Forum » Programiranje » Plače v IT industriji
Vanquish ::
Saj manual testing že počnem... sicer mi smo to počeli bolj tako da ko je prišlo do nekega vnosa ki se ne bi smel zgodit smo po pogovoru z naročnikom ugotovili kako je do tega prišlo in ponovili napako in dobili idej še več ampak ja... v osnovi se gre tu bolj za pisanje unit testov v prihodnosti.
Unit teste naj pisejo kar developerjo - niso brezveze tukaj. QA ma druge stvari preko.
Tu se strinjam, pisanje testov je programiranje.. ni tu kaj drugega za rečt :D
Edino kjer pride kak QA zraven je, če piše navodila za high-level teste, ki jih potem nekdo sprogramira, predvsem integration testi, unit teste sploh ne more Mato pisat, ker bi moral razuimet kodo projekta.
Ocitno ti je QA podrocje premalo znano.
Ne, pisanje testov ni programiranje. Programiranje je samo del pisanja testov in mene kot QA ko najamejo napisem framework from scratch, pa nisem programer. Frameworki in programski jezik je za mene samo orodje.
- spremenil: Vanquish ()
mike1 ::
Za vetting se strinjam, da se na hitro loči zrnje od plev s tipskimi nalogami. Sm pa potrdil tisti turing.com, bomo videli, kaj se res zgodi potem. Indijec mi je sicer odpisal, čeprav sem skeptičen glede na objavljene statistike, rate offered to you is the good one. Saj bi napisal kaj podrobnosti o cv, samo v gozd vozit drv nima smisla :-)
A turing.com tudi kontaktira bivše/trenutne zaposljevalce? Rad bi odprl popoldanski sp sam nočem da na trenutni firmi postanejo preveč živčni, če jih random američani kličejo glede izkušenj.
phnj90 ::
ojej, nisem nič gledal te teme, ne, samo tiste izpite narediš in coding 'challenge', potem imaš netehnični razgovor, potem pa čakaš na stranko in imaš časovni zamik, hočejo ene 4 ure overlapping... poišči info na netu, da veš, kaj pričakovati... pri meni so prej poklicali jodlarji na Donavo za mojo (namesto inflacijskih 30% samo 20%) najvišjo urno postavko, najprej onboarding onsite, mix ter offsite.
- spremenilo: phnj90 ()
Ne kličejo, tako se je ta portal že izpel, kolikor berem po netu...
Slabe tarife baje, sam nisem probal...
njyngs ::
IgorCardanof je izjavil:
Ve kdo kake so kaj plače na Guglu v Varšavi?
2 meseca nazaj dobil ponudbo 50k bruto, do 15% bonusa, pa 80k$ googlovih delnic vestanih preko 4ih let (33, 33 , 22, 12).
Boljso ponudbo dobis v Sloveniji, ce si vsaj priblizno sposoben. Google gor ali dol.
Točno to. Bi človek več pričakoval, ne pa da greš na Google na slabše.
KHM https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
matic492 ::
Lol ja, tole je en review za turing.com:
black ice ::
velikBrokoli je izjavil:
Na Google greš potem kvečjem v Švico ali London, tam so plače veliko boljše.
Drzi.
Ahim ::
Si kdo od vas placuje dodatno pokojninsko zavarovanje? ("drugi steber")
Ce prav razumem se ne da vplacat nekih silnih zneskov, ker je omejeno navzgor na letnem nivoju, je pa varcilo dohodnine kar precejsnje za tiste, ki so v visjih dohodninskih razredih, kar naredi celo stvar bolj privlacno.
Irbis ::
Načeloma ni omejeno, ampak omejeno je, koliko se lahko šteje kot dohodninska olajšava, tako da se nad tem zneskom potem ne splača.
