SATA disk ne dela
SATA disk ne dela
mikimisek ::
Pozdravljeni
Kupil sem WD 250G sata disk in sistem ga ne zazna.
Imam Asus A7V600-x ki ima 2 sata vtikača.
Kako nastaviti sata disk v biosu oz. po biosu ker ga ne zazna?
Mislim da je disk priklopljen pravilno.
Disk ima vtikača za navaden molex in sata elektriko. Ima mogoče to kaj veze?
Bios sem že flashal in ni nič boljše.
LP, Marko
Edit: Disk deluje na drugem računalniku.
farko ::
poskusi nastavit na navaden molex in potem javi kaj je.
farko
r5r ::
V biosu-u vklopiš sata krmilnik. Resetiraš in pogledaš, če ti je zaznalo disk. :)
mikimisek ::
@r5r
Veš mogoče postopek (meni oz submeni) kako bi to naredil ker nisem našel?
In kaj če mi ne zazna?
Kabel bom pa jutri zamenjal pa bom povedal.
Najbolj bi mi pomagal nekdo ki ima enako matično z sata diskom, samo imam občutek da je možnost ne ravno velika.
r5r ::
Verjetno se skriva nastavitev pod Advanced > Integrated Peripherals ali pod Integrated Peripherals.
mikimisek ::
Sem pogledal in tega menija sploh nimam. Sem pregledal vse menije pod advanced in nikjer niti ne diši po sata.
@farko
Disk sem priklopil tudi na molex in je enako tako da mislim da je fora v biosu.
Mogoče tudi kakšni jumperji samo sem gledal po WD strani in piše da bi moralo delati brez jumperjev.
Duhec ::
Najboljše , da narediš clear Cmos-a in po defaultu je potem sata krmilnik vklopljen. Če tudi po restartu ne zazna diska, menjaj sata kabel ali poizkusi na drugem kanalu.
jurcek3 ::
particion magic 8.0 rabs inpotem si moras nareditii particijo in potem ti bi ga moralo zaznati
www.gapex.si
Gregec ::
Zdravo.
Pri meni je bil isti problem. V BIOSu sem vklopil RAID krmilnik (za katerega sem ugotovil, da ima preko tudi SATA priključke) in stvar je začela "kot po čudežu" delati :D
Probaj, mogoče je pri tebi ista glupa fora.
Lp,
Gregor
mikimisek ::
Sem ugotovil da sem sata imel vklopljen in da ima zraven tudi raid krmilnik.
Vendar diska ne zazna.
Poizkusil sem že prestaviti na drugi kanal in ne deluje.
Zamenjal sem tudi elektriko z molexom in še vedno ne dela.
Ali je mogoče da napajalnik nima dovolj elektrike? Napajalnik je LC mislim da 480W. Sistem je navit + 2 diska (AXP 2500@2100, gf 6600GT) Pomoje da bi moralo delati.
Samo se mi zdi čudno saj sem prej odklopil en disk ker nimam dovolj molexov.
Ali je lahko tudi sata kabel zanič?
madviper ::
Imam podoben problem! Disk Maxtor 300GB SATA in Abit IS7E?
Pregledal sem že ves bios, vendar mi diska ne zazna. Tudi pod advance nastavitve sem pregledal. RAID-a moja plata ne podpira!
Aja, pri zaznavi IDE naprav mi po dolgem času javi Error 80 na IDE2. SATA je nastavlen na IDE3.
Men ni več nič jasno:O Dajte kako rešitev!
Lp, madviper
I'd like to do something crazy!
mikimisek: je to slucajno sata2 disk??
schejk ::
tako kot ti je napisal dr_m ce imas sata2 poglej ce ga je potrebno z jumperjem omejiti na sata1. ali se disk zažene ko prižgeš comp ali ne?
mikimisek ::
Pozdravljeni po dolgem času.
Sem odpravil problem z novim nakupom sata kontrolerja, ker sem nesel vse skupaj na sevis in so povedali da je šel sata kontroler.
Hvala vsem za pomoč.
@madviper
Mogoče imaš podoben problem. Če imaš možnost poizkusi s kakšnim drugim diskom.
madviper ::
Ma skorda ne verjamem da je šel sata kontroler, ker je le ta integriran v sout-birdge (ICH-5).
Preverjeno ni SATA2, ker bi to pisal na njem, ampak piše sam SATA!
madviper
mikimisek ::
Jaz sem mel integriranega na matični pa ni delalo. So mi na servisu povedali da disk dela in da so probali še druge diske ter da nobeden ni delal in da je najverjetneje šel kontroler. Tako sem šel kupit sata kontroler.Potem je delalo bp.
(btw v Mlacomu so mi rekli da ga ni za dobiti v sloveniji ter da ga samo oni lahko dobijo čez 1 teden takrat za 14k. To se mi je zdelo preveč. Jaz kličem majhno trgovino v Tržiču (hvala Melom) in rečejo ja ni problema pridi pojurišnjem iskat klical sem v četrtek dobil sem ga v soboto:)) pa še poceni je bil)
Če imaš možnost dobit kakšen disk ali pa ga nesti komu da sprobaš če disk dela oz če matična dela. Aja pa še kable poglej pa poizkusi na kakšen drug vtikač na matični priklopit.
SavoS ::
HMMM vse mi liči na narobe nastavljen Jumper za SATA kontroler.... kar je tudi mene dva dni najedalo na prejšnji plošči....>:D
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
pa to resno v tole verjames? sej tut na hitachiju T7K250 ne pise da je sata2, pa je.
madviper ::
Mogoč ne piše na njem, piše pa vsaj v opisu:
HDD 250.0 GB HITACHI, Serial ATA II 3.0, 8 MB cache, 7200, Deskstar GST
madviper ::
Problem rešen! Potrebno je bilo flashat BIOS, ki je imel prenekater bug. Sedaj dela brez problema!
Hvala vsem za pomoč, še posebej MadManMato-tu, ki sem mu težil še prek telefona :D
Lp, madviper
Stara matična ne zazna SATA diska
282509 (1749) solatko
Kupljen adapter IDE V SATA in obratno noče delati
161996 (1642) WinXP
Kako omogociti Sata v Biosu
181538 (1331) amigo_no1
Ne zazna, niti ne zavrti SATA diska
81430 (1339) Bwaze6
Abit NF-7s v2.0: Nastavitve BIOS-a za bootanje.
123148 (3025) jELKO
