Forum » Programiranje » Plače v IT industriji
user4683 ::
Če si ti lastnik hrvaškega podjetja gre za povezani osebi in si v celem kupu prekrškov (1. če ga ne prijaviš, 2. prihodki povezanih oseb se seštevajo, 3. fiktivni računi, če samo pumpaš ven denar). Smo pa že konkretno offtopic, lahko se pa naredi ločena tema za te debate :)
Saj ima veze s plačami ...
LukiYo ::
V glavnem SI ima shizofren davčni sistem, za isto dejavnost lahko plačaš 4% ali 40%. Vmes pa skoraj nič.
- spremenilo: LukiYo ()
Shizofreni so samo uporabniki... Davčni sistem je tak kot je...
uvodV?? ::
Mike_Rotch ::
Evo, dohodninska lestvica. Zdaj pa izračunaj koliko moraš zaslužiti, da skupno plačaš 40%.
https://www.racunovodstvo.net/tabelice/...
Folk šteje prispevke med davke. Kar pa seveda ni isto...
TheBlueOne ::
Realno gledano MORAS steti vsaj pol prispevka v pokojninsko blagajno kot "davek", ker vsaj polovico vplacanega ne dobis ven.
Tudi prispevek za zdravstveno blagajno je napol davek, ce upostevas da normiranec in kapitalist procentualno placata precej manj tja kot redno zaposleni.
Kar se pa dohodninske tice bi pa itak morali vsi pod dohodninsko pasti, tudi kapitalski dobicki, oziroma bi maksimalna dohodninska morala biti izenacena z kapitalskim dobickom (torej 25%).
Skratka trenutno redno zaposleni napajajo drzavo, vsi drugi se pa slepajo. Doloceni politiki si pa se drznejo biti proti znizanju dohodnine in hocejo se bolj v drek redno zaposlene porinit.
- spremenil: Lonsarg ()
OrkAA ::
To se sicer slisi smiselno, ampak se zdalec ni res.
Dalec dalec najvec se pridobi iz strani DDVja, ki ga placujemo cisto vsi. Iz slike lahko vidis, da je dohodnina dokaj "nepomembna" v celotni sliki, oz. se optimizacije v stilu premik spjev na redno zaposlene, ne bi drasticno poznalo.
Vanquish ::
sem ravno hotel napisat. DDV-ja jaz vplacam vec kot pa sem redno zaposleni mel bruto place, ki so se potem prispevki pa davek na dobicek
Raja pač misli to, bolj pametni vemo, da bi znižanje dohodnine imelo vpliv samo za nabolj bogate.
Raja pa skače v luft, razlike zanjo pa ne bi bilo. To je šolski primer, kako rajo našuntati, da podpira nekaj, kar jim ne bo nič prineslo...
Mike_Rotch ::
Kako pa dohodnina vpliva na najbolj bogate, ki večinoma tako ali tako ne prejemajo plače, oz. jim plača predstavlja manjši del prihodka?
poweroff ::
Kaj pa če je nekdo dvojni državljan?
Se pravi, da ima slovensko in v tem primeru tudi hrvaško državljanstvo?
sudo poweroff
matic492 ::
Šteje davčno rezidenstvo, kar je možno da bi moral dokazovat na sodišču?
X670 Gaming X, R9 7900X, 64GB, EVGA RTX 3090 XC3, HX1000
user4683 ::
Državljanstvo nima veze z davčnim rezidentstvom, važno je kje (večji del leta) živiš, imaš ekonomske in družbene interese itd.
edit: (Če vse narediš prav) tega ne dokazuješ na sodišču, ampak rezidentstvo prijaviš/odjaviš v državi v katero se seliš in iz katere odhajaš.
- spremenil: user4683 ()
OrkAA ::
Tako je - ce hoces izkoriscat prednosti lastnistva podjetja na hrvaskem, potem moras na hrvaskem prijaviti davcno rezidenstvo in tudi dokazati, da tam vsako leto zivis vsaj pol leta. Najemne pogodbe, nepremicnine etc.
Ce tega ne naredis, se vedno lahko odpres podjetje na hrvaskem, vendar bos obdavcen po slovenskih zakonih (oz. bos sloveniji doplaceval razliko v obdavcitvi).
sebastjan28 ::
Slovenska zdravstveno zavarovanje je podobno kakor v večini celinskih evropskih držav de-facto organizirano kot davek. Podobno to velja tudi za paye pokojninski sistem, pri katerem se trenutne pokojnine financirajo neposredno od zaposlenih(dobra miliarda sicer pride tudi iz proračuna, vendar to je druga zgodba). Pokojnine dodočih upokojencev so (vsaj trenutno še) premo-sorazmerno res odvisne od višine vplačil vendar so hkrati pogoji vpokojevanja v celoti odvisni od zakonodajalske oblasti, ki tudi določa posebne pogoje in primere upokojevanja(npr. minimalna pokojnina za posameznike, ki so plačevali precej manj in pa invalidske pokojnine). S starajočo populacijo(V sloveniji je ena najstarejših na svetu) obeti na tem področju ravno niso rožnati....