Za laika ki se noče sam ubadat z varcevanjem jaz kar priporočam ta drugi steber (prvih 6% bruto plače ko še davčno ugodnost dobiš, kar je več tudi za silo recimo). Edino en haklc je, po defaultu te dajo v najbolj "varen" podsklad ki ima zelo slabe donose, tako da NUJNO zamenjat podsklad -> ta slabi defaultni podsklad je kar velik zajeb, ker folk to ne ve in nikoli ne menja in se bo na stara leta čudil zakaj toliko slabši donosi kot če bi sam varčeval v nereguliranih skladih...
- spremenil: Lonsarg ()
Problem tega varcevanja vidim jaz v eni zadevi in sicer glupem dedovanju
Tu bi zakpnsko morali uredit da ce imas denar v tej obliki in umres da se dedicu ne izplaca ampak podeduje tvoj racun in se mu obrestuje naprej do njegove penzije
Namesto tega mu drzava to izplaca in upali davek
Zato sem tu nehal varcevat in raje kupujem delnice z dividendami
Mato989: Moja logika je ista in sem tudi zaradi tega kar močno v dividendnih delnicah. Če pa bi se drugače uredilo, ali pa kakšen investicijsko-varčevalni račun (kot v ZDA ROTH-IRA ali pa 401(k) ; ne vem kako je to v evropskih državah) bi pa drugače razmislil. Pa naj končno dajo več družb na LJSE, uredijo kapitalsko okolje in zadeve glede investiranja tudi v tujini in kar se v zvezi s tem davkov tiče, to bo spodbudilo drugačno obnašanje ljudi.
Če se navežemo na temo; dejansko smo potem v situaciji, ko ta vsesplošni push Slovencev v cegle pripelje do tega, da imajo tu več manevrskega prostora samo Slo-Tech-ovi IT-jevci, ki imajo bistveno drugačne plačne marže in cashflow od povprečnega Slovenca. Pa tudi vprašanje, koliko je placa v IT industriji za mlade newcomerje, če si niste starejši že razparcelirali interesnih con :)
phnj90 ::
V tej temi sicer menda je nekaj najemniških mikro-playerjev, navadno pa brez posebnih parcel interesnih con.
TheBlueOne ::
Ne vem kaj ima to smisla. Razen, ce mi kdo lahko pokaze kaksen pokojninski sklad, ki se spretno izogiba inflaciji. Prvi steber je vezan na trenutno stanje in se nanj lahko zanasas.
Jaz se ze ne bi vezal, da bom do penzije nekomu dal kapital v upravljanje brez pravih moznosti, da to prekinem, da prenesem itn.
Iz 2. stebra lahko kadarkoli vzames (le vrnit moras davcno olajsavo ki si jo dobil ob vplacilu). Tudi ponudnika lahko vmes menjas, celo tik pred upokojitvijo lahko vse preneses k drugemu in pri tem drugemu izberes nacin izplacevanja na starost. Nacin izplacevanja je prosti trg, pac kar ti ponudnik ponudi (edino omejen si da je dodatni davek ce enkratno izplacas). 2. steber je dejansko zelo zelo podoben 401K varcevanju v Ameriki.
Prvi steber je pac vezan na delovno populacijo, torej do nicle res ne more, je pa slab glede zneskov. Pri 1. stebru lahko racunas da bos okoli polovico nazaj dobil kar si vplacal (oziroma se manj ce imas vecje prihodke oziroma vec ce imas manjse, ker ima pac socialno komponento). Pri 2. stebru moras samo pazit da premaknes podsklad v delniskega (po defaultu je obvezniski) in bos vsaj inflacijo gotovo premagal.
Skratka suma sumarun je 2. steber za povprecnega slovenca faktor 2 boljsi per EUR kot prvi. Privatno varcevanje v ETF pa najbrz se kakih dodatnih 25-50% boljse od 2. stebra.
Za 2. steber ne vem, jaz vem da imam 3. steber... tam vem da izplačilo NI MOGOČE... ampak mene kot pravim pri teh stebrih najbolj moti smrt in dedovanje.
