Nakup namiznega PC-ja
djready ::
bo vredu build :)
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
Core ::
Ok hvala.Sicer ni ravno prava tema ampak vseeno kateri monitor 24" bi bil dober??Za pod 160€??
http://www.hardwareversand.de/en/60+cm+...
djready ::
Če ti je do odzivnega časa ASUS VN247H
http://www.hardwareversand.de/articlede...
Če ni 120hz, je glih klica vreden. Tistih 1ms je samo obupen overdrive.
djready ::
Je kar vredu glede na reviews, pač manj motion blur
120Hz pa pod 160 tako ali tako ni.
za 160€ se kupi IPS
djready ::
no ali pa IPS samo IPS pod 200€ so vsi 5ms, kar tudi ni slabo sam imam isto 5ms LGja. Samo kot sem rekel če išče odzivni čas pol je Asus VN247H boljša izbira.
ne gledat te milisekunde (ms) ker so dreka vredni. Itk so vsi IPSi 5ms...
Važn je, kako kvaliteten je panel in seveda refresh rate.
Core ::
Se ne spoznam...Iščem tisto ki bi bilo vredu...
djready ::
Potem pa bo vrjetno boljše kot je rekel hojnik kakšen IPS monitor
ASUS VN248H 23,8"- 166€
matic492 ::
Sem v dilemi, moja 290ka ima sice garancijo ampak na nizozemskem, če dam gor fullcover za WC avtomatsko voidam garancijo, kaj mislite se splača ali ne?
X670 Gaming X, R9 7900X, 64GB, EVGA RTX 3090 XC3, HX1000
Nwanko ::
Nima tu nobene veze,če bo kaj narobe daš stock kuler nazaj gor pa je.
matic492 ::
Sapphire ma baje tako politiko da če karkoli spremeniš recimo tudi zamenjaš pasto ne sprejemajo več.
sameone ::
Kateri procesor izbrati (hardwareversand)
Intel Core i5-4460 in-a-Box - 155€
Intel Core i5-4590 in-a-Box - 170€
Konfiguracija
ASRock H97 Pro4, Sockel 1150, ATX
8GB-Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9
Zalman Z1 Midi Tower - schwarz, ohne Netzteil
Crucial MX100 SSD 256GB
A konfiguracija bo OK ?? Sam ni na zalogi.
Kako je z poštnino. Tam piše, da je 20€ al se motim.
Kakšne izkušnje imate s tem.
NejcSSD ::
V zadnjem koraku plačila boš vidu, takrat lahko še skenslaš.
4590 je v funteku 173.
lonewolf_ ::
Najdi si še kak voucher, nad 100€ sem jaz dobil -5€, drugače je potnina 11,99 ali pa evro manj.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
klkkkkkkkkkk ::
Opažam, da SLO trgovine počasi spuščajo cene.
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
Hofer killer
1. RAM DDR3 4GB PC1600 Transcend (JM1600KLN-4G)
2. Matična plošča MSI A78M-E35 FM2+ mATX
3. Trdi disk WD 1TB 7200RPM 64MB 6GB/S BLUE WD10EZEX
4. Napajalnik Chieftec I-Arena 500W ATX (GPA-500S8)
5. Ohišje Antec VSK4000E ATX Mid-Tower
6. AMD Athlon X4 740 BOX procesor
263,71 € funtech.si
grafa http://www.bolha.com/racunalnistvo/graf...
OS pa stakneš od kje (MSDNAA, itd)...
naKljuchni ::
Kupujem računalnik za brata, predvsem za gaming, budget ~550€. Najbrž bom naročil pri Funtechu (vem, da je v tujini nekoliko ceneje, ampak v tem primeru zaradi načina plačila to ne pride v poštev).
Po branju te teme, nekaj člankov in recenzij po spletu sem sestavil sledečo konfiguracijo:
MB: GIGABYTE GA-970A-DS3P
CPU: AMD FX-6300 3,5 GHz BOX AM3+
GPU: ASUS R9 270 OC, 2GB GDDR5
RAM: Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 8GB Kit
HDD: WD 1TB 7200RPM 64MB 6GB/S BLUE WD10EZEX
PSU: XFX TS550 550W P1-550S-XXB9
Ohišje: Zalman Z1 (2x120mm ventilatorja, bo zaradi tega bistveno glasneje?)
