Nakup namiznega PC-ja
XFACTORMAN ::
iloveboobz je izjavil:
tudi xeon se ne da navit, zato se pa da h97 plata zram.
Navijanje je imo brezvezn vložek za večino, ker morš kupt dražjo plato, boljši napajalc, K series procesor, extra hladlnik.... za to razliko pa dobiš že en rang bolšo grafo. In lahko ugibaš, od česa bo prej bottleneck v večini iger :)
Ampak bi potem bilo dobra MSI Radeon R9 290 grafična v tem buildu če bi sve drugo pustil kot je, ali je boljše MSI GeForce 770 GTX grafična?
djready ::
še vedno nevem zakaj bi vzemal i7 in zakaj 770 če imaš dovolj denarja za gtx 780ti ali 290x in nevem zakaj hočeš kupovati pri dinokompu ki je dražji?
A ni tvoj budget bil 1200-1300 kako zdej 1400+?
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
  • spremenil: djready ()
NejcSSD ::
A kej poslušaš ti naše nasvete??
- ne rabiš tega procesorja, hladilnika, te plate, niti tega fancy rama
- vzemi xeon + h97 plato
- r9 290 > 770gtx
- ne rabiš red diska vzemi toshibo 2tb
Build za 250EUR manj pa dosti boljši gaming računalnik:
http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
Pa še bi se dal izboljšat...
Jaz recimo bi prišparal denar in vzel cenejšo grafično.
  • spremenil: NejcSSD ()
djready ::
nima kej šparat na grafični če je namenjeno gamingu in posebi pa če ima na voljo 1400EUR+
Na hardwareversand bi z istimi deli vsaj 80EUR+ ušprau
NejcSSD ::
@ XFACTORMAN
Evo pa še hardwareversand.de
Mal sem gledu še na dobavljivost, drugače 1231v3...
http://shrani.najdi.si/?U/Go/3pIePI8b/h...
To dobiš za 1088EUR, ne vem kaj bi še za 300EUR dodal?
- fancy ohišje
- 8gb rama če ga sploh rabiš?!?
- grafično še boljšo?
- večji SSD disk če je potrebno?
Lahko pa teh 300EUR investiraš čez kaki 2 leti, pomojem še najbolj pametno.
djready ::
SSD bo še vedno v igri glede na denar ki ga prikazuje z buildom komot lahko vzame 512Gb SSD.
256Gb, se hitro zapolne posebi pa v tem času ko so vse top igre po 20GB+ in če jih ne brišeš ko jih končaš. (spet odvisno kak gamer si)
8Gb bo več kot dovolj, čez pol leta se itak vse počasi šalta na DDR4 in bo DDR3 šlo počasi iz mode.
Fancy ohišje dobr res da lahko ušpara na poceni ohišjem kot je Z3 plus, ampak če ima dost denar si lahko privošči malo bolj "fancy"
Z idealo.de in če daš v hardwareversand te še ceneje pride
Seveda se splača investirat...
Xeon 1241
Gold napajalnik itak.. Sea sonic 750W ali 650W. Ali Be Quiet E9.
Ducky shine 3 tipkovnica
Potem pa še po možnosti
512Gb SSD
4Tb HDD za ~130EUR
  • spremenil: DarwiN ()
NejcSSD ::
Se strinjam z vama, smo pa različni gamerji, tko da drugač gledamo.
Loh bi šli v eno skrajsnost pa res samo pure gaming, lahko pa v drugo,
pa gledamo potem tudi gold napajalnike, itd.
"Fancy" bi moral dati v narekovaje, nisem mislil manjvredno.
Mislim, da se mora @ XFACTORMAN bolj opredeliti, kaj sploh hoče.
djready ::
Čisto dovolj, pa imaš 512GB SSDja, fancy ohišje, 4Tb je overkill 2TB bo čisto dovolj za gaming + programi + filmi in ostalo, isto z gold napajalnikom ni potrebe po njem, bronze 80+ XFX/seasonic bo glih tako vredu poganjal komponente. Grafično lahko tudi greš malo nižje na 290 brez X.
