Kako izdelaci merilec vetra
SloMusty ::
Pozdravljeni
Rad bi naredil merilec vetra z led prikazom ali podobnim.
Recimo da bi bilo 10led diod in bi se za 1m/s prižgala 1 in tako dalje.
Ali ima kdo kakšno idejo kako to narediti.
Zamislil sem si uporabo dinama in veternic. Vsak načrt je dobrodošel.
Stric google ni našel nič uporabnega, prav tako tudi na foromu nisem zasledil nič.
Freestyle wind riders!!!
radiator ::
Pa imaš kaj s čim boš ga umeril? Če ne bo to zelo težko izvedljivo.
Kaj je jutri že bilo?
SloMusty ::
Umeril ga bom že nekak. To niti ni taki problem. Je treba prvo izdelat.
Z dinamom bi šlo, samo nevem kako narediti vezje za prikaz moči-lahko bi bilo tudi kako vezje za prikaz polnosti baterij.
Če ima kdo kaj takega prosim da mi pošlje.
ql000 ::
kupiš vetrnico, enkoder (kolešček z zarezami npr. v conradu) in elektroniko za pulze. Menda se da dobiti modulček kjer sta fototranzistor in IR dioda že gor. Pol na mikrokontroler (nebom napisal katerega, da mi no bo kater očital, da delam reklame; drugače pa poglej PIC (Microchip inc.), Atmel AVR,..., Philipsove mc.,...)) pripelješ pulze, ki jih daje enkoder, zalufaš counter/timer in to je to (v grobem:D )!
SloMusty ::
Super razloženo v grobem.
Samo ne kapiram najbolj, ker obvladam lotanje in nekaj osnov elektronike.
Kaj bi lahko ti napisal malo bolj podrobno ali mi poslal načrt na mail
Pa je lahko žična varjanta tudi. Samo da kaže hitrost vetra...
Lincolin ::
Nekaj o merilcu vetra sem zasledil na:
SloMusty ::
Lincoln
Najlepša hvala. Samo iščem nekaj malo drugačnega, kot opisano v zgornjih postih
  • spremenilo: SloMusty ()
ReBi ::
najbol preprosto (res najbolj preprosto) bi blo, če bi meu en trak, al pa lopatico, ki bi bila nekje pritrjena z nekim tečajem. na zadnji strani naj bi bila vzmet in v vzmeti debelejša žica (da se ne upogiba), na tej žici pa hm... ena slkala na kateri bi bele ubistvu kovinske ploščice, in vsakič ko se vzmet bol skrči, gre tud "skala" mal bol naprej, in, ker je več ploščic, se lahko ena zadeva skoz katero teče tok, in vsaka dioda di bla z enim koncem privezana na ploščico, z drugo pa recimo + pr napetosti, tista zadeva, ki se dotika ploščice pa na-. upam da si razumu vsaj pol
Lincolin ::
Zakaj pa nebi naredil vetrnico velikosti r=30cm in na vrhu lopatice pritrdil magnet ter s števcem za kolo meril?
ReBi ::
dobra tale s števcem za kolo :D
Lincolin ::
Ja mislim, da bi moralo delovati, samo kakšen dober ležaj bi moral dati.
Sedaj pa še mene zanima izdelovanje :D
Pa še brezžični števec in si na psu!
Tomay ::
Poišči kak elektromotorček, ki deluje tudi kot generator. (kasetofon...)
Zmontiraj gor lopatice (polovice žogic za namizni tenis).
Bolj hitro se bo vrtelo, več štroma bo proizvajalalo. Potem rabiš še samo led diode ala vu-meter.
Voodoo 4Ever
Lincolin ::
@Tomay> Sory ampak mislim, da si čisto kiksnil. Kasetofon? :D
Tomay ::
Saj samo elektromotor rabiš. Na rotorju mora imet navitje, na statorju pa magnete. Taki elektromotorčki poganjajo večino poceni kasetarjev.