Tu bi moralo biti urejeno tako da če umreš da bi dediš podedoval tvoj račun in bi naprej investiral in obrestoval za starost... namesto tega sem moral določit dediča kateremu država to IZPLAČA in upali gor davek, kar je sleparija...
Jah to je razlika med obicnimi varcevanji in pokojninskimi. Pri pokojninskem gre tudi za zavarovanje in ne samo varcevanje, ker ponudnik tvega da bos dlje zivel in ti bo moral vec izplacat. V zameno za to tveganje tvegas tudi sam da ce bos prej umrl dobis manj.
Ce bi clovek imel samo navadna varcevanja je jeba ce bo prevec zdrav in bo zivel do 100 let, ta zavarovanje to pac resijo tako da dobis vec ce dlje zivis.
2. steber je sicer nekaj vmes, ker se ob upokojitvi sam odlocis ce bos vzel "dozivljensko rento" ali bi raje glavnino v prvih letih. Lih zato je ena bolsih zadev ki so jih prejsne vlade naredile, problem je samo da bi morali iti korar dlje in zaceti prispevke za 1. steber kanalizirati v 2. steber cimvec da bi to res konkretno zazivelo. Trenutno sicer cirka 50% delodajalcev v sloveniji daje 3% od bruto v 2. steber, bolje kot nic.
OneYellow ::
Predvsem pa je 2. steber fajn tam kjer ti delodajalec npr. plača 3/4, sam pa vplačaš samo 1/4, ker je pod črto lepo vplačilo z malo (tvojega) vložka.
TheBlueOne ::
Zakaj se tako vezati? Kaj so prednosti pred drugimi oblikami investiranja? Kaj ti pomaga tako varcevati, ce imas prakticno garantirano rahlo inflacijo in tu in tam trenutno situacijo? Nalagas pa desetletja, kontrole nimas nobene itn. Jaz bi prej placeval kredit za dodatno nepremicnino, lahko vsaj delas z njo kar hoces.
ales85 ::
TheBlueOne je izjavil:
Zato, da se ne rabijo ukvarjati s tem.
TheBlueOne ::
Jaz si mislim, da bo glavni problem, da danes poracunas, da bos recimo imal ca. 300EUR vec pokojnine, cez 30 let pa ti 300EUR morda ne kupi niti plenic. Ali imas morda kaksne varovalke katerih jaz ne poznam?
Imas sklade, kjer se ni treba vezati na tako dolgi rok, ce sploh, lahko vrzes v S&P500 in bos skoraj sigurno imel vec od tega, lahko si kupis nepremicnino itn.
Sej ne bi bil problem, ce bi bilo izplacilo v stilu, da dobis sigurno nek odstotek takratne povprecne place ali kaj podobnega. Tako pa placujes denar, ki ga potrebujes sedaj, zato, da ti gnije, ti pa lahko samo gledas.
- spremenil: TheBlueOne ()
ales85 ::
Domnevam, da se bo teh 300 EUR, na katere računajo, povečalo glede na obrestovanje. Ali se motim?
TheBlueOne ::
Ja, ce bodo dobro delali s tvojim denarjem. V praksi pogosto ne dobiji vsega skupaj niti vplacanega. Si mislim, da na teh skladih niso najbolj motivirani, ker stranke pac podpisujejo do penzije. Jaz bi sigurno raje dal svoj denar nekam, od koder ga lahko tudi vzamem, ce opazim, da ga upravljajo klovni.
ales85 ::
Saj so ze napisali, da se lahko prestavi. Ne vem pa koliko je izbire.
TheBlueOne ::
Pac pogoji so lahko zelo smotani. In ce je dosti tega, potem spremenijo davcne politike. Recimo pred leti so bili v JS prisiljeni dajati v neko Modro zavarovalnico. Ko pa so se zacela izplacila, pa so spreminjali davcne okvirje.
Skratka, vezes se za dolgi rok, za vsoto za katero ti ni vseeno, imas pa katastrofalno kontrolo. Meni je to bolj za odirati naivne.
