Plače v IT industriji
Mufasa ::
Smurf je izjavil:
Pri 100k prihodkov, se ti racuna 20k dobicka. Prispevkov pride za dobrih 600EUR mesecno.
Sj sm ti ze enkrat napisu da narobe beres...za izracun socialnih prispevkov se ti kar lepo sešteje v tem primeru 100k pa še prispevki od prejšnega leta.... je pa navzgor omejeno na 2k prispevkov max
20% od 20% velja samo za davek, ne za prispevke.
"Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun."
- Johann Wolfgang von Goethe
  • spremenilo: Mufasa ()
Smurf ::
Mufasa je izjavil:
Smurf je izjavil:
Ne. Formula je (dobicek + prispevki)*0.75.
  • spremenil: Smurf ()
Mufasa ::
Pol pa mea culpa..
Spura ::
OrkAA je izjavil:
Kako pa lahko pri 130k dohodka placujes minimalne prispevke?
Vsako leto zapres in odpres s.p.
Smurf je izjavil:
Mufasa je izjavil:
Smurf je izjavil:
Pozabil si na deljenje z meseci delovanja.
Spura je izjavil:
OrkAA je izjavil:
Davčna je pozorna na pogosto odpiranje in zapiranje s.p. Lahko dobiš klic.
  • spremenil: Invictus ()
Spura ::
Invictus je izjavil:
Nisem zasledil, da bi bilo to prepovedano. Zaradi cesa te klicejo?
Zaradi razlogov zaprtja in odprtja.
In kaj pol če se odločiš nehat in spet začet, a smo v diktaturi da tega ne morš...
Pegaz ::
Ne pozabit, da so bile pred 30 leti privat firme še prepovedane. Že da jo maš zdaj lahko in da ti ne poberejo 70% je ene vrste čudež.
Recordman ::
Mato989 je izjavil:
Seveda lahko.
Vendar imas lahko tezave z priglasitvijo normiranskega statusa, zagotovo pa ne bos zacel "z nule", ampak ti bodo upostevali rezultate iz preteklosti. Se pravi lahko pozabis na minimalno akontacijo dohodnine in minimalne prispevke.
cleanac ::
Smurf je izjavil:
Izdas kaksen racun kasneje, da zadanes 100k+ samo na vsako liho leto in je to to.
In tebi se to ne zdi goljufanje? Račun se izda za mesec v katerem je bila opravljena storitev.
Smurf ::
cleanac je izjavil:
Smurf je izjavil:
Lahko je tudi racun za projekt, ki lahko traja vec mesecev. Kar je potem cisto ok, tudi s strani davkarije (verjetno jim lahko poves, da si se raje odlocil za projekt, da dobis izplacilo sele naslednje leto, pa bodo samo pokimali).
cleanac ::
Verjetno verjetno verjetno. Nabijaš na pamet in očitno še s FURS-om nisi imel opravka. Za projekt je podlaga pogodba, v katero FURS ob inšpekciji in sumu goljufije lahko zahteva vpogled. Rutina 20-ih mesecev rednih računov in potem en "projekt", ki traja 4 mesece (samo primer) jasno nakazuje na davčno goljufijo in v kolikor se odločijo za inšpekcijo (ne vem kakšna je dejanska možnost, da do tega pride) jim informacije potegnjene iz riti ne bodo dovolj.
Gandalfar ::
To je spet en tak zelo teoretičen robni primer. Koliko ljudi pa misliš, da ima normiran sp, je brez podizvajalcev in konsitentno izdaja račune za 8500 EUR/mesec, tudi po tem, ko si vzame prosto za svoje dopuste, šolanja itd.
cleanac ::
Ne vem, jaz sem samo dal primer za "optimizacijo", kadar vsako drugo leto preneseš presežek 100k prometa v naslednje leto (glej zgoraj), da lahko ohraniš status normiranca. Koliko služijo normiranci pa res ne vem, ampak očitno imajo nekateri "težave" s presežki.
