Plače v IT industriji
phnj90 je izjavil:
Cupakabra123 je izjavil:
Ce nic drugega je dobra motivacija. Jaz sem bil na precej nizji placi, predno sem zacel followat slotech. Potem sem pa videl, da folk govori o 100k in sem se malo zamislil, da mogoce pa nisem tako slab programer, ampak, da me samo ne placajo dovolj za moj skill. Pa sem se sel pogajat in dobil povisice :)
Tako je, čeprav nisi nek fan normirancev, so takšne debate zelo koristne za lokalno IT industrijo, tudi mene so tako potegnili noter že kar nekaj let nazaj, še prej so me hoteli, samo sem imel zelo komot senior pozicijo... Naj zato tudi v njihovem imenu rečem you're welcome :) Keep up the good work.
Veste kaj, to okrog plače...
Jaz bi vam sigurno lahko 5+ strani odpredaval, kakšno plačilo se kje dobi, za kakšno delo, od Italije, do - dobesedno- Finske.
Je pa ena stvar, kar se pogosto pozablja...
Za plačilo, kot ga, recimo, dobim jaz - se pričakuje, da vem vse. Moj CV ima 26 strani (in to so naštete samo tehnologije, ne neko nakladanje) in naročnike ne briga, je Windows, je Linux, je Mac, je Android, je nek Bloomberg terminal, je C/C++, Java, Angular (2 ali JS), asembler (WASM). Naredi to ali podaj predloge, kako to narediti.
Šolanje, usposabljanje, certifikati. To je vse v moji osebni domeni.
Njih zanima samo, da je narejeno.
Višje plačilo dobite (ali zahtevate), bojl neizprosen je naročnik. To imejte v mislih. Seveda nihče ne ve vsega in se je treba učiti in razvijati. Samo če vas pa dosti plačajo, pa ne spravite skup v doglednem času, pa je problem.
Tako, da je treba premisliti, koliko, kdaj in kje zahtevati.
user4683 ::
Moj CV pride na en A4 list pa dobim povprecno cca 800eur/dan za 6h dela. Redkokatere stranke iscejo ljudi, ki znajo za 26 strani tehnologij. So pa tudi take, ni pa to predpogoj za dobro placo. Predpogoj je da si dober.
  • spremenil: user4683 ()
user4683 je izjavil:
To je res. Kaj je biti dober, pa je zopet - odvisno od stranke. Ampak, ja. Če si dober (narediš hitro in dobro), to seveda plačajo.
phnj90 ::
26? Huh, jaz imam 9, pa se mi zdi, da je že zelo zoprno predolg. Se spomnim, da se je en line manager nekaj pogajal, samo nisem razumel, čakaj, moderno politično se reče temu 'so me prevzela čustva', se je možakar nasmejal in rekel, da moram biti bolj profesionalen. Takrat so začeli spremljati moj čas in ga primerjati z drugimi... In začeli hitreje plačevati.
No, znupy tako lepo govori in se ima nasploh fino, šera pa z nami nič kaj posebej teh svojih overseas zavidanja vrednih priložnosti :-)
PS: Kakšno uro nazaj me je spet davčna zgrabila za vrat :-)
  • spremenilo: phnj90 ()
Višina plače je pretežno nepomembna. Bolj pomembno je, kaj si prispeval k izboljšanju sveta in kakšen legacy pustiš za sabo.
Zato je vcasih boljde delati za okoli 500 EUR/dan, pa skoraj nimas odgovornosti...
pegasus je izjavil:
Pa da podpiras transe, feministke in Ukrajinke...
  • spremenil: Invictus ()
user4683 ::
phnj90 je izjavil:
Eh jaz sem cisto navaden mobile engineer (s precej kilometrine in dobrim znanjem resevanja ne ravno posreceno postavljenih vecjih aplikacij), tako da lahko koristim kvecjemu kot inspiracija vsem android in ios programerjem, da ce si upajo klikniti na nekaj oglasov za remote delo je velika verjetnost, da jih caka precej lep zasluzek. :)) Lepe cifre niso vec domena nekih eksoticnih tehnologij.
phnj90 ::
Verjetno še ne veste, da lahko kak sestanek dejansko zaj* s tem, da rečete prenizko številko. No, zdaj veste.
user4683 ::
Ja ce se prijavljas na nek job in pricakujes pol nizjo tarifo, kot je ponavadi za tisto delo, se narocnik hitro lahko vprasa, ce imas res toliko izkusenj kot naj bi jih imel.
phnj90 ::
Ja, geografsko in socialno poreklo ter vzgoja so precej omejujoči detajli; vse sicer še ni izgubljeno ampak, ko vidiš, da se ti na sestanku nasmehnejo, ko ti ves poten rečeš številko, pod katero nikakor ne greš, je nekaj narobe... No, vemo/veste za drugič.
IgorCardanof ::
Auch :|
Si pa sebe lahko ciz komot predstavljam v isti situaciji kot ti. Upam da resis. No drugace pa sola za naslednjic ane.
