Forum » Programiranje » Plače v IT industriji
jizzer ::
scipascapa ::
scipascapa je izjavil:
Potem ne bi mogel imeti Tesle, še večji problem je, da ga sistem ne/ni zaščitil.
Si že kdaj videl, da bi država/sistem/sindikati zaščitili delavca?
Dostikrat oz. skoraj nikoli je pa tudi tako, da ljudje slabih/zanič/goljufivih delodajalcev ne prijavijo. Zaradi razloga zgoraj...
Recordman ::
Podobno izkušnjo sem že imel, ko sem programiral za neko slovensko podjetje, recimo ji podjetje A.
Pišem HR oddelku, kaj se zdaj gredo. Pravijo naj se zmenim s šefom. Šefu sem omenil, on pa lepo: "Če ti ni všeč pa pejt". V istem trenutku sem pograbil stvari in šel.
Ne, poimenujmo ga kar s pravim imenom.
In direktorja s teslo tudi.
Ker sicer ne izpadeš dosti bolje od nategunskega teslača, ki se ne drži dogovorov.
o3n3o ::
Nebi se šel zdajle Erin Brockovich, mam otroka in familijo za preživljat. Ne vem koliko vpliva ima ta direktor.
Potem pa diplomiraj in nehaj delati preko študenta...
o3n3o ::
O.K., drugače...
Potem pa nehaj delati za študentsko postavko
Vazelin ::
Delaš pri delodajalcu več let, potem te šimfa naokoli da nisi ok. Kao par let si ok potem pa iznenada ne. A ni tukaj jasno da gre za "revenge porn"?
Smurf ::
Sej to, da ima sef 100k vredno Teslo ni nic narobe. Narobe je to, da ti ni dal dogovorjenega zneska.
Ne vem, moj sef bi si lahko kupil nekaj 100 Tesel, pa imam kljub temu se zmeraj dobro placo.
Vazelin ::
Lahko delajo totalno nerentabilne stvari pa je dovolj za teslo in premo za ostalo. Ampak dokler so slejvi tiho in pridno delajo ni problem
poweroff ::
Resnična zgodba kolega.
Z neko znano in veliko slovensko IT podjetje je bil podizvajalec nekega posla. Zaslužil je razmeroma dobro, potem pa so pri tem podjetju enkrat neko stvar malo narobe skalkulirali in so nujno rabili nekoga, da na vrat na nos vskoči in reši njihov zajeb.
Kolegu so obljubili neko tarifo, ki niti ni bila ne vem kako visoka. Ko je zadevo naredil in izstavil račun, pa se je začelo odlašanje s plačilom. Zadeva se je počasi stopnjevala, kolega je vendarle izstavil račun in seveda obračunal tudi davke.
Nakar ga kliče direktor tega podjetja. Znano ime slovenske IT scene. Nastopa tudi v medijih in rad deli pravičniške nasvete ter razlaga kako v njihovi firmi skrbijo za zadovoljstvo zaposlenih.
In kolegu lepo razločno razloži. Ja, mi smo zajebali. Ja, ti si nam odnesel rit. Ja, obljubili smo ti toliko in toliko. Ja, podpisali smo veljavno pogodbo. Ja, super si rešil zadevo. Ampak zdaj sem se odločil, da ti ne bomo plačali. Lahko se sicer odločiš, da nas boš tožil, ampak jaz bom potem uporabil ves svoj vpliv in v Sloveniji nikoli več ne boš dobil posla.
Kolega je potem lepo požrl zadevo.
sudo poweroff
SmeskoSnezak ::
Kaj pa kaksna EU "asistenca"? (ker baje direkto bo uporabo svoje veze LE v Slo)
@ Pusti soncu v srce... @
poweroff ::
Kaj ti pomaga EU asistenca, če tip sicer zmaga na sodišču, dobi plačano z obrestmi, potem pa ne dobi več nobenega posla v Sloveniji?
Ja, teoretično gre lahko delat v EU. V praksi pa...?
Pač, na koncu se je odločil racionalno.
sudo poweroff
Isotropic ::
zakaj mu pa niso plačevali vsak mesec?
poznam tudi razne sp-je, ki so jim plačevali tako.
- spremenil: Isotropic ()
link_up ::
hmmm...nekje sem slisal za podoben primer, kjer si moral dati par en procentov, da si dobil izplacilo...
