Nakup namiznega PC-ja
smacker ::
Nimam izkušenj, ampak na check-inu te itak celega pregledajo. Kake prenosnike in telefone se da čez spravit, seveda brez embalaže. Pomoje mu ne bi težili zarad tega, v najslabšem primeru bi pač davek plačal.
  • spremenil: smacker ()
hulahup ::
Ok, bom šel v ta rizik. Tud če plača bo cena cca taka kot tu.
Zakaj pa je tisti boljši build? Kljub temu, da je 130€ dražji (če seveda ne bo carine)?
smacker ::
Boljši procesor in grafika.
ufek ::
@hulahup kako boš pa uveljavljal garancijo, če pride do česa?
vres.ales ::
Pooblaščeni servisi. Tovarniška garancija enako velja vsepovsod
cvetko2005 ::
Fantje najlepša hvala za hiter odgovor,
torej končna sestava:
1. Trdi disk WD 1TB 7200RPM 64MB 6GB/S BLUE WD10EZEX
2. SSD disk Samsung 850 EVO 250GB 2.5" SATA3 V-NAND TLC 7mm MZ-75E250B
3. ASUS DRW-24D5MT DVD-RW zapisovalnik, SATA, črn
4. 2× 8GB PC4-19200 2400 CL16 1.2V Crucial BX Sport LT
5. GA-Z370M-D3H6
6. Core i3-8100
7. COOLER MASTER Silencio 352 SIL-352M-KKN1 USB3.0 micro ATX črno ohišje
8. Super Flower Golden Green HX 80Plus Gold - 350W
Cooler za pc bo ostal stock.
Če mate še kšno pripombo, drugače grem v nakup :)
Drugače pa lep večer še naprej!
Han ::
Mogoče vseeno vzameš boljši in tišji hladilnik, če seveda gre v ohišje...
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
Verjetno si opazil, da ima Funtech dva dobavitelja, enega hitrejšega (1-2 dni) in enega počasnejšega (3-7) dni, ki se včasih v ceni kar precej razlikujeta.
matobeli ::
Jaz bi tudi pogledal če se SSD da dobit za podobno ceno z M.2 konektorjem, na SATA vodilu. Hitrost bo še vedno ista, ti pa odpadeta dva kablčka ker se disk direktno na MB priklopi.
urbecar ::
Sestavljam Pc z budgetom do 650€ (izvzeta grafična kartica).
Pc se bo uporabljal za programiranje (+ android emulatorji...), brskanje po spletu, gledanje filmov in občasno igranje starejših igric. Sistem želim uporabljati kakšnih 5-7 let. V osnovi želim kupiti cenejši, 4 jedrni sistem, ki pa ga bom lahko nadgradil (npr. Ryzen V3). Za začetek ne predvidevam navijanja oz. samo toliko kot dovoljuje procesorju priloženi hladilnik. Ob koncu življenske dobe sistema (po menjavi procesorja & hladilnika) pa bi procesor navil konkretneje. Naknadno, ko se cene umirijo imam namen dokupiti še GPU. Sistem ne bo nikoli imel več kot ene grafične kartice. SSD in trdi disk bom uporabil kar ta, ki ju imam v trenutnem sistemu. Prav tako GPU: Nvidia 9600gt. Ali bo GPU deloval v novem sistemu?
Zaenkrat predvidene komponente:
1) MSI B350 Gaming Pro Carbon (B350,AM4,mATX,DDR4,VGA,AMD) 7B00-001R
2) AMD Ryzen 3 1300X procesor z Wraith Stealth hladilnikom YD130XBBAEBOX
3) DDR4 16GB KIT 3200 CL16 CORSAIR Vengeance White CMK16GX4M2B3200C16W
4) XFX 650W TS650G (80+Gold) 12cm retail P1-650G-TS3X
5) Ohišje ANTEC GX500 ATX Midi 0-761345-15500-7
 slika košarice v funtech
Komentraji glede konfiguracije so dobrodošli. Sploh glede napajalnika, ohišja(zunanjost mi ni tako pomembna, je pa plus, da ne izgleda kot bliskajoča zvezda parade ponosa) in rama ter izbire trgovine.
