Nakup namiznega PC-ja
Sestavljam pc...kabelj od cpu-ja gre na konektor kjer piše cpu fan, kajne?
issak ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Kabel je brez j.
In ja, vtakneš ga na CPU_FAN header na plati.
issak je izjavil:
H110 plate ki se dobijo na mindfactory zdaj, a so že povečini vse updatane za Kaby Lake? Rabim najcenejši mITX plato za G4560 pa nebi dajal 20EUR več za B250 če ni potrebe. V podrobnostih plate nikjer ne piše kater BIOS je gor, pa tudi ne bi plačeval extra 5EUR za update, če je že out of the box tazaden. Ali pošljem email pa odgovorijo?
Tole predvsem gledam: ASRock H110M-ITX, ASRock H110M-ITX/ac
https://www.mindfactory.de/product_info...
edit: jao, par postov gor je prav za to plato post da še ni bios updatan :D
sem poslal email na mindfactroy in so odgovorili da bios ni updatan, je treba plačati tistih 7,9€ za update.
  • spremenil: issak ()
OK...hvala
Se eno vprasanje...lahko ssd in hdd disk priklopim na en kabel ali mora biti loceno aka sata 1 in sata 2?
ziga1990 ::
^^ ločeno
issak ::
Lahko na isti napajalni kabel (ta širši kabel), ni pa več IDE master/slave kablov. Torej za podatke (za ožji kabel) bo treba kar za vsak disk svoj kabel in v svojo luknjo na plato.
Torej vsako enoto na svoje napajanje.
smacker ::
Napajanje je lahko skupno.
Oba diska na isti sata pol
D3m0r4l1z3d ::
Ja, zato pa so tako kabli, za 2 skupaj recimo hddje v raid, ampak ssd ista fora.
ciao ::
kakšna je razlika npr. i5 7600 in i5 7600T? tko po specifikacijah T kuri pol manj štroma, ma pa tud manjšo frekvenco. Ali je potem T manj zmogljiv?
seveda. Nizja frekvenca = nizja zmogljivost. Dooh 8-)
ciao ::
zakaj je pol manj zmogljiv dražji?
  • spremenilo: ciao ()
Ker so T primerki tisti najbolj energetsko učinkoviti z najboljšim P/W razmerjem. Torej ločijo tiste procesorje z optimalno porabo, ki so pol namenjeni za specifične namene, ne za navadne Janeze. In to se plača.
Sicer pa, zakaj sploh gledaš 7600 cpu? Intel je mrtev. Danes se kupi Ryzena. ;)
issak ::
Sata imaš napajanje (kabel ki gre iz napajalnika) in podatke (ožji kabel ki gre iz diska v plato).
Na isti napajalni kabel lahko priklopiš več diskov (zato tudi je več priključkov na sata napajalnem kablu)
Kam pa naj bi prišel cooler thermalright macho 90? A je to mišljeno namesto amd-jevega?
smacker ::
Ne, to je za pir hladit, da nisi žejen med gamingom. Poglej kak video, to je najbolj zajeban del sestave.
  • spremenil: smacker ()
Samo jaz sem dobil samo cooler in ventilator...nimam jaz teh dodatkov poleg.
smacker ::
Boljše poglej v škatlo :D Ali pa maš drug cooler.
Pardon...je blo v drugi škatli :D
smacker si ziher da ta cooler sploh paše na to matično...luknje nikakor ne pašejo lol
gddr85 ::
če ne pride zraven za am4, moraš najbrž prosit za dodaten upgrade bracket
smacker ::
Pravilno moraš mounting kit (te majhne kose, ki jih prej nisi našel) sestavit za AM4 podnočje. Macho 90 ma zraven za AM4 že.
Če ti pravim podnožje ne paše na luknje
gddr85 ::
macho 90 je 2015 kuler, tko da čist možno, da je treba naročit sprednji bracket
Ne paše ne zadnji in ne sprednji del. Kakorkoli, se da to naročit pri nas?
gddr85 ::
zadnji backplate daš itak stran, potem pa najbrž zadaj macho šraufe in standoffe oz. podložke spredaj, gor am4 ploščico in na to kuler, če se ne motim..
za naročit pa piši thermalright, pa najbrž treba kak račun, da si kupil kuler
sicer pa: http://thermalright.com/2017/02/21/ther...
