Forum » Programiranje » Plače v IT industriji
Spura ::
Ce bo clovek, ki bo na koncu dobil to mesto znal tretino tega bo velik.
Cene so previsoke za cirka 20%.
Vem da nima to ravno veze z Plačami v IT sektorju me pa zanima naslednje. Ali je ta cenik realen:
www.gzs.si/pripone/19151/Foei31701d1915...
Ker se mi zdijo malo pretirane cene storitev :) ali obstaja kaj podobnega za povprečje na EU območju?
In zanima me v katero rubriko spadajo:
-Izdelava in optimizacija MySql baze
-Izdelava WEB Servisa
-Programiranje LPC2478 mikrokontrolerja (72Mhz ARM7 32Bit processor .NETMF)
"Referenčni cenik je potrdil Upravni odbor Združenja za informatiko in telekomunikacije na 8. seji, dne 23. 04. 2008"
Ta stavek pove veliko. Cene dela so predkrizne....
- spremenil: Spura ()
nekikr ::
Oh, a veš kaj vse bi moralo biti drugače, če bi se hoteli iti neko Evropo. Te cene so nepomembnost v primerjavi z ostalimi zadevami ;)
Lion29 ::
Zakaj pa ne, samo voljo rabiš... in zakaj bi se ustavil tam?
ce pa delat eno leto in pol v povprecju po 11h/dan ni volja, pol pa tut ne vem
Founder and CTO @ News-Factory.app
Isotropic ::
zakaj si ne najdes sihta v avstriji? ne vem sicer, kuk je pftuj stran od meje, poznam pa eno iz MS, k dela tam, tko da verjetno ni sile...
Lion29 ::
ma ne, sej mam zdaj svoj projekt, in zdaj sem v lj, tak da ni panike...
sam je pa zanimivo... mislim, da sem v eni temi ze lani povedal, da ko sem iskal siht na ptuju in sem rekel, da zelim min 1.200 neto je tipson kar poniknu
ko sem ga po enem casu prasal, zakaj mi ni odgovoril je reku, da za nase razmere da si nikoli ne bo mogu privoscit take place...lol
jah cuj... tku je
v östereich pa valda nebi sel, ker ne znam nemsko... raje pol v italijo.... ampak tut tam sem bil... in so razvijalci ponekod tretirani kot fizicki radniki
tak da .... ah well
jah cuj... tku je
tak da .... ah well
cyber_killer ::
Lion29 ::
tle pr nas se delajo razlike.... torej imas code monkey-e, bolj vsesplosne razvijalce in tiste res sposobne, vsestranske, kreativne inovatorje in leaderje (managerje)..... tam je to bolj rigidno...
sicer ziher ne povsod
Kaj točno dela code monkey to mene zanima, ker se dostikrat opleta s tem izrazom? Po mnenjih sodeč je to ekvivalent vnašanju kakšnih številk v excel tabelo in se ne potrebuje znanja? Torej kakšne so tipične naloge oz. proces dela.
Lion29 ::
Ja nisem si jaz izmislil tega izraza...jaz ga tolmacim kot nekega programerja, ki odlicno obvlada programski jezik z vsemi priteklinami..doni nek task in ga izpelkw. ponavadi ne razmislja na siroko v sklopu celega projekta ampak le o tistem tasku
In aebeda ponavadi samo kodira...
- spremenil: Lion29 ()
lambda ::
Izraz code monkey v splošnem kar negativno stigmatizira označeno osebo. To naj bi bili običajno programerji na nekih nižjih do srednjih stopnjah znanja, ki niso preveč spretni pri pridobivanju novih znanj, širjenju obzorij, ponavadi ne razmišljajo o procesih izboljšav in sprememb ter niso kaj prida kreativni, imajo malo karakteristik projektnih ali drugačnih vodij. Oni kucajo svojo kodo, tisto kar pač znajo najbolje, monkey see, monkey do ... taki običajno dobijo svoj vrtiček na projektih in delajo po specifikaciji ali sprotnih navodilih, nekdo jih nadzoruje in ponavadi tudi nabrca, da se kaj novega naučijo. Namesto možganov radi uporabljajo brute force, na očeh pa imajo plašnice.
