T-2: Informacije
T-2: Informacije
shock ::
|SNap|: Jaz nisem nikjer videl da je 1-to-1 NAT samo za ppoe. Potem kako narediš da imaš statične ip addresse vedno na istem pc-ju? Vuidem sem tiste switche ki uporablja T-2 za tv ali telefon. S tistimi switchi se da normalno naštimat da na vsakem določenemu portu prirediš statični ip. Ampak če imaš samo internet brez telefona ali televizije, nimaš tistega switcha in nevidim drugače kako bi uštimal statični ip addrese, edino če ne daš T-2-ju podatke mac naslove vsakega pc-ja, ki bi imel statični ip address. Če je kak T-2 jevc gor, ki bi vedel kako to naredijo, mogoče imajo spet kako drug način.
frenk ::
MEDENA: kdo tej spet tepu?:D
p.s.: oz. mučil
  • spremenil: frenk ()
|SNap| ::
shock: IPje nastaviš na računalnikih samih, na switchu itak nimaš kej štimat IPjev (switch = ethernet (osi data link layer)). Ne vem o čem ti govoriš, ker ne poznam T-2 opreme, ampak to kar opisuješ se definitivno ne sliši kot navaden switch za 3k SIT.
shock ::
Ne so malo dražji. Podpirajo tagirane vlane
damjan11 ::
Sem pri T-2u in me zanima, če mogoče zaradi varnostnega paketa (srednja varnost) ne moram hostat preko neta? Pa tudi messinger mi pri pogovorih zamrzne
bauci ::
Ali ima že kdo v Novem mestu internet in TV pri T-2 in ali zadeva deluje OK?
Hvala za odgovor in lep pozdrav, Bauci
von Vader ::
V bistvu me je zanimalo, ce na t-2 lahko gremo trije istocasno gor in bi dobil vsak svoj IP. Ni tako nujno da majo vsi staticne ampak bi bilo lepo.
deniss23 ::
sem iz NM vse deluje ok!
ian77 ::
Zanima me, če je možno obdržati PSTN telefon in vzeti VDSL za 3.500. Glede na težave z IP telefonijo mislim, da je to zaenkrat dokaj pametna poteza. Glede na povedano na forumu pa dvomim, da je možno.
Sicer sem poslal vprašanje na T-2 ampak ni odgovora.
Tody ::
Ne ni možno vsaj ne še pravijo konec marca...
BineZerko ::
@ian77: mene pa zanima kakšne težave imaš z IP telefonijo?
Ali govoriš o lastnih izkušnjah... ali gre za rekla-kazala sindrom (znanec sosedovega sina je slišal, da je en na forumu napisal press :\ )
Osebno uporabljam IP telefonijo od konca oktobra in če odmislim problem slabega displaya, ni večjih problemov.
Skoraj mesec dni pa imamo v službi IPCentrex (drugačni aparati) in deluje vse brez problemov; vključno z analognim faxom.
Lp,
B.
Kajzar ::
Če VDSL internetna povezava dela stabilno in zanesljivo, tudi voip dela stabilno in zanesljivo. Problem je v tem, da marsikateremu novemu naročniku VDSL povezava ne bo delala zanesljivo in se bo znašel v komunikacijskem mrku, če prej odklopi PSTN/ISDN. Ponavadi se pojavijo tehnične težave na infratrukturi od Telekoma, ki jih je možno odpraviti (varovalke etc...). Problem je v tem, da Telekom po polžje odpravlja tovrstne težave.
Na slepo odklapljati PSTN/ISDN se je izkazalo kot riskantno dejanje. Marsikdo bo obdržal PSTN, ker ga bo pri skupnem razvezanem dostopu mesečna naročnina za internet in telefon prišla isto, kot pri voip (polna razveza), to je cca 6.000 SIT.
