Forum » Programiranje » Plače v IT industriji
nekikr ::
Na eni strani imaš jypa, na drugi pa tiste, ki delajo path kable in mislijo kaj so. Zgoraj je bilo postavljeno vprašanje, če je 2500€ veliko. Odvisno za koga, kar sem kar dobro utemeljil. V tej temi pa (če bi prebral kakšen prejšnji post) ne sodelujejo le doktorji kvantne mehanike ampak tudi nadebudni frijevci, ki ne znajo niti hello word sprogramirati - zanima pa jih, kaj lahko pričakujejo pri plači.
detroit ::
CV
printf("HEELLLOO WORLD", xxxx);
this.owner.znanje.add(patchkabel_sestavljanjeftw)
Ali dobim2500€?
heh
Ali dobim2500€?
heh
Skero
Malajlo ::
Statistično gledano je 2500 neto dvakrat več kot povprečje. Vsaj v IT. Na, zdaj si pa misli. Torej imajo nekateri celo pod jurja. A so firme v taki riti ali pa plačujejo samo minimalce.
cyber_killer ::
Mogoče pa imajo kakšna druga znanja, sej ni vse računalništvu programiranje.
videc ::
Na FRI-ju so tri smeri študija: informatika, programska oprema ter logika in sistemi, oziroma nowhere, software, hardware.
Kakšno plačo pa lahko potem nekdo, ki ne programira pričakuje? Odvisno od referenc, znanja in nenazadnje tudi vez.
FiDeK ::
No, jaz sem na hardware smeri in bi najraje tudi kasneje počel kaj takega. Ima kdo kakšne informacije kakšne so plače pri delu z npr. VHDL, načrtovanjem vezij itd.?
Pri eni firmi so mi enkrat rekli, da traja pol leta, da te sploh izobrazijo kaj takega dovolj, tako da sklepam, da je začetna plača bolj nizka.
- spremenil: FiDeK ()
detroit ::
Pol leta za vzgojo je kar kratka. Odvisno seveda koliko raznovrstno delo opravljaš.
Lahko ti dajo že na začetku zadovoljivo plačo, še posebaj če si kot študent zadovoljivo opravil - če si sploh delal tam kot študent.
Skero
- spremenilo: detroit ()
FiDeK ::
No, to so meni rekli, ker pač z VHDL smo nekaj malega že delali na faksu recimo. Drugače pa nisem pri nobeni taki firmi delal kot študent še.
Tody ::
Jah, tvoje znanje je tvoja plača in ne x vrstic kode ali nek skupek vezja. Če boš znal firmi svetovat, kateri kos HW je za njih najboljši ali jim priporočil pravo programsko opremo ali pač speljal projekt tako da se njim ne bo treba ukvarjat z IT podizvajalci ampak bodo dobili samo končni produkt. Vse to se da narest, pa da ne programiraš in lotaš sam vezja. Znanje tega ti je v veliko pomoč in vrjetno res treba znat tud kako stvar napisat ali zlotat ampak ni ti pa treba bit programer če hočeš malce več zaslužit :)
Mavrik ::
V nobeni firmi z razvojem pred pol leta ne moreš pričakovati, da bi kaj resnega delal na projektu, tako da je to kjerkoli samoumevno. Razen če se firma slepi.
Jaz sem na tem področju videl plače tudi krepko preko 2.5k€ neto. Samo vprašanje je predvsem kaka vezja načrtuješ in za kake končne produkte, navsezadnje (isto kot pri programiranju) niso vsa vezja isto kompleksna.
Če nočeš programirati, potem je vpis na FRI itak kapitalna neumnost in je boljše da si izbereš kateri program na drugih fakultetah.
cyber_killer ::
A to zato, ker te drugje ne naučijo programirat. Jaooo, kakšne nebuloze. Vse programerje, ki poznam jih je večina s srednjo pa obladajo programiranje v nulo.
Tody ::
Če NOČEŠ programirat piše :) Mogoče ti organizacijske vede bolj prav prišle ali pa strojni faks al pa lesarski ...
btree ::
fri je dober tudi če nočeš programirat, vsaj spoznaš osnove programiranja, brez tega nimaš v it-ju kaj delat.
Malajlo ::
Osnove programiranja smo se učili v srednji šoli. Ampak najbrž ni na vseh enako zahtevno in poglobljeno, zato morajo nekateri še na faks
Spura ::
Programerje delim na tiste, ki znajo sami razmišljati s svojo glavo in ki pomislijo, kaj bo čez pol leta. In tiste, ki rabijo prve, da kaj spišejo. Razlika v plači je pa v opisanem razlogu.Torej sem code monkey zato ker nisem tehnicni direktor in nisem seznanjen s prihajajocimi posli.
kuk cajta si pa ze zaposlen (oz. programiras za kesh)? pa tko, stej od absolventa naprej recimo.
