Nakup namiznega PC-ja
r00k ::
Hm ok kak pa je amdjev a6 6420k v primerjavi z pentiumom g3220 ? Imata namreč podobno ceno..
Recimo
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Pentium-G...
Če se na grobo pogleda, je A6-6420K boljši. DDR3 podpira do 1866MHz med tem, ko si z G3220 samo na 1333 MHz.
Če se pa rad igraš z ST benči pol je pa Pentium boljši.
  • spremenil: D3m ()
SuperVeloce ::
Če že mora biti AMD, nimaš z 2 jedroma kaj prčkati. Vsaj A8 ali nič.
klkkkkkkkkkk ::
A8 6600K = top izbira .. če najdeš A8 5600K za 10€ ceneje ga tud vzam.
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
klkkkkkkkkkk ::
Article No. HV13W1CBDE
WD Blue 1TB 6Gb's
ready for dispatch
49,81 €
AMD A8-6600K APU mit AMD Radeon HD 8570D Grafik, Box mit Lüfter, FM2
ready for dispatch
79,05 €
ASRock FM2A55M-VG3+, FM2+, mATX
ready for dispatch
35,81 €
4GB HyperX FURY Black 1866MHz DDR3 CL10
ready for dispatch
35,99 €
Zalman T2 Plus Mini Tower - schwarz, ohne Netzteil
ready for dispatch
19,32 €
be quiet! SYSTEM POWER 7 350W - bulk -
36,03 €
292€
d3nis ::
Želim kupiti namizni PC cene okoli 1000€ za igranje iger. Za SSD mislim uzet CRUCIAL MX100 256GB 2.5 za ostalo pa bi porabil se okoli 900€. Prosil bi za kakšne predloge celega računalnika.
Zanima me pa tudi, katera grafična je najbolj primerna?
Hvala in lep pozdrav
noob96 ::
okej za očeta sestavljam en budil ki se bo uporabljal za brskanje po spletu, kakšne zelo enostavne programe za fotke rihtat (picasa..), pa kak word tu pa tam. Zej neki cenovno ugodnega ampak ne crap. Pač da bo malo future prof, da ne bo čez kakšni dve leti že na počasni strani. Najverjetne bo gor kar windows 8.1 pa ima da laufa tekoče.
Nekaj z integrirano grafo, drugih nekih idej pa nimam. Kaj predlagate?
bojci0403 ::
malce bi si želel posodobiti mašino (stara je cca 5 let).
Uporabljam jo predvsem doma, igram ne preveč, če pa že pa predvsem RPG-je in kakšno streljačino (konkretno sem začel razmišljati o nadgradnji zaradi novega Wolfensteina).
Imam pa tole trenutno:
TRDI DISK WD 1TB
PROCESOR INTEL CORE I5 750, 2.66 GHZ/SOCKET 1156/1024K/CORE I5 750
4 GB DDR3 RAMA PATRIOT VIPER
OSNOVNA PLOŠČA I5 MSI P55-CD53
NAPAJALNIK IT 750W AC 230V
GRAFIČNA JE RADEON VGA GIGABYTE ATI 5850 HD
Ne bi želel vse menjati, zato prosim za kakršne koli predloge kaj je potrebno / zaželjeno menjati,da bi lahko normalno igral v te nove RPG-je (čakam na DIVINITY pa na WASTELAND, pa seveda novega WOLFENSTEINA).
matic492 ::
Menjati? Nič. Stvar je zadosti za vse novejše igre. Šparaj malo več in si kupi vse na novo ko bo denar. Če pa že hočeš pa vzemi samo novo grafiko in kakšno palčko rama.
+4GB rama
+270X
+SSD
to je to
klkkkkkkkkkk ::
r9 280 naj vzame
trnvpeti ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
r9 280 naj vzame
kolk pridobi z 280 napram 270x?
270x vrh glave
bojci0403 ::
hvala vsem za odgovore
če vzamem grafično boljšo - a bo računalnik kaj glasnejši?
