Nakup namiznega PC-ja
Janac ::
Vedite pa nekaj. Za nove igre je najhitrejši sistem tisti z najmočnejšo grafiko, ssd pogonom in 8GB rama, sama hitrost rama in procesor sta malo manj pomembna. Zadostuje tudi i3.
klkkkkkkkkkk ::
Janac je izjavil:
i3 pade pri BF3 MP-ju crysis 3...
matic492 ::
Janac je izjavil:
no no no, bi rad videl kako igraš BF3 multiplayer z I3 pa gtx 780 brez bottlenecka, se grem stavit da I3 na multiplayer 64 mapi nebi obdržal minimum fps nad 30
X670 Gaming X, R9 7900X, 64GB, EVGA RTX 3090 XC3, HX1000
  • spremenilo: matic492 ()
FlyingBee ::
no, odvisno, kaj pač igraš ... ni procesor toliko pomemben, glede na p/p pa kar po fx 6300, vse kar je hitrejše je v igrah neizkoriščeno
SuperVeloce ::
krepki je izjavil:
Ali se to splača kupit.32EUR na 24 obrokov siol
HP Pavilion 23
hojnikb je izjavil:
Ne, ker dobiš za tak denar proper kišto.
Kaj pa če sploh ne išče kište, ampak all-in-one... :)
hojnikb ::
potem pa prenosnika...
#brezpodpisa
matic492 ::
hojnikb je izjavil:
Yup, vsaj pomoje so tile all-in-one malo mimo vsaj jaz ne vidim zakaj bi bili bolj uporabni kot pc ali prenosnik.
dottor ::
Spet jaz. Malo pomoči. Spet me je prosu kolega če lahko mu sestavim en build za cca. 600€ Obdržal bo ohišje, disk in DVD enoto. Zdej imam možne kombinacije: AMD, Ivy Bridge in Haswell:
AMD FX-8320 (151€)
GIGABYTE GA-78LMT-USB3 (68€)
GEIL Evo Valoce GEV38GB1600C9DC 8GB (2x4GB) PC12800 DDR3 (68€)
COOLER MASTER B600 (55€)
Powercolor PCS+ Myst Edition AX7870 2GBD5-2DHPPV3E HD7870 2GB PCIe (224€)
556€
INTEL Core i5 3470 (185€)
ASROCK B75 Pro3-M (69€)
604€
INTEL Core i5 4430 (178€)
ASROCK B85M (68€)
583€
Upam da nisem česa pozabu. Cene so iz Mlacoma. Računalnik bo namenjan igram. Nekako se AMD in Hasweel najbolj plačata. Zdej ne vem kako je s Haswellom ampak stock hladilnk od FX8320 je grozno glasen in ne hladi najbolje (ima brat in komaj čakam da menja). Tako da se mogoče tehtnica mogoče bolj nagiba na 4430 edino če se razliko za AMD pokrije z boljšim hlajenjem kateri se itak ne bo vzdrževal (kolega dejansko od kar ima računalnik (že par let) ga še ni pucal od noter tako da dvomim da bo tudi novega)...
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
matic492 ::
Vzami FX-6300 + dodaten hladilnik
dottor ::
AMD FX-6300
ASROCK FM2A75 Pro4-M
SCYTHE SCSK-1100 Shuriken Rev. B
matic492 ::
dottor je izjavil:
AMD FX-6300
ta je do 32 Db, kar je dokaj glasno, tale je nekje 20Db, in lahko ti osebno povem da je zelo tih, samo je malo dražji
http://www.mlacom.si/za-procesorje/arct...
dottor ::
32dB ni baš neka glasnost...Verjetno je tišje kot zdej ko intelov stock kuler se muči vrtet v prahu...
matic492 ::
dottor je izjavil:
No, moj point je da je AMD stock cooler nekje 36Db, med 36-32 pa ni velike razlike
dottor ::
Bratov je sigurno glasnejši od 36dB ;((
matic492 ::
dottor je izjavil:
Nwm, ko sem googlal je pisalo 36 Db :D
Verjetno bo karkoli bolje od AMD stocka, ki gre do 3000 RPM, tale arctic cooling gre samo do 1500 RPM,pa še večji ventilator ima
dottor ::
36 mogoče v idlu, v loadu pa ti jaz iz prve roke garantiram da se moji dve 4870 ko dam ventilatorje na 100% ne dereta tolko kot stock cooler zraven FX-8320.
klkkkkkkkkkk ::
Mam fx.. hladilnik ne preglasi grafe
FlyingBee ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
ali imaš zelo glasno grafo ali pa sploh ne zaznavaš takih motenj
hojnikb ::
pa ti decibeli so irrelavantni, če ni zraven podana razdalja merjenja... >:D pa tudi glasnost kot taka sama po sebi ni moteča, dokler stvar ne cvili oz. oddaja določeno nadležno frekvenco, kar se lahko zgodi tudi pri nižji glasnosti...