Še najbolj racionalna kombinacija je imeti PSTN, skupno zanko in voip; plačuješ samo 1.000 SIT na mesec več in imaš zagotovljene komunikacije, če internetna povezava pade dol in imaš poceni klice ven preko voip (ko internetna povezava deluje brezhibno). Zakaj bi človek tvegal po nepotrebnem in odklapljal 21.000 SIT vredno PSTN linijo zaradi 1.000 SIT manjšega mesečnega računa, nima smisla. Bolje je plačevati 1.000 SIT na mesec več, kot biti brez telefona v času internetnega mrka.
  • spremenil: Kajzar ()
Duke_Nuke ::
Evo enega specifičnega problema in sicer z uploadom, katerega rešitev ni jasna nikomur na tehnični od T-2.
Imam paket 1/1 in že od vsega začetka mi ob očiščeni liniji (brez porabe D/U) kaže upload na 40% zmogljivosti (doseže le kakih 300-400 kbps) od teoretičnih 1024. Probal sem že vse in rezultati uploada se ne spremenijo:
-po navodilih tehnične službe direktno vezal modem na mrežno kartico PC-ja, menjaval utp kable, vezal na drugo mrežno kartico...nič
-linija je očiščena vseh odvečnih spojev, ki bi lahko motili občutljivi upload...double checked
Modem jim kaže, da se poveže 15M/5M, tako da do modema naj bi prišla lahko ta hitrost naprej pa upload kaže na speedtest ipd. testerjih podobno omejeno na približno 400 kbps.
Kot zanimivost, danes sem preko tegale internet speed tester-ja, kjer lahko testiraš tudi mednarodne povezave, ugotovil, da pri nekaterih državah dosega moj upload (vsaj po tem testu in ob povsem nespremenjenih okoliščinah) celo 800 kbps. Npr. pri Švedski, Švici, medtem ko recimo z Nemčijo ali pa Slovaško, Rusijo hitrosti uploada ostaja bolj ali manj identične slovenskim (beri: na 40% paketa..300-400 kbps)
Je to res slepa ulica, ali ve kdo več kot tehniki na T-2-ju ?
P.S. Edini opazni problem je poleg tega na telefonskem pogovoru pri internih klicih, torej znotraj hiše med IP telefonom in analognim telefonom priklopljenim na Vood-a, kjer je zelo moteč par-sekundni zamik govora oz. izguba glasu kot, da bi govoril preko voki-tokija. Če kaj pomaga pri razjasnitvi problema...
Experto Credite
LuiIII ::
Kajzer točno to varianto imajo moji starši od danes doma. Na srečo imajo dve telefonski parici in na eni je sedaj T2 na drugi pa navaden telefon. Kabelski internet pa bodo odklopili. Celotna procedura od naročila do priklopa na T2 je trajala cca. en mesec in to brez najmanjših komplikacij. Lokacija: LJ- Šentvid. Ko bo optika bo pa naslednji upgrade.
Lui
jezst1 ::
@Duke_Nuke
Imam čisto podoben problem - 1/1 (1400 m od centrale), najv. možna hitrost menda 14/2 - vdsl modem priklopljen direktno na telef. kabel, brez kakih vmesnih možnih motečih vtičnic (edino kabel je na podstrešju 2x štukan - lotan) - speedtest.si mi izmeri hitrost 960 dl in ~550 Kb/s ul - realno dosegam 121 KB/s downloada in čez 130 KB/s uploada prek p2p (DU meter) - če pa uporabljam samo eno povezavo, recimo pri dc++ ali pri pošiljanju e-pošte, upload ne gre preko 70 KB/s oz. ves čas niha od 130 do 50 KB/s.
Skratka, upload mi polno deluje le pri veliko odprtih povezavah z nižjimi hitrostmi (vsaj 10 po 12 KB/s).
Sem že precej preklicaril na T2, pa je menda kriv Telekom in tiste prislovične varovalke :\ ... če so res:D Kakorkol, raje imam tako stanje, kot pa je bilo začetno takoj po priklopu decembra, ko mi je upload deloval sicer tudi po 970 Kb/s že pri eni povezavi, a je vsako jutro padel na 65 Kb/s (in je seveda šel telefon po gobe) - sem moral resetirat linijo, pa je blo bolš, če je blo (se je povezal vsakič drugač, ponavad 65 ali 650 ali 850 ali pa 970 Kb/s). Potem so mi pa najbrž spremenili frekvenčni profil, ker se mi to več ne dogaja - zdej mi kot že rečeno speedtest.si konstantno kaže ~550 Kb/s.
