Forum » Programiranje » Plače v IT industriji
Jerry000 ::
Spet pametovanje. Koliko od vas, ki tako vneto nabijate, ima svoje firme in se mora preko le-te preživljati, denimo, 12 ljudi? Z nadpovprečno plačo? S popolno svobodo glede dopustov in razporejanja deloavnega časa? Max malico, prevozom, izobraževanjem v SLO in tujini, obisk mednarodnih konferenc (tudi v ZDA)? Tko da,.. ne tako čez palec, fantje.
V taki firmi bi tut js za praznik šou delat. Resno. To mi je ušeč da je svoboda a ahkrati se zavedaš svojega dela. Super zadeva!
bedak ::
js bi tut tuki delu
A v dobri firmi firmi če neko stvar narediš 2x hitreje kot drugi greš lahko prej domov ali moraš naresti 2x toliko, ker moraš izpolniti normo ur, ali postaneš balkanec in začneš delati plačilu primerno?
jan_g ::
Odvisno, kaj pojmujes pod "dobra firma". Dobra firma bo znala izkoristiti svoje zaposlene na nacin, da bo od tega imela najvec. Ce nekdo neko delo opravi dosti hitreje kot ostali na enaki poziciji, se mu nalozi tezje delo/vec odgovornosti. Seveda na nacin, da bo tudi zaposlen zadovoljen, to ponavadi pomeni visjo placo, visjo pozicijo, ipd.
Isotropic ::
mufasa je pac pogruntal, da od tega, da pustis zivljenje firmi, vecinoma nimas nic (veliko) in se posledicno ne splaca.
Mufasa ::
Al smo komunisti vsi v zahodnem svetu, ki se nam na zakonsko določen dela prosti dan ni samoumevno priti na šiht KER je (so)lastnik firme tako nesposoben, da ne zna zagotoviti risorsov, da se na ta NAJBOLJ PREDVIDLJIV "kolektivni dopust" ustrezno pripravi? Obenem si pa vsako leto odreže 5, 6 ali celo 7 mestno cifro za cilj da se pri 40ih upokoji? On že ve zakaj dela praznike...pa ostali?
Bodo zaposleni dobili 5 ali 6 mestno cifro ob exitu? Se bodo na smrtni postelji ob otrocih in vnukih spraševali zakaj niso delali več praznikov?
"Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun."
- Johann Wolfgang von Goethe
bluefish ::
Ah, iz tega se dela takega slona kot da bi človeka prikovali pred računalnik in mu tipke na tipkovnici zamenjali z žebljički.
Pač, če se to dogodi izjemoma, ni panike. Dokler je seveda tudi delodajalec fleksibilen, ko si zaposleni zaželi prost dan.
- spremenil: bluefish ()
Mufasa> priti
Er, what.
Mufasa> Bodo zaposleni dobili 5 ali 6 mestno cifro ob exitu?
Ja, v bistvu bodo.
Er, what.
Ja, v bistvu bodo.
- spremenilo: jype ()
nekikr ::
Saj se pripravi. Tujine ne briga za naše neumne praznike in tako je za splošno dobro pametno izkoristiti ta dan.
Ko boš v svoj projekt vložil recimo pol milijona evrov in prvih nekaj let 12 ur dela in živcev dnevno boš razumel, zakaj 700€ neto pač ni dosti. Ostali seveda ne dobijo toliko, saj so vložili 0€ in "le" 8 ur. Ko sem letos recimo "popušil" pri enem poslu 6 mestno številko tudi ni nihče od zaposlenih kaj primaknil ali bil zaradi tega kakorkoli na slabšem s svojo plačo. Ampak to tebe ne zanima kajne? Sporno je le, da prasec iz zgornje pisarne dobi več od tebe. Sicer pa kot rečeno: v dobri firmi se med seboj pogovarjajo in uskladijo. In sposobni ljudje razumejo in želijo. Zato so tudi plačani tako kot so. In za dobro firmo ne boš delal tako, da pošlješ prošnjo. Zame boš delal, če te bom prosil jaz.
Sposobni da. Poleg tega bodo že med službovanjem dobili dovolj za precej nadpovprečno življenje. In na smrtni postelji bodo rekli: kakšna sreča, da sem lahko namesto enega ušivega praznika dobil 8 drugih prostih dni, no questions asked. In vmes poskrbel še za pravnuke.
Ampak ne, živel socializem, delu čast in oblast, pa nazaj tekoči trak od šestih do dveh!
Mufasa ::
Kardinalna neumnost. Da ta praznik nisi vštel v Planung ni kriva tujina, ampak tvoja sfaljena kalkulacija. Tudi to da tujine ne briga in noče brigat za tvoje praznike je neumnost. Sam imam službeno koledar praznikov v Curitibi, Shenzenu, Londonu, Bukarešti in vseh deželah Nemčije - od strank in dislociranih enot. Uganeš zakaj?
