Plače v IT industriji
nekikr ::
To je vse relativno. Če se iz tega še kaj naučiš, potem bi jaz projekt dokončal tudi za 5EUR ali manj, če bi bilo treba (na začetku kariere). Referenca in znanje na začetku nekaj staneta. Niti slučajno ti pa ne morejo nič zameriti, če boš rekel, da izpod 6EUR ne boš delal, seveda. To ni samo pošteno iz tvoje smeri ampak precej radodarno. Pa veliko sreče :)
  • spremenil: nekikr ()
urosz ::
Hja o tem tudi sam razmišljam, da bi mi referenca prišla zelo prav, pa tudi za naprej, se mi mogoče na podjetju odpira kakšna dolgoročna opcija, če bo sreča. Zato sem zdaj kar malo v dilemi, kak pa kaj. Po drugi strani pa, kolega za 5€ dela v trgovini na blagajni, pa stiska 5 tipk.
dolenc ::
Če te skrbi, da boš preveč rekel te ne rabi. 9eur/h ni nek velek dnar, čeprov se ti zdi, če se primerjaš s kakim drugim študenskim delom, ampak ti se moraš primerjat s podobnim delovnim mestom, pa poglej njegov bruto.
urosz ::
Njihov bruto ni glih relevanten, ker se zavedam, da nisem tak produktiven kot programerji, ki so na podjetju že dalj časa in imajo 5+ let izkušenj. Po eni strani si mislim, da enostavno najbolje, da vzamem, karkoli mi ponudijo pač, po drugi strani pa spet.. saj veste..
dolenc ::
Nasvet bivšega sodelavca, ko sem tudi jaz take moralne pokal... Naj te ne skrbi, da bi ti ostal kaj firmi dovžen, to se ne bo nikoli zgodilo...
kr?en ::
Za manj kot 7eur/h se sploh nebi pogovarjal.
black ice ::
urosz: Imaš slučajno v mislih podjetje v MS?
urosz ::
da. ampak ni tisto, ki misliš. najbrž misliš tisto, ki se pojavlja v medijih/študentskih servisih zadnje dni.
black ice ::
Ne, eno drugo. :)
c0dehunter ::
Tale ocena od 7-9eur/h - je to neka greenhorn mediana za web developement ali IT nasploh? Sam delam v embedded panogi, večinoma C, nekaj tudi C# za podporne aplikacije (razvijamo od HW prototipa do končnega izdelka; letalska industrija, naročniki pa so večinoma iz tujine). Sedaj zaključujem magisterij in sem na začetku kariere (vse skupaj 4 mesece obštudijskega dela), urna postavka 5eur. Menim, da se kompenzira z dragocenimi izkušnjami - bom pa, ko bom začutil da sem že napredoval, stopil do šefa in izpogajal primerno postavko. Do takrat pa skušam locirati primerno urno postavko :) morda je še smiselno omeniti, da me delo zelo privlači, marsikateri večer si tudi berem o uporabljenih algoritmih, dobrih praksah, doma se ukvarjam s high-tech diy projekti itd.
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
Isotropic ::
urosz je izjavil:
ok kakih 9 ne bi rekel, tudi ne pričakujem, ker nimam dosti izkušenj. glede projekta.. ni glih le neka navadna predstavitvena stran za neko xy podjetje, ni pa tudi neka težka aplikacija aka spletno bančništvo. gre za spletno aplikacijo, neke srednje zahtevnosti. zanima me bolj, pod koliko se naj ne spuščam in naj raje grem iskat delo v strežbi ali pa se domov učit za izpit, ki mi še manjka in pospešit diplomo.
bruto je mislil verjetno. upostevaj, da je studentsko delo obdavceno z 25%.
isto velja zate, code.
kr?en ::
c0dehunter je izjavil:
Jaz sem tudi zacel s 5eur/h, ampak mi je sef po ene treh mesecih dvignil na 7. Seveda je bilo to studentsko delo in ne redna zaposlitev. Seveda je tudi odvisno koliko ze obvladas. Kot nek cisti zacetnik brez izkusenj ne bos zahteval 7 eur ali vec in bos zadovoljen s tistimi 5eur/h, ker delas bolj zaradi izkusenj. Ko pa enkrat zadevo ze malo obvladas pa ze sam opazis, da se ti delo za tak majhen denar ne splaca.