Pa o kaksni vezavi ti no, sam smo napisali malo visje da lahko kadarkoli iz 2. pokojninskega stebra ven vzames in tudi vedno vidis koliko je notri (meni privat delodajalec daje v Modro Zavarovalnico naprimer, ce imas certifikat lahko vse menjave skladov in izplacila kar preko neta uredis, vem ker ravno rihtam da si izplacam, ker pac trenutno lih rabim).
Dodatne davcne olajsave so za tiste ki do konca notri pustijo, ampak to je motivacija, ne pa vezave.
Skratka ce govorimo o navadnih skladih je 2. pokojninski sklad zarad davcne olajsave boljsi kot navadni skladi do 6% bruto place letno. Bolje od 2. stebra bos prisel skozi edino ce sam direkt v ETF vlagas. Ce pa ves da bos izplacilo rabil ze prej potem je 2. sklad enako dober kot obicni skladi, ni pa slabsi. Je pa slabsi ce vec kot 6% letno dajes notri. Pa ce ne menjas podsklada je tudi slabsi, tak da definitivni se je za pozanimat o zadevah ce ti delodajalec tja daje.
tony1 ::
"Meni je to bolj za odirati naivne."
Ne pišem prvič, pa bom še enkrat: to so sanjarije kriptomiljonarjev.
99% zaposlenih o investicijah nima pojma, pojma nima o načrtovanju lastne penzije in o tem niti noče razmišljati (dobesedno jim gre to na živce ali pa se jim preprosto ne da), ker so po 12 urah na šihtu tako izžeti ali pa so zrasli gor v socializmu in "bo že".
Za takšne je dati tistih 100 EUR bruto na mesec v 2. steber PDPZ super rešitev, ker je vse boljše kot da ta denar spičkijo in so na stara leta socialni problem.
Moja mama ima zaradi 20 let plačevanja PDPZ 10% višjo penzijo in danes dobi zraven penzije iz PDPZ nominalno več kot je vplačevala mesečnega obroka.
Za vse tiste, ki sami zares skrbite za svoj investicijski portfelj pa PDPZ ni pravi in pravzaprav na to temo sploh ne pišite, ker samo delate zmedo med neizobraženimi.
hujsk1999 ::
Namesto teh stebrov vsak mesec od leta 2009 naprej v kripto po 200€ in bi se danes drugače menili. Toliko o teh stebrih. Če nimaš sreče ti med tistimi 20 leti pridejo leta ko imaš po 20% inflacije in ti gre ves vložek praktično v k***c. Treba malo razmišljat. Zakaj mislite da ti podjetje duplira te stebre. Recimo ti 200€ in oni 200€. Ali so res tako prijazni da ti šenkajo ta denar?
Intel Core i9-13900KS/MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G/EKWB Custom
tony1 ::
"Namesto teh stebrov vsak mesec od leta 2009 naprej v kripto po 200€ in bi se danes drugače menili. Toliko o teh stebrih. Če nimaš sreče ti med tistimi 20 leti pridejo leta ko imaš po 20% inflacije in ti gre ves vložek praktično v k***c. Treba malo razmišljat."
Še eden, ki ni dojel mojega posta. Kaj naj jaz naredim, če v življenju nisi odprl Prvega berila?
"Zakaj mislite da ti podjetje duplira te stebre. Recimo ti 200€ in oni 200€. Ali so res tako prijazni da ti šenkajo ta denar?"
Tukaj pa nakladaš, da se kadi do Severnega morja.
Da se vrnemo k temi: A se glede na plače IT-jevci počutite kot del slovenske elite, se zavedate tega?
Kakšna elita? ITjevci smo hišniki in čistilke moderne infrastrukture, ki jo raja nujno rabi, da lahko gleda porn na mobilcu.
