tudi na njihovi strani bolj malo podatkov oz. jih jaz ne najdem, sploh v primerjavi s kakšnim Solid Worksom.
m0LN4r ::
Tam v uni tabelci vidiš kakšni proci so, za thinpade pa pogoglaš. Očitno ne.
user-pass ::
Map je izjavil:
WIN 7 PRO
Tole spet ni tako zelo drago. Ce vzames npr nov Xeon E5-2630v3, pa eno 2011-3 plato, pa 64GB DDR4 rama si ze na 1700€, toliko za info. Potem pa se dva SSDja v RAID, pa ornk grafa, ...
To bi bila sicer boljsa varianta, ampak veliko drazja. Cisto odvisno, koliko si pripravljen dat. Ce je 1700 max, potem vzemi raje rabljeno.
hojnikb ::
najprej je smiselno ugotovit, kolk threadov zna ta siemens izkoristit. Da nebo potem i5 za 200€ nasekal tole starino.
#brezpodpisa
GTX970 ::
Map
Koliko partov ?
http://h20331.www2.hp.com/Hpsub/downloa...
Kaj pravi Slo zastopnik za Nx glede ustrezne konfiguracije ?
  • spremenilo: GTX970 ()
user-pass ::
Eno ne-gamerska grafa se rabi v vsakem primeru, ze zaradi driverjev. Ce poznas in ves da dobro deluje ta rabljen WS, potem vzemi in potem upgradas po potrebi.
m0LN4r ::
K6000_/_1*E5-1660v2(3.7ghz)/__6C-12T/__8gb D3 = SNX - 92.5
K6000_/_2*E5-2687W_(3.4ghz)/__8C-16T/_32gb D3 = SNX - 94.5
K6000_/_1*E5-1630v3(3.7ghz)/__4C-8T_/_32gb D4 = SNX - 105.4
K5200_/_1*E5-1630v3(3.7ghz)/__4C-8T_/_32gb D4 = SNX - 83
Procesor sploh ne igra vloge. Celo pa niti in jedra ne.
Stavim se, da bi 1231v3 dosegal podobne rezultate z 64gb rama in dobri ssdjem, seveda K6000.
Prvi v vrsti pa ma 8gb rama, tako da 64 je tudi malo tak tak.
Za ram moraš sam vedet, koliko ga rabiš.
m0LN4r ::
Še en:
K6000 - i7 3770K (Ivy Bridge), OC 4.5 GHz - SNX - 95.2
denisbegood ::
Pozdravljeni:
Ali je tole solidna konfiguracija, ki bo prebavljala igre nekje 8 let (kolikor mi jih je Q6600). HDD ni zraven, ker ga že imam. Rad pa bi, da bi bil računalnik kolikor se da tih (brez nekih večjih investicij npr vodno hlajenje), samo kak večji ventilator ali drugo ohišje:
Intel Core i7-4790K Box, LGA1150
347,99 €
Thermaltake Smart SE 630W / Modular
63,59 €
MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G, 4GB GDDR5
593,83 €
Crucial MX100 SSD 256GB (2,5", 7mm)
94,99 €
BitFenix Neos Midi-Tower - weiß/rot, ohne Netzteil
36,89 €
16GB Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9
127,17 €
MSI H97 GAMING 3, Sockel 1150, ATX
116,54 €
489 / 1155
