Nakup namiznega PC-ja
carcar ::
Aha, bom razmisli o tej možnosti...
Kaj pa DDR? Bo 8GB dost? Ali bi rajše dal še 5€ zraven, pa vzel Kingston HyperX 16GB?
GenZNPC ::
To je sigurno napaka.
skibidi
evo alternativna sestava z i5+256G ssdjem
1. Team Group Elite, DDR3-1600, CL11, LV - 8 GB TED3L8GM1600C1101
2. HDD VERBATIM 3.5'' 1TB SATA3 (53164)
3. Intel Core i5 4460 BOX procesor, Haswell
4. Ohišje LC 649B LC420H 420W črn
5. SSD disk INTENSO 2,5 256GB III TOP (3812440)
6. Matična plošča GIGABYTE GA-H81M-S2V 1.0 LGA1150 mATX
508,50 EUR funtech.si
zgubiš pa hdmi in bolši napajalc in mičken slabša plata.
>Kaj pa DDR? Bo 8GB dost? Ali bi rajše dal še 5EUR zraven, pa vzel Kingston HyperX 16GB?
ti rami so nedobavljivi in itk je napaka v ceni.
carcar ::
Hdmi rabim, tako da ta možnost odpade...
Hmm, sploh nisem opazil to za DDR...
no, če lahko malo raztegneš budget, pokneš noter tisto asrock z prejšne sestave.
Če ne, pa tudi ne. Afterall lahko ssd vedno prodaš in kupiš večjega, ko se poceni :)
Pc99 ::
Pozdravljeni
Rad bi nagradil računalnik da bi lahko igral igro FIFA 15.Vzemen tudi rabljene komponente z Bolhe :) Prosim za nasvete
kaj naj uporabim HVALA za odgovore lp.
Računalnik pa je:
Pentium(r) dual-core cpu e6300 @ 2.8ghz
4 gb prostora
Windows 7 64 bit
gddr85 ::
quad core rabljen, kater gpu imaš?
Insan3Lik3 ::
povej še katero matično ploščo maš
nekatere ne podpirajo core 2 quad
NZXT s340 White | Gigabyte GA-B85-HD3 | Intel i5-4690K | Corsair Vengeance 8GB
1600MHz DDR3 | Gigabyte GTX 970 G1 Gaming | Transcend SSD SSD370, 256 GB |
Western Digital Black 1TB | Corsair CS750M 750W
Pc99 ::
Insan3Lik3 je izjavil:
Grafična kartica je Ati Radeon hd 4850 nisem neki strokovnjak za PC :)
Mi lahko poveš kje pogledam katera je matična plošča in kje je ta GPU
speccy
gddr85 ::
kako rabljeno 7770, 550, 560, tale 4850 bo bolj švoh pomoje pa še špil je se mi zdi samo dx11
Pc99 ::
Matična je
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
P45-C51 (MS-7519) (CPU1
GPU 625,0 MHz
tu gor počiš enga quada ala q6600, pa si zmagal.
Pc99 ::
iloveboobz je izjavil:
Sem že gledal na bolhi ga dobiš za 40 eurov :) Kaj pa 4GB? Je malo za fifo 15?
ne, bo dovolj.
raje razmišljaj o bolši grafiki.
Jerx ::
Potrebujem 1TB disk, ki bi ga uporabljal za shranjevanje filmov in glasbe.
Naročil bi na hardwareversand.de
Prosim za konkreten link kaj kupiti.
Hvala in LP
Jerx ::
http://www.hardwareversand.de/7200+U+mi...
V redu? Vidim, da je vec sort wd blue nevem kateri je pravi...
Trocki ::
Kakšen predlog za bestbuy matično? V njej bo i3 4160, grafične ne bo. Raba: internet, HD filmi,...
gddr85 ::
katerakol za 40-50eur bo ok oz. odvisno od budgeta
x4en0n ::
Trocki je izjavil:
Poglej si katere izhode potrebuješ in katere podpira in kupi glede na budget.
Trocki ::
Budget ni problem, zahteve pa so standard priključki (HDMI, USB 3.0,...)
Vprašanje je samo kaj dobim za tistih 20-30€ za kolikor so dražje B85 matične od H81?