Da se vrnemo k temi: A se glede na plače IT-jevci počutite kot del slovenske elite, se zavedate tega?Eh to da imamo ranga ene/dve bajte vec tekom celega lajfa kot ostali nas ne naredi elita, oni imajo 20+ bajt ekstra.
hujsk1999 ::
Plača branže je okoli 8000 bruto v povprečju kar se mi ne zdi pretirano. Poglejte si plače odvetnikov, zdravnikov, sodnikov in še bi lahko naštevali... Bo pa počasi treba iti nad 10k s plačami, ker cena res kvalitetnega življenja postaja tudi za veliko zaposlenih v IT branži enostavno previsoka.
Ascendor ::
8k v povprečju? Ni šans, manj je.
matic492 ::
Hujsk1999 je troll, in verjemi da je 8k tudi za normirance daleč nad povprečjem :D
user4683 ::
Glede na anketo je mediana v nic kaj elitnem rangu med 3000-3500eur bruto (za spje sicer nekoliko visje ampak spet tezko govorimo o eliti). Sam sem sicer nekajkrat visje, pa se kljub temu ne smatram za elito. Sem pa hvalezen, da sem uspel svoje znanje tako dobro unovciti.
hujsk1999 ::
Potem vas izkoriščajo na veliko. Novodobno suženjstvo je, če delaš v IT branži in si pod 8000€ bruto. Osvobodi se, odpri sp in si najdi delo za dostojno plačilo, drugega ti ne morem predlagat. Ceni se, upoštevaj dolgost našega življenja, ki je prekratka za ujetost v jarmu pogoltnosti korporacij. Ko se enkrat osvobodiš, si na vrhu sveta in nič ni nemogoče.
hujsk1999 ima kar prav.
Delati nekje za slovensko plačo, čeprav 3-4 bruto je "suženjstvo"...
Zdaj, ali firma blazno služi na tebi, ali pa ima zanič biznis, ki ga gor drži samo nizka cena storitve.
Nemčija, b.p. dobiš remote 50 EUR/uro. Če seveda kaj znaš.
Poleg tega je zdaj cel kup služb za vzdrževanje starih sistemov. Vedno več. Dobil ponudbo, kjer je bilo noter eksplicitno zapisano, da rabijo človeka, ki ima veselje brskati po starih sistemih.
Migracije teh aplikacij so večinoma neuspešne, o razlogih ne bi, aplikacija je kritična, stari tim, ki jo je napisal in vzdrževal pa je:
- naveličan, se mu ne da delati;
- šel na druge projekte;
- bolan, sem bil že zraven, ko so ustavli projekt, ker je imel nekdo srčni infarkt, pa drugega ni bilo;
- mrtev, nekateri pač škripnejo pred penzijo
To so danes v ITju čisto legalni razlogi zaradi katerih se preneha vzdrževati neko aplikacijo. Mularija bi pa samo še programirala nek web interface v javascriptu ali nekem podobnem sranju, ki prinaša več problemov kot koristi. Debugira in testira tako ali tako nihče ne več. tega ne ve, ali ne učijo več na faksu, ali pa mularija misli, da se to dela kar avtomatsko. Sam tega ni...
- spremenil: Invictus ()
Pat_MaGroin ::
No ja, valda je tebi udobno.
Si fural kdaj firmo v SLO z redno zaposlenimi? No, ko boš, boš ugotovil, da so pri nas heroji, da se jim da ubadat z davki, predpisi, bolniškimi, neplačili itd.
Skratka: "delam od doma v gatah kot one man band" je pač najbolj udoben pogled na situacijo.
- spremenil: Pat_MaGroin ()
black ice ::
Znesek na racunu je samo skupek cifer in nima dosti veze s tem kdo in kaj si. Nekaterim zgolj potencira nekatere dele osebnosti.
Pat_MaGroin je izjavil:
Seveda mi je. Kdo se bo pa zajebaval s svojimi zaposlenimi v Sloveniji plus s slovenskimi strankami plis slovensko davčno? Pa to zadnje bi b.p. rešil, ker poznam dober servis...
Sem se pač tako odločil.