Voodoo 4Ever
Gapi ::
Ja pa vsak ventilator ma tud tak motorček. Torej en ventilator daš na nosilc kot je za škorce strašit v vinogradih in voltmetr gor. OK vem bedna rešitev sam po mojem to deluje. Problem so ležaji v ventilatorju in zaradi upora ni točnih meritev.
Auslander ::
ste pa zakompliciral s temi merilniki vetra, cim manj mehanike in posrednih merjenih velicin boljse je...
Pri izdelavi kakersnih koli merilnikov si moramo odgovoriti na vsaj 3 vprasanja:
1. koliko tocen merilnik bom izdelal?
2. Koliko hitro se bo merilnik odzval na spremembo velicine?
3. Kateri nacin je najbolj primeren, da naredim najmanj sistematske napake.
za 3. vprasanje si moramo odgovorit, kaj sploh veter je, zakaj piha in kaj ga povzroca. da bo veter pihal potrebujemo razliko tlakov torej najboljsa metoda je da z merilniki tlaka merimo razliko med enim in drugim senzorjem. razliko tlaka pa lahko merimo tudi na podlagi temparature ... torej cisto navadni pt1000 bi moral zadoscati.. vezemo ga v wheatstonov mostic... in ze nam kaze za 2D prostor potrebjemo dva taka mostica ... za 3D pa tri in s tega lahko dobimo tudi vektor smeri pihanja vetra...vse kar je, da sta si senzorja v mosticu cim bolj uparjena .... vse ostalo pa zajemamo z AD konverterjem naprej je pa teorija glede vzorcevanja in obdelave podatkov ki jih dobis... vezje je dokaj preprosto ... softver pa ... no ja nekaj teorije je treba poznati.
SloMusty ::
Auslander
1. Natančnost 1m/s
2. Čas odzivnosti: Do 10s
3. Čimmanj kompliciranja. Rešitev ki si jo predlagal je učinkovita in komplicirana za izdelavo. Če imaš natančen načrt se priporočam. Če to uspe potem je super.
Drugače pa bom verjetno vzel en motorček od CD pogona pa gor lopatice pa na voltometer. Umeril pa bom....hmmmm...še nimam idej.
Tisto z kolesarskim števcem, bi lahko delalo.
Smer vetra mi ni tako pomembna. Računalniški prikaz sploh ni pomemben.
Brane2 ::
Mah, komplicirate.
Vzameš neko površino, recimo 1dm2 iz kakega kartona ali kaj takega. Zalimaš jo na palico in to površino držiš pravokotno na smer vetra.
Na koncu paličice jo uležajiš in uporabiš feder, ki jo drži v tem mirovnem položaju, tok zraka-veter jo pa nagiba nazaj.
Iztrgaš iz navadne (ne optične ) miške kolešček un LED-fotodiodo in z njim meriš kotni odmik krila. Uporabiš drugi par LED-photo diode za zaznavo ničte pozicije. Voilla !
Bevcan ::
Kaj ti sanjaš.
Enkrat je blo v reviji TIM to opisano. ne vem gdaj.
Za zadevo so uporabl števec za kolo, umeril so zadevo tako da so se peljal z avtom se pelješ 60kmh vetrokaz mora pač kazat 60.... Vetrnica je bla narejena iz žličk ki jih dobiš polek mleka v prahu ali zraven kakšnega sirupa čisto dobra ideja so tudipolovice pinkpong žogic montirane na neke palčke. Vse skupaj montiraš na ležaj ki ga izdelaš tako da navpično z konico gor pritrdiš na nekaj buciko nanjo pa povezneš čevljarsko zakovico. Tko so narejeni kompasi in tako dobiš najmanj upora.
Govoril sem.
Fizika-nekaj vprašanj(elektrika)
Oddelek: Šola
127702 (1881) marjan_h
led
288398 (7279) marjan_h
Merjenje pretoka zraka in tekočine
244740 (4384) svizec75
kako ohladiti prenosnika
63699 (3490) pikipirs
Balon v orbito in zakaj ne
204461 (3945) Brane2
