AMD procesorji z BOX
H D ::
Ker v Sloveniji skorajda ne moremo več kupiti procesorja brez BOX-a, me zanima kakšne izkušnje imate z "BOX" hladilniki in ventilatorji. Predvsem kako hladijo in kako glasni so! Nekje sem celo bral da obstajajo različne verzije BOX "paketov" za isti procesor.
Vesoljc ::
amd64 3200+ 939 podnozje
ful zadovoljen, kuler je ful tih, se posebaj ker lahko na plati nastimam, da se pod 40C vrti na 1500 obratov...
Boeing ::
Imaš dve verziji box pakiranja, in sicer PIB (processor-in-a-box) in shell. Pri prvem je komplet v kartonasti škatli, pri drugem pa v plastični školjkasti embalaži, tako kot npr. aftermarket coolerji ipd. Je pa še ena razlika, da samo PIB variante sodelujejo v nagradnih igrah.
Pri nas shell pakiranja ne moreš dobiti, kupiš lahko samo tray in PIB.
Kakorkoli, box coolerji so zelo dobri, niti ne toliko zaradi samega dizajna in ventilatorja (ker je oboje popolnoma klasično in milijonksat videno) kot bolj zaradi tega, da je sam procesor pač hladen in ne potrebuje zmogljivega hlajenja. Ventilatorji so praktično neslišni. Po vsej verjetnosti boš s kakšnim aftermarket coolerjem dosegel kakšno stopinjo ali dve nižje rezultate - a za bistveno višjo ceno.
Point: AMD64 box coolerji so idealni, če ne navijaš.
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
Sami ::
Ja, pod pogojem da ne navijaš. Na mojem bartonu 2500+ sem takoj zamenjal BOX cooler, ker pri navijanju nič ne dosežeš.
Pa procesorje A64 v ne BOX izvedbi se skoraj povsod dobi.
sid911 ::
jasa sem mojega navil z box kulerjem ker nimam $$$ za kak aftermarket hladilnik:8) :8) :8) ....pa stvar je do torka delala kar vredu ( na 2600mhz in mučenjem s burn-in-om je temperatura šla na max 43 stopinj)
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
bluefish ::
čudno da ne najdete ne BOX izvedbe. Pred kratkim sem kupoval nov comp po komponentah in sem ne BOX proc dobil v prvi trgovini.
Duke Nukem ::
box coolerji so meni vredu stvar ,delujejo tiho in dobro hladijo:)) pa še ceneje je če vzameš box kot da bi kupoval posebej hladilec :D
sid911 ::
za nezahtevne domače uporabnike in manj zahtevne ''geeke'' je box hladilnik od a64 odličen. glede na mojega starega box hladilnika od axp 1800+ je tih ko miška
Sami ::
Moj zalman 7000A-AlCu je veliko tišji od box coolerja na low speed, na max speed pa je nekaj istega.
tiborrr ::
Eh, Sami... Ce sem sam lahko navil Athlona (Tbird) s stock kulerjem iz 900 na 1200MHz (good old days of TB900 & ABIT KT7A) pri 1.85V in ga tako uporabljal za 24/7... Pa je bil grajen v 0.18um tehnologiji in je hladilnik imel bakra je za vzorec (sticna ploskev). Kako to, da pa ti z stock kulerjem nisi mogel naviti relativno hladnega procesorja, kot je Barton? :\
In da, stock kulerji so povecini tihi. :)
Sami ::
Ko je bil z BOX coolerjem navit na 2.2Ghz 1.75V je bila temp zmeraj okoli 60 stopinj, zdaj na zalmanu pa je max 48 stopinj pri 2.2Ghz 1.75V.
pingec ::
Am men se barton še z vodnim zelo zeloo greje, je pa res da se tud zlo dobr navija, ampak greje se pa tud nenavit (box kuler 53-57 stopinj) z vodnim pa 32 trenutno...
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
AndrewSmith ::
Moj se je pa ze nenavit z box-om precej grel....55-65°C ;(
Zdaj ga pa Zalmancek kr lepo ohlaja.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
gabl136 ::
Primerjanje tvojega zalmana z box coolerjem je smešno...ne moreš pričakovat da bo box hladilnikhladil enako učinkovito kot hladilnik iz višjega cenovnega razreda...
Socer pa...box hladilniki so za navadne uporabnike ki ne navijajo več kot predobri, poleg tega pa tudi skoraj neslišni...kdor ne navija in si kupi hadilnik za več kot 3k si po mojem mnenju dela brezvezne stroška...
Sicer pa proizvajalec (v tem primeru AMD) že sam ve kakšen box dladilnik mora dat zraven, da mu ne bojo hodil procesorji nazaj...:\
Hlajenje za x800 GTO2
302311 (1793) BaRtMaN
Problem pri hlajenju Intela
291568 (1265) jest10
amd athlon xp 3000+ 333/400
212033 (1831) Sami
ventilator za bartona
241728 (1492) ghostkop
AMD Athlon XP 2500+ Barton
Oddelek: Navijanje
422952 (1935) rap3r