Npr. tocno za primer, ko je uporabnik na prejsnji strani spraseval kaksno placilo naj zahteva. Dva meseca je delal zastonj, je ze samostojen na projektu itd. in v takem primeru bi brez problema rekel, da zelim 7eur/h.
  • spremenil: kr?en ()
Take cifre so ble že 6 do 7 let nazaj, ko smo prvič začeli z evri. Pa očitno so kar na istem še vedno, realno pa seveda zaradi inflacije mizerno nižje.
Blinder ::
Nasičen trg. Sej vidiš, kaj je napisal tisti pred tabo Dva meseca je delal zastonj, imaš inženirjev kolkor hočeš
Problem ni toliko v preveč inženirjih kot v pomanjkanju dela ...
Blinder> Nasičen trg.
Aja? Kje pa dobim koga?
Blinder ::
rukni oglas na zavod
Sem že, javlo se jih je 140.000, od teh je ustrezna znanja posedoval eden, ampak je rekel, da v resnici ne išče službe in da je na razgovor prišel zaradi zahtev zavoda.
Hayabusa ::
Tako slabo plačujete ?
Ne, tak je trg dela. Zdaj smo spet zaposlili tujce, ker nihče drug noče delat.
first_line ::
jype je izjavil:
Ja, veliko nas vsak dan hoče manj delati predvsem iz izkušenj da več kot delaš, manj imaš od tega. Kar ti ne pobere država pa šef noče plačati ker je kriza (se vidi da je res, ker ima avto le za 150k€).
To da ljudje niso/nismo več pripravljeni delati nas so dobro natrenirali (mene trenutno spet trenirajo ker le osel gre večkrat na led). Seveda, razen zase- popoldne (ali že dopoldne malo sredi šihta).
Pr nas se dobi konkurenčno plačo, opcije in za sodobne startupe sicer precej standardno, glede na povprečje pa zelo prijetno okolje.
dolenc ::
Kak profil pa iščete?
para! ::
Vse morš vedet, pa reference rabš dokazat od 15. leta dalje (če ne si zabušavu), pa O notacijo morš razumet sred noči, plus seveda ekspertno znanje vsaj 2 programskih jezikov in pa časa morš met več kot 8 ur na dan.
Death before dishonor!
dolenc ::
No to je samoumevno
Jerry000 ::
para! je izjavil:
To mi je pa znano...aja se res, tko je večina oglasov. Pa pozabu si dodat da iščejo študenta z 3 leti izkušenj + PHP, C#, HTML, CSS, SQL, ša kak specifičen framework k ga prvič slišiš, in met morš skos čas...neglede na to da si študent in maš vaje + predavanja + kolokvije. Zase pa tko nimaš življenja tko da kamot delaš
  • spremenil: Jerry000 ()
Nah, lihkar smo vzel nekoga, ki ni znal ničesar od iskanega, pa se je v enem tednu že naučil vsega.
Je pa očitno že zelo senior developer (ne, ni tik pred penzijo). Izkušnje je dokazoval z intervjujem, ne s papirji.
Vzeli smo tudi študenta FRI, ki je znal pokazat marsikaj, s čimer se je ukvarjal vzporedno s študijem. Ker je tukaj šele en dan, težko sodim o njegovih sposobnostih, a na intervjujih se je dobro odrezal.
Vzeli smo še enega, ki začne septembra. En ki je že dolgo z nami nam bo pobegnil v UK, ena pa v Švico, ampak smo dobili še enega, ki jo bo morda zamenjal.
Seveda smo zahtevni, ampak ne brez razloga.
  • spremenilo: jype ()
ABX ::
jype je izjavil:
Definiraj konkurenčno plačo (zaokroži na 500eur) in povej iz kje je ta tujec (Indija?).