2 leti delovne dobe, kar je pol toliko kot ummo50. Zato me blazno zanima kako bom v dveh letih skoraj potrojil bruto.
- spremenil: Spura ()
Spura ::
koramberger je izjavil:
> implikacija da sem sistemc
Če znaš inštalirat antivirus, al pa ubuntu, pa mogoče clo nardit kakšen php guestbook, pa bi radi mel že plačo kot dohtar.
> implikacija da ne delam velikih 3 tier sistemov
Dej kako odgovornost ima.... Kako odgovornost pa nosi ko mi zacola bogastvo, zato da mi blatnik zamenja al pa zarnico? Nobene. Pri vecini posegov ni nobene nevarnosti. Se celo ce mi bremze zamenja je tle bl odgovornost proizvajalca, kot pa mehankarja.
Mehanik, ki ti popravlja avto ima veliko odgovornost, saj posredno lahko povzroči prometno nesrečo. Hvala bogu, da imajo mehaniki plače kakršne imajo. Bi rekel, da si zaslužijo več kot večino IT-jevcev.
Primerjava z zdravstvom je pa sploh off.
Pa ne bi rekel, če bi se oglašali kakšni top end programerji, ki razvijajo kak nov algoritem za kompresijo, al pa kaj odgovornega npr. odpiranje/zapiranje železniških zapornic.
Se zdravniki v vecini primerov ne odgovarjajo za nic, pol pa bo en avtomehanik? Avtomehaniki ne odgovarjajo niti za kvaliteto lastne storitve, se zgodi, da moras avto trikrat na servis peljat, ker ga ne znajo zrihtat. Tko da pejt komu drugemu te nebuloze prodajat.
In zadnja izjava je sploh bizarna. Kot da je mera odgovornost edini faktor pri placilu...
Isotropic ::
2 leti imas skupne delovne dobe, tudi prek ss (ne stejemo pocitnic, ampak recimo delo med abs)?
- spremenil: Isotropic ()
Spura ::
Za 7. stopnjo brez uradne delovne dobe, ce nimas nekega blaznega CV, je po mojih opazanjih 1100-1200 neto, 1000 za 5. stopnjo. Kar je se vedno bolje kot strojniki ki dobijo 900 s 7. stopnjo na zacetku. Toliko o tem kok so deficitni poklici dobro placani. Brezveze se je jebat s strojno, stromarsko, fiziko in podobnimi ce imas na koncu placo kot vsak drug s 7. stopnjo... le sluzbo lazje dobis(v kolikor nisi izbircen pri placi).
Spura> Brezveze se je jebat s strojno, stromarsko, fiziko in podobnimi ce imas na koncu placo kot vsak drug s 7. stopnjo...
Brezveze je hodit v šolo, če bi rad počel samo tisto, kar ti šef naloži.
btree ::
brez delovne dobe, s "slabim" cv-jem, je za računat: s 7. stopnjo 1000€ neto, s 5. stopnjo 800€ neto.
Dokler obstaja študentsko delo je uradna delovna doba lari fari. Pozna kdo študenta, ki res samo občasno dela in ne za polni delovni čas? Jaz ne, vsaj ne v tem poklicu.
Vsekakor ne bi priporočal prihodnjim generacijam, da študirajo računalništvo, pojdite na medicino ali kam, kjer te ljudje spoštujejo. To je čisto dobronameren nasvet. Tudi sam bi z veseljem še enkrat izbiral svoj poklic, če bi poznal realnost našega IT trga.
dolenc ::
Mah delaš zaradi denarja, mogoče je trg res zašičen z ITjevci, ampak presežkov pa ni toliko, ne da se štejem med njih (upam da delam na tem :D), ampak še noben ni imel problem glede zaposlitve/plačila, kar jih jaz poznam. In da prideš do tega pač rabiš študirat, tako in drugače, vlagati v svoj razvoj, potem pa ni da ni, tudi pri nas.
Veliko jih pa poznam, ki ne bodo šli nikoli iz svojega okvira zmožnosti, taki potem tudi jamrajo glede plačila, ja jebiga, moraš nekaj ponudit, da bo kdo potreboval tvoje usluge, ne pa samo 8ur/dan čakat na plačilo.
Na žalost so letos spremenili tudi način prijavljanja na fakultete za tiste, ki so že diplomirali. Včasih si se lahko vpisal zaporedno na nek drug faks, skupaj z novimi maturanti in s točkami, ki si jih takrat dosegel. sedaj to ni več možno in se lahko prijaviš le na študij diplomantov, kateremu je namenjenih le nekaj par mest (do 5%). torej je reden vpis zelo malo verjeten, faksi kot so medicina pa izrednega vpisa niti ne ponujajo. Tako da precej slaba situacija za tiste, ki nočejo sedeti križem rok in se hočejo prekvalificirati v tržno bolj prijazno smer.