  • spremenil: jezst1 ()
Kajzar ::
@LuiIII:
Tvoji starši imajo še vedno polno razvezo na obeh paricah in ne skupne razveze, ki bi jim še znižala stroške internetne povezave (za 1500 SIT); odpadla bi potreba po uporabi obeh paric.
Našel sem članek o ovirah, ki jih mora še prebroditi voip tukaj. Glavna slabost voip je nezanesljivost, zaradi:
- odvisnosti od električne energije v stanovanju (klasična telefonija ima svoje napajanje)
- nezdružljivostmi z določenimi sistemi (tehnično varovanje, storitve digitalne tv, digitalni video snemalniki ipd.)
- nezmožnosti lociranja klicatelja preko klica v sili
- močna podvrženost zamikom, izgubi paketov in variaciji časov dostave paketov
- izpostavljenost virusom, črvom in vdorom
Glavne prednosti so navedene tukaj:
- visoka stopnja prilagodljivosti
- nizka cena klicev
- vsebuje veliko brezplačnih funkcij, ki jih je treba pri klasični telefoniji plačevati (PIK, preusmeritev klica ipd.)
Duke_Nuke ::
@jezst1 in vsi ki berete to problematiko:
Meni sta celo dva različna vira na tehnični pomoči zatrdila, da v tem primeru nimajo varovalke pri Telekomu nobene veze (oziroma naj jih itak ne bi bilo več). Razlog: Modem se jim postavi 15M/2M (v mojem primeru), kar pomeni, da je to signal oz. kapaciteta, ki pride do modema (fizično: do kištice, ki jo predstavlja modem:) )
Da meni pokaže speedtest 550 kbps je praznik, mislim da se je to zgodilo tolikokrat do sedaj kot rojstvo mesije:D Večinoma pa mi meša med 350 in 440 kbps.
Dosedaj sem se sprijaznil z navedbami s strani T-2 tehnika, da je to "skrajno čudno", "da sem prvi tak primer" (očitno nisem, kenede jezst1:) in najbolj priljubljeno: "...očitno se ne da nič narediti..."
Kot že zgoraj omenjeno, se mi je pa danes zdelo čudno, da potegne mednarodno z Švedsko in še parimi predvsem zahodnimi državami upload na 800 kbps, skratka skoraj še enkrat več kot "po Sloveniji".
Kaj naj bi bilo to?
Anybody?
Experto Credite
Tody ::
Za foro naredi trace route :) PA boš vidu kje se ti zadeva zapinga. Torej če v tujino zadeva dela po sloveniji pa ne...
orbter ::
Jaz pa mislim, da speedtest.si kaže napačen upload. Probal v Win (Firefox + Java 1.5), kaže 9,5/0,8, v Linuxu (Firefox + Java 1.4.2) pa 9,5/1,78. Paket je 10/2.
  • spremenil: orbter ()
Duke_Nuke ::
Mislim, da je upload dejansko prenizek in ni le nek napačno prezentiran ali merjen podatek. Problem z uploadom se odraža tudi na omenjenih težavah s telefonom torej nekaj "iz mesa":) mora biti za tem.
Tole s trace route pa žal nimam izkušenj. Predvidevam, da gre promet preko Nemčije okrog Švedske in nazaj k nam:D Kako?
Preko cmd (netstat) lahko vidim, da je linija povsem prosta oz. da je merjena na polno.
