Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
djready ::
Pozdravlljeni,
bom kar tu vprašal:
Zlagam računalnik in imam doma že naslednje komponente:
Procesor: i5-4670s 3,1GHZ
Disk SSD: Intel SSD530 120GB
Matična: Asus Z87PRO
zanima me kaj mi priporočate od naslednjih komponent:
Napajalnik
RAM (2X4GB)Kateri RAM za to ploščo, na kaj moram bit pozoren?
Ohišje
Ventilator za procesor
Gre se za družinski računalnik. Grafiko bi za začetek imel integrirano, če nebi bilo dovolj bi jo enkrat nadgradil s kakšno grafično. Igric ne igram.
Če mi lahko kaj svetujete
Ram DDR3 seveda, razlike v frekvrencah niso velike in so v bistvu bolj za gamerje ki hočejo manj opazne razlike a da ne plačajo veliko.
Razlika je manjša v performanci od 1600Mhz do 2000Mhz kot pa med 1333Mhz in 1600Mhz.
Gleda se tudi timingi majši timiging kot je CL9, CL8 so hitrešji v nekaterih situacijah kot CL11 ampak so to razlike v milisekundah in opazne bolj na benchmarkih kot v real life.
Ker pa je Ram Poceni med DDR3 4GB 1333 in 1600 in med CL9 in CL11, 3-5EUR razlike je pol bolje kar vzeti 1600Mhz z CL9.
Pomnilnik Kingston HyperX blu 4GB 1600MHz DDR3 - 35,09 EUR
Ohišje Zalman Z3-Plus - 38,67 EUR
(Dobiš 4 vgrajene ventilatorje, eden od teh je led. Kontroler hitrosti za ventilatorje, glede na vse to kar dobiš je ohišje pod 15EUR)
Ventilator za processor? a Rabiš komplet z hladilnikom ali samo ventilator, če samo ventilator kakšen hladilnik imaš?
Napajalnik XFX Core Edition PRO V2 450 Watt kot je m0LN4r že omenil
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
- spremenil: djready ()
BorutK-73 ::
Ti rami so 1.65V, za Intel obvezno 1.5V
Če višina ni problem
so tudi poceni
- spremenil: BorutK-73 ()
djready ::
so tudi poceni
Ne ni obvezno to je samo standard. Ni problema z 1.65V.
Quote
Memory - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means 1.60v is the ideal safe maximum, but we have found in our testing all 1.65v memory is fine. We have also found most new 1.65v like Corsair XMS3 will run at its rated timings with just 1.50-1.55v which is well within Intel specifications. So people upgrading to Sandybridge you can still use your old DDR3, but we do recommend you run it at 1.60v or less. We are shipping most of our bundles which feature Corsair XMS at 1.50v-1.55v at rated timings. We've also discussed with Asus and MSI regarding voltages for memory and they also confirm in their testing 1.65v caused no issues with reliability
End quote
Tako da je 1.65v čist uredu.
BorutK-73 ::
Jaz sem imel probleme z 1.65V rami (random BSOD). Zakaj bi kupil 1.65V in s tem mogoče probleme, če so pa 1.5V cenejši.
djready ::
Quote:
Jenny: Hello. Thank you for using the Intel Customer Support chat service. We are glad to be of service. How can I help you today?
: Hi, I just wondered if the i5 3570k supports 1.65v DDR3 voltage?
Jenny: The recommended memory voltage for Intel Core Processors is 1.5V.
Jenny: We do not recommend going higher than the recommended voltage as it may shorten the life span of the processor.
: Ok, so for example if I was using a Core i7 920, would 1.65v DDR3 voltage be ok?
Jenny: Intel(R) recommends using memory that adheres to the Jedec memory specification for DDR3 memory which is 1.5 volts, plus or minus 5%.
Jenny: Anything more than this voltage can damage the processor or significantly reduce the processor life span.
Jenny: That is 1.5V +-5% or 1.575V.