= 537,27 €
Zanima me vaše mnenje, predvsem glede prvih treh komponent in ali morda obstaja bolj optimalna kombinacija v tem cenovnem razredu.
Hvala in lp.
phantompoop ::
Zdravo, nabavljam bolj high-end gaming PC, kateremu ne bi bilo treba menjat delov vsaj par let. Če ima kdo kakšen komentar:
24540 Matična plošča MSI Z87-G43 LGA1150 ATX(Osnovne plošče) 79.52€
26284 Intel Core i7 4770K BOX procesor, Haswell(Procesorji) 282.83€
31948 KINGSTON HyperX Predator 8GB (2x4GB) DDR3 2400 CL11; XMP(Pomnilnik) 80.43€
27488 Grafična kartica SAPPHIRE TRI-X R9 290 4GB DDR5 OC(Grafične kartice) 342.54€
27390 Trdi disk WD Black 1TB SATA3 3,5'' 64MB WD1003FZEX(Trdi diski) 64.08€
25253 DVD-RW Asus DRW-24F1ST SATA(Optične enote) 15.90€
7429 Ohišje LC ATX midi PRO917B Titus X(PC Ohišja) 67.94€ (nimajo)
26123 Corsair/XFX napajalnik 750W 79.49€
25264 SSD Samsung 840 EVO 120GB 2,5'' SATA3 TLC MZ-7TE120BW(SSD diski)
= 1077€
Seznam je preko sestavi.si, ampak cene so od idealo.de/hardwareversand.de.
Epialt ::
Novejšo plato uzem Z97. Če si res želiš navijat.
Čene uzames Xeona in cenejšo plato.
Na ramih lahko mal prihraniš. ( crucial )
Na disku lahko mal prihraniš. ( blue )
Pekača načeloma ne rabiš.
SSD uzames MX100 256, s tem kar si prihranu.
SuperVeloce ::
naKljuchni je izjavil:
Kupujem računalnik za brata, predvsem za gaming, budget ~550EUR. Najbrž bom naročil pri Funtechu (vem, da je v tujini nekoliko ceneje, ampak v tem primeru zaradi načina plačila to ne pride v poštev).
= 537,27 EUR
Hvala in lp.
Zgleda ok. Računalnik ne bo kaj glasnejši (kvečjemu tišji), ker nekaj malega pretoka zraka vseeno potrebuješ. Ventilatorje veži na en priključek, ki ga kontrolira osnovna plošča (ponavadi je še vsaj en poleg cpu priključka, ki je kontroliran s pwm/voltažo) ali pa veži na 7v (če imajo molex).
Epialt ::
phantompoop je izjavil:
Prej sem pozabu dodat, manjka ti CPU hladilnik. Za tale budget je nujen.
phantompoop ::
Epialt je izjavil:
Kaj priporočaš v mojem primeru?
Epialt ::
NejcSSD ::
phantompoop
Ne rabi hladilnika. Vzame naj Xeona 1231v3/1241v3 in pa H97 plato
OP poglej zgoraj maš že vse sestavljeno.
- Ram maš od Cruciala 8gb za 60€
- Ohišje se da boljše dobit za bistveno manj
- Napajalnik http://tinyurl.com/qc3olf5
- Samsung EVO tut zgrešen, vzami http://tinyurl.com/kdc5apl oz. 256gb verzijo
- Za ta denar 1100 paše že 290x tri-x v budget če boš vzel xeona in h97 in recimo zalman z3 plus ohišje
MOJ PREDLOG: (1100€)
http://shrani.najdi.si/?23/JR/2dd5oNEh/...
Mogoče XFX 750w za rezervo http://tinyurl.com/pvf8nhj
UPN obrazec boš pa že izpolnil menda. Na račun tujine bi lahko vzel boljše komponente za isti denar.