Experto Credite
nejcn ::
O ste opazili, da je T2 upgrejdal firmware na ip telefonu? Vse lepo in prav da se trudijo, ampak edina sprememba, ki sem jo do sedaj opazil je to, da so meniji postali slovenski. Se pravi namesto tistega, kar me res moti (se pravi telefonski imenik kaze stevilke namesto imen) so dodali novo moteco zadevo t.j. menije v slovenscini. To pa je motece zato, ker so slovenske besede daljse od angleskih in je zdej en kup okrajsav in sploh ne kapiram kaj telefon hoce od mene. Obup!
XPfrik ::
@Duke_Nuke
Vztrajaj da ti zamenjajo modem, po potrebi pa še Vood-a. Imel sem namreč povsem enak problem, po menjavi pa je čudežno začelo vse delovati kot mora. Drugače pa se lahko pohvalim da mi T-2 in telefon deluje odlično že od samega začetka (z 8-dnevnim mrkom sredi decembra) - čeprav sem na 1780 m kabla (paket 10/2). Naročniška št. 108.
jezst1 ::
@XPfrik - hvala za nasvet, bom spet nadaljeval s telefonsko ofenzivo na 0590 00002:D
@Duke_Nuke - a da si edini so ti rekli:)) ? Men so pa enkrat zatrjeval, da nimajo pojma, kaj je narobe, da bi moral delovat, drugič pa da majo kar vsi s tem probleme ... Tko da definitivno nisi edini. Pri men so poskušal neki nardit, ampak a res ne vejo več, kaj še storit, ali pa ni v njihovem interesu - če bi bilo res treba modem menjat na primer. A pri programih p2p ni nič boljš al še nisi probal?
Drugač pa men speedtest.si izmeri realno hitrost - tud tuji testi mi merijo enako (vsaj speedtest.cz in še en italijanski) - razen prek p2p res ne gre prek 550 Kb/s. Preverjam sprot z DU metrom - so delal tud T2-jevi tehniki meritve na centrali in signal res potegne na 1 Mbit - tako mi tud DU meter pokaže, ko izvajam test na speedtest.si, samo kaj ko takoj nato pade na 500 al pa še manj - zato je povprečje na tistih 10 s 550, ne zdrži prav dolgo na 970 - razen pri veliko povezavah lahko konstantno vleče tistih 970 Kb/s - čeprav je graf v DU metru še vedno "špičast" - se pravi še vedno precej niha za razliko od downloada, kjer je graf raven.
tukaj so meritve (medtem ko sem izvajal test na speedtest.si so merili na centrali):
[ime centrale]-SVD-1(config-l2)#sh port avg-bit-rate 1 7
Port No.1/7 Bit Rate(bits/sec)
| Curr | 5 Sec | 10 Sec | 1 Min
TX | 1,005,232 | 468,189 | 276,854 | 191,664
RX | 101,696 | 615,020 | 401,352 | 200,196
TX | 127,426 | 108,405 | 271,463 | 254,239
RX | 1,341,814 | 835,329 | 463,222 | 264,550
TX-download
RX-upload
Tukaj iz tabele lahko vidite upload in download v času testiranja.
elhombre ::
TELEFON
Meni se v imeniku kot pri vseh ostalih pojavijo samo stevilke,edino ime ki mi ga je shranil Belco je Ales,tu imam ime namesto stevilke.Upam da bo kmalu Belco 3000 za kupit.
Doomsday is coming!!
Jan987 ::
A mene zdej ne morjo priklopit k sm od najbližne centrale k mam dsl oddaljen 2km? Sej men bi zadostoval že en od manjših paketov!
G[e]c ::
Uceri sem pogledal na telefon in vidm da ma sedaj slovenske menije.
Saj pri zgrasenih klicih pise sedaj po slovensko ;)
A to lahko kr oni remote nadgradijo telefon?
antonija ::
Dej nehajte ze testirat linije na raznih speedtestih ker ne kazejo pavilnih rezultatov. Instaliraj si nek p2p program in share-aj 100/h pa poglej do kaksnih hitrosti pride upload. Pa shareat dejte kaksne strasno popularne filetke, ker pri eksotiki itak nikol ni visokih prenosov.
pizdindim ::
Potem je upgrade kriv za to, da meni na telefonu stalno piše samo LOADING....