: when the i7 920 was released the lowest available voltage DDR3 was 1.65v though?
Jenny: We normally get reports from customers using the recommended memory voltage which is 1.5V.
Jenny: Anyway, memory modules rated at 1.65V normally operate on just 1.5V.
: true, but some of the higher end stuff will not run at 1.5v
Jenny: You can double-check this in BIOS to ensure that the processor will not get damaged.
: ok so if I run 1.65v ram on an i7 920 will my warranty be void?
Jenny: No, if 1.65V of memory is used, we can still provide warranty replacement for the processor.
Jenny: That is still acceptable.
: ok, is that the same for the i5 2500k and the new i5 3570k?
Jenny: However, if there will be any visible burnt mark due to high memory voltage, that's the time warranty will be void.
Jenny: Yes.
: ok thank you
Jenny: You're welcome.
Jenny: Nice chatting with you.
: thats all thanks
Jenny: Thank you for visiting the Intel Customer Support chat service. I look forward to chatting with you again. Have a nice day!
Quote
BSOD si lahko imel od nekaj drugega. Potrjeno z strani Intela in Asusa, Msi, in ostalih da 1.65v Ni problem.
Jenny: Yes.
: ok thank you
: thats all thanks
Quote
BorutK-73 ::
Možno je , ampak odkar imam 1.5V niti enega problema, še random drivers crash od grafične nisem doživel.
djready ::
Nekatere matične za 1.65v morajo vključiti XMP profil v biosu ali dvignit voltažo rama na predpisane ali malo manj od 1.65v
djready ::
Lep pozdrav :)
Rabil bi dober build za gejming PC :)
Budget imam 900EUR
Gigabyte GA-990FXA-UD3 122,00 EUR
AMD FX-8350 (4,00Ghz, 16MB) BOX 125W 178,12 EUR
Crucial Ballistix Sport XT 8GB 1600Mhz cl9 KIT - 1.50V 68,32 EUR
MSI GeForce GTX 770 2GB Twin Frozr Gaming 290,36 EUR
XFX Pro Series Full Wired Edition (Bronze) 550W 58,56 EUR
http://www.dinokomp.si/konfigurator/?mb...
Pol še v funtechu kupiš
Seagate SSHD hibridni 2TB disk 64MB + 8GB SSD: 105,94 EUR
Procesorski hladilnik Scythe SCMG-4000 Mugen 4: 43,09 EUR
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/p...
Samsung SH-224DB DVD-RW zapisovalnik: 15,19 EUR
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/o...
Ohišje Zalman Z3-Plus: 38,67 EUR
Vse skupaj: 920.25EUR
djready ::
Boljš AMD z GTX 770 kot pa i5 z GTX 760. Malo boljšo matično sem dal, da ima SLI možnost če hoče v prihodnosti, pa še dobr se lahko na njej navija. SSD ja je*iga malo para malo muzike. Hibrid je vseeno malo hitrejši od navadnega HDD. pa še poceni, tako da ima boljš grafično notri.
Brias ::
Lep pozdrav :)
Budget imam 900€
plata ni ravno sunshine ... ampak ne bi ti drugje rezal ... ze tako bo na to ceno +10 eur sestava in +10 eur dostava ...
MSI Z87M-G43
[Z87M-G43] 87,60 €
Intel Core i5 4670K (3.40Ghz, 6MB) BOX
[BX80646I54670K] 205,20 €
[BLS2C4G3D169DS3CEU] 66,00 €
MSI GeForce GTX 770 2GB Gaming
[N770 TF 2GD5/OC] 280,80 €
Crucial M500 SSD 240GB
[CT240M500SSD1] 118,80 €
Zalman Z1
[ZM-Z1] 34,80 €
LiteON iHAS124
[iHAS124] 20,40 €
Thermalright HR-02 Macho Rev. A
[100700717] 45,60 €
[P1-550S-XXB9] 55,20 €
Insgesamt
914,40 €
http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
djready ::
Lep pozdrav :)
Budget imam 900€
MSI Z87M-G43
[Z87M-G43] 87,60 €
Zalman Z1
[ZM-Z1] 34,80 €
LiteON iHAS124
[iHAS124] 20,40 €
[100700717] 45,60 €
Insgesamt
914,40 €
Manjka ti trdi disk. BF4 je men se zdi okol 30Gb, ESO okol 50GB, programi, windows.. se bo kar hitro zapolnilo, edino če ve da ne bo imel dost stvari gor.