Da bi dobili celotno sliko, bi mogli upoštevati tudi ti dve blagajni: Pokojninska ima približno 5.3 Miliarde eur, medtem ko je zdravstvena težka približno 3.5 Miliarde.
- spremenil: sebastjan28 ()
OrkAA ::
Imas prav, ce se gleda izkljucno zdravstveno in pokojninsko blagajno, potem se zadeve zelo verjetno spremenijo!
Imas pri roki kaksne stevilke, kako izgledajo vplacila glede na razlicne oblike dela/brezposelnosti?
sebastjan28 ::
Ne. Toliko se nisem nikoli poglabljal. Verjamem sicer, da tej podatki nekje obstajajo(mogoče celo pri kakšnem AJPESU ali pa Statističnem uradu ). To bi bila dobra tema za kakšno diplomsko nalogo...
Resnici na ljubo večina redno zaposlenih efektivno niti ne plačuje toliko dohodnine. Prispevki so tisti, ki zelo hitro poletijo v nebo že pri povprečnih plačah....
Ahim ::
Se pravi se ti (in predhodniku) ne bi zdelo problematicno, ce se obdavcitev s.p.-jev (se posebno normiranih s.p.-jev) povisa na toliko, kot pac znasa obdavcitev redno zaposlenih (po dohodninski lestvici)? Saj gre za izjemo majhen prispevek v davcno blagajno, skoraj se ne bo poznalo tem s.p-jevcem ...
OrkAA ::
Ahim, ne vem ce si to pravilno interpretiral. Spjevcem bi se poznalo ogromno, drzavi pa ne.
Poglej si to tabelo - https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/...
Vseh zaposlenih ljudi v drzavi je ~milijon, od tega le 10% spjev. Predvidevam, da je od tega stevila se precej manj takih, ki dejansko dobro sluzijo in bi lahko placali bistveno vec davka.
Tako da na koncu bi zelo davcno obremenil posameznike, za nic kaj dosti efekta na drzavnem nivoju (Tukaj ne upostevam zzzs in zpiz, ker nikoli nisem racunal koliko bi se poznalo).
matic492 ::
povečalo število samozaposlenih moških in žensk (prvih in drugih za približno 100), najbolj v dejavnosti gostinstvo. Samozaposlenih moških je bilo v juliju 2021 približno 63.300 ali skoraj 50 % več kot samozaposlenih žensk (teh je bilo približno 32.700); največ samozaposlenih obeh spolov je bilo v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo.
Dejansko so normirani ITjevci kaplja v morje.
Tista slika jasno pokaže zakaj je zmanjšanje dohodnine prava stvar, ker se ne bi poznalo bistveno v blagajni, bi pa precej povzdignilo redno zaposlene iz dreka. Skratka ja, prednost zmanjšanju dohodnine redno zaposlenim namesto povečanja normiranim, se strinjam.
AMPAK, potem pa pridemo na zdravstveno in pokojninsko blagajno, ki sta pri poprečnemu zaposlenemo večja številka kot dohodnina, normiranci pa plačajo drastično manj, tisti z kapitalskim dobičkom pa celo nič.
Problem pokojninslega prispevka (ki je nad 20% bruto-bruto plače mimogrede!), je delno rešljiv s premikom iz prvega v drug steber. Recimo da 10% ostane v prvem za neke minimalne preživetvene socialne pokojnine, ostalo gre v drugega. To je efektivno cirka 10% povečanje plače redno zaposlenim. Takoj v šusu, zgolj z premikom iz skupnega brezna brez dna na individualni pokojninski racun (drugi steber), iz drugega lahko namreč dol pobereš že prej, torej je dejansko tvoje. Ja pokojninska blagajna(torej prvi steber) bi v prehodnem obdobju trpela in bi državna blagajna morala več dodajat, ampak to obdobje bi trajalo zgolj kakih 20 let, nato pa bi bil pokojninski sistem rešen. Če se pa tega ne naredi bo pa čez 20 let kolaps pokojninskega sistema.
