T-2: Informacije
T-2: Informacije
sss ::
8.6. - napovedana vzdrževalna dela na omrežju T-2
Dne 8.6., med 0:01 in predvidoma 1:00 zjutraj, bo zaradi vzdrževalnih del prišlo do krajših izpadov nekaterih storitev na področju celotne Slovenije. Uporabnikom se za nevšečnosti opravičujemo!
iration ::
To je potem že bilo.
CrustyDOD ::
Milan je crknu.. Je že nov..
Tomaz27 ::
Meni pa danes ne dela t-2 webmail, ko se zelim prijavit. Napise pa:
502 Proxy Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request
banzaj ::
Hojla !
Dones so mi zamenjali prejšnjega 8+2 portnega vood-a in modem. Ali ima kdo tole kombinacijo
* SMART Com VDSL MODEM SVM104, 4 porti od tega 3 za televizijo + eden za naprej
*VOOD IP Residential Gateways 322,324 - Tilgin
*Level one 8 portni switch
Kakšen je vrstni red za tale IP Residential Gateways namenjen dvema analognima priključkoma. Trenutno imam približno takole
Modem 3Tv + prosti port na vhod 1 od switcha. Na switchu IP telefon + router + priklop v tale Gateways in to v WAAN port, tako so namreč tam povedali. Saj vem, da morajo zadevo sprogramirati, ampak na teh.pomoči pravijo da tega prehoda niti ne vidijo.
Morda je pa vrstnio red drugačen? Če bi mi to znali povedati na tehnični pomoči, ne bi spraševal tule!;)
PhotoBlaz ::
A se da priblizno ocenit, po koliko dnevih od podpisa pogodbe na obeh straneh pride do realnega priklopa FTTH v Lj?
Sem tko nestrpen, da sem moral malo vprašat...namreč čakam, sicer še ne dolgo, ampak me muči :)
Thnx
jerry2000 ::
Se res na Rakovniku (blizu LeClerka) gradi optika od T-2???
Jerry and Tom
antonija ::
Ko imas po bloku ze narejen razvod in pride T2 do tebe po podpis pogodbe/aneksa, potem traja priblizno en teden da ti pridejo potegnit optiko v stanovanje in se par dni (ponavadi naslednji dan) da ti prinesejo milana in naredijo priklop. Vsja pri meni je slo tako....
r5r ::
Poizvedba: Ni parice primerne za razvezavo
Kaj to pomeni?
Kabla do hiše ni ... kdo to polaga? Kdo naj bi? Ali ta odsotnost kabla pomeni, da parice ni? Kakšne so rešitve?
PS.: SiOL tudi ni možen (v mestu - 900m peš po cesti do centrale). :'(
And it makes me wonder.
NavadniNimda ::
Jao!:|
Ker ti je tudi SiOL odgovoril z "Ni parice", to pomeni, da res ni fizične parice. Edino kar lahko narediš je, da vsak mesec daš povpraševanje na T-2. Pravila telekoma so taka, da če je odgovor na poizvedbo o možnosti preklopa negativen, da mora miniti najmanj en mesec do naslednje poizvedbe. To je logično, da se jim ne zabaše informacijski sistem z negativnimi poizvedbami.
Torej enkrat na mesec pokliči na T-2 HelpDesk in zahtevaj, da naredijo novo poizvedbo. (Glej, da bo res minil cel mesec). Prej ali slej se bo kaka parica sprostila, ali pa bodo zrasle nove, ko bo telekom videl, da obstaja povpraševanje.
kiFni ::
Mogoče je že povedano, ampak ne najdem.
A dela T-2 TV v MythTV (Linux)?
deejay2 ::
Imam eno kratko vprasanje. Je kabel od optike pri T2 enak tistemu pri siolovem adslju? S tem mislim na tisti plasticni del na koncu kabla, ki ga vtaknes v mrezno. Ne vem namrec, ali je potrebna nabava kake nove mrezne kartice za opticne kable.
Senitel ::
Tebi pride optika v stanovanje, ne pride ti pa do računalnika. Od konverterja (switch z fiber portom) naprej imaš ti čisto navadne mrežne kable.
