T-2: Informacije
T-2: Informacije
OmegaBlue ::
Čudno da ti to na optiki počne.. meni na bakru vleče lahko 200/200..
Upload zabaše download, download zabaše upload. To ja poznamo že leta. S čim uploadaš in s čim downloadaš ?
NavadniNimda ::
BAKER, SAKAL84:
Na Zasebna sporočila mi lahko pošljeta "številko priključka" s pogodbe in probam pospešiti odpravo problemov. Zasebni podatki seveda ostanejo tajni na Forumu in drugod.
antonija ::
Ja pa valda ne na optiki... tam sta zicki za upload in download fizicno loceni!!!
MTm2H37rqt7B ::
Prosim Vas, folk ne bo dojel sarkazma... (glede UL/DL)... al ste res mislil ? (to z dvema zicanama) :D
antonija:
Res ? Saj na telefonski žici tudi lahko istočasno govoriš in slišiš kaj sogovornik govori ... (beri, istočasni letijo paketki v obe smeri)
Popravek: Zgleda da nisem dojel sarkazma :))
  • spremenil: MrStein ()
shock ::
BuffaloWHR:
Danes sem dobil router na izposojo in res dela multicast preko wirelesa. Skratka Buffalo WHR-HP-G54 je kar dobra zadevščina. Trenutno gledam 2 kanala istočasno, res je da se tu pa tam kakšna kockica pojavi ampak za moje pojme vreden nakupa (56€). BTW router imam v AP načinu.
nimitz ::
Vprasanje: pri kolegu so narocili t-2(internet, ip-telefon, tv). Zanima me, kako nastavis povezavo? Je zadeva ista kot pri ADSL-ju?
S.E.A.L.
Sergio ::
Nope, ni PPPoE. Mrezno vtaknes v modem, in nastavis avtomatsko resolvanje IP naslova. Stvar dobi nastavitve iz DHCP serverja.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
nimitz ::
A to pomeni da se povezava sama vspostavi? Al moram jst rocno naredit novo povezavo?
S.E.A.L.
Avtomatsko.
(razen če si mogoče kdaj prej izklopil avtomatiko)
mmmato ::
T-2 mi ponuja prehod na optiko. Stanujem v bloku, pa me zanima, ali t-2 v vsako stanovanje pripelje optični kabel, ali dobiš v stanovanje ethernet? Zanima me zato, ker optični kabli niso preveč fleksibilni, in bo cela jeba omrežit stanovanje.
Jaffa ::
Jaz prodam T-2 opremo, ki jo imam (v T-2 vrečki) že od aprila lani. :D
V Slov. Bistrici nekaj priklapljajo optiko. NavadniNimda, mogoče veš, če bodo tudi kak km izven mesta potegnili kable?
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
NavadniNimda ::
@TYAZ: v stanovanje dobiš dve optični vlakni, na kateri si pripet samo ti. Z obstoječimi napravami imaš možnosti za pasovno širino 1 Gbps v download in 1 G bps v upload smeri. Stikalo, ki ga dobiš na uporabo, ima optična pretvornika ter 8 Ethernet portov, kamor priklapljaš naprave.
@JAFFA: kliči na Gratel za plan izgradnje FTTH omrežja v tvojem kraju!
mmmato ::
NavadniNimda, kako pa se ta vlakna ukrivlajo? Dosti slabše od UTP kabla? Moti me to, da bom sedaj moral utp kable vlečt iz predsobe, ker se mi zdi da bom optična vlakna težko napeljal do tam, kjer imam sedaj modem
NavadniNimda ::
Zdele sem pogledal pri sebi (tudi jaz imam doma Gratelovo optiko FTTH (edino pravo optiko)) in gre čisto normalno po kotih, prerez plastične kinete je kvadrat s stranico 2 cm. Torej ti ni potrebno niti razmišljati o tem, da bi bili kje kakšni problemi. Odloči se le, kje boš imelo T-2 stikalo (da ni vlage, približno konstantna temperatura, itd.).8-)
Fury ::
Ce vzames 2cm kanale, je vse skrito not (90 stopinjski koti brez problema). Ce pa hoces manjse 1cm kanale ti na vsakem kotu gleda kabel ven (recimo 2 cm kabla od oka). Ne smes ga pa nikjer meti nevpetega recimo prosto po tleh al pa kej, ker ga hitr zlomis :)
mmmato ::
ql, hvala za info. Že podpisujem aneks :D
danielka84 ::
kako je pa z vleko kabla po ceveh a je dovolj močan če ga moraš kje bolj močno potegnit? npr pri meni ko sem vlekel UTP sem ga moral ful močno potegnit skoz cev da je slo.
balocom ::
ja sm more met dost radija tista cev... ...itk ma optični kabel karbonsko vlakno (vsaj naj bi mel), za katerega se potegne.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
BendeR ::
Mi smo zadnjič polagali optiko za kamere v Nigradu in sem za finto probal trpežnost samih vlakn. Se moreš že kr potrudit in bit štorast, da jo zlomiš. :D
glinik ::
Kdo po pomoti pretrga opično vlakno je res vreden nominacije za Nobelovo nagrado.