Ne odgovarjam na DM.
phnj90 ::
Ni bilo pol nižje ampak 30% od povprečja (panoge, niti ne ustrezne pozicije), lepo prosim! Tu smo celo življenje vzgajani, kako je treba bit skromen in ponižen in solidaren, tam pa se mi Indijec reži v obraz, kar je še dodaten sramoten twist pri netehničnem evaluationu, je sicer rekel, da mi bo poslal nek povzetek, kako naj prilagodim CV za stranke in kaj posebej izpostaviti, ker skoraj nihče od naročnikov ne razume prav veliko podrobnosti o tehnologijah in to. Ga bom ponižno pocukal za rokav, v smislu, da je tista številka bil dejansko eksistenčni minimum, če se bo dalo obvladati narejeno škodo.
Saj to rece vsak agent. In prilagodis CV. In on te potem proda. Nikoli pa ne ves budzeta. Skrivajo, ker si tako visajo procente provizije...
Sam sem na vsak projekt, ki sem ga delal, dopisal Javo. Po navodilih agenta. In me je prodal. Za 60 EUR/uro. Ker Jave sploh se nisem delal, 1x par skript, sem zadovoljen :)). Sploh nimam spomina, da bi se jo kdaj resno ucil. Razen sedaj...
mn ::
Kako pa prideš do agenta? Mi pošlješ na zasebno sporočilo kontakt tvojega?
tony1 ::
Ima kdo izkušnje z delom za Beograjske firme? Za neko nišno tehnologijo, ki jo imam navedeno na Linkedin profilu, me je kontaktiral en headhunter od tam.
Govorice o tem, da se tam ogromno dela v ITju in (zaradi njihove davčne zakonodaje, ki zame itak ne pride v poštev) solidno plačuje gotovo vsi poznamo, pa ima kdo praktične izkušnje z naročniki iz tega konca?
Zakaj bi delal za Srbe? Dobro placajo? Ce ne ves, pol se pac ne pogovarjas dalje.
Tako ali tako te bodo prodali Svabom ali Americanom...
Geho ::
phnj90 je izjavil:
First step of failure is to limit yourself...
Jaz zdaj pogledam povprečje po panogi in potem prbijem zraven 25-50% in če gre skozi super, drugače pa jebat ga, več sreče pri iskanju novih kandidatov :)
  • spremenilo: Geho ()
tony1 ::
Invictus je izjavil:
Moje prvo vprašanje je bilo o plačilu, odgovor še čakam... :)
phnj90 ::
Je res, Geho, precej boleče lekcije, za nazaj pa prav dosti ne morem več spremeniti. Ampak jaz ne morem v oči (kamero) gledat pa butnit neko strupeno cifro, bi meni še bolj šlo na smeh kot onemu Indijcu, če ne bi kar bruhal od stresa. Saj zdaj se nekaj dobrikam, da je tisto bila absolutna eksistenčna meja pod katero niti teoretično ne morem it... Če bo pomagalo, ne vem..
matic492 ::
Ja jebiga, jaz sem tudi pred par leti enim nemcem napisal ~3600EUR na mesec in se me tudi malo čudno gledali.
X670 Gaming X, R9 7900X, 64GB, INNO3D RTX 5080, HX1000
  • spremenilo: matic492 ()
matic492 ::
Junior pozicija, takrat se mi je zdelo 20€/uro ogromno :)
phnj90 je izjavil:
Seveda bo.
Sam si svoje ze povedal. Razen da seveda zavrnes projekt, ker te je konkurenca poklicala. Ki daje vec...
Koliko si pa rekel, ce ni skrivnost?
matic492 je izjavil:
Ce bi rekel na teden, te ne bi...
Odvisno zakaj, ampak kot Junior dobis vsaj 30-40 EUR na uro kot freelancer. Pa se to bolj pri testiranju, ki itak ni dobro placano...
matic492 ::
Ne vem no, to je kar konkretna cifra za junior. Ne vem kje ti iščeš, da najdeš tako visoke cifre?
V mojem primeru je bil nek JS framework Web dev, samo jaz nisem imel nič izkušenj, ker sem takrat znal samo PHP.
Zadnic sem dobil ponudbo za testerja:
- Junior 30 EUR
- Medium 40 EUR
- Senior 50 EUR
Sam sem na 60 kot "Junior" Java developer. Cperav nisem junior, ker vem precej o devopsu...
mn ::
- Junior 30 EUR
- Medium 40 EUR
- Senior 50 EUR
Verjetno si spregledal, mi lahko daš na ZS kontakt od rekruterja?
tony1 ::
Točno tako se je zdaj tudi izkazalo, iščejo folk za on-site v Germany, France, Spain. In še skrivajo za kakšen denar, ampak ker ni remote itak nisem pravi za to.
Hvala ti vseeno za odziv.
mn je izjavil:
Ze zbrisal. Drugace sem zadnje jobe dobil na freelancermap.de.