Smurf ::
Prijazno poves davcni, da gres vsako drugo leto na daljsi dopust, da ne prebijes meje.
Pegaz ::
Normirane odhodke naj bi znižali iz 80% na 60%. Teh 40% profita bo šlo v dohodnino.
https://www.finance.si/8858264
http://www.zurnal24.si/ministrica-matej...
http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/samos...
  • spremenil: Pegaz ()
poweroff ::
OK, če bo samo to, potem je OK. Vprašanje je samo ali se bo treba zajebavat z nekimi obrazci ali ne. Ker kakor je zadeva postavljena sedaj, je izpolnjevanje obrazcev minimalno.
sudo poweroff
Pegaz ::
Je pa zanimivo, da pravijo naslednje:
"77 odstotkov teh, ki danes plačujejo davke z normiranimi odhodki, bo plačalo manj,"
ter
"Pri katerem znesku prihodkov bo novi predlog pomenil tudi višje plačilo davka? Po izračunih finančnega ministrstva bo to med 35.000 in 40.000 prihodkov na leto. Pod tem zneskom bo obdavčitev nižja kot zdaj, nad njim pa višja."
Ni mi jasno, kako so prišli do teh izračunov, če pa ima že najnižja dohodninska stopnja 17% davek (in ta se viša potem do 50%). Torej že pri najnižjih prihodkih plačaš 40% * 17% = 6,8% davek, kar je višje kot prej.
In to je, pozor, samo do 8k EUR letno, potem gre na 27%, in tako naprej do 50%.
Tile izračuni se mi zdijo ena navadna laž. Razen, če 77% normiranih SP-jev zasluži 8k EUR ali manj + imajo olajšave zaradi otrok.
poweroff ::
Em, to verjetno velja za tiste sp-je, ki jim je to osnovna dejavnost. Pri popoldanskih je pa stvar drugačna, ne? Po moje se v tem skriva laž.
sudo poweroff
Pegaz ::
Kvečjemu obratno, glede na to da popoldanski SP že zaradi plače pade v višjo dohodninsko lestvico, dohodki iz SP-ja pa se plači le prištejejo, v kolikor jaz razumem zadevo.
Pegaz ::
V zgornjem postu sem se zmotil. Le tistih 40% se šteje v dohodnino, kar pomeni, da lahko v enem letu zaslužiš 20k plus 4,3k, ki gredo za prispevke, in boš še vedno v dohodninski stopnji 17%.
Samo še vedno se zadeva ne sklada z mejo 35k - 40k in tudi podatek o 77% je sumljiv.
adminuser ::
Smurf je izjavil:
A ni meja vsako leto 100k in le-te ne moreš preseči, če hočeš ostati normiranec? Če je to res, se moraš na kaj sklicevati pri
letnem poročilu, zakaj si presegel 100k, ali vse narediš kot si do sedaj - torej ti nič posebno ni treba oddajati?
[SkA] ::
Pegaz je izjavil:
Plačani prispevki ne gredo v osnovo za dohodnino, kot si sam ugotovil. Se upoštevajo samo pri formuli za izračun zavarovalne osnove.
Kar se pa te izjave okoli 35-40k zaslužka tiče, sem enako računal tudi sam in nekaj smrdi. Na Financah so sicer postavljali teorije, da bi to pomeniti, da se od 40% prihodkov pri dohodnini še plačani prispevki odštejejo, ampak to se sliši malo neumno, ker so že v osnovi normiranih stroški.
  • spremenil: [SkA] ()
Če bodo normiranci obdavčeni po dohodninski stopnji, potem je treba upoštevati še splošno olajšavo. O tem ni bilo nič besede. Tudi o prijavi vzdrževanih družinskih članov ne.