P.S: To ni osebni napad, Ker tvoja firma, tvoja izbira.
  • spremenilo: ABX ()
2 jurja (začetniki običajno začnejo z manj in napredujejo glede na rezultate dela), tujec je pa skandinavec.
Aston_11 ::
bruto (bruto)?
  • spremenil: Aston_11 ()
Malajlo ::
Ugibam, ampak ziher je (vsaj) 2k neto. Več k maš otrok, več ti gre v olajšavo, višji neto pade ven ;)
ABX ::
jype je izjavil:
Dobra plača za nekoga ki nima zaposlitve, vendar nekdo ki je dober in zaposlitev torej ima( in nima kakih težav v trenutnem razmerju) ga ne boš prepričal za zamenjavo.
Torej sklepam da ne iščeš profije.
Je pa dobra stran globalizacije da nisi omejen na lastni trg.
Tody ::
ah... zdej ste spet vsi pametni. Zemanta pa že skos išče sodelavce preko vseh socialnih omrežjih. 2k eurov je lepa plača, če jo misliš da si jo zaslužiš večjo boš vrjetno moral to tudi dokazat. Govorit da maš zdaj 5k eurov plače in da ne boš šel k zemanti na 2k je čisti bulshit :)
Ljudje delajo (tudi v IT) za dosti manjši denar. Specialci so pač specialci ampak vrjetno ni vedno dela za njih, zato jih je ceneje najet takrat ko jih rabiš.
  • spremenil: Tody ()
Za specialce je vedno delo.
ZA univerzalce ga bo pa vedno manj, ker jih bo tehnologija povozila.
ragezor ::
Tody je izjavil:
Zemanti podobna podjetja iscejo nonstop sodelavce, ker iscejo top kader, zato majo nonstop oglase gor, ker nikoli ne ves kdaj bos kerega prodigyja zahaklal. Ni to, da bi oni rabili toliko kadra ampak iscejo pac res top kader.
Vecina slovenskih podjetij pa pac isce kader po projektih ali pa rabijo cim manjsi uvajalni cas, zato iscejo izkusnje pri ljudeh v teh specificnih tehnologijah, ki jih rabijo. Ko bodo rabili senior developerja bodo iskali verjetno po dosezkih in dobrih referencah in jim bo vseeno ce je uporabljal django ali pyramid prej, ker ga iscejo zaradi celokupnega razumevanja problema za katerega rabijo resitev, tako da ga bo vedel implementirati v keremkoli jeziku ali frameworku.
Problem je da bi slovenska podjetja plačala enega specialca enako kot enega univerzalca.
Zato pa vsi hodijo raje delat v tujino.
Mavrik ::
Invictus je izjavil:
Ahaaa, a zato je "full-stack developer" trenutno v vrhu iskanih profilov a ne? :)
Ti prav rad vadiš pisanje neumnosti na tem forumu.
  • spremenil: Mavrik ()
AndrejO ::
Za oboje bo vedno dovolj dela. Včasih potrebuješ človeka, ki ima širino, čeprav za ceno globine. Včasih potrebuješ človeka, ki je špica v eni stvari. Če si pragmatičen boš sestavil ekipo, kjer se bosta ta dva pristopa ustrezno dopolnjevala.
Sam opažam, da so praviloma bolj uspešne tiste ekipe, kjer je razmerje med širokimi in globokimi v korist širokih.
Seveda je to samo rezultat mojega osebnega opazovanja. Resnica je lahko drugačna.
ABX ::
univerzalci vs specialci, popolnoma neumna debata, sploh za tako majhen trg kot je Slovenija. Ne, ko govorim o nekomu ki bi zamenjal službo samo če mu ponudijo nad 3k, govorim o nekomu ki ga ni strah si dat delo na lastno grbo in ga speljat do konca. Večino folka je takšnega ki samo išče priliko kako delat čim manj in kako bi vrgel lastno odgovornost nekomu drugemu.