Vsaj kakih 50€+ bi imel rezerve
  • spremenil: NejcSSD ()
Another hofer killer
6. XFX Radeon R7 260X, 1075M Alu Edition, 1024 MB DDR5, DP, HDMI R7-260X-ZNJ4
7. AMD Athlon X4 760K, 4 Core, 3,8 GHz (Piledriver) FM2 - box
389,30 € funtech.si
phantompoop ::
NejcSSD je izjavil:
phantompoop
Za ohišje imaš prav, to sem imel še od prej od sestavi.si nek predlagan ohišje, sam gledam zdaj Zalmane - mogoče mal večjega kot z3, kakšen z11 ki pa pride 54€. Za RAM pa ne vem, tale za 60€ ima 1600 MHz, medtem ko tisti Kingstonov ima 2400 MHz za 80€. Kar se tiče pa grafičnih pa menda ni velke razlike med 290 tri-x in 290x tri-x, tako da pomoje ne bi dal 110€ več za to.
naKljuchni ::
SuperVeloce je izjavil:
= 537,27 EUR
Hvala in lp.
Hvala za mnenje.
NejcSSD je izjavil:
Vsaj kakih 50EUR+ bi imel rezerve
Plačati želim na obroke (po možnosti z American Express), nisem pa zasledil, da bi se to na npr. hardwareversand.de dalo, se morda motim?
NejcSSD ::
Rame vzameš najcenejše! Tiste frekvence nič ne pomenijo.
Razlika med 290 in 290x pa je, brezskrbi :)
sameone ::
HIS R9 270X Mini IceQ X? Boost Clock 2GB GDDR5 PCI-E DLDVI-I/HDMI/2xMini DP
ali
Sapphire Radeon R7 265 DUAL-X 2048MB GDDR5
Koliko odstotkov je R9 boljša od R7. Glede na to, da se ne bo tako veliko igralo. Po drugi strani pa je razlika med R7 in R9 25€.
270ko vzami..
Freakylion ::
Lep pozdrav,
Skoraj mesec nazaj sem na hardwareversand.de naročil komponente. Vse je na zalogi, ves čas pa čakam na rame.
Na tem forumu predlagani rami so bili tile:
8GB-Kit Crucial Ballistix Tactical Series LP DDR3-1600, CL8
Že pred časom sem dobil mail, da je povpraševanje po teh ramih zelo veliko in jih težko dobavljajo. Sedaj sploh ne vejo, kdaj jih bodo dobili. Ali je smiselno čakati ali predlagate kakšno alternativo, ki je na zalogi.
Sicer se mi ne mudi in lahko še brez problema čakam kakšen mesec ampak me zanima ali je vredno.
Hvala.
NejcSSD ::
Tele bi uzel:
Ne vem kakšen ma smisel čakati 2 meseca?
buneech ::
NejcSSD je izjavil:
Za napajalnik bi reku, da uzameš XXX serijo, k je semi-modular. Js sm mel Core 550W, in sm ga zamenju za XXX 650W, zakon, k kable odklopiš.
Za SSD se strinjam, Crucial MX100 best bang for buck.
medenko ::
So kaka ugodna LAN ohišja z 2 diski? Verjetno iluzija, da ima še wifi vgrajen a?
matic492 ::
Spet težim z specifičnimi vprašanji, ki jih ponavadi ignorirate lol, gledam na sestavi.si Lepa Bronze 800W za s poštnino ca 95EUR, imam pa možnost dobit Corsair RM 850W preko firme za 121EUR, se splača?
Gledam samo ta 2 ker sta na zalogi trenutno. Dinokomp.at/si odpade ker hočem oz. morem plačati z paypalom da gre na kreditno drugače ni denarja za po povzetju.
Namreč seasonica prodajam, 620 W bi sicer bilo dosti za 2 x 290 ampak na knap + stvar ima zelo agresiven fan profile. (60EURz 2.5leti garancije če koga zanima)
  • spremenilo: matic492 ()
Shadow666 ::
Jaz bi šel raje z Corsair RM :) Baje pa tudi z Lepo ne moreš falit.
Pomoje, če maš 30€ , greš na ziher z Corsairom.