Zaenkrat mi na 0590 00002 še ni uspelo nikogar priklicati. Ker telefona ne uporabljam veliko, sicer ni pretirane krize, ampak vseeno: Kdaj so največje možnosti, da se kdo oglasi?
bysaRD ::
Par dejstev o t-2 net in ali zakaj nikoli ne bom imel t-2 net priključka!
1. Operaterji skoraj nikoli niso na voljo!
2. Operaterji ne poznajo pogojev za priklop na t-2 net omrežje.
3. Operaterji ne dajejo točnih informacij glede izpoljnevanja pogodbe (v mojem primeru sem dobil pogodbo nazaj 3x, zaradi napačnih navodil, ki sem jih dobil na njihovi telefonski številki?! )
4. Na voljo je samo en mejl, ki je objavljen na njihovi domači strani
5. Ostalih mejlov in telefonskih številk, razen tistih ki so objavljene na njihovi domači strani preprosto ne izdajajo (to mi je povedala referentka, ki me je klicala s skrite številke na moj mobitel. Baje da imajo drugače preveč problemov?!?!?! Halo?
6. Glede na to, da so mi rekli da če ne želim obdržati telefonskega priključka od telekoma, naj preprosto ta del prečrtam in napišem zraven da ne naročam tel. Priključka ter se podpišem tudi zraven, potem me pa kliče ženski glas iz administracije da to ni opravljeno pravilno, da ne bi smel prečrtati ničesar in da je sedaj pogodba spet neveljavna.
Ko pa končno ugotovim kje je referentka napravila napako je ne morem poklicati nazaj, ker nimam številke. Kličem na njihovo objavljeno številko pa mi drugi referent pove, da me ne more vezati v administracijo, da ima navodila na ne sme, da ne izdajajo številk in mejlov!?!?!?!?!
Glede na to, da sem več let delal v trgovini vem, kako je treba s strankami in da je v bistvu res kar je povedal heeroy. Tukaj bi bilo res treba obvestiti tržnega inšpektorja saj nekaj pri tej firmi ni v redu. Zagotovo ni najboljša možna poteza referentke da se mi ob vseh napačnih informacijah, ki mi jih je izdala potem še smeji v telefon. Ne zagovarjam potez telekoma do t-2. Net-a ampak tele na t-2. Netu res nimajo pojma o lastnem poslovanju.
Povdarjam da nisem iz telekoma ali katerih njegovih hčerinskih podjetij! Sem navaden uporabnik internetih storitev, ki ga je podjetje t-2. Net imelo enkrat preveč za norca!
Na koncu koncev mi preostane samo obstoječi internetni priključek za pritožbo... In to so forumi, saj na t-2. Net nimaš kam poklicati, ker ne izdajajo številk in mejlov, mejla iz njihove spletne strani pa ne berejo v administraciji!
  • polepsal: Sergio ()
uporabnik12 ::
@bysard:
Strinjam se popolnoma. Tile na telefonih, ko se javljajo so takorekoc tajnice (brez zamere tajnice). Nikoli nic ne uredijo, tehniki razlicno dobro resijo probleme, vsseno jim je vsem ce odjavis storitev.
Nisem se videl podjetja, kjer ne mores dobiti kontakt od direktorja. Mislim da se Billyju lahko mail pises, res da gre v /dev/null :), ampak vseeno.
Kar poslabsali so mi link in jih boli k*.
Verjamem, da ne bodo kmalu pridobili kakšne firme kot naročnika.
Zdaj moram odjavit pogodbo, pa zahtevat povracilo stroskov. To bo pa itak na nikolovo. Nisem verjel da bom to rekel, ampak mi je zal da sem sel na T-2.