In itak nikoli ne veš vsega, zato dober delavec si zaviha rokave in se nauči to kar ta trenutek potrebuje.
AndrejO ::
ABX je izjavil:
Debata je relevantna za vsako podjetje z več kot enim zaposlenim.
ABX je izjavil:
Ne vem kakšna je večina, ampak v majhnem podjetju (kar naj bi startup bil), lenobe ne moreš skriti. Edina rešitev, ki jo imaš je ta, da vse čim prej narediš, da lahko potem odklopiš in počeneš še kaj drugega. Večji sistemi so do anomalij bolj tolerantni, ker jih je težje zaznavati in sanirati.
ABX je izjavil:
Načeloma res. Res pa je tudi to, da če ne znaš dovolj, se boš učil toliko časa, da te ne bo nihče čakal. Za to, da lahko normalno delaš in deluješ, je ustrezna osnova nujna. Recimo tako na pamet in izključno za ilustracijo (da se ne bo kdo obešal na to kaj procenti pomenijo in kaj so "pravilne" številke):
- Če obvladaš 80%, se boš seveda naučil manjkajočih 20% skozi delo in med delom.
- Če obvladaš 20%, te ne bo nihče čakal, da se boš naučil preostalih 80%, da boš dovolj produktiven.
- Če je tvoje znanje izkoriščeno samo 80% (torej ga imaš 20% viška), boš v razvoju stagniral in zaostal.
ABX ::
Ne vem kje si ti delal, vendar zame ni nikoli obstajalo naredi hitro ker potem boš imel mir. Vedno je 3x več dela koliko uspem naredi. Mogoče pa sem problem jaz ker vedno vidim kaj je še vse za optimizirat/uredit.
In potem mi grejo na živce šalabajzerji ki naredijo nekaj samo da je.
Kar se učenja tiče ti dam en primer, nekdo pride v službo in po 5 letih ko gre stran je na istem nivoju, nekdo drugi pa je delo popolnoma prerasel.
AndrejO ::
ABX je izjavil:
Delam, kjer pač delam. Poišči me po imenu, pa boš našel. Včasih sem efektivno 8 ur naredil v kakšnih dvanajstih, ker je bila vmes ena malica, pa kosilo, pa druga malica, pa čajček, pa čik pavza, pa še malo čveka kar tako. Danes naredim 8 ur efektivno v cca. 9h. Kosilo, razgibavanje, da ne otrpnem pred zaslonom in morda kaj čveka, če čakam na kakšne rezultate (context switching is really bad). Potem so pa še druge stvari v življenju, ne samo delo.
Hitro ne pomeni, da hitiš. Hitro pomeni, da med delom ne delaš nekoristnih presledkov.
ABX je izjavil:
Dela je vedno preko glave dovolj. Izziv je, da ga načrtuješ, ne pa od dneva do dneva. Če med delom redno ugotavljaš kaj vse bi še lahko storil, je to signal, da načrtovanje šepa. Priložnost za izboljšavo.
ABX je izjavil:
Kaj si želel s tem povedati? Ko smo ukinili Reader, sem si naredil svojo oskubljeno verzijo samo zato, da jo imam. Ali sem zaradi takšnega pristopa šalabajzer?
ABX je izjavil:
Seveda. Ampak nihče ne bo zaposlen kot taksist, če še nima vozniškega dovoljenja.
Tukaj ste malo falili definicijo.
Univerzalec ni pomnožen specialec. Kot npr. full-stack developer.
Univerzalec je nekdo ki zna vse in nič ... Bolj nič ko pride do večjih, bolj kompleksnih zadev ...
Tody ::
Jah sej, rabiš nekoga, ki zna CSS+HTML in se bo malce ukvarjal z bazami, arhitekturo, vodil projekt, spodbujal sodelavce, se šel malce marketinga, naredil kako mass mail kampanijo in odgovarjal na vprašanja uporabnikov, ter popravljal buge oz jih vsaj pravilno definiral.