In ja, delam 7,5 ur, če je lepo vreme mi ni treba priti na šiht - seveda doštukam tako da pač delam nekaj dni 8 ur - in imam res lepo plačo ter dvakrat več plačanega dopusta kot večina v Sloveniji. Imam delo z večjo odgovornostjo in vseeno nikoli, ampak res nikoli, mi ni treba priti na praznik ali bohnedaj na dopustu delati - če si zajebal v Planungu pri tem je tvoj problem, nema na horuk po balkanski.
Sj ni noben reku da je kaj narobe s tem da TI / (so)lastnik delate svetke in petke.
Taki očitno ne delajo za samo plačo ampak penzion pri 35tih.
Bolj semi smiljo uni ubogi hudiči, ki morajo za par lešnikov več kot pri konkurenci, slediti tvojem urniku dela.
Mufasa ::
Tebi očitno še kar ni jasno, da bomo isto počeli tudi ko bomo pri 35 v penziji.
Nekdo: Pa jype je res nek silent moderator tu na S-T, tako da meni osebno smrdi čisto vsak njegov stavek, ko se tiče njegovih prigod in naukov.
this
Nekateri ne razumete, da tričetrt miljarderjev iz Silicijeve doline še vedno programira.
Ni jim treba, pa vseeno, ker radi.
hendriks ::
+1. preberite, 2x
Na koncu sicer malo sfali. Niso samo znanstveniki tisti, poleg programerjev, ki uživajo v svojem poklicu. To so v glavnem tudi vsi umetniki (v še precej večjem odstotku kot znanstveniki), pa poklicni športniki, bi rekel, da tudi večina poklicnih politikov, mnogi direktorji oziroma poslovneži, marsikateri kmet, vrtnar, lovec, pastir, pilot ... Tudi mnogi obrtniki, recimo urarji, mizarji, uglaševalci orgel ... Skratka, poklicev, v katerih ljudje dejansko uživajo, je veliko, je pa res, da so večinoma takšni, kjer si tako ali drugače sam svoj šef, oziroma je delo ustvarjalno.
O.
O.
- spremenil: Okapi ()
WarpedGone ::
Tuki je glavno razpotje. Redki uživajo v sranju po glavi.
Zbogom in hvala za vse ribe
WarpedGone ::
To je tut glavni generator potrebe po programiranju na lastnih "malih" projektih po službi, kjer si sam svoj arhitekt, dizajner, opica, tester in uporabnik ter naročnik. Noben ti ne serje kako si kej skodiral, zakaj nekje ni komentarja, zakaj je knof tak kot je in zakaj si za nek nepomemben kos funkcionalnosti ponucal 2 dni dela. Pa nihče ti ne brani nekega drugega kosa kode zoptimizirat u nulo in nihče se ti ne smeji, kak idiot da si, ker si naredu tak obupno neumen feler.
Pretežen del poklicnih programerjev dejansko uživa v tistih lastnih popoldanskih zadevah, v službah morajo trpet opice nad sabo.
preberite, 2xMi je ravno padla na pamet primerjava - če si windows admin, hodiš na šiht, če si linux admin, uživaš, tudi ponoči ;)
Pretežen del poklicnih programerjev dejansko uživa v tistih lastnih popoldanskih zadevah, v službah morajo trpet opice nad sabo.Ja, en manjši problem pri delu, v katerem uživaš, je ta, da se z marsikakšnim takšnim delom ni mogoče spodobno preživeti. In potem je odvisno, kakšne potrebe imaš - če ti starši kupijo stanovanje (ali si zadovoljen z življenjem v mansardi fotrove hiše), nimaš otrok in želje po dragem avtu, se lahko s skoraj vsakim delom preživiš (in po možnosti zraven še vsem soliš pamet, naj delajo tisto, v čemer uživajo
O.
Isotropic ::
WarpedGone je izjavil:
od programerjev, stromarjev, strojnikov, kar jih poznam (razvojnikov), jih zelo malo kaj miga doma v podobni smeri kot šiht (aka programiranje, cad...).
najprej 8h gledas na sihtu v racunalnik, potem bos pa še 5h doma delal? yeah right
- spremenil: Isotropic ()
para! ::
Men se pa zdi, da bit v nečem dober, poleg ostalega, vključuje tud hitrost. Ne morš se recimo hvalt sam zato, ker ne zamujaš rokov - saj nismo v Grčiji :> Lahko pa se mal tolčeš po prsih, če si najhitrejši. Kaj zdej to pomen? Bo nekdo k je res dober, delu več al manj (časa)? Al je popolnoma samoumevno, da bo hotel zavzet višjo pozicijo/večjo odgovornost? Zakaj?