Mislil sem da ce imas superiorno tehnologijo, da imas superiorno znanje, ocitno ni temu tako.
bysaRD ::
uporabnik12....sočustvujem s tabo.....tudi jaz sem hotel dobro synhrono linijo 10/10. Bomo pač počakali da konkurenca da kaj ven, pa še pogodbene kazni mi čez 3 mesece ne bo potrebno plačati! Budale!! Pa lep dan.
btw. S firmo katera bi se odločila poslovati s T-2.net podjetjem osebno ne bi posloval, ker bi imel občutek da imajo tendenco za riskantne biznise. Sam sem bolj "ziheraš" kar se poslov tiče! T-2.net ime prejšnjega leta! ......in POPOLNO RAZOČARANJE!
  • spremenil: bysaRD ()
podbevna ::
bysaRD
Zakaj sem jaz zelo vesel, da poslujem z T-2.
3 sebični razlogi: Dela mi brezhibro že od novembra lani. Dajo mi na voljo 3 sodobne storitve po ugodni ceni. Ne zahtevajo vezave. pa še en altruističen: So gonilo konkurence in posledično razvoja trga.
Customer care jim pa res ravno še ne laufa...:D
Zakaj bi jaz z veseljem posloval z družbo, ki bo še naprej uporabljala Siol. Ker se pustijo nategovati. Torej se bodo verjetno tudi meni...
TRIROG ::
Duke:_nukem Jezst1
no ocitno smo ze trije ... jst mam sicer samo 1/256, samo tudi meni dela UL samo za 128 ( se pravi polovicno ... ) sem ze klical, pisal vse ... cist sploh ne vejo kaj bi naredil ... mode se mi pa poveze zdej ko so mi dal na en drug profil na 7/ 900, prej 12/1,2 .... mal so zmedeni ... zdej zadnjic je zaceu neki bluzit o QOS ... da ne omenjam da je reku da je zih krivo to da mam neki s cokoladkami skupej dano ... jst vem zase da bom zavrnu racun ... pa zahtevou da ga primerno popravijo glede na slab UL ...
TRIROG ::
misim kako lahko pricakujejo da bom vzeu se vecji paket ce mi ne morjo zagotoviti niti 1/256 tko kot se zagre '?????
jezst1 ::
@antonija: Nehaj se usajat pa vsaj poste preberi do konca - speedtest.si meni pokaže realne rezultate - tud prek p2p ne gre hitrej, razen če je odprtih veliko povezav z majhnimi hitrostmi. Zdej a speedtest pokaže kak bit preveč ali kak bit premalo me pa ne zanima - okvirno je točno. P2P sem pa že sprobal, DC++, Azureusa, Mulo in Aresa.
ombre ::
T-2 sem dobil prejšnji teden in dela OK. Nimam pripomb. Vsi ostali se pa pozanimajte katere firme pogodbeno opravljajo priklop kje... In pol težite njim.
OmbreMan - Galaxy of knowledge
jezst1 ::
@TRIROG: meni so naposled priznali, da niso krive varovalke, ampak je napaka pri njih. Očitno še sami ne vejo, kje. Drugač pa tehnična pomoč deluje, vedno dobim, ob še tako čudnih urah - tud odnos je v redu, očitno je, da nekaj poskušajo uredit, samo kaj ko ni pravih rezultatov.
Jz bom še počakal in dal priložnost T2 - ob taki ceni in takih pogojih (nobene vezave) vsaka jim čast in mislim, da je treba včasih tud kaj potrpet in podpret pravo stvar. Žal je tako, da se tudi prijaznost in čas tehnične podpore drago plača - kdor ima denar, pa naj jih plačuje pri siolu in pri njim podobnih. Čeprav kolikor vem, do nedavna tudi siol ni ravno blestel s svojim supportom ... Če torej raje podpirate izkoriščevalske monopoliste, ki imajo časa za pogovore z (vse manj) uporabniki na pretek, potem pa kar veselo podpisujte anekse in se tolažite vsak mesec ob pogledu na položnice z večjo poslovno kredibilnostjo :D
antonija ::
...razen če je odprtih veliko povezav z majhnimi hitrostmi...