(ker ga imam v spalnici)?
klkkkkkkkkkk ::
Ne vzam r9 280 če imaš 1080P... zaradi 3Gb rama. Če ti je predrago pa R9 270 za 155EUR max.
djready ::
bojci0403 je izjavil:
V idle ali ko nič ne dela verjetno ne bo glasno da bi slišal, ko pa igraš kaj če imaš ventilator naštimano na 100% pri 60-70c se pa verjetno bo slišalo da se hitreje vrti. Ponavadi se ventilatorje ročno zmanjša na 60-70% odvisno koliko ti je temperatura š v varni "zoni".
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
^TMS^ ::
Izbral sem si tak config:
 config
config
Katero drugo ohišje bi lahko izbral, ki je na zalogi?
- Ali se splača vzeti GTX 770, ali je morda bolje kupiti kakšno rabljeno 280x/290 na bolhi?
- Ali se splača vzeti 650W napajalnik za prihodnost, če bodo bolj požrešne grafične?
- Ali se splača vzeti kakšen hladilnik za CPU?
Hvala!
To iterate is human, to recurse divine.
N4m31355 ::
tele i7 ksenoncke se da navijat al ne?
klkkkkkkkkkk ::
Vzem novo ali rabljeno R9 280X/R9 290 ker ti bo dodaten Vram prav prišel.
N4m31355 je izjavil:
Ne, ker nimajo unlocked multija. To so načeloma server parti, kjer je tak feature tako nepotreben.
N4m31355 ::
tudi intel i7-920 nima unlocked multy.. Pa se vseeno da BCLK spreminjaz in z tem OC?
BLCK je drugače zasnovan z prihodom sandy bridge, tako da tudi preko tega ni možno navijanje (vsaj ne toliko, da bi se kej poznalo).
Se pa da z strapi, sam je spet to domena unlocked partov.
djready ::
Hladilnik za boljše hlajenje se skoraj ne splača ker ga ne boš navijal, mogoče boljše da vzameš hladilnik ki je bolj tih ampak ker je že mugen 4 zelo tih in istočasno dobro hladi in cena je nizka se ti mogoče splača.
Scythe Mugen 4 - 33€
http://www.hardwareversand.de/articlede...
Za Ohišje imaš Z9 plus je pa 10€ dražji (če hočeš da ima window) in dovolj prostora za 160mm hladilnik, dobiš 4 že vgrajene ventilatorje.
Imaš Antec GX500 ima 3 ventilatorje se mi zdi in samo podpera max heatsink do 158mm ista cena kot Z3 plus, mugen 4 bo komi zlezel notri.
^TMS^ ::
djready je izjavil:
Ok, hvala. Verjetno se bolj splača vzeti GX500, če bom noter dal R9 290, glede na to, da ima Z9 plus samo 290mm prostora?
djready ::
Ja če dajaš dolge grafične z tremi ventilatorji potem raje GX500 za isto ceno, drugače se pa najde tudi Msi R9 290 ki je 276x127x39mm (ali druge 290 z dvema vent.) in bo sedla tudi v Z9 plus, lahko pa tudi čakaš na z3 plus kolikor vem pridejo hitro. Pri GX500 je višina hladilnika max 158mm, tako da moraš pazit pri hladilnikih, mugen 4 je višina 156,45 mm tako bo še šel.
  • spremenil: djready ()
^TMS^ ::
djready je izjavil:
Kaj pa, če bi vzel NZXT Source 530? A je v redu ohišje za tako ceno, ali je kakšno boljše za isti denar?
djready ::
NZXT source 530 je 85€ če imaš denar bo vredu.
FRACTAL DESIGN Define R4 Titanium gray - 88€ (je zaprto iz vseh strani tako za dober airflow glih nemorem reč, je pa tiho).
djready ::
NZXT H2 87EUR (ista stvar kot z R4, airflow bolj slab, tišina pa je zelo dobra)
glede da razmišljaš o R9 290 ki bolj vroča, raje kako boljše airflow ohišje (NZXT source 530,GX500,Z3 plus) vsi podperajo dolge grafične.