Če hočeš optiko priklopit direkt na računalnik potem seveda potrebuješ mrežno kartico z optičnim prikljčkom.
OmegaBlue ::
Nič ne kupuj, za optiko dobiš zraven lepo switch, ki za vse poskrbi.
ender ::
Optični kabel je povsem drugačen, ampak optični kabel gre v optični priključek na switchu, od switcha naprej so pa običajni UTP kabli z RJ45 priključki.
ali3n ::
Mene zanima podobno kot Percija zgoraj (konkretnega odgovora ni dobil)- kdaj se obetajo priklopi na optiko v Šiški (maurerjeva) za privat hiše.... odgovor tipa "jeseni ziher" bo dovolj natančen.
- "Rozi vidm." "S psom!"
doublemp ::
"A se da priblizno ocenit, po koliko dnevih od podpisa pogodbe na obeh straneh pride do realnega priklopa FTTH v Lj?"
Meni so rekli 10 delovnih dni, mineva pa že 12. delovni dan. Kličem, pa se nič ne premakne (sem ping pong žogica med Gratelom in T2)...
Tolažiš se lahko s tem : oni te zdaj zaj*bavajo mesec-dva z igradnjo, ti pa jih boš lahko zaj*baval s plačilom kak dolgo se ti bo ljubilo ! >:D
ne_kdo ::
kolko jaz vem so v prvem planu stanovanjski bloki kjer je vec odjemalcev sele kasneje bodo priceli s privatnimi hisami.
mavec ::
Sicer ni T-2, ampak mi je mama povedala, da bomo (že) naslednje leto na Jesenicah imeli optiko s strani Telemacha, ko so ji nekaj mahali s papirji glede podaljšanja naročine. Če bo tako, potem kar ostanem na Telemachu.
Upam, da to niso buče in da se to uresniči. 0:)
  • spremenil: mavec ()
SasoS ::
Poanta je, da je optika zelo priljubljen izraz zadnje čase...pove pa prazaprav nič, saj si ga vsak razlaga tako kot njemu to najbolj ugaja. Ljubljanski kabel ima že nekaj časa (vsaj eno leto) na svojih video straneh da kao ponujajo internet po neki optiki, ko pa jih vprašaš je pa to tista optika ki pride do omarice na cesti, najprej pa običen koaks. To ti popolnoma nič ne koristi :)
Bolj pomembno je vprašanje za kakšno ceno dobiš same storitve (če ti prodajo 512k/128k na optiki - jebeš tako optiko :)) in ali so sposobni take storitve tudi dostavit v predpisani kakovosti. Konec koncev sploh ni važno a imaš optiko, koaks, parico, poštne golobe...dokler paket ki ga plačuješ deluje tako kot mora.
s53zo ::
Dela ja. In to fajn...
Ejsi_Disi ::
@ali3en: Mene zanima podobno kot Percija zgoraj (konkretnega odgovora ni dobil)- kdaj se obetajo priklopi na optiko v Šiški (maurerjeva) za privat hiše.... odgovor tipa "jeseni ziher" bo dovolj natančen.
Jeseni, ziher.:D Samo res. Vezani ste na centralo na Parmovi, katera pa je še v izgradnji. Kablirati naj bi se začelo v roku 14 dni. Priklopi pa se sedaj izvajajo istočasno tako bloki, kot enodružinske hiše.
Rock n' roll ain't noise pollution!
sss ::
Ali bodo iz T2 položil optiko tudi tam kjer jih je TK prehitel?
Primer: tu, v Fužinah je T2 zbral preko 50% podpisov že pred 1 letom.. medtem je TK že položil optične kable...
ali3n ::
Ejsi_Disi - hvala.
Sem mislil, da nas bodo povezali na Celovško 1xx... je pa res, da je Parmova precej bližje.
PaJo ::
Evo pa mi je končno ratalo pridet v t2 omrežje v službi, zadeva deluje na vdsl2, 1600m, PRD, stabilno na 10/1 povezavi, kaj dosti več uploada žal ne gre, dl pa še ima malo rezerve, samo tega imam sedaj zadosti.