Je pa tako, da se vecinoma zahteva znanje nemskega jezika.
phnj90 ::
V je*em spambox je bil od 10:52 onboarding confirmation, tile so pa sumljivo hitri, ko te hočejo na trdo olupati za provizijo. Zdaj me držijo za tisto stevilko in da naj "I confirm" povzetek. Menda, ko potrdim, začnejo iskati. Saj, izgleda celo, urnina je baje celo senior, vendar za EU. Grem probat "I don't confirm" fazo naprej, kaj pa imam izgubit, za vsakih X cifer v 14 dnevih se pa tudi ne splača sekirati, ali?
Odvisno kako hitro rabis denar. Raje povej koliko si bleknil. Da ne bos prevec pricakoval...
Ce je pogodba za 6 mesecev, vzemi, potem pa ne podaljsaj.
Ce se bos prevec na kes orientiral, na koncu ne bos dobil nic.
phnj90 ::
Moram iti ven, da ne začnem kozlat od je*ga stresa.
dosy ::
Ima kdo izkušnjo z HAYS (.de ali .at) agencijo? Predvsem me zanima provizija, ki jo zaračunajo za v naprej dogovorjen posel?
FireSnack ::
Jaz imam verjetno najvišjo urno postavko na celotnem slo-tech forumu. Škoda, da dosti ur preždim tukaj ko pišem. To mi prinaša milijonske izgube preračunano...
Preprodajalec NFT umetnin
matic492 ::
FireSnack je izjavil:
Noob, jaz pišem po Slo-techu kar med plačanimi urami.
FireSnack ::
Zato pa imaš AOC monitorje. Jaz imam Alienware. Lp, Franca
Ascendor ::
- Junior 30 EUR
- Medium 40 EUR
- Senior 50 EUR
Predvidevam, da nisi v Sloveniji ali pa delaš remote?
Kjer za "juniorja" plačajo toliko :o
dosy je izjavil:
Hays ima 40% provizije. Najbolj lupijo. Ko si ze na projektu in so zadovoljni, gredo po moje tam nekje do 25%. Ce bi dobili manj, ti preprosto naslednjic ne podaljsajo pogodbe in najdejo drugega. Izkusnje frenda...
Ascendor je izjavil:
Mislim, da sem ze veckrat povedal, da za Slovence nocem delati :D. Vecinoma remote, bi mi pa zdaj pasalo, da grem 1x-2x na mesec k stranki za par dni.
leeon ::
zakaj v CV ne napišete pričakovane plače? jaz jo in nimam težav z brezpredmetnimi razgovori, kjer ti po 3 razgovorih ponudijo prenizko plačo
Zato, ker ne delamo za placo. In na vseh portalih, vsaj normalnih, je zraven zeljena urna postavka. Ki jo zgleda noben rekruter ne prebere...
TheBlueOne ::
Mene so po dolgem casu kontaktirali headhunterji iz Slovenije. Nisem sel na kaksen razgovor, ker je so bili samo se ciricki, ko sem jim napisal, da so pozabili na kljucni podatek, ki je placa. :)
Ce je kdo iz slo HR naj me prosim poduci kako ima smisel, da hoces zapecati nekoga iz tujine, brez da je jasna vsaj okvirna placa? Po tem, ko vprasa za placo pa enostavno prekines kontakt. So bolj headfisherji, kot headhunterji.
Ascendor ::
In kje plačajo za juniorja toliko? Nemčija? Prek česa si pa iskal službo? :)
Linkov dovolj v tej temi...
Geho ::
A ne veš da trola? Kot vedno, ko kdo želi kake konkretne informacije se samo izmika... ne pričakuj odgovora :))
111111111111 ::
Geho je izjavil:
Jap. Mora dati link direktno na delovno mesto in ti samo še povedo, koliko veliko plačo boš dobil in kak služben avto. A ne?
Fantje linkov imate po celi temi kolikor hočete, izkušnje, itd... ZA šiht se boste morali pa sami pobrigat.
Tody ::
111111111111 je izjavil:
Ne, ne tole bo kar mama zrihtala :)
TheBlueOne je izjavil:
Jaz sem bil na razgovoru v "slovenski IT firmi kar poznani" pa sem šel v LJ samo za njih za hec, pa sem vprašal koliko je plača in so rkeli da to se na 2. ali 3.razgovoru pogovarjamo, potem sem rekel naj odpišejo na MAIL če sem izbran, valda so me klicali se iz principa nisem javil
Sam grem vsako leto, dve na kak razgovor v slovensko firmo, da vidim, ce so se kaj izboljsali na teh razgovorih.
Do sedaj je stanje isto kot je bilo.
Bi bilo pocasi spet zabavno malo iti, da vidim, ce je kak lustna v kadrovski, da si clovek malo spocije oci...
hujsk1999 ::
Da malce preklopiš iz monitorja po dolgem času?
Intel Core i9-13900KS/MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G/EKWB Custom
Tako nekako :)).
njyngs ::
Ve kdo kake so kaj plače na Guglu v Varšavi?
KHM https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
TheBlueOne ::
Kako pa je vecinoma stanje? Vse menda ja ni slabo?
312 / 375