In and Out
poweroff ::
Saj posel je bil izveden v enem mesecu. Tip se je takrat pretrgal praktično na dvoje. Na koncu je dobil prst v ***.
sudo poweroff
jernejl ::
Pravzaprav bi bilo super, če bi tak malopridnež poklical sebi podobne kolege in jim svetoval, naj določeni osebi ne dajo dela.
Bi se vsaj izognil sodelovanja s slabimi firmami.
"V Sloveniji ne dobi več nobenega posla" pa je mlatenje prazne slame.
jernejl ::
Da bi bilo bolje, če bi znesek izterjal z obrestmi vred, in se ne preveč oziral na prazne grožnje.
Mene do sedaj še noben pomembnež ni klical in izražal svojih želja po tem, kdo lahko zame dela in kdo ne.
Isotropic ::
dost je tut sam da ma kakšno pričo za sodišče (da un izkorišča svoj vpliv) in ga še enkrat toži
poweroff ::
Hja, po eni strani ga tudi razumem. Imaš recimo kakšen kredit, družino, poslovno zavisiš samo od tega podjetja in njegovih hčerinskih podjetij... pravdanje bo trajalo par let, ti pa si težko privoščiš izpad dohodka za pol leta.
Je pa po drugi strani res, da civilne terjatve zastarajo v treh letih. Če bi se hotel "maščevati", bi si v tem času našel drug posel in potem tožil. Ali pa navidez požreš izgubo in potem počasi potegneš denar nazaj na drugačne načine...
Ko dobro premisliš zadevo z ohlajeno glavo vidiš, da je težko biti pameten.
sudo poweroff
SeMiNeSanja ::
Samo bi pa tudi preklemansko dobro premislil, če in pod kakšnimi pogoji bi tistim frajerjem še kdaj odnašal rit.
Kot da nimaš cele EU za prodajat svojih storitev.
Naj si tvoj kolega da plašnice iz oči...
- spremenil: Invictus ()
Vazelin ::
mah dvomim, da je tko preprosto invictus da kar prodajaš svoje storitve naokoli, če nisi ravno nek precej ambiziozen posameznik. Moraš znat iskat biznis in še razvijat. Ponavadi pogorijo pri prvi alineji.
In before 500EUR na dan
Tisti kolega od Matthaija je pa samo OK naredil, da ni zaradi pizd*na izgubil več mescev lajfa. En mesec dela je bolje požreti kot se uničevati
- spremenilo: Vazelin ()
Glede na to, da je imel Mathaijev kolega uradno priznano delo, bi šel preprosto v izterjavo.
Takrat se firmi blokira vse TRRje, pol naj se pa zafrkava. Dobiš denar.
In glede na to, da dela kot firma, najbrž zna najti posel...
Vse ostalo je navadno hlapčevsko obnašanje, ker je eden malo povzdignil glas in zagrozil. Pi***ca stil...
kunigunda ::
Prej bi bla pomoje firma na slabem glasu kot neplacnik, kot pa on.
Sta pa seveda vedno dve plati zgodbe.
poweroff ::
Verjetno bi tudi jaz drugače reagiral, ampak po drugi strani pa kolega razumem.
Mora pa biti jasno - narobe ni reagiral kolega. Narobe je ravnal ta direktor.
sudo poweroff
Vazelin ::
mah če nekoga najameš za delo in potem ne plačaš in še groziš - to je totalna ološ od folka. s takimi brezveze se obremenjevati in bolje iti naprej.
Nublet ::
Zgleda, da bi nam prav prišel kak sramotilni steber za navajanje takih nizkotnih prijemov. Pokazat s prstom nanj in mu sneti masko.
Horejšio ::
Enako sem imel v mislih. Spletno mesto "sramotilnega stebra" neplačnikov oz. nategatorjev na Slovenskem.
scipascapa ::
Takega mesta se ne rabi, rabi se samo učinkovitost države,sistema....a ga nimamo, ker vladi zgleda tako ustreza. Zanimivo, da v tujini ne upajo srati.
Slovenija raj za goljufe.
Nublet ::
Maš tudi razne Glassdoor-e za tujino, kjer lahko bivši zaposleni ocenijo delodajalca.
Firme, ki jim ni vseeno za ugled, krepko pazijo na sloves. Še posebej IT firme, kamor je znanje zaposlenih tista stvar, ki se dejansko prodaja.
111111111111 ::
Sramotilni steber ni najboljša reč. Kaj pa če imaš zaposlenega, ki si ga odpustil iz razloga malomarnosti, on pa popljuva tvoje podjetje?