Razlike za tiste, ki služijo okoli 100k, so pa velike. Gre za 12k razlike (brez upoštevanja olajšav), za ta denar bo pa marsikdo malo pogledal v offshore cone.
Bodo pa popoldanci najbolj potegnili ta kratko, ker se jim bodo dohodki seštevali.
Sicer je bil pa vstop normirancev v dohodnino pričakovan korak. Na nek način tudi fer.
[SkA] ::
Kolikor sem jaz razumel, se bo upoštevala tako splošna olajšava, kot tudi olajšava za otroke ipd., kar pač velja za prihodke, ki gredo v dohodninsko lestvico.
Problem je, ker ti lahko razumeš nekaj čisto drugače, kot bo na konci razumel FURS ;).
[SkA] ::
Ma nemoj. :D Nisem bil na predstavitvi, tako da lahko črpam samo povzetke novinarjev, kjer je bilo do sedaj vedno omenjeno, da se bo s tem omogočilo tudi normirancem uveljavljati olajšave, glede na svoj socialni položaj in kako je to zanje boj pravično.
Spura ::
Mene je pa precej bolj razjezilo to, da so v s.p. zaceli tlacit splosno davcno olajsavo in druge olajsave, kot pa sama sprememba procenta stroskov.
Zdaj so tudi v to obliko zaposlitve zaceli tlacit svojo socialisticno socialno uravnilovko. Jst nocem sodelovat v teh mehanizmih. In poln kurac mam tega financnega ministrstva in njihovih predstavitev novih davkov, pri katerih vedno postrezejo s podatkom, da bodo ljudje s podpovprecnimi prihodki placevali manj. Ce pogledamo iz druge plati to pomeni, da se konstatno povecuje obdavcenje enih in istih oseb, in da se konstantno zmanjsuje obdavcevanje enih in istih ljudi. Prvih je malo in se jim konkretno povecuje davke, drugih je veliko in se jih zmanjsuje davke za par deset evrov. Pri ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega je bila totalno ista zgodba. So paradiral kot pavi, ker bodo ljudje z minimalcem zdaj placevali 5-8 evrov manj. V zameno so ostalim nabili. Added bonus: prej si nisem placeval dopolnilnega, zdaj bo obvezno. Ker bohnedej da bi kdo v tej drzavi bil zmozen karkoli izbrat kaj si bo placeval.
In ce govorimo o s.p. jih, davke bodo zmanjsevali tocno tem prisilnim prekernim s.p.-jem z nizkimi dohodki, kjer neka fabrika sili delavce v s.p. zato da lahko hitro varirajo obseg proizvodnje v odvisnosti od narocil. Tocno teli s.p. proti katerim so vodili krizarsko vojno, bodo profitirali. Tukaj bo kdo mislil - super, bodo revezi dobili vec denarja. Ne bodo ga. Ob nizji obdavcitvi bodo v ledrfabriki pac znizali placilo tko da bo delavec spet potegnil vn 500 evrov, razlika bo sla pa zep fabrike. Mark my words. Kadar se davki zmanjsajo pobase razliko v zep tista identiteta, ki je v poziciji moci (btw vsi ki mislijo, da bi ob zmanjsanju DDV razliko dobili potrosniki so naivni k triletni otroci).
Ce bi samo zmanjsali priznane stroske bi bilo OK. Tko nej se grejo pa jebat.
adminuser ::
Prav kaj dosti ti offshore ne pomaga, ker moraš nekako še vedno priti do denarja, kar posledično pomeni, da plačaš vse dajatve.
adminuser je izjavil:
Kaj misliš da tuje banke ne poznajo VISA kartic, Maestra in podobnih?
Malo je zoprno, če hočeš s tistim denarjem kupit nepremičnino, pa še to se da... Pač svoji off shore firmi izstaviš račun preko s.p.... Hipotetično...
kljuka1 ::
Katere pa so te offshore cone / države za IT industrijo? Hipotetično seveda. In prednost imajo tiste, ki omogočajo poslovanje v EUR ali vsaj USD.