Če takim daš samostojno nalogo izdelave nekega projekta od A do Ž, ga običajno zavozijo že tam pri K, s tem da ima potem nekdo 3x več dela, da zadevo spravi do Ž, kot če bi sam naredil vse od štarta do konca. Pa zavozi ga lahko tudi ne-monkey, ampak tak v tretje ne bo več zavozil, ker bo vedel kako je prvič trpel, da je popravil svoje napake. Code monkey bo zadevo zavozil tudi v deseto.
Zakaj bi imel zaposlenega takega človeka, ki je očitno nesposoben? Torej je tu vprašanje, ali je nesposobno tudi vodstvo?
lambda ::
Hja, delajo za jurja neto. In vodstvo si reče, da za 3 jurje bruto dobi dva taka, če vzame pa solidnega, pa dobi za isti keš le enega. Meni se zdi tako vodstvo še vedno nespametno, ampak ... ne vem, go figure, morda tudi ne. Včasih so namreč projekti taki, da je točno to formula za "uspeh" - za naše državne razpise je namreč zmagovalec tisti, ki za najnižjo ceno zadosti kriterijem (beri: če dajo razpis za konja, še ne pomeni, da mora biti lipicanec, dovolj je da jim pripelješ eno shirano kljuse). Važno je, da se naredi kljukica, produkt je sicer duct tape izdelek s katerim so itak prve mesece produkcije blazne težave, kasneje se pa vsi držijo načela "if it ain't broke, don't fix it" - zato tudi imaš tiste tete tam po okencih, ki rečejo "ja veste, jaz tukaj ne morem vnest tega vašega primera, takšni primeri so zelo zelo redki in se sploh ne da". Seveda se ne sme pozabiti na to, da se vsi gredo eno kuhinjo pri razpisih ...
Sicer sam še vedno verjamem, da bi tudi za take primere bilo bolje imeti motivirane in sposobne ljudi, ampak ja, their call.
Na prostem trgu pa takšna podjetja običajno životarijo, če ni državne pipice. Dobra podjetja si želijo dobre ljudi in drži tudi, da dobre ljudi težko najdeš. Tudi tu tiči del težave. Dobro vodstvo ve, da je bolje zavrniti 10 dobrih ljudi, kot sprejeti enega slabega - no, stvari niso tako črno-bele, ampak resnica ni daleč od tega.
- spremenil: lambda ()
Tody ::
Ne, logika je tukaj drugačna. Zaposliš enega za 1k in enega za 3k eurov. Medtem ko tisti za 3k se spomne rešitev problema se ne ukvarja tudi z realizacijo tega problema, ko pove postopek in rešitev nekega problema bodo tisti, ki imajo 1k eurov to zadevo naredili. On se medtem namesto da bi pisal in testiral kodo lahko loti naslednjega problema.
Napačno je tudi sklepanje da code monkey zmeraj ostane code monkey, nekateri se lahko razvijejo potem v tipe za 3k ali pa 2k :)
Lion29 ::
meni se recimo zdijo paralale z gradbenistvom popolnoma na mestu...
imas folk z vizijo, torej neke arhitekte
imas fizicke radnike, folk ki naredi kar je treba, ne razmisljajo o viziji, pa ce delajo prav ali ne, pa ce bi kaksno stvar lahko naredili bolje, pa ce delajo usklajeno z drugo ekipo fizicnih radnikov... pac izpolnjujejo ukaze
in imas vodstveni folk, torej tiste, ki poznajo vizijo in poznajo fizicke radnike...in naj bi znali usmerjat usklajeno fizicne radnike, da bi cimbolje in cimbolj efektivno izpolnili vizijo...