Če se kdo odloči za vse to slovensko sranje, si je pač sam kriv.
Sem bil že na tem, da ustanovim d.o.o, ker sem imel dosti ponudb za delo, in začel nabirati folk. In potem cel kup sranja z zaposlenimi, ker nihče noče iti na službeno pot. Plačano seveda. Ne hvala, sem si izračunal, da so moj čas in moji živci bolj pomembni kot mogočih tistih 50% več kot bi jih zaslužil na leto.
Normiranec je samo še potrdil mojo pravo odločitev. Ne mislim delati več kot 8 ur dnevno, da bi pokasiral 100k letno... Za 200k bi se že mogoče potrudil...
Definiraj slovensko elito???
Si v rumenem tisku, imaš veliko denarja, podereš vse influencerke, kaj je pogoj za slovensko elito?
Vsak normalen si najde svoj kotiček, kjer uživa za ne preveč dela, če seveda gre...
BTW. jaz se nimam za slovensko elito, pa tudi boli me k**** zanjo...
TheMentor ::
Potem vas izkoriščajo na veliko. Novodobno suženjstvo je, če delaš v IT branži in si pod 8000EUR bruto. Osvobodi se, odpri sp in si najdi delo za dostojno plačilo, drugega ti ne morem predlagat. Ceni se, upoštevaj dolgost našega življenja, ki je prekratka za ujetost v jarmu pogoltnosti korporacij. Ko se enkrat osvobodiš, si na vrhu sveta in nič ni nemogoče.
Dej hujsk ne bljuzi no. Od 110k do 150k so Direktorske plače v Nemčiji v IT branži. 8k bruto na mesec je Senior v Nemčiji. Ni to povprečje.
Dlje kot sem v IT bolj vidim kako so elite drugje...ne v IT. Zdravniki, odvetniki....kurc še večino strojnikov, ki jih poznam po plači šiba ITjevce. Slovenski IT je podn od podna. Če samo strojništvo uzamemo za primerjavo je veliko bolj cenjeno in več dobrih firm v sloveniji, ki so postale svetovno znane je iz strojnških voda kot pa iz IT. Kar se tiče IT podjetništva smo v podnu. IT plače v sloveniji rešujejo remote jobi za tujino. Tole je nekaj kar morda noben drug poklic ne more delati tako lagodno. Če se pa omejiš samo na slovensko sceno je pa podn od podna.
- spremenilo: TheMentor ()
user4683 ::
Kar pa je problematicno z vidika odtekanja znanja. Beg mozganov, ampak na vecjem scaleu, ker ni potrebne dejanske selitve.
matic492 ::
Ne vem no, v zadnjih 2 tednih sem dobil 2 "ponudbe" z "plačnim razponom od 3000-5000EUR bruto" po linkedinu , pa kolega je bil na razgovoru za 4900EUR bruto + dodatki (regres, božičnica)
Pa to vse redne zaposlitve od slovenskih firm. Ne vem če so strojniki ravno na takih nivojih.
Zdravnike pa težko primerjaš, ker imajo konkretno večje odgovornosti in 3-4 leta daljši faks, preden sploh pride do česarkoli nad minimalcem ali prostovoljnim delom.
Ne vem no, to je malo čudna izjava, prej sem bil zaposlen v firmi, kjer v skoraj 5 letih kar sam bil tam, nismo imeli niti 1 slovenske stranke, vse iz tujine, tako da je na koncu rezultat isti, kot da bi bili vsi zaposleni direktno pri njih v tujini.
- spremenilo: matic492 ()
user4683 ::
Ja, tudi to je (isti) problem. Pac ne znamo unovciti lastnega znanja za nek lastni produkt in visoko dodano vrednost. Ne vem zakaj bi bila izjava cudna.