Še vedno sicer ostane problem preostalih 10% ter še cirka 10% za zdravstvrno blagajno. To je še vedno 20%, ki jih normiranec in tak z kapitalskim dobičkom ne plača. To bi pa jaz reseval na dva načina, kot prvo bi normirancem priznane stroške drastično zmanjšal (halo, to da pavšalno oprostiš 80 prometa kot strošek je smešno), kot drugo bi pa kapitalski dobiček štel kot plačo in od njega odvedel tako zdravstveni kot tudi pokojninski prispevek. No vsaj do nekega maks zneska, recimo da se do 100k kapitalskega dobička smatra kot plača, kar je več pač kot pure kapitalski dobiček brez pokojninskih/zdravstvenih prispevkov, da kaki prehudi mogotci ne pobegnejo.
TheBlueOne ::
Neki posegi cez vse hitro samo nekoliko bolj potisnejo naprej inflacijo in realno bolj kot ne na istem, drzava pa morda se na nekoliko slabsem. Na zecetku bi bil ucinek, ki bi s casom skoraj sigurno izvenel. Da ne govorimo, da bi drzava morala slej kot prej tudi kaj rezati. Samo na kaksnem dopustu si bi pa potem res lahko privoscili nekoliko vec.
Ce zelimo imeti vec morami biti kot druzba bolj produktivni. Samo tako realno padejo cene in si lahko znotraj privoscimi vec, navzen pa si enak ali pa mocnejsi.
Vanquish ::
pozabljas tukaj eno zadevo - mi zivimo v evropi in nismo vezani na SLO.
Seveda je vse to mogoce - tako je moj znanec dobival previsoke davke za placevat in je prenesel vse skupaj na slovasko in pac placuje tam manj, sloveniji pa je ostalo 0
Mike_Rotch ::
Kaj je prenesel na Slovaško?
Tody ::
Ojoj... ne tukaj zdaj o optimizaciji. Nekdo reče prenesel, v resnici je pa postopek trajal 10 let in se je človek v resnici preselil na Slovaško... pa ma zdaj vikend v Sloveniji.
Sam so pa trn v peti vsem fovšljivcem...
Na srečo normiran s.p. ni bil narejen za ITjevce, ampak za javni sektor, da pumpa ven državni denar. Zato se ne bo ukinil...
- spremenil: Invictus ()
IgorCardanof ::
TheBlueOne je izjavil:
Vau kake utopične bedarije pišeš. Če želimo imeti več morajo tisti, ki imajo ogromno že sedaj, pokazati malo več solidarnosti in dati več ostalim. Ti bi pa gnal delavca v fabrki namest 8 ur na 12 ur na dan???
Ne odgovarjam na DM.
TheBlueOne ::
IgorCardanof je izjavil:
Ti mesas davcne razbremenitve in davcna prerazporejanja. Jaz samo pravim, da ce imamo vsi vec imas inflacijo, ker trenutno stanje je tako, da si skoraj vsi na smrt konkurirajo, cene pa so bolj kot ne za vse na dnu v primerjavi z okoljem v katerim smo.
Produktivnost pa ne pomeni vec ur dela ampak da naredis vec na uro. Torej ce mizar danes naredi ena vrata na dan, je fino, da se razvije tako dalec, da naredi tri vrata na dan. Tako so lahko cenejsa, vec ljudem jih lahko ponudi, ker je vec ponudbe nizja cena, konkurencnost navzven itn.
Gledati neke splosne razbremenitve je kratkovidno.
- spremenil: TheBlueOne ()
Mike_Rotch ::
Tole ni res ne v teoriji ne v praksi.
TheBlueOne ::
Mike_Rotch je izjavil:
Trzna logika? Pregovorno je tako itn. Kaj ti mislis, da bi v primeru povecane kupne moci cene ostale enake?
In tudi ce, kaj naredis z luknjo v proracunu? Prevalis kar si prihranil takoj nazaj na ljudi z direktnimi bremenitvami?
Mike_Rotch ::
Kupna moč je razlika med denarjem, ki je na voljo in cenami.
Sicer ima dvig plač vpliv na inflacijo, ampak manjši kot je dvig. Torej, pod črto je posledica dviga plač večja kupna moč.
ginekk ::
Haha, res so trn v peti in res je bilo narejeno za javni sektor.
Za levuharske NGOje. Kje je uporabnik @Levica da bi kaj povedal o tem kako bogatunski normiranski s.p.-ji kradejo državni blagajni. Levica o tem ne razpravlja, ko je govora o davčnih obremenitvah, za njih so bogatuni oni zaposleni na vrhu dohodninske lestvice.
TheBlueOne ::
Jaz imam za razliko od tebe primer, ker zivim v Avstriji in vem tocno kako se podjetja prilagodijo na podrocje z vec denarja. Tudi slovenska.