XFACTORMAN ::
Se pravi uzamem grafično ASUS Radeon R9 290X 4GB DirectCU II OC? Je to ok?
djready ::
Asusove imajo baje probleme z heatsinkom in so bolj vroče kot ostale (čeprav še vedno hladnejše od referenčne AMD r9 290x). Sapphire/msi/Gigabyte/Powercolor/XFX.. so baje malce boljše v hlajenju.
http://www.tomshardware.com/reviews/rad...
99ghetto99 ::
Pozdravljeni,
zanima me kateri je najbolsi hladilnik za procesor AMD fx 8320 tam do ene 40€, ker z stock hladilnikom ne zdržim več (kot bi imel prižgano turbino v sobi). Kupim lahko v sloveniji ali v tujini. V kolikor sem gledal bi mi v ohišje najbolje sedel hladilnik višine tam do 15 cm.
lp, Klemen
mugen 4
Map ::
Ima kdo izkušnje s tem?
http://www.hardwareversand.de/en/Intel+...!+Shadow+Rock+2.article
Po testih sodeč bi naj bil zelo tih, vzel bi ga pa, ker mi Mugen res ni všeč, pa čeprav ga ne bi gledal, ampak poslušal. Tut če ne hladi tok dobr pomoje ni tak problem, ker se ne bo navijalo.
  • spremenilo: Map ()
SuperVeloce ::
Mugen ti ni všeč? Pa je ja en najlepših hladilnikov...
Kakšno ohišje imaš? Tole je ena alternativa, če imaš plac
FlyingBee ::
mugen 4
pravi višine do 15cm
Map ::
Ohišje bo Corsair Carbide 200R. Bi izbral Machota, pa je žal previsok.
klkkkkkkkkkk ::
http://www.thermalright.com/html/produc...
pa dodaj še en fan pa bo tud vredu
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
djready ::
Shadow rock 2 in Mugen 4 sta v hlajenu in tišini ista pri tem je mugen 4 43€ eur, Shadow rock 2 pa 46€ (funtech)
Load
Idle
djready ::
Popravek tisto zgoraj je "Dark Rock 2" cena okoli 65EUR
Shadow rock 2 je 2db tišji, mugen pa pridobi na hlajenju, cena pa še vedno dražja od mugena.
Stock
Pri večji temperaturi (overclock) mugen 4 boljši za 7-8c.
FlyingBee je izjavil:
mugen 4
za tiste pol centimetra ga pa nebo zmatral, sploh če je reku približno :)
spirit ::
Tega ne moreš vedet, ga mu zmanjka 5 mm je dovolj da ne zapre ohišja ali pa s pritiskom kaj poškoduje. Zakaj reskirat? zmeri točno koliko imaš prostora in če ga ni dovolj ne forsiraj saj je na voljo dovolj hladilnikov, ki bodo ustrezali in ne bodo dratično slabši.
klkkkkkkkkkk ::
http://www.tomshardware.com/reviews/the...
true spirit 120mm
visok 145mm
zato se je pa treba zjasnet. Približno 15cm lahko pomeni 13cm placa al pa 20...
99ghetto99 ::
+-0,5cm
spirit ::
kar je dovolj da ne zapreš ohišja če imaš okoli 15 potem glej hladilnike do 14cm.
s6c-gEL ::
Odpreš stranico, potegneš vrvico tam, kjer je drugače stranica ter izmeriš pravokotno razdaljo med vrvico do cpu ležišča.
  • spremenilo: s6c-gEL ()
sameone ::
Zdravo
Katero asrock plato do 80€.
Bo ta v redu:
- http://www.asrock.com/mb/Intel/H87%20Pr...
s6c-gEL ::
sameone ::
Kaj ima ta boljše ?
lepa grinta ::
Pozdrav vsem! Rabim par nasvetov glede "glavnih" :) komponent za svoj build.