- spremenil: user4683 ()
Ahim ::
Zdravnik specialist v UKC LJ z 15+ let delovne dobe ima mogoce malenkost nad 3000 bruto place (okrog 50. razreda) - niti blizu ne pride recimo 3500, kotlikor mislim da je bila mediana za programerje v zadnji anketi. 3K dobi v Sloveniji priden samoiniciativen programer z manj leti delovnih izkusenj kot jih za zdravnika zahteva dokoncanje MF, da specializacije (do 6 let) niti ne omenjam. Odgovornosti pa imajo zdravniki visje, ja, in programerjem najbrz nihce ne grozi z nevemcim (umor, napad ...)
srus ::
Zdravnik specialist v UKC LJ z 15+ let delovne dobe ima mogoce malenkost nad 3000 bruto place (okrog 50. razreda) - niti blizu ne pride recimo 3500, kotlikor mislim da je bila mediana za programerje v zadnji anketi. 3K dobi v Sloveniji priden samoiniciativen programer z manj leti delovnih izkusenj kot jih za zdravnika zahteva dokoncanje MF, da specializacije (do 6 let) niti ne omenjam. Odgovornosti pa imajo zdravniki visje, ja, in programerjem najbrz nihce ne grozi z nevemcim (umor, napad ...)![]()
Ahim, eno je plača, drugo so dodatki, tretje so dohodki. Koliko zdravnikov v UKC LJ ima dovoljene za delo pri drugem delodajalcu? Nekje 80%, če se prav spominjam. Koliko dni dopusta imajo? Kako si lahko privoščijo, da ob svojem polnem delavniku delajo še drugje? Morda poznajo skrivnost Einsteinove relativnostne teorije in raztegujejo čas? Če se spominjam svojega delavnika, se mi vedno zdi zanimivo, ko se omenja popoldansko delo zdravnikov izven matičnega podjetja. Če se spominjam svoje pogodbe o zaposlitvi z IT podjetjem sta bili v njej tako konkurenčna prepoved kot konkurenčna klavzula. Obe sem moral spoštovati, brez nadomestila, jasno. In moji dohodki so bili enaki plači zapisani v pogodbi.
Se mi zdi, da je v slovenskem javnem sektorju nekako znamenje nesposobnosti, da delaš le pri enem delodajalcu in nisi dvoživka. Pa z izrazom dvoživka ne mislim na tako popularne zdravnike, ampak na vse, ki niso poleg redne službe še podjetniki.
111111111111 ::
Torej kot IT-jevec s svojim znanjem nisi nikoli fušal še popoldan? Družinskih zdravnikov ni veliko dvoživk se pa najdejo. Vsekakor pa so na sekundarni ravni. Kaj, a bo čakal da bo ZZZS dovolil narediti še dodatne operacije kolena? Pa boš tolkel slabo plačane nadure? Zakaj že? Zaradi hipokratove prisege? Ma ne me basast. Tukaj cvilite kot taki prašički v kletki, kaka krivica se godi, raje se vprašajte kako dobi ZD doatnega zdravnika ko gre eden na bolniško. NE DOBI GA. Delo opravi zdravnik, ki tisti dan dela, prevzame še eno ambulanto, da porihta vse paciente.
S svojimi nebulozami se držite ven od družinskih zdravnikov in pojdite težit pred ZZZS in UKC in mestno hišo. Kreteni.
KAj a dohtar pa nima pravice do 8 urnega delovnika in razpolaganja s prostim časom? Nima pravice do dopusta? Kaj si ti iz kakšne jabolke padel? Dohtarji so ravno tako zaposleni kot vsi ostali in če hoče popoldan delat lahko dela, v čem je problem?
Sedaj se pa ti vprašaj, zakaj kdo sploh še dela v javnem zdravstvu? Privat dobiš bistveno bolje. Pa pejt rečt zdravniku, ja popoldan pač ne boš delal, ti ne dovolimo. Se ti bo nasmehnil in prinesel odpoved.
V UKC delajo kirurgi samo zato, ker jim omogočajo zanimive in svetovne operacije, tega pri nas pri zasebnikih pač ni.
Ales78 je levi fašist.
- spremenilo: 111111111111 ()