Ker hitro Google-anje pove, da se krog vedno bolj krči in da ima dosti takšnih držav težave s finančnimi transakcijami (npr.: stranka ti ne more nakazati denarja iz "Good" držav). Nekatere druge države pa naj bi takšne račune tujcev hitro zapirale z razlogom "kršenja pravil".
  • spremenilo: kljuka1 ()
OrkAA ::
Problem pri offshorih je tudi, da je tam zelo riskantno zbirat denar.
Če imaš mesečnega prihodka npr. 8k evrov in imaš recimo njihov mastercard, težko vidim, kako ga lahko tu v Sloveniji zagoniš več kot 1500-2000 evrov mesečno. Plačuješ si lahko le stvari, kjer ti ni treba dokazovat izvora denarja. To pomeni, da se ti s takim režimom v dobrem letu na računu nabere skoraj 100k evrov, ki jih moraš spraviti na varno. Zgodovina nas uči, da niso redki primeri, ko denar v offshorih enostavno izpuhti zaradi takih in drugačnih političnih razlogov.
Čim premikaš take količine denarja imaš ogromno dela z razmišljanjem o legalnosti in zakrivanju sledi. Močno močno dvomim, da se to splača pri takem drobižu. Plačaš tistih 10k več davka in nimaš nobenih skrbi.
Lahko da se motim in kje obstajajo res enostavni načini, a jih zaenkrat ni nihče omenil. Samo neko teoretiziranje.
kljuka1 ::
Žal je problem (tega) foruma res kup teoretiziranja brez konkretne "substance".
Po Datinem članku (http://data.si/blog/2016/04/13/preverit... piše, da je Mossac Fonseca največ vlagala v:
Britanski Deviški otoki 113,648
Panama 48,360
Bahami 15,915
Ali kdo ve kaj več o Britanskih Deviških Otokih (razen tega, da so na karibih :) )? Zakaj ravno tam?
Mufasa ::
Spura je izjavil:
Lepo povedano. Jes tut ne razumem cist dobro kdo bo kaj nominalno manj placal, saj ce bo prekarc z 20k na leto placal 200-300€ manj, bo potem 200-300 vec za racunovodjo, ker ravno taki so skoraj gotovo prisparali tudi na racunovodskih storitvah.
LuiIII ::
Evo jaz sem za to da se priznani stroški zmanjšajo na 60%, nikakor pa ne da se zadeva potem progresivno obdavči. Pravzaprav bi morali že zdavnaj uvesti fiksno davčno osnovo na vse prejemke! Naj bo ta 18-25% in to je to. Vsak bi vedel pri čem je in zadeva bi bila transparentna. Tako pa se zopet zapleta in povečuje stroške (računovodske), ljudje pa begajo koliko bodo morali plačati / dobiti pri dohodninskem obračunu.
  • spremenil: LuiIII ()
LuiIII je izjavil:
Kar se tiče davčnih stopenj prihodka se načeloma strinjam, čeprav jaz bi vseeno raje naredil 2-3 razrede... lepo nekaj v tem stilu:
0-12.000 BRUTO = 0%
12.000-18.000 BRUTO = 16%
18.000-36.000 BRUTO = 27%
36.000 BRUTO + = 40%
Davčno olajšavo pa spremenit in poenostavit, tako da daš generalno gledano 6.000€ davčne olajšave + vsak otrok recimo 2.000€ pa pač tisto kar je za invalide še ohranit na stopnji x2 osnovne torej 12.000€
Samo to je prelahko potem... in preveč logično... država bi morala že davno razbremenit "middle class" plače, ne pa da takoj ko pokukaš iz minimalca udarijo po tebi odvzemi dodatni splošnih olajšav in ostalega in na koncu več delaš maš pa enako... oz. 3x več delaš za malo več bruto...
ampak to je off topic... normiranec je pa vseeno bil ekstra ugoden, ampak neumno je da spreminjajo vsake 2 leti, to ni dobro.
pukyplay ::
Spura je izjavil:
Se popolnoma strinjam z zgoraj napisanim.Naj uredijo potem tako da si kot sp dolocis plačo in imas na to vezane prispevke in davke tako kot ima to d.o.o.,ko odstejes se ostale stroske ti ostane dobicek... in od tega rade volje plačam delež državi
Ne pa da se sp "plača" steje v dobiček sp,na katerega se nato obracuna davek.
