Razdelitev računalnika
SamoJst ::
Kako naj razdelim računalnik v tej družini - ate, mama, sin, hči.
Sin ful rad inštalira in briše (ne uninstal) igrce in s tem povzroča, da računalnik ne deluje tako kot bi moral.
Tudi ostali niso poznavalci računalnika in včasih zbrišejo kar ni namenjeno brisanju oz. od drugega dokumente...
Ali se da tako nastavit, da bo vsak uporabnik imel zase programe, igrice, dokumente,... Ok, za dokumente že vem, kako bi se pa nastavilo za programe, igrice. Ali se da nastavit npr. 4 registre? :) Tako nastavit, če bi mali inštaliral igrco, da se ne bi nikjer poznalo pri atu, da je tudi ne bi mogel najti v raziskovalcu (ali celo v registru).
Kako je pa kaj uporabno omejevat uporabniški račun?
Nekje sem zasledil, da bi naj naredil še en uporabniški profil in bi ga nato kopiral, ko bi komu kaj zaštekalo. Kako se pa to naredi?
Torej, kako bi se dalo najbolje razdelit računalnik pri WinXP? Kaj moram vse nastavit, naredit,...?
Jst
P.S.: Skrajni ukrep, da bi naredil 4 praticije (ali vsaj 2) in na vsako svoje WinXP, kar pa ne bi šel počet.
Pametneje je imeti računalnik za vsakega člana posebej (seveda če je sploh finančno možno izvesti).
Počakaj Microsofta, pa ti bo on razložil, kako se delajo Administratorji, Poweruserji, pa normal Userji in ostala šara.
Nejc Pintar ::
Sinu daš limited account. Če nuca igrico mu jo pa lepo ata inštalira;)
Lahko je biti prvi, če si edini!
tChr ::
windows particije mounti na /dev/null
SamoJst ::
Kaj pa pomeni
Prosim za razlago.
kriko1 ::
/dev/null je digitalna »črna luknja«
SamoJst ::
A črna luknja pomeni nekaj slabega?
jahtba ::
Vsak ima svoj disk in ko želi uporabit računalnik ga vloži v poseben predal spredaj in vklopi računalnik. Po uporabi lepo ugasne računalnik vzame ven predalček (v katerem je pritrjen disk) in ga lepo shrani. S tem je rešeno vsakršno vplivanje težav med seboj. Uporablate lahko različno velike diske, okvir se vstavi poleg CD enote, problem je samo,ker se stvari ponavadi dobijo v paru (predalček in okvir v katerega se vstavlja). Na začetku je mal več dela, vsakemu se mora naložit komplet sistem, vendar kasneje se vidi kdo ga najbolj lomi. Zadeva je seveda cenejša kot več računalnikov, ostane samo še da se dogovorite glede časa - kdaj kdo na pc-ju.
jurre ::
Ravno zadnjic mi je kolega pravil da je enkrat nasel en program s katerim naredis recimo 2 particije za 2 uporabnika, ki se potem ne vidita med seboj. Na vsako particijo nalozis svoje windowse, tako da ima pac vsak svoj del in ne more brisat oz. gledat drugih datotek, potem pa te particije skrijes in je stvar resena. Na zacetku te pa nekje prasa pod katerim imenom naj se nalozijo windowsi - pa ima pac vsak svoje geslo. Ne vem pa, ce se ve kako se temu programu rece.:8)
Težave z diskom...
191668 (1561) dux
Premestitev Linux sistema
Oddelek: Operacijski sistemi
111716 (1519) Highlander
Ne morem zagnati Linux
61082 (964) RobyRob
winxp in linux izmenjava datotek
71979 (1880) grozni
Pingo linux in priklop particij
83023 (2918) damjo