Stvar deluje tako kakor treba, poročam čez kaki mesec če bo stanje še kar isto, takrat imam namreč namen prekinit pogodbo z amis-om, če bo to delalo ok:D
Čakam pa na optiko, takrat pa pade 10/10 ziher:D
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
  • spremenil: PaJo ()
Sergio ::
klap klap :)
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
baker ::
Cele teme nisem bral ker je mal predolga.
Uglavnm par dni nazaj so me priklopil na optiko 1/1.
Zdej, če samo uploadam mi uploada tam do 100kb/s. Problem je, da če pa zravn kej downloadam se upload zmanjša na tam do 5kb/s.
Kakšen predlog kako to zrihtat?
antonija ::
A si ti 100% da si na optiki? Ker meni dela UL in DL z nekaj malega cez 100kb/s brez problema....
deejay2 ::
Imam eno vprasanje glede optike. Recimo, da na zacetku izberes paket 1/1, potem pa se odlocis za 2/2. Ali morajo oni pridet na dom in ti porihtat kaj, da ti deluje 2/2, ali pa samo v centrali bolj odprejo pipco? Verjetno je slednja varjanta, ampak raje vprasam. Verjetno tudi ni nek problem jim to prestavlat, ko imas zeljo, da bi pa kaksen mesec ali dva pa rad uporabljal visjo hitrost? Namrec obcasno bi mi prav pasalo, da bi vzel 2/2 ali celo 5/5 za mesec ali dva, potem bi pa spet imel 1/1.
Vanadium ::
odprejo na centrali pa uzemi si 5/5 ker ni drago:\ jaz prav popizdim, ko mam 1/256 in komi čakam na optiko, ker bo takrat vsaj 5/5 če ne več
AntiFriz ::
kako je pa kaj s telefoni? še vedno otroski belco?
mavec ::
Prosil bi za nasvete oz. mnenja, če je kdo z Jesenic.
Trenutno sem namreč pri Telemachu, kjer mi naročnina poteče meseca septembra. Pred nekaj dnevi, pa se je mami na vratih oglasil eden izmed njihovih (so)delavcev in nekaj momljal o podaljšanju vezave. Seveda ga je mama zavrnila, hvalabogu. :P
Zdaj pa me zanima naslednje, če pri Telemachu več ne podaljšam naročine, kar sigurno ne bom, kako je potem z modemom? Ali ga oni vzamejo ali ne? Vem da se pri T-2 ne plača priključnine. Prav tako sem gledal pakete, ki so mnogo cenejši in ugodnejši kot ponudba pri Telemachu, kjer se zdaj plačuje KTV+Internet skoraj 50€. :(
Torej, ali dobim modem od T-2 in če koliko stane, ali lahko modem od Telemacha obdržim ali ga moram vrniti? In, če je še kaj kar moram vedeti, glede prehoda na T-2...
Edit: Vidim, da dobiš modem pri T-2. Zanima me samo še kako je s priključkom za TV oz. naročnino zanj. Trenutno ko gledam obrazec za naročnino, se mi nekaj stvari zdi kar zapletenih. :(
balocom ::
itak se modm na drugo linijo prkluč... ...modem je pa pr telamachu tvoj.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
Narcos Satanicos ::
glede telemacha: modem bo treba vrnit če je tako napisan v pogodbi, ponavad če se je pogodba iztekla si modem lahko obdržal
pri t2 pa dobiš zastonj modem v uporabo dokler si njihov naročnik, edin problem bi znala bit razdalja do centrale
SPORT THE WAR, WAR SUPPORT
mavec ::
Kolikor se spomnim oz. ce prav vem je centrala pri pošti na Jesenicah pri železniški postaji. Mi smo pa na Verdnikovi od teniškega igrišča naprej.
Mislim, da bi moralo zadeva prijeti, ker smo oddaljeni nekaj malega več kot kilometer. Sicer pa glede centrale bom še vprašal.
Zanima me še glede TV.
Če bom imel pri T-2 TV, potem bom moral tale vmesnik priklopiti na modem, al kako?