klkkkkkkkkkk ::
Tud FX 8320 ni slaba izbira, čeprav je odvisno od njega kaj bo igral...
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
ja fx8320 če je budget build absolutno. Če je pa že malo dražji build, pa že ni več smiseln.še najmanj pa 8350, ki je samo dražji naviti bratec od 8320.
Brias ::
Lep pozdrav :)
Budget imam 900€
MSI Z87M-G43
[Z87M-G43] 87,60 €
Zalman Z1
[ZM-Z1] 34,80 €
LiteON iHAS124
[iHAS124] 20,40 €
[100700717] 45,60 €
Insgesamt
914,40 €
to je na njemu, da si izbere ...
v sestavi ima 240gb ssd ...
se vedno se ga lahko razbije ... na 120gb SSD in 1tb disk ... res pa je, da ima dino same klasicne diske drage, .... in ga pride drazje, oz. enako, ce disk kupi pri funtechu ...
Epialt ::
Jaz imam eno vprašanje.
V čem je fora, da ima Dinokomp 3 leta garancije na 4670K, medtem ko ima Funtech leto.
Sprašujem zato, ker se ponovno spravljam kupiti računalnik, tokrat zase in mi garancija dost pomeni.
Mam kar fobijo glede tega, ker sem do sedaj še vedno imel probleme in mi je občutek varnosti > vse ostalo.
Hvala,
Hvala,
garancija na procesor je še zadnja stvar, ki bi te mogla skrbet. Sicer bi mogla bit 3 leta pri vseh...
Epialt ::
Marsikej me ne bi smel skrbet, sam glede na to da sm v prvem mescu 3x zamenju graficno v prvem letu pa 1x napajalnik, 1x rame, 1x maticno in 1x hdd par let nazaj...
Fobija ostaja.
Hvala vama za odgovor.
Fobija ostaja.
CPUji so takšna stvar, ki _ne_ crkuje. Grafične in ostala roba so pa druga zgodba.
Brias ::
Hvala,
glej box ...
Tray imajo 1 leto, box 3.
samo ce firma/disti, ki ti je tray prodal propade, ti intel ne vzame traya v garancijo ( ne pomaga racun ... )
BOX pa brez problema spravis preko intela ce je treba ...
iloveboobz je izjavil:
zakaj ze?
http://www.intel.com/support/processors...
Can I contact Intel directly for a processor replacement for an OEM or tray processor?
No. You need to contact your place of purchase or computer manufacturer in regard to OEM processor warranty replacement. Intel does not provide warranty service for OEM processors.
- spremenil: Brias ()
Epialt ::
Zej mi je kristalno jasno tray / box. In traya ne mislim niti povohat.
Lahko mi pa pomagate razumet zakaj bi sploh kdo uzel pol tray?
djready ::
Par ojrov cenejši. CPU v traju so samo pač vzeti iz boxa in brez ventilatorja nič ni narobe z njem, garancijo pa imaš prek trgovine 1 leto.
CPUji niso take stvari ki pridejo iz tovarne pokvarjeni al pa da je kaj narobe z njim, seveda je možnost ampak zelo majhna, prej boš imel problem z grafično, matično, napajalnikom, ramom, kot pa za procesorjem.
SuperVeloce ::
tray ni bil nikoli pakiran v box, dobavitelj kupi veliko število kosov (dobesedno na pladnjih) in jih proda naprej. Razen, če prodajalec to sam naredi, vendar ne vidim razloga, zakaj bi vzemal cpuje iz škatle. Tist originalni hladilnik ni kaj veliko vreden
GenZNPC ::
Fobija ostaja.