vres.ales ::
Gaming matične ne rabiš, ker ne boš navijal in uporabljal sli in skratka delal nič takšnega za kar bi bilo pametno porabiti teh dodatnih 50€. Čez 5 let pa še boš vedno lahko dal gor Ryzen 7
650W napajalnika tudi ne rabiš. Spet zaradi vsega omenjenega.
9600GT bo delal na vsem kar ima pcie, preveriš samo potrebo po dodatnem napajanju in temu prilagodiš napajalnik. Ali pa vsaj adapter.
xardas ::
Koliko časa se čaka na naročilo iz boostbox.com in koliko znaša poštnina? Hvala. :)
TOP ::
urbecar je izjavil:
Če kupiš proc X serije neko konkretno navijanje neboš dosegu par mhz in to je to.Grafa bo delala to ni panike.Bi pa jaz osebno raje vzel R5 1600 proc pa boš res imel lep čas mir.
urbecar ::
OK, za grafično je potem poskrbljeno, napajalnik pa mogoče premočen. Osnovne konfiguracije s poceni procesorjem nisem imel namena kaj veliko navijati, če sploh kaj. Nameravam pa naknadno kupiti močnejši procesor Ryzen 3 generacije, ki bi bil nekako ekvivalent sedajšnjim R7 1600-1800. Torej 8 jeder (ali več, če bo mogoče). Tega bi potem tudi navil kolikor bi to dopuščala plošča (vrm-ji)/psu/ aftermarket hladilnik procesorja.
Prav tako bi naknadno čez leto ali dve zamenjal grafično kartico, ki bo bila nekako v takem rangu kot so sedaj 1060/6gb ali 1070.
acx_ ::
Pozdrav, kupujem nov računalnik, saj je tastar na žalost odslužil.
Gledam malo na tole Hoferovo ponudbo.
Uporabljal se bo pretežno za normalno uporabo, Adobe CC in igre.
Iger so večinoma E-Sports naslovi in starejše igre (~2013-/+). Grafično mislim zamenjat, ko po izdana 1100/2000 serija Nvidia grafičnih.
Malo sem gledal na Funtech po meri build, ampak bi me prišlo veliko več denarja.
A bi to bilo vredu?
Nope... Tukaj dobiš neko unknown matično, usran 250W napajalnik, ki ni dober za nobeno nadgradnjo, in pa porezano 560D grafično (dejansko gre za zavajanje in nateg, ker to ni pristna 560 kartica)..
Dobiš pri Funtechu boljšo (sicer ne veliko :D) sestavo za isti denar (+5€ doplačila za winse na ebayu):
Ampak ne tega sranja naročat.. Sem samo provizorično zmetal v košarico. :D
Point je, da dobiš pri Funtechu boljšo in bolj smiselno sestavo. Pač koliko denarja, toliko muzike. Za ~700€ lahko dodelaš to zgornjo sestavo z bolj spodobnimi/kakovostnimi komponentami.
vres.ales ::
Rama boš imel premalo za igre. Zdaj sem videl, da big bang spet lima nalepke na kište za garancijo (za hofer ne vem). V tem primeru boš pol težko kaj nadgradil.
Pa vprašanje kakšen jajc od matične je not, pomoje je en čisto x proizvajalec, kot imajo to ponavadi vsa takšna podjetja rešeno. Če kaj crkne je nadgradnja hudič. Napajalniki so ponavadi tudi noter takšni, da gre vse skozi. Večina jih ima svoje posebne konektorje za matično in potem to crkne pa si spet v **. Boš kupil novo grafično, ki bo potrebovala dodatno napajanje in ga neboš imel kje vzet.