V šoli smo se s tem igrali ... vlakna so res žilava. Jih pa z lahkoto pretrgaš z določenim gibom. :D
Če bi faušija gorela, cela Slovenija bi gorela :)))
Je vredno razmisleka ...
Brane2 ::
Vi o vlaknih, jaz pa sem končno dobil VDSL-II modem. :)
Na žalost na DSLAM-u tist vmesnik še ni zamenjan. :'(
ker je stvar odvisna od Telekomovcev, naj bi bilo to danes ali jutri (pon-tor).
Moram pa reč, da že dolgo nisem slišal tako živčnega odziva TK monterjev.
Očitno jim gre T-2 v nos... :D
Modem je luštkan in zasnovan na IKanosovem čiperaju, tako kot prejšnji.
Tudi booster se bo zgleda dalo narediti na enak način, ker je analogni del videti enak.
Je pa lepo, da je sedaj vse v tridelnem čiperaju. Glavni del vsebuje očitno kak MIPS core, potem je posebej digitalni del za procesiranje VDSL-1/2
in poseben čipek za A/D konverzijo in analogne ojačevalnike in filtre. Lepo.
Predno se gremo igrat z Abarth variantami, da vidimo, kaj modem zmore...
Teoretično bi se lahko povezal v VDSL_1 načinu, pa se ne, ker je za to zanj linija predolga... :\
vice boy ::
Živjo!
Situacija je taka, siolovci so mi rekli da trenutno ne morem imeri ADSL ker je centrala zasedena.
Na Škofljici pa gradi T-2 svojo centralo...ali se bom lahko priključiv in ali bo šlo to po tel. kablih,
oziroma ... če kdo kaj ve o tem naj mi razjasni
LP, Začetnik
Osel gre samo enkrat na led, človek pa dvakrat.
CrustyDOD ::
Hey
Danes sem dobil pogodbo od T2 za VDSL2 in me zanima kako kej ta zadevca deluje. Kakšni so pingi v igrah, je linija stabilna... Sem trenutno na adsl 1/256 in mi dela brez problemov, šel bi pa na 4/512 ali 4/1 pri T2. Oddaljen od centrale sem cca 1200 metrov. Je pa centrala ena izmed tistih novih, ki so jih odprli včeraj. Glede na to, da je VDSL2 bolj kot ne v povojih baje, me malo skrbi kako bo vse skupaj ali me je vse skupaj prehitelo in je VDSL2 že nekaj normalnega danes in ne bom testni zajček?
PaJo ::
vdsl2 pri t-2 deluje:p
pri meni v firmi na cca 1700m kabla komot na 10/1, večji ul žal ne gre, tako da pri tebi bi 4/1 paket deloval komot.
kar se pingov tiče pa je nekje na istem nivoju kakor siol, po Sloveniji mogoče celo boljše v tujino pa isto.
zagotovo pa ne boš testni zajček, saj ta vdsl2 tržijo že vsaj ene 2 meseca in deluje good, naprem siolo-vega seveda, kateri ima limit 600m :D
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
CrustyDOD ::
Hvala Pajo za info. Bom vrjetno vzel kar 4/512 ker itak ne rabim veliko uploada.
No ja, a ni bilo na začetku 300m? So vsaj napredek naredili na 600m :D
Brane2 ::
a ni bla ta omejitev samo za maksimalne hitrosti, like 40 ali 60Mbit/s pri SiOLu ? :\
AlexUS ::
Pred tremi mesci sem naroču T-2 internet pa mi ga še danes niso priključili!!!!
Kličem gor kaj bi naj bil problem pa se vedno znova nekaj izmišljujejo (do šefov sploh ne morem priti; ugotovil sem tudi da sploh nimajo administracije oz. da nimajo tel. številke), tako da mi edino preostane da vas vprašam kaj naj naredim?
Pozabil sem omeniti da smo se že dvakrat dogovorili za priklop pa nobenga ni bilo; ne niso klicali da jih ne bo, niti niso poklicali kdaj bodo drugič prišli...
Ne razumem njihove politike delovanja, če neka stranka želi pri njih naročiti paket bi moralo v sprejemljivem času biti to poštimano (ne tistih 14 dni ko majo da bodo priključili v pogodbi kar odmislite). Ne pa tri mesece...
Sam prvim da podjetja ki nima primerne podpore, sploh pa držanje dogovorjenega (še bolj če se za to podpiše pogodba) da rabijo par "šokov" da bodo k sebi prišli pa da bodo videli zakaj njihova firma stoji. Zaradi njihove podpore ter sistema? Ne, samo in zgolj zaradi naročnikov njihovih storitev!!!
Če pogledam iz pravne pote, recimo da imam podjetje ki se ukvarja v glavnem z internetom. Zdaj v poslovnem načrtu je določeno da je prioriteta internet brez katerega ne more delovati. Pišem na T-2, se dogovorimo in podpišemo pogodbo v katerim je izrecno določeno čas priključka do 14 dni, poštimam vse uradne zadeve za podjetje (registracija, računovodstvo, poslovni načrt...). In čakam in čakam in čakam...
