Forum » Elektrotehnika in elektronika » Tok
Tok
SHORTEE ::
Jaz sem pa čisti začetnik,tako da bi prosil malo potrpežljivosti:rad bi izmeril tok na nekem napajalniku,ki mi ga je dal sosed,(predelan je iz rač.napajalnika).napetost je 12V in je 300W.kako bi izmeril tok,brez porabnika ne gre kajne?imam multimeter samo nevem kaj z njim,dobrodošlo je tudi slikovno gradivo.
- spremenil: Azrael ()
BladE_ ::
ja uzam eno lucko in jo prklop gor na 12V (lucka more bit 12V) pa lepo zaporedno multimeter nastavs na Ampere tok je kle!!
sam kasn tok bi rt ti pomeru ?? pomers lohka samo tok cez porabnik ker ce ni nc gor tut toka ni!!!!
Akcija - Reakcija
SHORTEE ::
ali ni tako,da takšen tok,ki teče skozi žarnico,ta tok potem daje od sebe napajalnik?Problem pa je v tem, da je napajalnik 300W, ima to kaj veze?se nebi žarnica skurila?
Brane2 ::
Tok je posledica napetosti na nekem bremenu.
To pomeni, da ne moreš merit toka brez nekih danih pogojev.
Če imaš samo vklopljen napajalnik, je njegov izhodni tok nič.
Če napajalnik priklopiš na neko breme, bo skozi njega tekel nek tok- kakšen, je odvisno od napajalnika in bremena.
Žarnica ni ravno dobro breme za taka merjenja, ker se ji upornost ZELO spreminja glede na priključeno napetost, kar ti bo kompliciralo račune. Raje vzemi kake klasične upore na bolšjaku ali kaj podobnega.
Brane2 ::
Kar se moči napajalnika tiče, je ta pomembna pogojno.
Kakšen tok bo stekel skozi porabnik (žarnico itd) je odvisno od napetosti, ki jo v danem trenutku pod obremenitvijo uspe dat napajalnik. Če je napajalnik stabiliziran in daje recimo 12V, je žarnici vseeno ali je napajalnik sposoben dati 15W ali 150 kW. Njgova moč govori le o tem, koliko zahtevnemu bremenu je sposoben dajati teh 12V.
To velja za napetostne vire, kot je PCjev napajalnik in praktično vsak drug napajalnik. Pri tokovnih virih se stvari obrnejo in to ne velja več, a to naj te ne sekira.
SHORTEE ::
se pravi da lahko priklopim navadno žarnico-12V,čeprav je napajalnik 300W?Samo če bom dal upor gor bo tekel manjši tok kot ga rabim ni tako?
BladE_ ::
300W je maksimalna moč napajalnika in ti lahko gor prključs tok naprav da bojo use skupi porable 300W ce bo pa kej vec pa bo pac napajalnik zaceu jokat
Ti ne bos skuru lučke zarad tega k je napajalnik 300W ker lučka bo porabla recimo par watov al pa en ventilator gor prklop se laži ga bos got prklopu !!
Akcija - Reakcija
| » | Kakšen upor potrebujem, da znižam voltažo (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15155 (14735) | einstein :P |
| » | osnove o motorčku, napajanje le tegaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2467 (2201) | int47 |
| » | Avtomobilski akumulator + multimeterOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 34132 (31746) | Newholland |
| » | VarovalkaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1383 (1263) | steev |
| » | Enermax izdal napajalnik z 1000W (1kW) (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Modifikacije | 10753 (9520) | TribesMan |
