Forum » Hlajenje in modifikacije » Kako vroč je vaš CPU ?
marq ::
Mene zanima koliko stopinj namerite vi pri vašem procesurju ? Moj celeron se greje do °c
- spremenil: marq ()
YiMMi ::
Seveda pa je tud od plate odvisno kolk ti kaze....
meni na ASUS-ki A7A266 ....1.1 T-bird
kaze 60-65....
pri odprti kisti pa nekje 55....
kolega ima isti kuler in isti proc....samo da ma ABIT KG7 pa mu pri zaprti kaze 54....
aja...oba mama volcanota 2
Mene boli K......kolk kaze samo da je kista stabilna:)
kaze 60-65....
Jebeees Olimpijo ...jaz ljubim Maribor..
Jaz ljubim Maribor.....Jebes Olimpijo.......
BigHugo ::
Telebajsek povej kakšno imaš hlajenje in tvojo sobno temperaturo (zdi se mi, da ti doma zmrzuješ).
LP BigHugo
LP BigHugo
LP BigHugo
Malecky ::
vodno! sobna je 22 temp vode pa 18 ne vem zakaj mamjst zmeri al isto woda=sobna al pa ma voda manj. Zgleda da pomaga 5l vode:-) pa hladilnik od zmrzovalne skrine mislim radiator, ki sem ga dobil na odpadu.
msmiha ::
Duron 800@1017 pri polni obremenitvi 40* pri idealu pa 36*C.Če pa proca ne navijem ma pa 33*C pri obremenitvi, pri idealu pa 31*C.
msmiha ::
Duron 800@1017 pri polni obremenitvi 40* pri idealu pa 36*C.Če pa proca ne navijem ma pa 33*C pri obremenitvi, pri idealu pa 31*C. Kišta je hlajena z zračnim hlajenjem
alien-w ::
Jest mam na c600@1017 pri 1,95V z golden orbom max tam okoli 57°C, minimalno pa pod 25°C V sobi imam cca 22 ali 23°C
Binji ::
TB 1Ghz+Volcano 6Cu+120x120 vent
max T je okoli 35oC. Na mrzu dan tudi 30stopinj
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
ZanzeK_001 ::
Moj t-bird 1,4 ma skus okol 48-56. Mam ga pa v Macasovem midi towerju na njem je pa Voolcano 6cu (brez plusa).
sirotka ::
c633@950(zarad ramov, k so 100mhz in ne gredo več)
mam tam okol 32C, pa mam en ful slab hladilnik. zdej se odločam za nakup novga hladilnika, katerga naj kupm? Imam pa tud vodno hlajenje, za katerega nimam jajc in še ne vem, če bi ga gor dau
jRk0 ::
D700@763
idle:cca 29°C
obremenitev:cca 36°C
Hladi corb.
temp. sobe cca 22°C
idle:cca 29°C
Hladi corb.
temp. sobe cca 22°C
Elemen_T ::
Pizda moj AMD Duron 800 (ni overclockan) se cmari pri 55 stopinjah! Kje je fora?
Imam sicer kr en vent...še sam nevem ker. ampak se mi vseeno zdi malo preveč vroče...
msmiha ::
Poglej ker ventilator maš. Pa srebrno termalo pasto vmes vrži pa boš dosegel okol 38*C
kuglvinkl ::
Duron 850@952 V:1.79. (za več mi verjetno zmanjka štroma, mam en k**** 200W PSU)
Idle: 30
Full: 46
soba: 21
Ventilatores: Volcano 6Cu, 2×80 (Sunon in&out)
Idle: 30
Full: 46
soba: 21
Maxtor ::
Moj Celeron 400 @ 400 pa ma po petih urah dela v winsih 24 stopinj, moram pa povedati, da me poleg PC-ja zebe kot psa.
birdy ::
TB 800@1000(7.5*133)
1.80V
abit kt7a
soba/ohisje 22-24
idle 30
sedaj 47
full load 55-58
vulcano II +vent za odvajanje zraka
1.80V
abit kt7a
soba/ohisje 22-24
idle 30
sedaj 47
full load 55-58
birdy
birdy
tec ::
Duron 800@1000 pri 1.75V na Iwill KK266 ima pri full obremenitvi 40 stopnij pri idlu pa 30. Imam pa VolcanoII
Na vodnem ima pa na 1200 pri 2.15V pri idlanju 35 pri full obremenitvi pa 42 stopinj.
sirotka ::
Ma sej ga bom zdej gor dau, ampk ni vodni blok, tud z peltrom ni, najbrž ga bom dau gor, kr namest hladilnika, pa velik silver 2 paste gor
iga ::
Duron 600@800 pri 1.65V na MSI K7T pro2A ima pri full obremenitvi 37 stopnij, temperatura v ohišju pa je 27 stopinj.