To zame ni nič slabega če to človek vse zna, sem pa prepričan da grdo pogrne pri optimizaciji baze, pri security problemih in podobnih zadevah. Zato v vseh firmah kjer niso razvijalci programov za prodajo cenijo bolj prve, saj jih lahko malce maj plačajo in naredijo več nalog. Ko pa rabiš sistem s certifikati, ko rabiš update baze, ko rabiš security audit, pokličeš nekoga ki to naredi v kratkem roku in ga zato ustrezno plačaš. Specialc se bo ukvarjal s svojimi problemi dalje (in bo on srečen), ti boš plačal račun in bil srečen ker ti takega računa ni treba plačevat vsak mesec.
Zato govorit ali pri zemanti zadost plačajo ali ne je glupo govorit. Če jim razvijajo next big thing s katerim bodo zaslužil miljone in dajajo minimalca je to vsaj moralno sporno.
Tody> Jah sej, rabiš nekoga, ki zna CSS+HTML in se bo malce ukvarjal z bazami, arhitekturo, vodil projekt, spodbujal sodelavce, se šel malce marketinga, naredil kako mass mail kampanijo in odgovarjal na vprašanja uporabnikov, ter popravljal buge oz jih vsaj pravilno definiral.
Odvisno. Pri nas potrebujemo ljudi, ki obvladajo CSS+HTML (5, jasno, skupaj z javascript, jQuery je plus) in Django (ali skozi kakšno drugo okolje dobro razumejo koncepte MVC). To je že dovolj - nikomur se ni treba ukvarjat z ničemer drugim, kar pa ne pomeni, da je prepovedano. Z veseljem pomagamo ljudem, da delajo reči, ki jih zanimajo, če se to vsaj približno ujema s tem, kar je treba narediti.
Zemanta je startup, zato so plače takšne, da se da udobno preživet, glavni del zaslužka pa (morda - gre za loterijo, pri kateri lahko s svojim delom malce premikaš možnosti za dobitek sebi v prid) pride od opcij ob morebitnem exitu.
ABX ::
AndrejO:
Poskusi razumet kaj hočem povedat in ne jemat to kot nek osebni napad.
AndrejO ::
ABX je izjavil:
AndrejO:
Ne razumem kaj želiš povedati. Govoriš v nekih absolutnih kategorijah, s tvojimi pogledi, kadar so izraženi na ta način, se ne strinjam, zato podajam nasprotne primere. Kot primere mi je najlažje pisati o stvareh, ki sem jih sam počel/jih počnem ali stvareh kjer sem sam poleg tistih, ki so to počeli/počno. Če imaš konkretno vprašanje (ne veš kje sem delal), ti lahko dam tudi odgovor - kadar ta ni skrivnost zaradi kakšnih nepovezanih razlogov.
Vsaj iz moje strani tega dialoga ne interpretiram "osebno", zagotovo pa razkrivam svoje osebne poglede na stvar. Moj cilj tudi ni prepričevati, temveč čim širšem krogu ljudi prikazati alternativne poglede na enake ali podobne situacije. Inteligentni in razgledani posamezniki, kamor štejem tudi tebe, si tako ali tako ustvarimo svoje lastno, unikatno mnenje. Ne repliciramo samo mnenj drugih. Bogastvo je, kot vedno, v odtenkih.
kitaj ::
System Administrator wanted
"Experience setting up and maintaining Networks: LAN, WAN, VLAN,VPN, DECNET, and anything else Wikipedia mentions under "Computer Networks"."
AndrejO ::
kitaj je izjavil:
In še zaključek:
"One comment noted "This is so close to reality that it is almost not funny anymore." I agree, and as I explained in my own comment, the basis of everything I said was taken from real life: things that have happened to me or from conversations I've had with other people."
Let's be serious about System Administration
Blinder ::
glejte budale, niti vmware ne vejo napisat pravilno
poznavanje wmware
http://www.zaposlitev1a.com/zaposlitven...
in taki ljudje in njim podobni na tem forumu potem se važijo češ, kako so oni razgledani pametni itd
95 / 377