Pa še eno malo :8) vprašanje. A se te programe gleda na TV ali na računalniku. (Zdaj sem najbrž izpadl totaln tepec)... :(
SasoS ::
Ja, ta vmesnik priklopiš na modem in TV gledaš na TVju.
Lahko pa gledaš tudi z računalnikom, vmesnika pritem ne rabiš
mavec ::
Hvala za odgovore.
Glavne odgovore sem dobil, če se pa še kaj spomnim pa še vprašam.:)
Narcos Satanicos ::
drugač pa amis tud gradi svojo centralo na jesenicah (čeprav jih telekom zaj....) in na svojih centralah ima amis nizke cene (če bo slučajno razdalja prevelika za t-2), pa še siol vdsl je opcija
BuffaloWHR ::
Čisto sem že obupal ob surfanju po netu, da bi končno povezal svoj router in notebooka za gledanje iptv.
Imam T-2 (8/1mb) - porti SVM104 : A - internet desktop, B-ip telefon,isdn,pstn, C-iptv (kabel do televizije preko aminota), D-iptv, ki bi ga rad speljal brezžično do notebooka in VLC playerja.
Brezžično bi pa ga rad speljal preko routerja BUFFALO-WHR-HP54, ki podpira multicast in sem ga prav zaradi tega tudi nabavil. V WAN port routerja mam zaenkrat vključen A port (zgoraj opisan) in internet na notebooku dela normalno.
KAM V ROUTER VKLJUČIT "D" PORT, DA BO ŠE IPTV (brezžično) DELALA NA NOTEBOOKU???
POMAGAJTE PROSIM...
OmegaBlue ::
Težko boš spravil iptv preko wlan na notebook.
Multicast podpira tudi router za 5€, drugo je če ga spušča preko WAN in če sploh prebavi da ga preko wlana spravi, načeloma so za to prodajali namensko opremo.
madmitch ::
Buffalo, tole poglej.
BuffaloWHR ::
Madmitch
Zakaj pa potem v Joker-jevem testu brezžiučnih routerjev tako na veliko propagirajo, da BUFFALO router edini podpira brezžičen prenos IPTV-ja, v njegovih nastavitvah pa se priporoča nastavitev multicasta na 11-12mb/s?
OmegaBlue ::
Zanimivo, s tem routerjem sicer nimam izkušenj tako, da ne poznam nastavitev. Zraven si sigurno dobil knjigico z navodili, si prebral?
madmitch ::
Ja kaj pa to mene sprašuješ? Vprašaj uredništno Jokerja. Jaz sem ti samo navedel izdelek, za katerega vem, da počne to, kar ti rabiš.
baker ::
A noben ne ve tega? 100% sem na optiki.
Anatonija a teb v istem trenutku uploada100kb/s in downloada 100kb/s, ker meni ali eno ali drugo.
sakal84 ::
Zakaj pa enostavno ne pokličeš na 059000002 ?!
Ker to se ti ne bi smelo dogajati.
sakal84 ::
Eh... ceprav ma tut punca optiko 1/1 + TV + telefon, pa jim TV kocka ko ima DL max... tak da tolko o 1Gb optiki...
Je tut ze klicala... pa da se bo odpravlo, ipd... (of course)
SasoS ::
BuffaloWHR: Router že mogoče podpira multicast (čeprav spet odvisno kaj s tem mislijo...), ampak problem je ker nimaš, kot si že ugotovil, kam priklopit iz t-2 switcha. Dalo bi se narest če router podpira OpenWRT in znaš kaj linuxa...
antonija ::
Pri meni dela optika 100/100 simultano, kolikor dolgo hocem, kadarkoli hocem. Pri tem se witch malo segreje, ampak nic tragicnega zaenkrat.... Ubistvu si sploh ne znam predstavljat da bi mi nastimali optiko pa da pol nebi imel max UL in max DL ves cas mogocega, sej to ni Siol :) Ce ne dela klici na T2 naj ti odpravijo napako. Se prej pa poglej ce nimas takoj za switchom kkasen cheap-ass router nastiman ki sam ne zmore prebaviti vseh podatkov naekrat.
143 / 254