Tako je vsaj pri vseh teh HP, lenovo... postajah. O Medionu nimam izkušenj
abyssus ::
xardas je izjavil:
25€, cca 2 tedna pri meni (z napako na moji strani).
D3m0r4l1z3d ::
Ne pisat šumnikov, for fu*k sake.
xardas ::
Hvala. Tisti, ki imate izkušnje s to trgovino iz preteklih let...se mi mogoče splača počakati še na kakšen popust/akcijo v decembru, ali je to to za letos?
  • spremenilo: xardas ()
dolenc ::
urbecar je izjavil:
Pc se bo uporabljal za programiranje (+ android emulatorji...), blabla
Poguglej če android emulator sploh deluje z ryznom, ker neki časa so mel težave.
Kurzweil ::
Evo za nekje cca 400€ rabim plato, procesor in RAMe (8gb se bo dodalo kasneje)
Plata: Asus osnovna plošča PRIME B350-PLUS, DDR4, SATA3, USB3.1Gen2, AM4 ATX - 97€
Procesor: AMD procesor Ryzen 5 1600 (YD1600BBAEBOX) - 212€
RAM: Crucial pomnilnik Ballistix Elite 8GB DDR4 3200 CL15 1.35V DIMM - 94€
Vse ostalo imam... torej ali ta procesor in plata podpirata RAME s frekvenco 3200Mhz? Se mi bolj splača vzet procesor 1600X?
... drugače pa je comp malce za igre in malce za Adobe in kakšno modeliranje na hitro za hobi.
smacker ::
Plata podpira 3200mhz, 1600x se ne splača. Ram ni dobavljiv, tud cena je še stara (trenutno so dražji).
PS: Na grafo ne pozabit, Ryzen nima integrirane.
Kurzweil ::
smacker je izjavil:
Hvala za mnenje... grafično, diske, napajalnik, ohišje... imam. Katere RAMe za podobno ceno pa bi vzel, da bi bili 3200Mhz oz. da jih plata/CPU podpira? Niti ni potrebno, da je iz Mimovrste, se verjetno najde še kje drugje to vse skupaj... hvala
smacker ::
Procesor in matično (podpira 3200mhz) maš na edigital ugodno in na zalogi (zastonj poštnina):
https://edigital.si/amd/amd-ryzen-5-160...
https://edigital.si/amd/msi-am4-a320m-b...
Ramov pa nisem uspel najt iz zaloge, boš najbrž moral par dni počakat:
https://www.sestavi.si/index.php/item/d...
https://www.mlacom.si/corsair-vengeance...
Ali pa če vzameš počasnejše: https://www.mlacom.si/crucial-8gb-ddr4-...
Eno vprašanje, kaj mislite, je to scam?
http://www.ebay.de/itm/Intel-Core-i5-76...
Ker bi želel nadgradit svoj mlinček, ki ima Sandy Bridge in malo iščem naokoli ...
Rabil bi ITX matično, H110 se dobijo relativno poceni.
amacar ::
V profilu ima kanada, nahaja se procesor v franciji, opis pa v italijanščini. + v zadnjem letu nima nobenega feedbacka. Js bi rekel kupljen račun za namene scamma.
  • spremenil: amacar ()
amacar je izjavil:
OK, hvala. Je bilo prelepo, da bi bilo res. :)
amacar ::
Lahko pa tvegaš, sej je plačilo s paypal :D
gddr85 ::
ja, ziher dobiš nov 7600k ;)
amacar je izjavil:
Sem že nekajkrat in so me pri Paypalu pobarali, da se te igrice ne morem iti v nedogled. :))
Kurzweil ::
smacker je izjavil:
Hvala za tvoj trud... so tile RAMi v redu... no to na splošno sprašujem vse tu...
CRUCIAL Ballistix Sport LT 8GB DDR4 2666 DIMM BLS8G4D26BFSB
Kurzweil ::
Verjetno razlika med 2666MHz in 3200MHz rami ni prevelika?