Očitno nimaš sreče, al pa s statiko ubijaš komponente al pa preveri malo vtičnico.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC ::
jaz hocem kupit comp, neke take sorte, pa me zanima ce ni maticna mau preslaba :S
Matična je 2 razreda višje od H81 in en razred od B85. Je nenavijalska H87. Dražjo nenavijalsko plato nima sploh smisla kupovat. Že ta je za moje pojme mal preveč, ampak ok.
skibidi
Gohi ::
Živjo!
Prosil bi za pomoč pri izbiri računalnika.
Primarni namen uporabe bo solidworks, ki ga potrebujem za faks. Želja je da bi zdržal skozi celoten čas študija.
Kakšna bo zahtevnost uporabe SW-ja se mi zaenkrat še ne sanja, vem le da bomo začeli z knjigo Modeliranje Prostora (J. Duhovnik, I. Demšar) (če to komu kaj pove). Ostala uporaba bo pisanje seminarskih, filmi, glasba, osnovne zadeve pač. Iger se ne bo igralo.
Malo sem bral na SW forumih in proporočajo Quadro K600/Firepro V4900. Vsi ostali elementi so mi pa zaenkrat še neznanka.
Budget: študentski; Manj bo računalnik stal, več bo ostalo za pivo! (hec)
GenZNPC ::
Če misliš resno vzet faks in boš dober v solidworksu potem se ti splača zgradit sistem na Quadro 2000 (350€ tujina) oz. Quadro 2000D, ostale komponente pa glede nato koliko si lahko privoščiš. Če pa je stanje tko tko, pa vzem cenejšo varjanto.
skibidi
s6c-gEL ::
Gohi
pentium g3220, h81 mb, 8 gb rama in 1 tb hdd bo pomoje dovolj za vaše "zahteve".Morebiti še V4900, če te preveč denarnica žuli.Vse ostalo je overkill.
Tu ne boste razvijali partov s 500 deli.
http://www.forum.ssfs.si/viewtopic.php?...
- spremenilo: s6c-gEL ()
GenZNPC ::
Tako. Na faksu neke bowbow zadeve nebo. To če boš pa ti profi in za hobby delal ubitačne stvari pa samo ti veš.
skibidi
dell0rto ::
Pozdravljeni.
Ker nisem najbolj na tekočem z računalniškimi komponentami, se obračam na vas za pomoč pri sestavi PC-ja.
Želje:
- da bi vseboval preverjene komponente, ki bi omogočale čimdaljše stabilno delovanje brez težav
- tiho delovanje v mejah normale
Zraven pride še monitor (zaenkrat še ne vem katerega bi, velikost med 22" in 24").
Proračun za vse skupaj je nekje okoli 1000€.
Uporaba:
CFD (computational fluid dynamics), numerične simulacije, modeliranje,
komercialni programi (npr. AVL Fire, ANSYS CFX, Fluent),
programiranje, paralelizacija s CUDA jedri,
Navijanje: ne
Igre: ne
OS: podpora za windows in linux
Okvirni opis:
CPU: Intel ali AMD, lahko hyperthreading
GPU: s podporo CUDA jeder
RAM: 8GB
SSD: okoli 120GB za odziven računalnik
HDD: okoli 500GB do 1TB recimo
matična: v rangu zgornjih komponent
napajalnik, GPU, hladilnik in ohišje pa v smeri bolj tihega delovanja.
Nakup bi bil izveden v Sloveniji.