Recimo Avstrijec si v notranjem smislu ne bo privoscil dosti vec kot slovenec. Lahko pa kupi relativno vec iz ostalih drzav, ker je v povprecju vecja produktivnost. Imas vec za trade, si bolj konkurencen. Ce ne visas produktivnost verjetno na koncu samo siromasis drzavo, zato pa so dobri ukprepi praviloma tam, kjer kdo sumi, da bodo s tem visali tudi produktivnost.
Bruto Neto ni neke razlike pri placah, ki jih v Avstriji izplacujejo. In preden vnasas v kalkularot slovenske place, da mi dokazes, da ni tako, ti bom takoj vrnil, da vnasas za Avstrijo nedovoljeno placo in s tem nerelevantno za izracun.
No, vsaj enemu je še jasen ta pravni subjekt ...
Mike_Rotch ::
Kakšno nedovoljeno plačo? Ne vem kaj točno želiš povedati s tem.
TheBlueOne ::
Pac ce ze ignoriras vse ostalo, je tako, da bo povprecen slovencelj preprican, da sta delovna sila in obdavcitev v Avstriji cenejsa, ker vnasa v AT kalkulator Slo place, ki po kolektivnih pogodbah niso dovoljene. Sem samo dodal, da ne bi zopet zaceli teh primerjav.
Mi pa povej iz katere prakse vidis ti, da splosna kupna moc ne rezultira v podrazitvah. In kako vecas bogastvo s tem, da ne vecas produktivnosti in da siromasis drzavo. Jaz delam s podjetje, ki delajo na razlicnih marketih in kar lepo prilagodijo cene.
Da dodam, Avstrijci imajo panožne kolektivne pogodbe, kjer piše noter minimalna urna postavka. Ki je precej večja od minimalne slovenske plače.
Če v avstrijski plačni kalkulator butneš našo revščino od plače, potem itak Avstrijec plača manj davkov. Ampak avstrijsko podjetje take plače sploh NE SME izplačati...
Tako so zjebali slovenske privatnike, ki so začeli poceni delati po Avstriji. Z delavci na slovenskih plačah... Avstrijski prtivatniki so jih prijavili, avstrijska davčna je pa rekla, da se mora tudi tuje podjetje prilagoditi avstrijski zakonodaji in izplačati avstrijske plače za čas, ko je tuj delavec na delu v Avstriji. P je bilo konec zlate jame za slovenske obrtnike...
klemenSLO ::
Fantje tole ste že precej OFF topic...
ZAkaj, saj Slovenci tudi delajo v Avstriji v Itju, pa naj se malo izobrazijo, kako tam poteka davkarija in zakonodaja.
Mike_Rotch ::
Cena dela in obdavčitev sta dve različni stvari.
V Sloveniji je dohodninska lestvica definitivno bolj strma. Tudi pri povprečni plači je Avstrija bolj ugodna.
V ekonomskih učbenikih in raziskavah, ki spremljajo te stvari.
ytodf ::
dober dan, to pomeni, da je v nemčiji (ali švici) višja ali nižja povprečna kupna moč kot v sloveniji?
meni je tema precej zanimiva, vendar je preveč intenzivno tole z astronomskimi zaslužki, morda bi sforkali temo?
- spremenilo: ytodf ()
TheBlueOne ::
Kaksni povprecni placi? Slovenski, ki je bolj kot ne minimalna za zacetnike v Avstriji?
Kar se tice virov bodi prosim bolj konkreten, ker celotna praksa mojega zivljenja potrjuje, da kupna moc visa prav vse notranje cene. Navzen pa si konkurencen, ce si bolj produktiven.
Mike_Rotch ::
Višja.
List of countries by GDP (PPP) per capita @ Wikipedia
SLO povprečna plača je v Sloveniji bolj obdavčena kot AUT povprečna plača v Avstriji.
Kupna moč je razmerje med denarjem, ki ga imaš in cenami.
Če uporabim tvoj primer Avstrije. Povprečna plača je cca. 2,5x višja kot v Sloveniji. Cene niso 2.5x višje. Posledično je kupna moč avstrijcev višja.
če je tej primerjavi kaj verjeti, prav vseh notranjih cen ne.
Slaba primerjava, saj je berlin kljub glavnemu mestu, eno cenejših večjih mest za živeti v Nemčiji.
Imaš veliko dražja mesta...
ytodf ::
ja, pa damo potem ljubljana in munich, ki sta bolj blizu po kupni moči (kar pomeni, da so plače in cene bolj 'poravnane')?