Imam pa Volcano6Cu, ki je reguliran z 9 volti, tako da se vrti na 4000 obratih (prej 5000), na proc je tudi bakrena ploščica. Imam pa ohišje prirejeno po navodilih v Člankih-Hlajenje sistema, se pravi vent spredaj in navrtane luknje v napajalniku okoli venta v napajalniku.
Spajky ::
Jaz nimam nikoli (niti v najhujsi vrocini poleti) naprocu Celly400@570 in s AthlonSlotA mod coolerjem vec kot 40 °C pod full obremenitvijo in to namesto termalne paste samo rahlo ˇnavlazena" z vaselinom ALu folija od cokolade; katero sem seveda ! :-)pojedel. Kishta Desktop Enlight zaprta samo z dodatnim front fan-om Sunon...
ian wolf ::
Imam Durona 800 in plato MSI Turbo, kišta je odprta, cpu se segreje iz 38 stopinj C na 45 pod obremenitvijo. Temperatura v ohišju je 29 stopinj C, cpu hladim z Volcano 5 in navadno pasto iz Conrada. Prej mi je cpu s Chrom Orbom gorel na 45 oz 52 stopinj C.
Errare humanum est...
mico ::
tamle sm vidu da se en boji met vodno hlajenje...no tkle ti povem se en primer, da ni bojazni...zadnjic je kolega priso na lanparty, z vodnim, ki ga ima v kisti in mu je pocil rezervoar in je voda stekla po celi plati in procu in graficni in vsem, pa smo posusil pa je lepo delal naprej....vecji problem je ce ti taksna stvar poči, ko mas prizgan komp, zato mam pa js zunanjo pleksi skatlico, kjer je rezervoar in pa radiator...drgac pa tam ko pridejo cevke v blok pac das se dve tesnilke pa se s silikonom zalijes, pol ti pa skorda ne more kej spuscat...pa ce je blok kvalitetno zašvajsan ti sigurn ne bo spuscal :)
sirotka ::
Ma je kr lepo narejen. Sej še premišlujem če se bol splača kupr v6cu+ al pa dragon orba3 ali vodno hlajenje
BendeR ::
lukslo ti mas nekak vroc procesor ce ma moj kolega enak cooler ko ti pa na abit kt7a z 3r biosom in enakim procesorom najvec 42 C.
DrSergioDJ ::
TB 1Ghz ( nenavit, gre pa na ene 1440 z zracnim, ce ne se vec.. )
Idle: 34-35 stopinj
Full load: pojma nimam :) tm okol 42-45
Vent: Vulcano 6Cu in 2x 80X80mm venta zadi nad napajalcem ( drgac se 2x 120X120mm, sam nikol przgana, ce ni navit )
Idle: 34-35 stopinj
_Mortal_ ::
amd xp 1500
Idle: ?
Full load:50
vent: volcano 6cu
Idle: ?
Full load:50
vent: volcano 6cu
Is reading in the bathroom considered as multi-tasking?
krucymucy ::
D700 @ 1066 men tud zmanka stroma za vec (200w PSU)
max. 37˙C
idle.31˙C
no zdej je tko nekak sam je v sobi vroce za popi..... enih 24˙C
max. 37˙C
idle.31˙C
abcde7 ::
men pa sploh stopinj procesorja ne kaze, a je to kj narobe ne v programu in ne v bisou, samo system tempetartue mi kaze!
| » | Temperatura cpuOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3452 (2224) | rejven |
| » | Koliko se greje vaš mlinčekOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2454 (1752) | tx-z |
| » | temperatura p3Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1179 (1077) | _Xavier_ |
| » | Test hladilnikov na Slo-Tech by Goorx?!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1698 (1493) | tec |
| » | ATHLONOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2234 (1574) | omejc |
