Forum » Izdelava spletišč » sitemap
sitemap
tec ::
A ima kdo kaksno skripto, ki prebere direktorije in fajle, ter izpise vrednosti? Naredit moram shemo strani, pa se mi zdi neumno na roke to delat. Sem pregledal znane script strani, pa ni nic uporabnega.
Hvala
Hvala
tec ::
Problem je, ker je stran staticno narejena in ni nobenga CMSja. Razen, ce si mislil, da bi potegnil iz kaksnega CMSja samo del kode ven, ki to dela. To je zanimiva ideja, sam sem upal, da bo kdo kej pastal, ker moram do jutr naredit :-\
OwcA ::
Kaj misliš dati pa za opise? Kar imena datotek oziroma map?
Ziga Dolhar ::
Hja, če želiš zgolj drevesno strukturo, tega res ne bi bil tak problem spisat v par vrsticah ...
https://dolhar.si/
tec ::
Verjetno bi dal za zacetek, ker moram pac do jutri neki skupaj vrzt, kar imena fajlov. Sam koncnico stran.
No, trenutno sem prisel do tukaj :-) Nisem pretirano vesc v phpju, zato mal dalj traja :-\
S tem dobim ven glavne direktorije, zdej pa sam se fajle dobim ven, pa bo dovolj pomoje.
function direktorij($izpis) {
$nosilec=opendir(".");
while ($fajl = readdir($nosilec)) {
if ($fajl == "." || $fajl == "..") { } else
{ print "<a href=$fajl>$fajl</a><br />"; }
closedir($nosilec);
return $izpis;
echo direktorij($izpis);
Ziga Dolhar ::
Mnja ... dej mi pošlji mejl, pa ti pošljem eno na hit spisano provizoriš skripto.
https://dolhar.si/
OwcA ::
2 min Pythona:
import os
import os.path
indent_element = ' '
ext_filter = ['.html', '.py']
def site_map(root, level = 0):
rv = ''
indent = indent_element * level
for node in os.listdir(root):
short_name = os.path.split(node)[1]
if os.path.isdir(node):
rv += '%s%s<br />%s' % (indent, short_name, site_map(node, level + 1))
elif os.path.splitext(node)[1] in ext_filter:
rv += '%s<a href="%s">%s</a><br />' % (indent, node, short_name)
return rv
print site_map('.')
Ziga Dolhar ::
No ja :)
$struct = array();
$sourceDir = '/home/dolzig01/html/www.zigadolhar.net/';
beri($sourceDir, $level);
function beri($dir, $level = 1) {
global $struct;
if(is_dir($dir)) {
$dh = opendir($dir);
while($item = readdir($dh)) {
if($item != '.' && $item != '..') {
$struct[] = array('level' => $level, 'name' => $item);
if(is_dir($item)) {
beri($item, $level+1);
} else {
foreach($struct as $item) {
echo '<div style="margin-left: '. $item['level']*10 .'px;">'.$item['name'].'</div>';
https://dolhar.si/
IceIceBaby ::
Ali pa neprogramerski način.
Greš na www.hotscripts.com (ali kakšno podobno stran), v search vpišeš "site map" in iz seznama izbereš najbolj primerno skripto :)
Verjetno iščeš kaj takšnega:
http://www.hotscripts.com/Detailed/54199.html
rokpok ::
Pogoj: PHP5
$dir = getcwd ();
$iterator = new RecursiveIteratorIterator (new RecursiveDirectoryIterator ($dir), 1);
foreach ($iterator as $file) {
echo '<div style="margin-left: ' . $iterator -> getDepth () * 15 . 'px;">' . $file . '</div><br/>';
} Rad bi bil pingvin.
| » | [Python] Pomoč pri DnOddelek: Pomoč in nasveti | 1248 (1097) | Phantomeye |
| » | [PHP] Kako blokirat IPOddelek: Programiranje | 2437 (2022) | CaqKa |
| » | Anketno - Raziskovalna skriptaOddelek: Izdelava spletišč | 1573 (1465) | Zeberdee |
| » | Knjiga gostov - za več osebOddelek: Izdelava spletišč | 1372 (1340) | Trubadur |
| » | skripta za člankeOddelek: Izdelava spletišč | 1627 (1449) | cahahopie |