  • spremenil: gddr85 ()
Zadnja stran ne gre stran...mislim da je prilepljena.
D3m0r4l1z3d ::
Naredi si uslugo in pojdi do lokalnega mojstra, da ti zrihta ali pa si več youtube videov natančno oglej. Na netu so sigurno tudi ljudje s podobnim problem in so mogoče že našli rešitev.
Bom jaz to sam rešil 8-)
gddr85 ::
asus b350 je menda res zalepljena, pač previdno odlepiš, če se da, sicer kako lahko sploh daš kakšen custom backplate na to plato
To sem jaz zagotovo dobil za podnožje am3. Tako da tega ne bo rešil noben mojster.
gddr85 ::
pač, manjkajo am4 luknje, DIY opcija je vrtalnik/sveder ;)
Haha...verjetno res
Pa plato po mojem ni treba dol jemat.
gddr85 ::
pomoje pa, če macho pride s svojo + ima svoje šraufe/mogoče drug korak navoja, distančnike vmes, da stvar pravilno naleže na cpu itd., sicer pa lahko sprobaš, mi namest tebe ne moremo :))
smacker ::
Poglej navodila, ki so v škatli (navadno slabo vidna skica na enem A4 listu). Tam piše kak za ker socket sestavit. Na MF piše da ma AM4.
ziga1990 ::
gddr85 je izjavil:
Dobra ideja in ko bo prevrtal nekaj kar nebi smel bo pa na srevis dal matično a tam jim nebo nič jasno.
smacker je izjavil:
Am2/am2+/am3/am3+/fm1/fm2
issak ::
smacker je izjavil:
Dej stock cooler gor dokler ne dobiš bracketa za AM4. Pomojem lahko kr Thermaltake kontaktiraš pa ti bodo poslali zastonj ali pa za drobiž.
smacker ::
ziga1990 je izjavil:
gddr85 je izjavil:
Hipotetično: Saj ne vrtaš matične ampak backplate od coolerja. Ampak worst case boš CPU preveč stisnil s coolerjem in uničil plato+CPU, tak da ostani pri "hipotetično" :D
smacker je izjavil:
Nisi rekel da maš tega: https://www.mindfactory.de/product_info...
2011, 2011-3, 1366, 1156, 1155, 1150, 1151, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+
Tega imam ja, ampak kot pravim za am3 podnozje
issak ::
No sej, nič ne boš naredil z njim. Daj gor stock cooler in kontaktiraj Thermaltake za AM4 bracket. Ko dobiš, boš zamenjal cooler.
Hmm, matična podpira samo en ventilator(poleg cpu-ja), katerega pustim, tistega poleg matične ali ventilator spredaj?
smacker ::
Fan controller na matični služi samo za nadzor hitrosti vrtenja ventilatorja. Lahko ga direkt na napajalnik povežeš, pol se bo pač vrtel full speed. Lahko pa vse ventilatorje povežeš na fan splitter, tega pa na matično - pol lahko vsem ventilatorjem reguliraš hitrost naenkrat, ne moreš pa vsakega posebej nastavit.
Je to možno dokupit v slo?
Seveda, ampak boš plačal 5-10x več... Naročiš pri Kitajcih, medtem pač priklopiš samo 1 ventilator. Sej ne potrebuješ dveh.
issak ::
DarwiN je izjavil:
Če rabiš danes pač plačaš tistih 5€, če se ti da čakat en mesec za 4€ prišparat ti kar :)
Dam tudi 10 evrov ce je treba. Rabim samo enega ne 10 :D
Kje ga lahko kupim...v big bangu?
issak ::
mlacom, funtech kej tazga. Bigbang ma tablice in ovitke za njih, tam ne boš našel PMW spliterja.
755 / 1177