Kmalu bom kupoval nov računalnik. V uporabi bo za internet, filme, office ... običajne stvari. Iger ne bom igral. Želel bi, da je ohišje čim manjše in da je računalnik tih, predvsem zaradi tega, ker bo priklopljen tudi na televizor.
gddr85 ::
Ganon je izjavil:
poglej mal sestavo par strani nazaj z intel celeron oz. pentium, brez dgpu + kakšen BitFenix Prodigy kišta
Ne najdem. :(
SuperVeloce ::
Crucial M500 120GB SATA 6GB/s 6,4CM (2,5") 7mm
4GB HyperX FURY Black 1333MHz DDR3 CL9
Intel Pentium G3220 Box, LGA1150
ASRock H81M-HDS, Sockel 1150, mATX
be quiet! SYSTEM POWER 7 300W
215,38 EUR hardwareversend.de
evo od hojnikb sestava.
ssd lahko tudi ven daš, vzameš magari celerona (čeprav je lahko pentium), namesto tega napajalnika vzameš neko osnovno ohišje z napajalnikom... edit: oziroma če potrebuješ tišino, se ti še lahko svetuje za slednje
gddr85 ::
tud v redu...
SuperVeloce ::
za to ceno procesorja bolje pentiuma g3320, ker ima hw video decoder za filme
Je veliko zmogljivejši?
SuperVeloce je izjavil:
VSI procesorji majo dekoder, tudi celeron.
AMD in Intel?
Seveda. Tukaj je jasno izovzeta FX serija, ker pač nima onboard gpuja.
klkkkkkkkkkk ::
za 1080P je dovolj athlon 5350
za 1080p je dovolj čisto vsak cpu z onboard grafiko naret zadnjih nekaj let..
AM1 ima single ali dual channel memory?
single
NightHawk ::
iloveboobz je izjavil:
Sj ga ni treba. i5 boš mogu precej navit (extra strošek), da bo prišel na raven xeona :)
Odvisno za kak namen. Za gaming boš imel več ali enako FPS z navitim i5 kot pa xeonom.
Freakylion ::
Lep pozdrav,
Trenutno čakam na komponente iz Nemčije, vmes pa iščem še ohišje, ki ga bom verjetno nabavil kar pri nas. Nagledano imam to ohišje:
Ohišje ATX GIGABYTE GZ-X7 3.0 (2AZGX-7B800-C02R)
Matično imam tole:
Matična plošča ASRock H97M PRO4, DDR3, SATA3, USB3, HDMI, LGA1150 mATX
Ker ima ohišje 2 x USB3 me zanima, ali bolm lahko izkoristil oboje. Pri matični sicer piše 1 x USB 3.0 Header (Supports 2 USB 3.0 ports)
A to pomeni en konektor, iz katerega vodita dva kabla? Ali mislite, da ima ohišje dva ločena konektorja? Kako je s tem?
Hvala.
NightHawk je izjavil:
za navit i5 se je treba skeširat za plato, hladilnik, napajalnik medtem ko bo xeon hitrejši že out of the box.
^TMS^ ::
XFX PRO650W je trenutno nedobavljiv na hardwareversand. Kateri napajalnik bi lahko vzel namesto tega? Ali se morda bolj splača, da kar vzamem XFX 750W?
Hvala!
Sem zasledil, da bo letos "Kabini" APU (AMD Athlon 5350) zamenjal novi - "Beema". Se že kaj ve, kdaj točno?
djready ::
Lahko še malo počakaš da XFX 650w pride na zalogo ali:
imaš XFX PRO750W Core Edition Full Wired - 75,61 EUR
Seasonic M12II-620 EVO Edition, 80+ Bronze (modularni) - 72,45 EUR
Oba sta dovolj za tvoje potrebe, jaz bi raje seasonica vzel.
djready ::
Freakylion je izjavil:
Lep pozdrav,
Matično imam tole:
Hvala.
Matična ima 8 x USB 3.0, torej več kot dovolj za external HDD in dodatke.
Za 38€ dobiš Z3 plus, z 4mi ventilatorji, window panel, 1x usb 3.0, 1x usb 2.0, regulator obratov, podpera dolge grafične in hladilnike do 160mm.
366 / 1165