Do sedaj sem si na novo kupil:
Ohišje: PHANTEKS Enthoo Primo Black
Matična: ASUS Rampage IV Black Edition, Sockel 2011, E-ATX, DDR3
Proc: Intel Core i7-4960X 22nm Extreme Edition Box
Hladilnik: Cooler Master Eisberg 240L Prestige
Ram: 16 GB-Kit Kingston 1866MHz DDR3 CL10 DIMM XMP Beast Series
Diski: Samsung SSD 840 EVO Basic 250GB SATA 6Gb/s
Transcend 256GB 6,4cm (2,5") SSD SATA3 MLC
Seagate Barracuda 7200 2000GB, SATA 6Gb/s
Pekača: PIONEER BDR-S09XLT
PLEXTOR PX-L890SA
Kartice: Akasa AK-HC-05BKV2 Interner 6-Port Card Reader
V poštev pridejo predvsem tišje komponente (še posebej, ko niso v "delovanju")
Rabim še grafično (lahko tudi dve ali več) ter temu sistemu primeren napajalnik (tih).
Za grafiko in napajalnik je fond max. 1500€.
Grafika naj bi podpirala directx 12 in 4k res., predvsem zato, ker naj bi računalnik
zdržal kar za nekaj časa.
Kaj svetujete, bi kaj spremenili in kje naj kupim (katera trgovina) še preostalo?
Lep pozdrav.
tega ta trenutek neboš najdu. Kupi neki za manj denarja in potem zamenjaj, ko bo prešvoh.
matic492 ::
Vzami lepo eno R9 290 za manj kot 400EUR (Sapphire toxic recimo) + Okoli 750W Platinum da bo glih na 70% učinkovitosti pa prideš vse skupaj pod 600EUR.
Če res hočeš porabit denar pa vzameš dve R9 290ki. 780ti in 290 na oko neboš NOBENE razlike opazil, samo v benchih in pa če gledaš na FPS counter večino cajta ko igraš.
2 290ki sta pa itak boljši kot 780ti ali titan.
http://www.computeruniverse.net/product...
  • spremenilo: matic492 ()
djready ::
matic492 je izjavil:
Pri computeruniverse je poštnina dražja, Platinum ali gold napajalnik tudi ni potreben razlika med bronze in platinum je samo 7%.
Glede da dobiš soliden bronze napajalnik ki bo napajal 2x 290 med 70-90eur ta pa ki si ga ti pripopal je pa 139eur in je nekako metanje denarja, tako da z bronze prihraniš 50-70 eur odvisno od modela in si z prihrankom kupiš kaj drugega ki boš bolje izkoristil.
Gold se vsekakor splača vzet.. Oziroma vsaj v primeru, če računalnik uporabljaš več kot povprečen uporabnik..
Dobiš pa Seasonica, Enermaxa ali Be quiet... Vse med 700-750W gold in cena 110€.
djready ::
Razlika me gold in bronze je 5% nevem kako se ti to "splača" če ti bronze napajalnik že poganja vse, tvoja grafična in sistem ne bo nič hitrejše delal.
Hitreje ne... Bo pa napajalnik najbrž dlje časa živel, in 5-10€ prihraniš na leto pri elektriki, kar hitro pokrije ta ~30€ višji vložek..
djready ::
Dlje časa živel tudi ne bo, kar bo imel je samo efficiency in prihranil nekaj na eletriki. Glede na to da že v štartu daš 30-50eur več za recimo gold ali platinum napajalnik se ti bo mogoče šele obrestovalo po 3-5 let, mesečno pa itak ne daješ več od par centov to ja bo zmogu.