Ja za visok download rabis met dovolj sourcev, za visok upload pa ali zelo cisto linijo do odjemalca (malo verjetno) ali pa vec odjemalcev. Ce ti dela ko sharas velik fileov pol je upload nacelno OK... ce pa tud takrat ne dela pol pa veselo na T2 tezit!>:D
NavadniNimda ::
PRENOSLJIVOST številk v fiksnem omrežju::O
http://www.apek.si/2akt/1akt.html#akt138
LOL.:D
polde66 ::
jest sem pa zvisu ker sem 24 metrov dalj doma kot treba
polde
Racko ::
Zgodba:
Naročen je bil paket 10/10. 8.12 je bil opravljen preklop s strani Telekoma. Taisti dan je bila prijavljena napaka, da mi upload ne dela s polno hitrostjo (10Mbps namesto 2Mbps). Odtlej se skoraj da vsak teden slisim z operaterji T-2 in noben mi ne zna povedati kaj tocno naj bi oviralo signal. Telekomu je bila prijavljena napaka ŠELE 23.1 kljub prijavljeni napaki na T-2 že prvi dan delovanja interneta. Telekom še vedno ni odgovoril na napako, tehniki od T-2 pa se tudi ne zganejo. Download dela s polno hitrostjo 10Mbps.
Očitno ima T-2 probleme tako s sam sabo kot tudi s Telekomom. Ne vem več kaj narediti, najbrž si bom moral čas kratiti s temi telefonskimi klici do takrat, ko bo napeljana optika po našem mestu.
Moja naročniška številka je 1574.
  • spremenilo: Racko ()
Uf, oni press release od APEK-a pa je kot da bi ga kaki osnovnošolec pisal ... :))
Duke_Nuke ::
@jezst1,@antonija...: Tudi na p2p (sharenju eksotika-free fajlov) mi ne pride čez 50KB. Vsaj v mojem primeru ima speedtest prav oz. tudi drugi merilniki DU, ki sem jih uporabljal.
It was some serious testing:))
Experto Credite
bysaRD ::
@podbevna
Sicer si pošteno napisal sam..."Zakaj bi jaz z veseljem posloval z družbo, ki bo še naprej uporabljala Siol. Ker se pustijo nategovati. Torej se bodo verjetno tudi meni..."....kaj ko jaz ne uporabljam SioLa ampak Amis DSL? Amis mi sicer deluje brezhibno, problem je samo v tem ker mi ne omogočajo sinhronih prenosov. Ne pustim se nikomur nategovati niti Siolu niti t-2.net-u. Btw. konkurenca je samo slepilo.
Aja, pa "Costumer care" je za večino strankl na prvem mestu!
elhombre ::
polde66
Bo kmal VDSL 2 pa se bos lahko prijavil se enkrat.
Soprano ::
Glede speedtestov: kolega ima na T2 isti problem - ena sama seja enostavno ne zmore dosegat maximuma uploada.
S P2P in veliko odprtimi sejami pride na 80-85% uploada, z eno samo pa nikakor (poskusili smo FTP, IM transferje, miljon speedtestov, vedno isti rezultat).
DeletedUser ::
http://www.testmy.net/ tale mi pokaže čist realno na eni povezavi 120KB/30KB za
moj osnovni paket (t-2)
recimo speedtest.si ima pa upload test total zanič, ker traja premal časa, medtem ko
hitrost narašča že pr 16KB/s prekine test (hitrost povezave gledan na firewalu)
polde66 ::
Elhombre iz tvojih ust v božja ušesa!!!!
polde
svec ::
Danes, sem ugotovil, da mi je VoIP T2 zacel delovati v slovenskem jeziku.
Zgleda, da so updejtali telefone da je zdaj slovenski jezik.
Glasovna pošta komu dela na T-2 ?
jezst1 ::
@Duke_Nuke - ja potem ti pa res ostane samo klicarjenje T2 - in če ne zrihtajo, zahtevaj nižjo naročnino. Al pa zahtevaj naj ti upload zvišajo na maksimalno (pri teb je to 2 Mbit, ne).
66 / 253