zelo podobno je pr razvoju aplikacij...
ponavadi vodje zacnejo kot razvijalci, in se hitro vidi ali imajo tisto nekaj vec... lahko pa prihajajo iz drugih sektorjev... ni muz da startajo kot koderji....
mislim kake debate mamo...
v glavnem je treba locevati med koderji, razvijalci, kreativci, managerji....vsi se delijo se na vec podkategorij
ZaphodBB ::
In ko zaključi, lahko popravlja kodo za sodelavcem, potem ugotovi da butl ni mel pojma kaj sploh počne in mora vse spisat na novo. Vmes je vodji projketov uspel še kakega kozla ustrelit in ima sedaj naš junak za cel vikend dela.
Mešanje dobrih in slabih kadrov ne deluje, ker slabi vedno najdejo način, da povprečje prevagajo v svojo smer.
Red_Mamba ::
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
-valvoline- ::
Bratranec je diplomiran programer, plača se mu je znižala že par mescov zapored. Zadnji mesec je dobo manj ko jurja. Dela za neko ptujsko podjetje, baje je rdeči alarm že prižgan, dela ni. Če bodo velki rezi v državnem proračunu plače itjevcev bodo nedvomno strmoglavile. Saj so največja izplačila za it storitve in vzdrževanje prav v javnem sektorju (zunajni izvajalci).
Ja, ja geekovci pripravite se, marsikateri še brez službe bo ostal. Bratranec že išče delo v lj, v mariboru pravi je totalna katastrofa na it področju.
- spremenil: -valvoline- ()
-valvoline- je izjavil:
In tebi je to v veselje? Vedi, da taka družba, kjer inženirstvo stagnira nima prihodnosti. Sicer pa IT trg pri nas je že prej bil bolj en približek in prisesek javnega sektorja, kjer so se proizvajali polizdelki, z redkimi izjemami inovatorstva.
- spremenil: LeQuack ()
-valvoline- ::
Zavod za zaposlovanje,aktualna ponudba,iskanje:programer.
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitv...
Konec je.
ZaphodBB ::
To ni kriza inženirskega znanja.
To je kriza onih pijavk naokrog (Analitiki, Vodje projektov, vodje taki in drugačni), ki nimajo pojma o stroki za drek mešat in denar vlečt so pa dovolj dobri.
Firme v katerih en razvijalec živi 5 drugih, ki samo kradeo bogu čas in lastnikom denar, pač ne bodo mogle obstati v prihodnosti. In to je problem že dalj časa, ne zgolj od l. 2008.
Konec je.
Ne dela ta link, kaže vseh 1402 prostih mest.
PrimozR ::
-valvoline- ::
Čak čak, ker na zavodu za zaposlovanje ne iščejo IT-jovcev je po tvojem mnenju šlo vse v maloro? Ker industrija, ki je vodilna pri uporabi alternativnih povezovalnih tehnologij (socialna omrežja in podobno), ne uporablja zastarele za birokracije?
Eh to sem čist tkole prilepil. Sem pa prepričan da je včasih blo najmanj 5x več oglasov za programerje. Zdele se iščejo sam cnc operaterji,plača itak 700-800e. Situacija je resna,kakorkol obrneš.Če pa javni sektor zapre pipico polovica ITjevcev bo ostalo brez službe.
nekikr ::
No ja, 111.000 uradno brezposelnih pa še nekaj 10.000 na čakanju itd, vsega skupaj pa 1402 prostih delovnih mest. Problem ni samo v ITju, problem je povsod, pa samo huje bo. Winter is cumming :)
ZaphodBB ::
To ti tudi na zavodu povejo, da prek zavoda praktično nihče več ne išče zaposlitve, ravno tako jo redko kdo najde.
Ti zaposlitveni oglasi so pa bolj relikt zgodovine, kot karkoli drugega. Zaposlitveni oglasi na zavodu ne odsevajo trga dela.