Han ::
Ne boš opazil...
D3m0r4l1z3d ::
DDR speed ambasador Predator X incoming in 3, 2, 1...
Pat_MaGroin ::
Ok.
Kurzweil ::
Je bolj pametno vzet 2x 8Gb ali 1x 16Gb Rama? Seveda iste frekvence? Verjetno če je dual channel je bolje 2x 8Gb ali to ne igra nobene vloge?
dolenc ::
Ram je ram, če maš dve ploščici in plata podpira(kar vse dandans) potem bo lavfal v dual chanel, kar je seveda boljše kot sam ena ploščica.
smacker ::
@PIC: Ok, če ni primarni namen igranje igric.
@Kurzweil: dual channel je bolje, a nekih opaznih razlik ne bo. Če se jemlje 8gb in plata z samo dvema ram slotoma, potem je 1x8gb bolj logična izbira kot 2x4, da lahko kasneje nadgradiš na 16gb.
dolenc ::
Jau zdej si ga pa biksnu, že vidm da bo predator prletu z youtube linki :P
al1976 ::
ma daj v tak sistem eno najcenejso dualfan GTX 1060 ali rx570 če že ravno kupujes :)
  • spremenil: al1976 ()
gexi45 ::
Potrebujem mnenje glede komponent za pc ki se bo uporabljal za photoshop, autocad, solidworks... A se bi dal se kaj spremenit da bi bil ta build cenejsi ampak da bi vseen se dobr delo.
gddr85 ::
za manj imaš enako dober xfx xt500w..
pa preveri kolk placa rabiš z vsemi programi, pa če imaš še kake plugine ipd., da ne boš na koncu porabil ves ssd, če ne bolje večji ssd..
  • spremenil: gddr85 ()
doctor78 ::
smacker je izjavil:
zanima me zakaj se 1600X ne splača? Razlika je 15 eur.
gddr85 ::
če ne boš navijal, potem komot vzameš 1600x za 15e več, sicer pa vzameš 1600 in naviješ lahko sam
..razlika je v višjih base/boost clockih
D3m0r4l1z3d ::
Pa 1600x nima hladilnika zraven, tako da je brezveze
next3steps ::
gexi45 je izjavil:
Hofer ti ponuja podoben sestav za podoben denar.
Če ne drugo, pri Hofru dobiš bolši proc, orig. Windows 10 in 3-letno garancijo.
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
111111111111 ::
Pa res ni slaba ponudba. Vržeš notri še eno hudo grafo pa imaš soliden mlinček.
klosko1 ::
Prosim za vaše mnenje glede sestave budget gaming pc-ja.
Budget do 900 EUR.
Na njem se bo igralo igrice na 1080p, navijalo se ga ne bo.
1. Procesor AMD Ryzen 5 1500X 3,5/3,7GHz AM4 65W Wraith Spire BOX YD150XBBAEBOX - 168,70
2. MSI A320M Grenade, AMD A320 Mainboard - AM4 7A39-003R - 68,71
3. RAM DDR4 8GB PC4-19200 2400 CL16 1.2V Crucial BX Sport LT White BLS8G4D240FSC - 88,66
4. TOSHIBA P300 1TB 3,5" SATA3 64MB 7200 (HDWD110UZSVA) trdi disk - 42,83
5. SSD Intenso M.2 256GB TOP, SATA3, b/z: 520 / 400 MB/s (3832440) - 88,43
6. INNO3D GeForce GTX 1060 X2 6GB GDDR5 (N106F-5SDN-N5GS) grafična kartica - 295,03
7. LC-POWER Super silent LC6550 V2.3 550W 80Plus Bronze - 44,31
Ohišje LC-POWER Gaming 984B Dragonslayer midi ATX USB3.0 črno - 40,60
Cena : 837,27 - sestavljeno pri Funtechu.
790 / 1177