Death before dishonor!
Double_J ::
Ja, en manjši problem pri delu, v katerem uživaš, je ta, da se z marsikakšnim takšnim delom ni mogoče spodobno preživeti. In potem je odvisno, kakšne potrebe imaš - če ti starši kupijo stanovanje (ali si zadovoljen z življenjem v mansardi fotrove hiše), nimaš otrok in želje po dragem avtu, se lahko s skoraj vsakim delom preživiš (in po možnosti zraven še vsem soliš pamet, naj delajo tisto, v čemer uživajo), sicer pa niti ne.
O kakšni vsoti pa govoriš tukaj ter o kakšnih delih? Pojem za večino ne moreš nič računati.
Dve šivanki...
Double_J> Pojem za večino ne moreš nič računati.
Narobe misliš. Kreativno pisanje ti brez večjih težav lahko prinese par jurjev mesečno, če ti ni pod častjo bit v marketingu zaposlen.
para!> Men se pa zdi, da bit v nečem dober, poleg ostalega, vključuje tud hitrost.
Verjetno res. Za hitrost je treba v moji panogi plačat precej (ker nihče ne leži v brezdelju, da bi imel kar takoj čas za karkoli).
80173s ::
Umm wut? Jst si pa ne predstavljam, da bi kdo reku, da je programer (z resnim obrazom), pa da ne dela doma na svojih zadevah. Tut med vikend, dopusti, prazniki. It's just another day... Bi prej reku, da programerji ne 'delajo' na jobu, ampak samo implementirajo svoje do sedaj nabrano znanje za bolj ziher (?) denar v sluzbi. Programerji. Drugo so pa 'zaposleni', ki pac opravljajo delo programiranja.
Al nas je res tolk mal takih?
80173s> Al nas je res tolk mal takih?
Precej malo, ja... Okoli 50 milijonov na celem svetu, če gre sklepati po participaciji v gibanjih za prosto in odprto programje.
murmur ::
Super se slisi, pa poznas kaksnega "kreativnega" pisarja v marketing industriji? Poleg par jurjev mesecno *veliko kasljanja* bi jim definitivno moral pripadati se dodatek za ves prezveceni drek in lobotomijo. "Kreativni" so toliko casa dokler jih scuzane ne nasutirajo, ker niso dovolj "kreativni". V marketingu je edina "kreativnost" nabiranje "kreativnega" gnarja. Na to temo smo se neskoncnokrat smejali po tleh. Sploh po posameznih obdobjih novih trendov "inovativnih kreativcev".
Seveda obstajajo tudi izjeme. LoL.
murmur> pa poznas kaksnega "kreativnega" pisarja v marketing industriji?
Ja, poznam dva dobra in enega, ki se mi zdi povprečen. Vsi imajo plačo višjo kot jaz.
murmur> Seveda obstajajo tudi izjeme. LoL.
Jih mora biti pa kar precej.
harmony ::
Jaz ponoči spim. Ti pa uživaj kolikor hočeš časa. Ti časi vsaj z moje strani so mimo. Sem ugotovil, da je v življenju pomembno tudi kaj drugega kot pa samo računalništvo.
harmony> Sem ugotovil, da je v življenju pomembno tudi kaj drugega kot pa samo računalništvo.
Zanimivo, da ti je uspelo kaj tako čudnega ugotovit, ko pa vendar vsi vemo, da zunaj matrice ni ničesar.
BTW, nisem še srečal dobrega računalničarja brez hobijev izven računalništva - pa to ne pomeni, da ponoči ne hackajo na rečeh, ki jih zanimajo.
Daedalus ::
@Fizikalko - resno, katera firma je to? Komot tudi na privat, če se bojiš javnega EPP-ja.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
AndrejO ::
Še ZDA majo slabše pogoje za business kot mi:
http://techcrunch.com/2013/07/10/watch-...
V povezani novici ne piše to, temveč piše kako je švicarju, ki želi ustanoviti podjetje v tujini, to lažje storiti v Sloveniji, kot pa v ZDA.
Kdo si bi mislil, da vsi ti gospodarski in trgovinski sporazumi med Švico in EU imajo nek učinek. Na podlagi novice pa ni možno povleči sklepa o temu kakšni so pogoji za podjetništvo v Sloveniji napram ZDA. Kakršnega koli.
- spremenil: AndrejO ()
Nič lažjega kot ustanoviti podjetje v ZDA. Najameš agencijo, pa ti to naredijo za 400 USD.
AndrejO ::
0) V Sloveniji lahko najamem odvetnika, pa mi to stori za 100 EUR. Ampak to je enako nepomemben podatek, kot je tvoj o USD $400.