ABX ::
Če si v Informatiki zaradi denarja verjamem da nisi navdušen. Ampak dvomim da bi bil s bilo čim drugim če ti je denar edini cilj.
Jaz sem vesel, ne rečem da se cedi med in mleko, vendar za službo me ni nikoli skrbelo.
bsslo ::
Hotel sem povedati, da bo čez par let zgodba popolnoma drugačna. Sploh če FRI dobi svojo stavbo in bo lahko sprejel večje število študentov.
dolenc ::
Ma ja, zmer, pri vseh poklicih, bodo eni, ki bodo dobri, drugi pa malo manj. Ne glede kolk jih bo, moraš bit na pravem robu gaussove krivulje
Avto mehanik je lep primer tega, jst poznam ene par povprečnih, da bi rekel, da je ker res guru, pa ne morem. Vsi, ki jih jaz poznam, so šalabajzerji, nardijo dober če jim točno povem kaj hočem, drugač je pa mal gambling, vsak si mal po svoje avto razlaga in pluva čez drugega mehanik kako je on šalabajzer(vsi).
Bolj je tisti občutek manjvrednosti poklica in negotove prihodnosti, podobno občutek imajo najbrž šivilje. Če boš nekomu omenil, da si študiral računalništvo te bo smatral za asocialnega geeka in te vprašal, če mu lahko popraviš računalnik.
Vsekakor bom poizkusil izkoristiti dane razmere, ampak dolgoročno si težko predstavljam to pot kot zelo perspektivno, vsaj v slovenskem prostoru. Že sedaj lahko na prste preštejem podjetja, kjer bi si želel z veseljem delati, ostalo je pa vse bolj revščina, tudi če trenutno nekje situacija še ni kritična se nikoli ne ve, kaj bo čez nekaj let.
- spremenil: LeQuack ()
PrimozR ::
Situacija je po mojih izkušnjah z druge roke enaka kot v IT-ju. Tudi tukaj imaš Muro in na drugi strani šivilje stila jypa.
- spremenil: PrimozR ()
ABX ::
Računalniki so vedno bolj pogosti in prihodnost vidim samo bolj rožnato za informacijske geeke.
Tody ::
ABX ja ampak je tudi konkurence zmeraj več, poglej samo kako se je izrodilo izdelava spletne strani. Ljudje dobesedno za 50 eur gradijo cele portale...
Isotropic ::
1100 od zacetka? strojniki majo pa bolj 800, razen mogoce v lj.
Spura ::
Ja. Pri 4 firmah so mi dali skoraj povsem isto vsoto. Vec se mi pa potem ni dalo iskat. Sem privzel da je to slovenski standard za tak kader al neki.
Da ne bo pomote. V podjetju rad delam, ker so uredu ljudje, samo placa je majhne v primerjavi z drugimi ljudmi tukaj, in me zdaj zanima kaj tocno mi manjka. Ali se prevec poceni prodajam, ali eni ljudje naletijo na anomalije, al so ostali ljudje neki hudi frendi z ljudmi v poslu in jim oni dajo velike place, ali se lazejo.
Dej ze prebol to, da ne moremo vsi bit samostojni podjetniki, konzultanti itd... sploh pa ne tako zgodaj.
Spura> Dej ze prebol to, da ne moremo vsi bit samostojni podjetniki, konzultanti itd... sploh pa ne tako zgodaj.
Ne rabte bit, ni vam pa treba bit že od rojstva stare babe k pridejo v službo zato da lahko počakajo na konc šihta. Če ne pokažete nobene iniciative, potem vas ma delodajalec pač za "drobni inventar".
videc ::
Tole lahko pa samo +1.
Ja, ljudje. Dosti jih je tudi priučenih informatikov ali faliranih študentov. ;)
- spremenilo: videc ()
kitaj ::
Izdelava spletne strani je odvisna tudi od tega, kaj kupec želi kupiti. Za postavitev dobrega intranet portala rabiš 15 min (npr: Drupal Commons). Če je to vse, kar si kupcu sposoben prodati, potem je 50€ kar poštena cena.
Tody ::
@kitaj sej lih v taki mentaliteti je problem inštalirat CMS in misliš da si naredil vse, tako dajaš občutek da je to zate 15 minut dela in da je to čist v easy, pobarvat portal pa tud potem ne sme bit problem saj "težko" programiranje je že narejeno.
in potem par popravkov tud nebi smel bit problem ane?
revvs ::
Potem pa ne more biti problem sedeti in tu in tam podpis dati, se pripeljati z motorjem v službo kadarkoli in tajnice fukati in dobiti 10x več plače če si šef. Na koncu pa podjetje prodati = Slovenski genij.
