Težave pri reinštalaciji Win XP
Mitch ::
Pri ponovni namestitvi Windowsov XP SP2 iz samih XPjev je pri postopku namestitve prišlo do napake. Pri 34% računalnik zablokira, nakar ga je potrebno resetirati. Po ponovnem zagonu se namestitev nadaljuje od 38% dalje in pri 34% zopet zablokira. V log datoteki piše, da je prišlo do nekakšne napake z varnostnimi nastavitvami. Tudi varni zagon ni več možen saj se vedno zažene ta zloglasni setup. Glede na to, da je problem v 'varnostnih nastavitvah' ali je možno, da težavo povzroča Panda security? Če je tako, kako potem dokončati namestitev Windowsov?
Hvala, Mitch
Slowenc ::
Pa si mogoče probal še enkrat sformatirat in na novo naložit?
Skiny gate.
Mitch ::
Ravno v tem je problem, ker nočem formatirati particije, ker bi bilo potem potrebno zopet nameščati vse programe...
Lp, Mitch
boss-tech ::
ta windows xp reinstall oz repair ni še nkol delu
Highlag ::
A mislič, da nova namestitev oken pa tega ne bo zahtevala? :\
farko ::
Je možno da ti nagaja zaradi pande.Jes sem kupil panda security in ko sem ga naložil je bilo konec .
farko
bastadu ::
Večina programov ti tako ali tako ne bo delala brez ponovne namestitve...
Mitch ::
Da ne začenjam nove teme: Zanima me, kako gre postopek zagona Win XPjev. Najprej se zažene boot.ini to vem, vendar kaj potem? V Win 98 so se nato zagnale še system.dat in win.dat, vendar ne vem, če to velja tudi za XPje?
Hvala! Mitch
ToniT ::
Najprej se zažene ntldr, potem računalnik prebere boot.ini in tam izbereš OS, ki ga želiš imeti.
Nato se zažene NTDETECT.COM, ki preveri strojno opremo in jo po potrebi doda v register. Vsi ti podatki se potem posredujejo NTOSKRNL.EXE, ki začne nalagati sistem in servise.
Mitch ::
A se slučajno te sistemske datoteke z sistemskimi nastavitvami DEFAULT, SAM, SECURITY, SOFTWARE IN SYSTEM, ki se nahajajo v mapi [POGON]:\Windows\System32\Config?
Hvala! Mitch
Širajzl ::
... ker nočem formatirati particije, ker bi bilo potem potrebno zopet nameščati vse programe...
Formatiraj disk in ponovno naloži xp-je, ker boš prej fertik.. lp 8-)
http://s2.bitefight.si/c.php?uid=29086
Duhec ::
@Mitch, glede štartne procedure bi samo dopolnil ToniT-jev post:
Startup XP
Poizkusi še:
V Recovery Conzoli odtipkaj:
listsvc
Poišči fajle (ime_servisa), ki se začnejo na PAV*.* in enega po enega disejblaj z ukazom:
disable ime_servisa
Še EXIT za izhod iz recovery conzole in test.
Mogoče rata.
  • spremenil: Duhec ()
Nujno! Pomoc pri zaznavi CD-roma!!!
81996 (1815) pale
Win XP in Cluster Size
Oddelek: Operacijski sistemi
61346 (1291) BigWhale
Win ME, particije NTFS in velike datoteke?
51341 (1302) krho
Ali w2k in XP uporabljata enak NTFS file sistem?
61582 (1413) Mr.B
Sesuvanje winsov ali blue screen n-tič
182792 (2581) fictionel