Ogledane imam: ASUS B85M-E, ASRock H81M-HDS, GIGABYTE GA-B85M-HD3, ASUS IB85, ASRock B85M-HDS.
GenZNPC ::
Ja v praksi nič. Prešteješ koliko ma kera priključkov in vzameš tisto, kera ti najbolj ustreza/ceno.
V H97 bo možno dat Broadwell baje, tak da to je še en info.
skibidi
Trocki ::
Aja, še nekaj. Kaj dual channel še podpirajo današnje matične ali tega ni več?
Da vem ali mi je vzeti 1x8GB ali 2x4GB rama.
gddr85 ::
še podpirajo
dj_uro ::
Trocki je izjavil:
vzameš 1x 8GB
vw-klub.si
Trocki ::
Kaj pol ni nič razlike v hitrosti?
dj_uro ::
za navadnega uporabnika NE
vw-klub.si
user-pass ::
Trocki je izjavil:
Ni opazne razlike. http://www.gamersnexus.net/guides/1349-...
CellarDoor ::
Trocki je izjavil:
malo poglej tudi zasnovo matične, kje ima priključke in koliko prostora okoli cpu socketa: razdalja do I/O in do prve pcie reže, odvisno ali misliš tudi kakšen supercooler gor na CPU dajat
vilonja ::
Nekaj določenega me zanima.
Za občasno delo v premierju (parkrat na leto, ne bo uporabljenih veliko učinkov) in veliko obdelovanja fotografij je čisto dovolj xeon 1246 (predvsem zaradi dela v premiru, drugače bi bil že i5 4460 dovolj).
Ali bi se i5 4460 dovolj dobro obnesel pri takem delu.
Verjetno bi shranjeval na poseben ssd disk (tja bi exportiral filmčke v premierju).
Bi se ssd vs hdd pri exportiranju hd (fullHD??) filmčkov kaj poznalo?
Ker se oseba na računalniku veliko gleda slike, bi se mi zdelo smiselno namesto xeon 1246 oz i7 4790 vzeti i5 4460 in vrgel bi ven tisti dodatni ssd in bi že malo pod 200 eur prišparal.
Za teh 200 eur bi vzel boljši zaslon:
namesto : http://www.mlacom.si/monitor-dell-u2414...
bi vzel: http://www.mlacom.si/monitor-dell-u2715...
Zelo bi mi prav prišli vaši odgovori.
user-pass ::
vilonja je izjavil:
Ker nisi citiral, ne vem zakaj se tocno gre. Sam SSD-ja ne bi ven metal za noben denar, raje vzamem Celerona namesto i7, if you get the point. Pa je cisto vseeno, zakaj bi se comp uporabljal.
Točno tako, ssd se da noter, če je le možno. Razn če ga že maš od prej.
GenZNPC ::
@vilo
Kaj pa, če bi se naučil delat v programu?
Potem bi vedel, da source in output material, nikoli ni dobro met na istem disku. Za export, ne rabiš SSDja, SSD je bolj za import/source.
skibidi
vilonja ::
Jaz sem mislil dodati k ssdju še enega. Na enem bodo itak windowsi instalirani.
Export itak ne more doseči take hitrosti da bi hitreje exportiral kakor shranjeval, tudi na hdd.
Kaj bi bilo v tem primeru boljše narediti, da bo ta oseba (malo je že starejša) najbolj zadovoljna. Videe se bo pa delalo parkrat na leto.
Mi torej priporočate dodaten disk za import.
Ali naj raje ta oseba prišpara na procesorju in dodatnemu disku za import in da rajši v boljši zaslon, ki ba ga bo uporabljala večkrat na teden za oblikovanje slik, bolj amatersko (popravljanje).
Je ta drugi zaslon ki sem ga linkal vredu, malo sem po internetu bral in so kritike kar dobre. Je treba kaj posebno paziti, če kupuješ zaslon, na katerem boš popravljal fotografije?
GenZNPC ::
Jah, nekaj za nekaj. Naj se sam odloči al pa sproti kupi tisto, kar rabi, ko bo videl kje in kaj ga zavira.