IntelXeon1241v3 3.5Ghz|GTX 1060 Strix 6GB| 16Gb 1600Mhz CrucialBallistics|
|AsusH97Pro|XFXPro650WBronze|
|1TbWDBlue|Crucial M500 SSD 240GB|Samsung EVO 256GB|ThermalRightRev.A
spirit ::
jaz bi raje Corsair, je pa res da o Lepa ne vem kaj dosti, sem pa na hitro prebral da 12v linija ni najbolj stabilna, je pa kar tih.
http://www.nikktech.com/main/articles/p...
Shadow666 ::
Medtem ko ima RM serija Corsaira kar solidne reviewe .
matic492 ::
se nagibam proti RM tudi 2 vec pcie konektorja ma ceprav dvomim da bom kdaj mel 3 grafike.
LepaLepa mi je malo off ker je rdeca.
Shadow666 ::
Mislim, da ne boš z nobenim falil, RM naj bi bil kao malo bolj kvalitetnejši, Lepa pa tišja in ceneje :)
matic492 ::
Ma saj za tišino se mi gre, ker zdaj sem spet doma med počitnicami in ko igram BF ob 2 zjutraj mi je malo butasto da se čuje vse v sosednjo sobo in to res samo napajalnik. Pa ne da je glasen, ko imam slušalke me sploh ne moti ampak ko je zvečer čista tišina se opazi drugje.
Zato gledam tak overkill, upam celo da bo skoraj neslišen ob full loadu na eni 290+OC 8320. Ker grem na full custom vodno v naslednjih parih mescih in bo napajalnik verjetno najglasnejša komponenta.
Le kdaj bojo naredli vodne bloke za napajalnik hehe :D
Mogoče pa startup ideja, je kdo pripravljen donirat ×D
Janac ::
TOP BUY 2014:
Fx6300/ 970x mobo/ 8gb ram- 250EUR
  • spremenil: Janac ()
djready ::
195 eur + poštnina 206eur
Bye ::
Pozdravljeni! Pred časom sem spraševal po nasvetu za nakup budget igrarske mašine, a sem se medtem premisil, ker je bilo preprosto preveč kompromisov. Zdaj, ko je kupček denarja končno na voljo, gledam po abaku za splošno, nezahtevno rabo. Preprost, tih (hladen) in soliden (seveda v kontekstu namena rabe). Razmišljal sem tudi o osnovi za kasnejše nadgrajevanje (gaming), vendar se mi to zdi dokaj nesmiselno, glede na hiter tehnološki razvoj. Igre bodo morale počakati, žal :( Nameravam kupiti v Sloveniji; vsaj na hardwareversand.de so nekatere komponente (če ne večina) celo dražje...
Monitor bo najverjetneje rabljen, minimalno 23", obvezno IPS, preferenčno s tunerjem :)
No, kar popravite :) Naj mi kdo prosim pove, kako pastam link z besedo po želji, da ne lepim teh dvovrstičnih klobas.
- ohišje
- plošča
- procesor
- pomnilnik
- trdi disk
- napajalnik
- procesorski hladilnik
- monitor tipo: http://www.hardwareversand.de/68+cm+%28...
  • spremenilo: Bye ()
s6c-gEL ::
Rami imajo 1.65V voltaže, raje najdi z 1.50 cl9 1333/1600 Mhz specifikacij.
klkkkkkkkkkk ::
Tole lihk ni dobr... zdej če mislš nadgrajevat (i5) potem vzam boljšo plato. Če daš sam tistih 10-15EUR več se dobi velik boljšo... neke cheap plate pač niso. Pa tud hitr ti lahko crknejo. Seprav 10-15EUR več plato.
Pol CPU hladilnik je tud mimo... že za 20e se najde veliko boljšega kot je take.
CPU ja vredu čeprav se ti bolj splača vzet http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko.... Res pa je, da je ta CPU prešvoh za novejše špile.
Ram voltaža 1.5V je MAX
Realno - če nimaš nekih zahtev se stegni po i3 pa potem kupi za 100-120EUR GPU.
s6c-gEL ::
Kdo pravi da bo igral igre ?
Intel stock cpu hladilnik bo zadostoval.
371 / 1162