Nublet ::
111111111111 je izjavil:
Zadevo lahko rešiš preko upvote/downvote, helpful comment in podobno, čeprav ni načina, kako bi tak primer rešil brez workaround-a. Tudi če bi zahteval sliko plačilnega lista, da potrdiš zaposlenost tam, ne moreš ločiti med zamero in faktualnim feedbackom. Samo če dobiš dovolj komentarjev, da lahko povprečiš, lahko potem odkriješ zamero, ker bi na dovolj velikem vzorcu ta ocena znatno odstopala.
Isto pa sicer velja tudi za fiktivne pozitivne opise.
black ice ::
Ne razumem?
Imaš tudi podjetja, ki lahko isto rečejo o nekdanjih zaposlenih, kateri so sami dali odpoved zaradi takšnih ali drugačnih razlogov.
The Player ::
In kolegu lepo razločno razloži...Ampak zdaj sem se odločil, da ti ne bomo plačali. Lahko se sicer odločiš, da nas boš tožil, ampak jaz bom potem uporabil ves svoj vpliv in v Sloveniji nikoli več ne boš dobil posla.
Ko grem v trgovino po kruh moram plačati. Če me dobijo pri kraji sem takoj kaznovan. Če ne plačam položnice me odklopijo iz omrežja in mi pošljejo izterjavo. Isto če vzamem puf in ne odplačam 1 centa pravočasno (namerno pretiravam). Boh ne daj, da bi obrtniku ugovarjal, da za popravilo hiše ne bom plačal vnaprej. Zdravnik te sploh ne bo zdravil, če ne pokažeš dinarjev, za silo te bo zakrpal, toliko, da imajo čisto vest (tujina, kjer je ponavadi zdravstvo privat. Tudi pri nas, če nimaš urejenega zavarovanja).
Če moramo povsod tu plačevati vnaprej ali takoj na licu mesta, zakaj ni tako še pri drugih stvareh?
V grafiki recimo je to stalna praksa, vse štima potem pa najdejo eno luknjo/se jim sprdne da jim en detajl ni všeč in noče plačat, al pa že takoj na začetku reče, da boš delal za reference in "exposure".
Če v trgovini ukradem kruh, me sploh ne bo noben tožil, ker bom po hitrem postopku postavljen pred sodnika, zakaj mora potem tvoj prijatelj, ga tožiti, če je stranka avtomatsko naredila zločinsko dejanje?
Tudi ne razumem kakšen mega vpliv ima ta stranka, da bi tvoj prijatelj ostal brez posla? Če nekdo nudi kvalitetne storitve ne vidim razloga, da bi zlahka izgubil zveste stranke.
@The Player
To je pač balkanska mentaliteta. nateg do konca.
Če zraven vključiš še nesposobna delavska sodišča in zblojeno zakonodajo, ti je potem vse jasno.
@The Player
Moje mnenje je predvsem to, da tip ni imel jajc =) Ne bi rekel da bi takole nategnili neko delavko v sparu pa pismonošo na Pošti ampak nekega strokovnjaka ki zna delat in je cel Svet njegov za šiht, pa je skorajda neverjetno... pač primer bolj takega mehkužca... naj še meni nardi kaj zastojn!
- spremenilo: Mato989 ()
Matko ::
tip ni imel jajcSkratka, kvalitetno je pretehtal pluse in minuse in se odločil za bistveno boljšo možnost. Jaz take ljudi spoštujem.
Vsak kovanec ima dve plati.
Lahko smo malce zlobni in rečemo, da je navadni egoist, lenoba, podpira kriminalce, torej je sokrivec za takšno stanje v družbi...
Mogoče je imel samo ustni dogovor in bi bili sodni stroški, a izplen negotov. In smatra ekonomsko izguba je neke vrste kotizacija za: "Praktični delavnica kako ne poslovati".
NAUK: Druge sodit je najlažje, čeprav o vsem skupaj nič ne vemo.
Moj nauk je, da če razmišljaš z jajci, se bistveno pogosteje odločiš narobe.
Ni povsem očitno, da si družbeno koristen, če glasno kritiziraš podjetja ali ljudi, s katerimi si imel slabe izkušnje, ker obstajajo tudi povsem objektivni razlogi, da si človek lahko tako početje privošči iz škodoželjnosti.
codeMonkey ::
Niti ni bistveno kako je reagiral v tisti situaciji, ampak kaj se je naučil iz tega
Sam sem imel podobnega šefa, pa je prišel čas, ko mi ni mogel nič. Kljub bistveno boljšemu položaju zaradi pogodbe.
- spremenilo: codeMonkey ()