#brezpodpisa
Ali, ko se obrabi ležaj.
|HP EliteBook|R5 6650U|
klkkkkkkkkkk ::
FlyingBee je izjavil:
Hahaha daj intelo cpu hl. na 100% primernaj z 100% od amd-ja.
Prvic ce nastavis senzorje na 40C da se bo vrtel na max potem ti bo vsaka stvar tulila.
kr nakladajte :)
odvisno je od dolzine pa kiste
FlyingBee ::
saj, to sem tudi napisal, stock kuler je glasen, edino ti praviš, da ni moteče
matic492 ::
Jaz sem imel nazadjnje stok cooler na AMD Athlon x2, takrat sem ga sicer menjal zaradi pregrevanja, ampak se spomnem da je bil na 300RPM zelop glasen, to je bilo pa vsakič ko sem zagnal še takrat zahtevno igrico Battlefield 2.
dottor ::
Še vedno bi rad dobil še kak predlog glede konfikuracije. Zdej so v igri FX-6300, FX-8320, i5 3470 in i5 4430.
matic492 ::
dottor je izjavil:
http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
Janac ::
XILENCE napajalnik? lol
matic492 ::
Janac je izjavil:
Vzel sem na začetku cim cenejšega, da vidim katero grafiko lahko spravim noter, lahko vzame kateregakoli, je tam samo zaradi cene
Evo janac, ta bo sigurno tebi všeč :D
Janac ::
  • spremenil: Janac ()
m0LN4r ::
Ja če se ti bo kdaj pokvarila grafična pa jo boš moral poslati v garancijo imaš pri i5 še vedno integrirano.
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
  • spremenil: m0LN4r ()
m0LN4r ::
Intel Core i5 4430 4x3.00GHz So1150 Box Haswell
158,49 €*
TeamGroup 8GB KIT PC3-12800 DDR3-1600 CL9 xtreem Vulcan gold 2x4GB
56,85 €*
Gigabyte GA-B85M-HD3 B85 Sockel 1150 mATX DDR3
60,90 €*
Thermaltake Berlin 630W 80PLUS
47,90 €*
Palit Grafikkarte GeForce GTX 760 Jetstream 2GB GDDR5
227,50 €*
Thermalright HR-02 Macho 120 120mm 600-1500rpm
34,90 €*
586€ + 32€ poštnina = 619€
Lahko pa vzameš z priloženih hladilnikom pol te pa pride:
552€ + 31€ poštnina = 583€
Tako pa si še kr neki pod 600€
dottor ::
Aja pozabu sem omenit da plošča more bit mATX. Drugače kombinacija s GTX760 tudi ni slaba...
Janac ::
bi pogledal mojo ?
Sicer je pa tist moj napajalnik IMHO najboljši daleč na okoli. Poglejte malo ampere na 12v.
dottor ::
Papir prenese vse... Treba videt kako je v real life. Zdej še čakam kolko € bo znašal budget, ker 600€ je bolj na grobo.
m0LN4r ::
Pri gainwardu piše:
Minimum 500W or greater system power supply (with a minimum 12V current rating of 30A)
za 760gtx
Sistem pa nebo porabil več kot skupno 300W
klkkkkkkkkkk ::
dj dottor..
Katero kišto pa imaš? bo večji hladilnik pasal?
Kaj boš igral? koliko imaš resolucijo?
dottor ::
Ne gre zame ampak za kolega. Ima neko čisto navadno ohišje, zato malo dvomim da bo tako velik hladilnik pasal not, predvsem me skrbi če bo šla stranica gor. Igralo se bo večinoma LoL, SC2 in podobne igre, občasno igra tudi kej močnejšega. Za zdej ima 19" ekran ampak bo zraven novega kompa uzel še nov 1080p ekran.
klkkkkkkkkkk ::
Lahko gre FX 6300/FX 8320 ali i5 4430.... Grafa GTx760 ali 7950... verjetno nebo overclockal tako za budget, bi jaz pobral GTX760.
ali
http://www.dinokomp.at/produkt/noctua-n...
m0LN4r ::
TeamGroup 8GB KIT PC3-12800 DDR3-1600 CL9 xtreem Vulcan... = 56,85 EUR*
Intel Core i5 4430 4x3.00GHz So1150 Box Haswell = 158,49 EUR*
Gigabyte GA-B85M-HD3 B85 Sockel 1150 mATX DDR3 = 60,90 EUR*
Corsair CX600 Builder Series 600 Watt 120mm 80+ Bronze = 64,90 EUR*
če ima malo večji budget kot 600EUR potem lahko tako naredi.
z tole Palit Grafikkarte GeForce GTX 770 = 334,55 EUR* ga pride vseskupi z poštnino 709EUR
z tole XFX Radeon HD7970 Double Dissipation 3GB GDDR5 = 314,75 EUR* pa pride mal cenej 689EUR
Tistmu, ki je sestavo za 650EUR z hlanjem bi rekel, da jaz bi rajši dal še 40EUR zravn in vzel brez fensi hlajenja z7970 in imel več od tega, saj če igre nabijam tak ne poslušam računalnika pod mizo.
