Forum » Elektrotehnika in elektronika » Kakšen upor za zmanjšanje napetosti za 0,3V?
aljazh ::
Imam stabiliziran napajalnik z izhodno napetostjo 7,5V ter porabnik, ki za napajanje potrebuje 7,2V. Napajalnik omogoča največji tok 2A, porabnik pa po specifikacijah rabi tok 1,7A. Kakšen upor moram dati med napajalnik in porabnika, da bo napetost padla za 0,3V (na 7,2V)?
Sicer se iz srednje šole spomnim formule U = R x I, a ne vem, če je v tem primeru uporabna. Če vstavim U=0,3 (za toliko želim zmanjšati napetost) R=x ter I=1,7A, dobim upornost 0,176 Ohm. Je to pravilen rezultat za dosego želenega, torej zmanjšanje napetosti s 7,5V na 7,2V?
Brane2 ::
Če želiš imeti konstanten padec napetosti ob spreminjajočem se toku, daj v serijo nametso upora raje Schottky diodo, ki ima padec napetosti ravno nekje okrog 0,25V.
Pri uporih je problem, ker se padec napetosti spreminja v odvisnosti od toka skoznje.
Brane2 ::
Kar pa se upornosti tiče, si jo zračunal pravilno, jo bo pa problem dobiti v trgovini.
Zračunati boš moral, kako jo sestaviti iz dosegljivih upornosti...
aljazh ::
Če sem prav razumel, bo vsaka Schottky dioda povzročila padec napetosti za 0,25V? Ali mora imeti določene karakteristike? V trgovini torej vprašam za Schottky diodo, to dam med napajalnik in porabnika in to je to?
Brane2 ::
NAčeloma, zdržati moora le zahtevani tok, raje 2x tok, da imaš mnekaj rezerve.
Ponavadi jo lahko ukradeš iz kakega odsluženega PC napajalnika, kjer je Schottky dioda v 5V in 3.3V veji...
aljazh ::
Aha, se bom pa moral odpraviti kar v trgovino, nimam nobenega odsluženega napajalnika.
Hvala za pomoč!
Hvala za pomoč!
- spremenil: aljazh ()
stromar ::
Verjetno se res ne splača komplicirat. Jaz imam dva prenosnika. Nobeden nima originalnega polnilca. Tistega pri katerem piše 20V, imam priključenega na 14V napajalnik, drugega ki je 16V pa imam na 18V napajalniku. Oba delujeta seveda brezhibno že dolgo časa.
Imam še mp3 discman na katerem piše, da mora bit polnilec 4,5V. Originalen daje 7,5V,... Še veliko primerov bi lahko naštel, tako, da za 0,3V se ne gre sekirat
- spremenil: stromar ()
| » | napačni trafo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4371 (3712) | korenje_ver2 |
| » | Zakaj se rabi upor pri led diodah?Oddelek: Pomoč in nasveti | 10340 (10077) | BluPhenix |
| » | Problem manjkajoče diode na matični ploščiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2985 (2620) | Azrael |
| » | Upornost-neki mi pomagiteOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3165 (2807) | Tihi-s |
| » | napajalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7191 (6590) | TribesMan |