Kakor mi to opisuješ, se mi zdi da nebo opazil razlike tak al tak.
skibidi
vilonja ::
Misliš v premieru.
Ker verjetno bi bila razlika v zaslonih več kot očitna.
Ker če je to samo 5% performanca je to zelo dobro, če pa je kaj več recimo 20% potem je pa že vprašljivo.
gddr85 ::
oba sta si podobna, ips panel, razen velikosti in ppi
vilonja ::
Slika s canon aparatom zrcalno refleski, točnega modela trenutno ne vem, zanj pa je dal mal čez jurja, tako da je aparat je kar dober, pa zdaj ima še en objektiv za slikat bolj na daleč.
Niso to neke fotografije posnete s telefonom ali kakim drugim bolj cheap apatarom.
GenZNPC ::
Vsake oči majo svojga malarja. 99% folka ti tak nebi opazlo razlike, tudi če bi ceno zamenjal.
Pejta v kako trgovino pa primerjajta ekrane, če sploh oseba opazi razliko... Velikokrat se izkaže (vsaj pri večini nekaterih), da ne.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Tega Della U2715H še lep čas ne boš videl na zalogi.. Teh 10-30 dni je IMO zelo optimističnih.. Prej bi rekel 30-90 dni.
matobeli ::
Da še jaz malo v debato skočim:
Iščem najcenejši budget pisarniški PC.
Nekaj mesecev nazaj bi vzel J1800, ker pa ne spremljam več te scene me zanima kaj je ternutno "IN" (lahko bi tudi še par mesecev počakal)
Zanima me predvsem MB in CPU (oziroma oboje skupaj), rama bo 4GB, SSD že imam, ohišje&napajalc tudi. Podpirat mora DVI, pa fajn je da ima že na plati pine za RS232.
Trgovec v SLO, razen če je v tujini res dobra cena, za 15EUR razlike se ne bi ukvarjal z tem (služben računalnik).
  • spremenilo: matobeli ()
SuperVeloce ::
Vzameš J1900 kombo ali pa najcenejši celeron + osnovna plošča, ki jo potrebuješ.
matobeli ::
malo me matra ker je tale J1900 pri dostih prodajalcih nedobavljiv/zadnji kos/ni na zalogi...
To pomeni da samo ne grejo toliko ali da se pripravlja kaj novega?
A je mogoče zunaj kakšen dober komplet z ohišjem napajalcem in matično?
Trocki ::
Koliko je kaj glasen stock hladilnik na i3 4160?
Nisem ne vem kako zahteven, vseeno pa bi rad da bi bil nov comp čim tišji.
GenZNPC ::
Boš videl. Cooler lahko kupiš kadarkoli, naknadno...
skibidi
matobeli ::
Trocki je izjavil:
Moj na i3 4330 je relativno glasen, oziroma pod manjšo obremenitvijo najglasnejša komponenta v PCju (če ne štejem občasnega brkljanja HDjev), v tišini se ga sliši na 2m, mirovanje, silent nastavitve. Ko pa se spravi malo na obrate pa lahko brez problema parira tistim dvema na R9 280x (kar je precej glasno).
Tako da že gledam kaj bom nabavil da ne bo mlelo. Sploh pa ne med gledanjem filma.
vklopi strojno dekodiranje; takrat nebi smel bit nič loada na proc in posledično tudi nič kaj gretja.
Trocki ::
Kaj pa kaj priporočate? Za bolj majhen denar, če se da.
Kaj pasivni ne pride v poštev a?
j1900, če bi rad pasivo
GenZNPC ::
Odvisno od tvoje uporabe. Jaz sem na 6800K fural machota brez ventilatorja prižganga nekaj časa. Samo to je blo takrat, ko ni bil nikoli 100% obremenjen cpu.
Ampak čisto tako, glasnost je zelo odvisna od okolice in ohišja. Pri meni od 6:00 pa zvečer do 24:00 je najglasnejša stvar v stanovanju okolica.
Zvečer pa ventilatorji in tiktakanje ure, ki sta nekje isto glasna. -> To za machota z 140mm in še 3x140mm. Na grafiki pa se sam 7870ka matra nekaj v tri krasne, zarad dveh monitorjev.
skibidi
488 / 1176