Želje:
Uporaba:
Navijanje: ne
Igre: ne
Okvirni opis:
RAM: 8GB
s6c-gEL ::
http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
Za ohišje se odloči sam (če boš izbral drugo), samo glej da bo šla gpu notri, mere so
(problem je ponavadi dolžina)
ter cpu cooler (višina 156 mm).
izbran drug psu, 80Plus Gold Modular
L=295mm W=129mm H=43mm
djready ::
@dell0rto
SKUPAJ: 755,18 EUR
Potem pa v Funtechu:
Hladilnik Xigmatek Gaia II - 25,12 EUR
Trdi disk WD 1TB 7200RPM 64MB 6GB/S BLUE - 53,71 EUR
DVD-RW Asus DRW-24F1ST SATA - 15,57 EUR
Ohišje Xigmatek Recon - 29,88 EUR
vse skupaj: 879.46
Teoretično ne rabiš več od 400W Napajalnik za i7-4770 in GTX 760 in vse ostalo kar pride skupaj. Tako da ti bo XFX pro 550w Čist dovolj. Ohišje pač poceni ker imaš tak budget, a ima dva ventilatorja in grafična lahko sede notri. Gaia II je zelo tih 24 dBA največ, tudi ima dobro hlajenje, tako ali tako ne boš naviju z tistim procesorjem.
Nevem kakšen Monitor boš kupu za 110-120EUR ampak okej, če greš z AMD Fx 8350 lahko prihraniš še ene 100EUR.
SKUPAJ: 755,18 EUR
vse skupaj: 879.46
djready ::
Procesor AMD FX-8350 4,0Ghz - 174,39 €
AMD FX-8320 3,5Ghz - 135,13 €
i7 4770 - 274,50 €
V bistvu sem mislu na 8350
274,50 - 174,39 = 100.11 €
Ja z 8320 bi še več prišparal. Glede na to da ne bo navijal bi mu verjetno 8350 ki ima začetno freq. 4.0Ghz in turbo 4.2Ghz mogoče kak procent malo bolši od 8320 ne veliko. Tako da z AMDjem 8320 bi imel že malo boljši izbor monitorjev, mogoče tudi GTX 770
i7 4770 - 274,50 €
dottor ::
8350 se ne splača... Uzamte 8320 in ko postane premalo se ga navije in se prišapara tistih 40€ ki jih daš v Mugen 4 ali kej podobnega.
GenZNPC ::
GTX 770, bi se splačalo za somulacije povezane s CUDO. Procesor mu ne koristi veliko, pri teh programih je izkoristek slab.
Kolko bi ga prišel konfig z fx 8320 in gtx 770 ? Trenutno nisem v takem stanju da bi sestavljal
skibidi
djready ::
8350 se ne splača... Uzamte 8320 in ko postane premalo se ga navije in se prišapara tistih 40EUR ki jih daš v Mugen 4 ali kej podobnega.
Reku je da ne bo naviju.
GenZNPC ::
Po mojem bi se dalo tale konfig dobit ceneje: http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
skibidi
djready ::
Pozabu si na monitor. Hoče za teh 1000€ še monitor zdraven kupit.
dottor ::
Se pravi 200€ monitor in 800€ kišta? GTX760, cenejše ohišje, in cenejši cooler pa bi znalo pridet tam nekje.
djready ::
@dottor Še vedno lahko pride za 1000 eur z 8320, GTX 770 in monitorjem.
Če gre pol z AMD 8320 in GTX 770 verzijo:
Skupaj: 547,78 EUR
Pol pa Funtech:
AMD FX-8320 3,5 GHz BOX AM3+ - 135,13 EUR
Vse skupaj: 807.19 EUR
In mu potem ostane še 200 ojrov za monitor, no malo manj 193EUR če gremo čist na budget mejo.
Skupaj: 547,78 EUR
Pol pa Funtech:
GenZNPC ::
@djready
S to zadnjo varianto še pride najboljše skozi. Za do 200€ pa dobi tudi soliden IPS 24" monitor.
skibidi
dell0rto ::
Najlepša hvala za odgovore in predlagane opcije.
Ko bom bolj natančno poznal budget (službeni računalnik), se bom odločil za eno od zgoraj predlaganih konfiguracij.