-valvoline- ::
Zavod je še kar merodajni,najbolj iskani so vozniki in varilci(na žalost plače pa niso odsev stanja).
detroit ::
dela ni nikjer fyi. Pod mano en štuk nižje imam pravnico ki kelnari brez problema.
Skero
-valvoline- ::
Khm tam k piše cena delovne ure zamenjaš in vstaviš 8 urni delovnik neto pa bo.
Ziga Dolhar ::
Na Fori (Fora d.o.o.) iščejo zelo sposobnega Java programerja in mu mdr. nudijo 2k EUR plače, neto.
https://dolhar.si/
Blinder ::
kaj je ta cnc operater?
-valvoline- ::
Ziga Dolhar je izjavil:
A ni to podjetje ki dela predvsem za bankrotirani T-2? Hehe. Ce se motim se vnaprej opravičujem.
BlueRunner ::
Če se bo našel kakšen res zelo sposoben Java programer, potem bolje za njega, da si najde podjetje, ki ustvari dovolj dobička, da mu bo lahko dalo tudi višjo kompenzacijo.
Je pa to IMHO solidno plačilo za resnega in odgovornega, pa četudi "samo" povprečno sposobnega Java programerja. Velikokrat osebnostne lastnosti povprečnih več kot odtehtajo presežek znanja pri kakšni primadoni.
Isotropic ::
solidno? kot (univ.) dipl. strojnik/ stromar lahko samo sanjas o 2k neto kot specialist (beri: ne-vodja oz. manjsi teami mogoce, nekako slicno programerju recimo - konstrukter, elektro projektant...).
Tody ::
Java programer ne rabi faksa :) Prav tako ga štromar ne rabi če zadevo obvlada. Dejte se že navadit da faks nima povezave z višino dejanske plače.
Red_Mamba ::
res je, ne sanjaj o 2k neto ce lahk mas vec kt to :D
v tej zagamani drzavi pa nism in nikol ne bom faksa koncal
cajt lahk stran mecem tud na 1000 bolj koristnih nacinov
programerji z diplomo so ponavad tisti ki ne znajo s svojo glavo mislit
mojih 50 centov
- spremenil: Red_Mamba ()
Tody ::
Če zadevo obvlada je zaradi mene ne rabi imeti. Da se razumemo fajn je imeti formalno izobrazbo, ta pa sploh ni pogoj za to da bo nosilec izobrazbe kaj dejansko znal.
Tko da zahtevati neko plačo na osnovi izobrazbe je velik bulshit, vsaj moral bi biti!
BlueRunner ::
Nisem ne strojnik, ne "štromar" zato pojma nimam kakšna je tržna vrednost dela te stroke. Ravno tako tudi ne vem, kaj imata ti dve stroki s plačami programerjev, ki se ne udinjajo niti za strojnike niti za električarje.
V splošnem pa je to, da pričakuješ plačo, ki je podjetje s svojim "outputom" ne more zagotavljati, predvsem znak nerazglednosti, ki kakršnem koli strokovnjaku ne pritiče.
Po drugi strani pa je to, da se ne trudiš najti dela in delovnega mesta, kjer boš imel plačo, kot si misliš, da si jo tvoje znanje zasluži, tudi nekako... žalostno.
Zato ostanem pri tem, kar sem zapisal. 2k je za "odličnega" presnetno majhen znesek, če po svojih merilih pogledam kakšen naj bi bil odličen programer. Hkrati pa je morda to skrajni domet plače, ki jo lahko to podjetje zagotovi s svojimi produkti - kakršni koli že so.
Po drugi strani pa je to odlična plača za "povprečnega" (znova po mojih lastnih merilih), če ima osebnostne lastnosti, ki ga napravijo za odličnega in predvsem nezahtevnega člana ekipe.
Morda pa imam tudi čudna merila... kdo bi vedel.