Gold+ imajo praviloma bolj kvalitetne komponentne... Japonske kondenzatorje, kvalitetnejše ventilatorje, itd... Zato bi znali dlje zdržat..
matic492 ::
Ljudje 880€ je dal za procesor zdaj se pa debatiramo o razliki med bronze in platinum ki je maksimalno 50€?
djready ::
Bronze imajo tudi japonske kondenzatorje in kvalitetne ventilatorje XFX, Seasonic, Corsair itd drugače pa Efficiancy nima nič z življensko dobo.
Ne gre se koliko je dal za procesor ampak kaj lahko še za tistih 50 eur ven dobi z 50 eur je že blizu še enemu 120Gb SSD ali HDD, ali boljši hladilnik, itd itd.. kar mu bo verjetno bolj koristilo kot pa platinum ali gold napajalnik.
učinkovitost per se nima veze, ima pa veze dejstvo, da gre za višji kakovostni razred in kot takšen v povprečju vsebujo kvalitetnejše in bolj vzdržljive komponente..
djready ::
Spet malo bluziš gre se za učinkovitost in porabo eletrike. Življenska doba nima veze, vse je odvisno kako uporabljaš napajalnik in koliko je obremenjen.
That's what I said.. da se še posebej splača, če računalnik uporabljaš več kot povprečen uporabnik.
djready ::
Ne razumeš če imaš recimo Bronze XFX 750w in Corsair Platinum 750w. Sistem ne bo nič bolj obremenjen na Bronze kot na Platinum.
Gre se za učinkovitost napjalnika pri uporabi eletrike. Kondenzatorji pa imajo svoj rating za življensko dobo in temu primerna obremenitva.
Ti ne razumeš...
Če boš vzel 10 bronze napajalnikov in 10 platinum napajalnikov... Kateri od teh dveh skupin bodo vsebovali v povprečju bolj kakovostne komponente? Kateri bodo imeli v povprečju denimo bolj vzdržljiv ventilator?
Mislim, da je odgovor jasen... Čeprav očitno ti hočeš rečt, da med skupinama ne bo razlike. Ali kaj?
djready ::
Spet ne razumeš vse odvisno od obremenjenosti napajalnika in če vzameš 10 bronze in 10 platinum še ne pomeni da bodo platinumi bolje zdržali, če sta oba obremenjena recimo na 80%. Ventilator je odvisen od delovanja obratov, vrste ležajov in tekočine ki je notri. Razlika je tudi če ti ventilator dela 100% 8 ur ali dela 50% 8 ur.
dzinks63 ::
Dovolj disertacije o napajalnikih, če že želite , nadaljujte v temi o napajalnikih: Napajalnik,
tema je : Nakup namiznega PC-ja
gddr85 ::
če imaš comp prižgan 24/7 potem se splača gold/platinum...
Core ::
Dober dan, kupujem računalnik za igre,filme,internet,itd.Nekaj sem sestavil pa če mi lahko poveste če je ok, če se splača kupit.Budget je 700€, pa za 10€ več bom probal da se ne bom pojedel.
Article No. HV1038MSDE
MSI R9 280X GAMING 3G, AMD Radeon R9 280X, 3GB DDR5
ready for dispatch from 2014-07-15
238,98 €
Article No. HV20I546DE
Intel Core i5-4460 in-a-Box
ready for dispatch
149,36 €
Article No. HV12CZS8DE
Crucial M500 120GB SATA 6GB/s 6,4CM (2,5") 7mm
ready for dispatch
57,52 €
Article No. HV13W1CBDE
WD Blue 1TB 6Gb's
ready for dispatch
46,79 €
Article No. HV20MI48DE
8GB-Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9
ready for dispatch
59,79 €
Article No. HV1138RNDE
ASRock H97M Pro4, Sockel 1150, mATX
Delivery date unknown
68,77 €
Article No. HVR550XCDE
XFX PRO550W Core Edition Full Wired Power Supply
ready for dispatch
50,47 €
Article No. HV203Z22DE
Zalman Z3-Plus Midi-Tower - schwarz, ohne Netzteil
36,41 €
Total:708,09 €
370 / 1177