1) Švicar omenjen v članku ni govoril o optimizaciji davkov z odpiranjem poštnim nabiralnikov, temveč o širjenju poslovanja. Registracija podjetja je pri temu zagotovo najnižji strošek. Ko se odločiš odpreti pisarno in tam zaposliti prvo osebo, boš verjetno šele ugotovil kakšne so resnične težave.
2) Citiraš ceno usluge izvedbe registracije (imaš tudi cenejše ponudnike), kar pa izrecno ne vključuje stroškov, ki s to registracijo nastanejo. Da boš razumel: odvetniku plačaš USD $399 za urejanje papirjev, še vedno pa boš državi, banki, mestu, ... plačaval to, kar od tebe zahtevajo. Stroške bančnih računov, dajatve, preglede, ... Verjetno tisti švicar zelo ve kaj točno so ovire, če nisi rezident. Tvoja izjava je že zaradi svoje naivnosti popolnoma ničvredna. Če hočeš čez palec oceno za odprtje virtualne pisarne v ZDA preko takšnega podjetja gledaš na začetni strošek cca. $1500 in potem še letno kakšnih $500 za vzdrževanje.
Podatek o skupnih stroških registracije tudi ne more veljati "za ZDA". V ZDA imaš opravka z zvezno, državno in lokalno zakonodajo. Pri temu imaš pri slednji lahko tako "občinske" (county) in "mestne" (city) predpise (ordinances). Oh, pa če želiš poslovati v kakšnem zasebnem industrijskem "naselju", dodaj še predpise lastnika tistega zemljišča. Mikrolokacija je pri teh stroških še kako zelo pomembna. Zato reči, da nekaj "velja za ZDA" že v izhodišču smrdi kot posploševanje in ne kot relevanten podatek.
Optimizacija davkov je izključno prekladanje papirjev. Če želiš odpreti pisarno in zaposliti človeka, ... Sporoči ko boš imel oceno stroškov. Takšno relevantno, ne pa cenik odvetniških uslug za prekladanje papirjev.
V Sloveniji ti odvetnik še prdne ne za 100 EUR.
Tvoj problem če misliš da to toliko stane ...
Mavrik ::
Ne spremeni dejstva, da si napisal kompletno neumnost, ki nima na končni rezultat nobenega vpliva (kar se že vidi s tega da na kaj drugega iz Andrejevega sporočila itak nisi znal odgovoriti). Tistih 400$ res ni niti približno strošek ob vsem drugem.
- spremenil: Mavrik ()
blindb ::
Daj mi prosim zaupaj kako... link do kakšne takšne agencije. Rabim dokončati nek projekt za CDMA omrežje pa ne morem registrirat modema pri Veriznu (baje lahko to naredi le pravna oseba - podjetje). Za 400$ stroška, ustanovim tudi firmo če je treba. Da ne govorim potem tudi vseh opcij, kako peljati projekte prek te firme na Kickstarterja in podobne...
@nekikr: (y)
Mislim da bi morali uvesti davek na idiotizem.
Če ne znate poguglat s pravimi besedami v angleščini, vam podjetje tam nič ne koristi ...
knesz ::
@nekikr: (y)
Tule.
Možakar govori slovensko in je registriral kar nekaj podjetij tudi slovencem. Zna pa tudi svetovati glede na potrebe.
urosz ::
koliko je normalna urna postavka za absolventa računalništva, ki programira prek študenta? spletno programiranje (php - codeigniter, mysql, jquery, itd..). situacija je taka: lani delal 1 mesec neplačane prakse, letos enako. šef želi, da po praksi ostanem in nadaljujem na projektu ter ga končam. treba se bo seveda zmenit za neko urno postavko. časi "mentorstva" so že zdavnaj mimo, na projektu sem povsem samostojen.
vsaj približno nekak..? :P
- spremenil: urosz ()
urosz ::
ok kakih 9 ne bi rekel, tudi ne pričakujem, ker nimam dosti izkušenj. glede projekta.. ni glih le neka navadna predstavitvena stran za neko xy podjetje, ni pa tudi neka težka aplikacija aka spletno bančništvo. gre za spletno aplikacijo, neke srednje zahtevnosti. zanima me bolj, pod koliko se naj ne spuščam in naj raje grem iskat delo v strežbi ali pa se domov učit za izpit, ki mi še manjka in pospešit diplomo.
Mavrik ::
Tole kar je nekikr rekel je kar minimum za neko inženirsko delo. Tam po koncu prvega leta si hočeš želeti met že krepko več kot to.
urosz ::
Če rečem, da za manj kot 6€ ne morem delat, mi ne more noben nič zamerit, ali? Glede na to, da sem do zdaj bil 2 meseca povsem korekten in nisem prosil niti centa in da je to že kar ok preizkusna doba, da so se prepričali, da na mene lahko računajo in da od mene "ima haska". + na delovnem mestu delam na svojem računalniku.