Da pobarvati obrazec je več dela kot mnogi drugi delajo. Enostvano ne razumem zakaj vsi v Sloveniji iščejo večjo znanje če pa njim ne plačajo za že zdaj največjo znanje v evropi. Romuni imajo večje plače kot Slovenci, Grki zamujajo v službo in se pritožujejo če ne smejo zamudit in imajo 5000 ali več za navadnega network administratorja. Mi pa imamo 9 letno osnovno šolo (ki nič ne pomeni), najmanj 3 tuje jezike (se lahko tujcem z manj šole v rit vlečemo) in smo univerzalno izobraženi, v šoli pa učijo zastarele snovi. Mi bi morali imeti povprečje 7000 minimalno za omrežnega administratorja, ker imamo 2x več šole kot ostali pa še vedno govorijo da nimamo zadosti šole in znanja. Dajte si že enkrat veljati da potrebujemo službe in ne znanja, znanje pride ko delaš.
S tem, da te dobro prodajo naprej. In na javnih razpisih se kar dobro prodajo naprej. Ena ura za enega človeka je 50€ in več + DDV (s tem, da so te ure ponavadi še napihnjene za nek faktor). Če bi samo polovico od tega podelili naprej, bi bile plače 4000€ in več bruto čisto realne.
Malajlo ::
@LeQuack: Ni nič napihnjeno. Če delaš za 50 EUR/ura, efektivno zaračunaš 100 ur mesečno. To je 5000 EUR. To je brez malice, prevoza, davkov (na dobiček npr.), tajnice, elektike, mobitela, računovodstva...
revvs ::
Pa poglejmo Avstralijo ki ni ravno računalniško top in ni vštetih veliko bedarij v povprečje statistike.
http://www.apesma.asn.au/surveys/acs/su...
Avstralija povprečje 2010 dollar:
Chief Information Officer 150,000-240,000
General Manager 155,000-220,000
ICT Manager 110,000-160,000
ICT Project Manager 110,000-160,000
ICT Consultant 95,000-155,000
Computer Network/Systems Engineer 80,000-115,000
Academic 90,000-130,000
ICT Business Analyst 70,000-120,000
Systems Analyst 80,000-120,000
Software & Applications Programmer 65,000-110,000
Analyst Programmer 75,000-115,000
Software Engineer 70,000-120,000
Systems Administrator 75,000-105,000
ICT Support Technician 55,000-85,000
Developer Programmer 60,000-105,000
Isotropic ::
ne niso. tako nepogresljiva pa vecina slo it-ja ni.
network adminov je a dime a dozen. niti ne rabis fri, da postanes to, kaj sele kaksne visje izobrazbe (doktorat).
nekikr ::
Navaden programer dobi 3750€? In to je veliko? V Avstraliji? Hint: čistilka dobi pa 2500€.
Kar sem mislim z napihovanjem ur sem mislil za število opravljenih ur, ne znesek. Namesto 100 napišeš 150 ali 200 ur, kar efektivno še poviša urno postavko, preračunano na realne ure. Posredni stroški pa spet niso takšno breme, predvsem z večanjem podjetja se morajo manjšati (nimaš eno tajnico za enega zaposlenega).
nekikr ::
Posredni stroški so velikokrat konkretno večji kot stroški za programerje, ki so daleč, daleč od kakšnih ključnih ljudi pri nekem poslu. Z večanjem podjetja se strošek režije manjša, niti slučajno pa ga ne smeš zanemariti (ali trditi, da to ni tako breme).
Ja če so posredni stroški tako breme (kdo sploh govori o programerjih tukaj?), potem firma očitno ne deluje ravno dobro po mojem mnenju. Če kupec plača za razvoj toliko in toliko denarja, najbrž pričakuje da bo šlo večino tega v razvoj. Mogoče pa se motim, res je da je Slovenija malo čudna država kar se tega tiče. Vsekakor nimamo nič za pokazat, hm hm. Mogoče je pa to problem?
nekikr ::
Motiš se, ker nisi bil vpleten na takem nivoju in ne poznaš stvari. Redkokatera stvar, ki je vredna omembe, ima nizke stroške režije. Iz tega tvojega primera, ko kupec plača toliko in toliko za razvoj moraš upoštevati, da je morala firma nekaj storiti na svoji prodajni plati, da mora imeti računovodstvo, da mora imeti neke finančnike in analitike in vse to je vkalkulirano v to ceno. Se pravi cena 10.000€ za razvoj neke zadeve (izmišljena številka) ne pomeni 10.000€ za razvoj ampak za uresničitev tega projekta, v ceno katerega je všteto tudi vse ostalo. Pri garažnih poslih je drugače, a kot rečeno, pri večjih poslih je temu (na žalost) tako. Ampak tudi ekonomisti rabijo delo. Pa FDVjevci (kot neka tajnica v sklopu režije, za kaj drugega niso primerni). :)