Vmes mine recimo 3 mesece in kljub obljub da bodo v kratkem priključili interneta nimam; seveda imam pa vse uradne stroške ki spadajo k podjetju.
Zdaj se pa sprašujem, kdo je odgovoren za moje stroške, jaz ki nisem izbral pravega-resnega podjetja, ali T-2 ker se niso držali pogodbe in oškodovali moje podjetje?
Neglede na to ali te pogodba zavezuje na čas ali ne, mislim da je ključni del "čas priključitve", ki je lahko ob neopravičevanju lahko precej sporno. Mislim da še nisem zasledil nikjer podobnega pravnega primera, samo glede na njihovo ažurnost pa upam da kmalu. ;)
Modrost ni debelost, debela je norost.
smash ::
tož jih
NavadniNimda ::
AlexUS - a pogodbo si podpisal in jo vrnil na T-2?
Vanadium ::
kaj še komu nedela neuradni t-2 forum?0:)
@NN: Si že kaj zvedel za naš blok oz kako napreduje osvetlitev?:D
madmitch ::
Navadni, če so se mu že najavili za priklop, je pogodbo verjetno vrnil. Nekako dvomom, da se najavljajo brez da bi imeli pogodbo podpisano z obeh strani.
sss ::
MadPanter, dela
Pojdi na http://t-2.stamcar.com/index.php
Horsechoker ::
Slučajno kdo ve, kdaj se bo začela gradnja ( in kdaj je predviden konec le te) optičnega omrežja v Fužinah?
But I don't want to be dead. I want to be alive. Or a cowboy.
sss ::
Jeseni bodo začeli dela pri T-2. TK ga že dela btw.
CrustyDOD ::
Kaj T1 res vse vleče dokler se le da?
Rok za izgradnjo priključka s prekinitvijo naročniškega razmerja ali izgradnjo neaktivnega priključka je 12 delovnih dni.
Poizvedba pričeta 12.7.2007, 19:26
Poizvedba končana 13.7.2007, 14:05
Izgradnja pričeta -
Datum preklopa -
Odgovor DA
Stanje vloge CheckCompleted
Opomba pri odgovoru Potrebna prekinitev pogodbenega razmerja za telefonsko storitev in širokopasovno storitev
V kolikor je T2 sploh naredil svoje delo in poslal naročilo za izgradnjo. Kdo ve, koliko časa ima T1, da naredi preklop potem, ko je izgradnja končana?
mitja_i ::
Sej ti piše zgoraj.
CrustyDOD ::
Piše za izgradnjo ja. Kaj pa potem, ko je izgradnja končana, datum preklopa? Vrjetno je tudi kakšen max določen rok kajne.
Edit: Ali pa se mi blede od vročine in 12 dni pomeni, od izgradnje do preklopa :S oh well..:\
  • spremenilo: CrustyDOD ()
asdfasdf ::
mal nenavadno, da T-2 nima svojega uradnega foruma (tako kot SIOL).
A je kdo pred kratkim naročil VDSL? Kok časa se čaka? Kok traja da ti priklopijo (mam vtičnico 1 m od telefonskega priključka)?
  • spremenil: asdfasdf ()
Cokolesnik ::
Pri T-2 je veliko stvari nenavadnih. Od foruma, do 080, pa pojasnil v zvezi z afero objavljanja e-naslovov uporabnikov...
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
asdfasdf ::
Ampak je precej ceneje kot SIOL, hitrejši pa še kake prednosti bi se našle. Drugače pa so pri vsakem ponudniku nezadovljni uporabniki
Cokolesnik ::
Celo vrabci na strehi so se naveličali čivkati o ceni kot relativnemu kriteriju zadovoljstva uporabnika.
CrustyDOD ::
asdfasdf, jest sem pred kratkim narocil VDSL2, stvar se kar vleče.
Pogodba veljavna 12.7.2007, 0:00
Izgradnja pričeta 23.7.2007, 7:57
Datum preklopa -
Datum preklopa bo pa vrjetno čez kakšnih 14 dni ali še kakšen teden več :) T1 vleče dokler se le da.
CrustyDOD ::
Mi lahko kdo pove koliko podatkov se pretaka, če gledaš TV? Kakšna linija (vrjetno samo download pomemben) je potrebna za dva TV, da dela brez problemov?
NavadniNimda ::
Ena TV pokuri povprečno 6.5 download širine, v špicah (krajših od sekunde) lahko skoči tja do 8.
madmitch ::
A ni okoli 4-5Mbs po kanalu, torej dvojno za dva TV
amigo_no1 ::
Odvisno katero postajo gledaš.
CrustyDOD ::
NN, to je vrjetno max ali kako? jeje je omenil, da je odvisno od kanala (brez HD kanalov). Ali gre kaksen non-HD kanal tudi preko 8?
NavadniNimda ::
V špički lahko tudi kdaj skoči (recimo ene 3 krat na dan, kateri od ta lepših kanalov).
HD-kanali so pa čisto nekaj drugega - povprečno 18, v špicah pa vse do do 25 mbps. To velja za mpeg-2 in tudi za mpeg-4, ki jih imamo.:|
144 / 254