Ce bi bila zgornja ideja realizirana o obracunu plače dvomim da bi se dalo siliti ljudi v suzenske odnose,in ljudje nebi delali za nizko plačilo....
Ko slisis za kaksen denar nekateri delajo kot sp bi se najraje razjokal,drzavi se pa jebe za vse nas
aja pa dodatno zavarovanje,za to ceno ki jo plačujemo dobis kompletni mini managerski pregled kjer koli v Sloveniji enkrat letno
  • spremenilo: pukyplay ()
Torrent ::
Sem nov na forumu. Plača 3150 bruto. Panoga IT v Sloveniji, delo raznoliko ki je kombinacija med sistemcom, svetovalcem in arhitektom.
Mato989 je izjavil:
0-12.000 BRUTO = 0%
A to je na mesec?
ales85 ::
jype je izjavil:
Mato989 je izjavil:
0-12.000 BRUTO = 0%
A to je na mesec?
Najbrž je to njegova predstava željenih dohodninskih razredov. Torej letna lestvica za dohodke.
Tody ::
36.0000 eur bruto na leto ni nič... model dobi si otroke in kredit za hišo pa bomo vidl kok hitr boš dal 40 % svojega dohodka svoji državi...
Torrent ::
Tody je izjavil:
Bravo, točno tako. Še huje pa je to, da se ve da ta denar gre v nič in se ga zapravlja za bedarije. Potem pa gres zdravniku in čakaš 2 leti, v JU pa pol ljudi vleče "socialo" po 1k in več za fikusiranje.
Mavrik ::
Tody je izjavil:
Emm, otroci ti znižujejo davčno obremenitev, zakaj bi "hitro dal 40%"? O.o
Torrent ::
Kok hitr je po moje misljeno da ne bos dal z veseljem, pa tud ce gre za 37% :)
Spura ::
Teh 40% je samo dohodninskih. Drugace so tudi prispevki. Tipicno ce nisi vec zacetnik je stopnja obdavcitve place blizu 50%. Povisice in nadure so potem ze bolj proti 60% obdavcene.
Recimo:
Bruto: 3600 EUR Bruto bruto: 4.179,60 EUR, neto 2.137,01 EUR
Bruto: 4000 eur Bruto bruto: 4.644,00 EUR, neto 2.342,66 EUR
Torej za povisico 205,65 eur delodajalec placa 464,40 eur. Torej je po tem ko dosezes nekje 2000 in drobiz place, vsaka nadura ali pa povisica cirka 57% obdavcena. Preko palca je pravilo: za vsak evro, ki ga dobis, moras zasluzit dva. Oziroma nekoliko vec (sploh ce tudi DDV upostevamo).
Matko ::
Spura je izjavil:
Iz takšnega pisanje pride zakoreninjeno javno mnenje, da so nadure bolj obdavčene.
Spura ::
Nadure so obdavcene po najvisji stopnji do katere clovek prileze, v nekem smislu. Ubistvu to še bolj velja za ljudi ki zasluzijo manj, ker lahko imajo vecino prihodkov obdavcenih po nizjih stopnjah, nadure pa po 40%.
A je kaj novega okoli novih pravil normiranega s.p.? Namreč, vse je potihnilo...
ToniT ::
Baje bo 30. julija jasno, kaj bo iz tega...
174 / 385