Janac ::
m0LN4r je izjavil:
se lahko tole skrije pod mojo...
dottor ::
Aja btw če se da bi prosu za slovenske trgovine, že zaradi garancije, če je kej narobe, da lahko neseš komponento k njim in če kej komplicirajo, da jim zatolčeš sekiro v pult :)) Pa zaradi cenejše poštnine. Vem da so naše trgovine precej dražje kot nemške ampak bi raje vidu da so naše. Lahko tudi iz dveh ločenih trgovin. Za zdej sem gledal na Mlacomu, kjer sem zelo zadovoljen z njimi in na Mimovrste, kjer kot VIP nimam poštnine.
Janac ::
dinokomp je slovenska firma
m0LN4r ::
Kolko fpsjev ma tvoj komplet več? od tega?
Če dobro vidim je procesor isti, rami oboji cl9, matična ista, grafična pa za povprečno 30% boljša pri 1080p.
Gledam pa tvojo zadnjo povezavo na dk.
Test 7950, 7970, 760, 770
Pa da še omenim geforce experience, ki po teh testih sodeč odlično opravlja svoje delo in drži 40fps, brez tega, da bi se uporabnik mučil in iskal idealne nastavitve.
matic492 ::
Mene nekaj zanima glede vodnega hlajenja, če recimo vzamem tole:
http://www.ekwb.com/shop/kits-cases/kit...
Pa zraven še blok za grafiko, a bi bila ta pumpa in 240mm hladilnik dovolj za oboje ali bi rabil še enega oz. večjega? Kako bi bilo najbolj učinkovito povezat cevi, če bi bil še gpu zraven, verjetno ne more it iz cpuja v gpu ali obratno brez da gre vmes mimo hladilnika, torej bi rabil 2 hladilnika?
dottor ::
Jaz bi povezal nekako tako:
Rezervar -> 240 radiator -> procesor -> 120 radiator -> grafična -> pumpa -> rezervar.
matic492 ::
dottor je izjavil:
No potem bi rabil tole (če bi bilo v kitu dovolj cevi za vse)
Malo bolj drago kot sem mislil, bom še zdržal nekaj časa na zračnem pa v šparovček metal denar :D
dottor ::
Glede na to, da ima FX-8320 ki ima nekoliko višji TDP nebi na 240 radiator obešal CPU in GPU, zato bi dodal vmes vsaj še en 120 rad. Res da je to takoj 60€ več ampak se bo poznala razlika.
dottor ::
Aja še eno vprašanje glede konfiguracije. Kolko se v igrah pozna 4GB vs 8GB rama? Recimo da bi se zdej uzelo 4Gb in če postane premalo se uzame še 4.
matic492 ::
dottor je izjavil:
Jaz porabim več kot 5GB ko igram igre, priporočam da vzameš že v začetku 8., samo verjetno če bi imel OS na voljo le 4 potem ga nebi zapolnil tako hitro kot ga pri meni ko imam več, drugače MOHW in BF3 kot procesa še nikoli nista porabila več kot nekje 1,5 ampak potem je pa še windows sam z nekje 2 gb ob zagonu, pa smo že na polnem ramu
dottor je izjavil:
Glede na to, da ima FX-8320 ki ima nekoliko višji TDP nebi na 240 radiator obešal CPU in GPU, zato bi dodal vmes vsaj še en 120 rad. Res da je to takoj 60EUR več ampak se bo poznala razlika.
Problem je ker potem bi moral še ohišje menjati in sem takoj na dodatnem strošku še najmanj nekje 100EUR za včeje ohišje.
AngryBird ::
Prosil bi za pomoč pri konfiguraciji gamer računalnika za približno 800-900e
Ali je ta konfiguracija ok?
Matična plošča ASRock Z77Pro4 ali Mainboard S-1155 ASUS P8Z77-V LX, ATX
Navijal ne bom zato Core i5 - 3570
DDR3-RAM KIT 8 GB, 1600 MHz, CL9, CORSAIR Vengeance
Grafična kartica PCI-E 3.0 ZOTAC GeForce GTX660, Retail, 2048MB
Trdi disk WD Green 1TB SATA3 64MB WD10EZRX
SSD 120GB 2.5'' SATA3 TLC 7mm, Samsung 840 Basic
DVD/RW Samsung SATA SH-224BB/BEBE bulk
Napajalnik Silentpower LC6650GP3-650W V2.3
Ohišje Midi THERMALTAKE V3 Black Edition / 861 pri sestavi.si
m0LN4r ::
Zakaj bi vzel stari model procesorja in grafična če imaš zunaj že kak mesec 4xxx proce in 7xx grafe v tvojem primeru.
Za ta konfigurator na dinokompu rabi človek 100mb linijo?
234 / 1148
