T-2: Informacije
T-2: Informacije
sznn ::
Kot je povedal Brane2, 3000 SIT je za prenos do treh različnih kanalov, če infrastruktura to omogoča (si dovolj blizu centrale).
Glede DP558 na žalost res ni možno preklapljati kanale od Aminota 103. Ne vem kako je z novim Amino 110 (ki ima tudi antenski vhod in izhod, mogoče se ga da programirati, da ob času preklopi kanal???).
Vem pa da ima nov DVD player DP608 tudi UTP vhod, za katerega obljubljajo v novem firmwaru, da bo podpiral IP TV. Torej potem Amino ne bo več niti potreben za prenos signala ampak bo vso nalogo opravil Kiss, hkrati pa bo preklapljal med kanali kot pri običajni TV.
Ker pa 608 ni HDD recorder, bo treba počakati na DP678 (obljubljajo ga sredi leta 2006, vendar Kiss vedno zamuja z novimi modeli), ki naj bi bil HDD recorder, DVD recorder, omogočal naj bi tudi IP TV.
gregy ::
lahko pa gledam en TV na monitorju oz. preko racunalnika na TV .. in imam dva TVja? :O
antonija ::
Ti dbis 3 TV signale (ob ustrezni infrastrukturi). Lahko jih gledas z racunalnikom na monitorju, na TVju preko racunalnika s TVoutom, na MiniDV kameri preko TVja ki sprejema sliko od racunalnika s TVoutom, ali pa kar na internetu preko streznika ki si ga postavil in prikazuje sliko miniDV kamere, ki snema TV, ki dobi sliko od racunalnika s TVoutom,.... Lhako pa vse skupaj prek UMTS zrihtas in placas nekioga da ti sproti s telefonom snema.
Skratka ti dobis 3 signale, kar pa z njimi pocnes je pa tvoja stvar.
bosto ::
zivjo, se en zaenkrat vesel upoabnik t2, moja storija:
Okrog 24.10 poslal pogodbo in cakal ..., ta teden v ponedeljek me klicejo iz telekoma da me v sredo(danes) odklopijo, v torek(vceraj) klice monter t2 da dobim modem. Torej, danes zjutraj pridem monter telekoma po opremo, in pravi da sem baje ze preklopljen. In celo res je blo, kar me je kar presenetlo glede na tole temo hehe, namrec ob 8h zjutraj je adsl(siolov) se cist lepo delal, telekom monter se je pa narisal okrog 9:20. downtima je blo tko kako urco recimo. Mam pa 10/2 paket in sem iz Sezane. Test na hitro je bil wget iso image z ftpja od arnes .. dl speed ji bil okrog 1.13Mb/s tko da zadeva zgleda res dela. So far so good :D :D :D
Ursus01 ::
Problem Patton
A bi kdo vedu kako se nastav DMZ na tem ruterju oz gateawayu?
janko771 ::
Men se zdi da TV preko telefonskih žic ne bo mela dolge prihodnosti, ker se da to rasut in boste mel vsi temo in siol tv isto.
jest
Morda vas zanima:;)
Delo.si: Če bo Telekom kršil zaveze, bo kaznovan
Če Telekom ne bo ravnal v skladu z pozivom, ki mu ga je na podlagi pobude družbe T-2 poslala APEK, bo ta ukrepala skladno z zakonodajo.
jadran ::
Tukaj si poglejte kdo nas nateguje
http://24ur.com/naslovnica/novice/gospo...
sleby ::
vem, da dobis 3 signale na dom za 3000 sit, zanima pa me, ali STB omogoca snemanje enega kanala in gledanje drugega HKRATI.
briga me ce lahko stb preklopi na dolocen kanal ob doloceni uri ali ne.. jz bi gledu en kanal snemu pa drug kanal obenem!
AlienGT ::
Ja Bebi, ce bi to rad, potem pa naroci dva STB in enega pač doplačaj.
Važno je da se dela, pa četudi škoda.
  • spremenilo: AlienGT ()
antonija ::
En STB pretvori en signal v TVjem razumljivo obliko. Zna pa bit da lahko kompjuter hkrati obdeluje vec signalov (ob ustreznem hardwaretu).
podbevna ::
Ustrezen Harware je samo običajno sposoben računalnik. Software pa VLC.
Problem je na normalen način usposobiti VLC na T-2, kar je mislim da uspelo samo enemu uporabniku z switchom pred gatewayem.
alfasud :
vood VRG 142 ni router je switch, toraj preko njega ne boš povezal dveh ali več računalnikov v LAN. Za ta namen potrebuješ pravi router, ki ga priključiš namesto enega računalnika, na njega (router) pa X računalnikov.
Ali pa prosiš T-2 za dodaten IP in priklopiš drugi PC direkt na switch :
- prišparaš 20 jurjev za ruter
- prišparaš komplikacije s forwardiranjem portov
- prišparaš rušenje ruterja ob večjem prometu
(upoštevaj, da eni ruterji sploh ne zmorejo 10 Mbit/s povezav skoz spravit)
alfasud ::
@MrStein
Za dodaten IP ni treba prosit, ker ti T2 že v osnovi omogoča dva dinamična IP. Zaprosiš za statične IP.
Možakar, kateremu sem odgovoril v citiranem postu je zamenjal pojma router in switch. Zato sem mu skušal razložit razliko med le tema.
Testiram če si pravilno prebral
NavadniNimda ::
OK, tole so preverjeni podatki (kar sem si zapomnil, nisem novinar, ne me tepst)::|
T-2 je v svojem labu izmeril prepustnost parice (take, kot so sedaj po Sloveniji) in je prišel do naslednjih ugotovitev:
- 10 metrov prepusti 68 Megabps. Če so dali gor "prenapetostno varovalko, kakršne uporablja Telekom", je prepustnost padla na 1,5 Mbps (!!!). S sodobnimi (iz današnjice) varovalkami razlike ni bilo niti za 2% (!!!).:D
- 1500 metrov: 46 Megabps, s spodobno varovalko tudi tu ni bilo opaznega padca, z "uradno" pa je bilo, kot da bi bila parica skoraj presekana! To je zato, ker imamo v Sloveniji debelejše parice, kot večina Z. Evrope. Infrastruktura Telekoma je moderna in ZELO funkcionalna!8-)
Nauk te zgodbe: tovariš Dušan Mitič prodaja "tepihe in jurlebuče" na televiziji, vendar mu kolikor toliko normalni ljudje ne bomo nasedli. Mene samo zanima, kateri tepec ga je postavil v Telekom. Neverjetno, kaj se vse ne da doseč po vezah in poznanstvih v tej skorumpirani državi.:O
ar4743 ::
Reštev za ljudi ki bi radi imeli dva statična IP-ja.
Pri sebi sem naredil namreč takole. T-2 mi je dodelil dva dinamičan IP-ja, po kar nekaj časa delovanja sem ugotovil da se ta dva IP-ja nikoli ne spremenita, ampak ti vedno dhcp dodeli enakega. Ugotovil sem tudi da ti ga po 24 urah zamenja, kar pa ni problem ker tako ali tako nikoli ne ugašam ruterja.
Tako da ne bom niti zahteval statičnega IP-ja in bom imel rajši kar dva dinamična, ki se obnašata skoraj enako kot statični IP.
|SNap| ::
Tisti, ki statični ip želijo ali pa ga potrebujejo, nimajo s "skoraj statičnim" ipjem kaj početi.
DeletedUser ::
NavadniNimda:
- kaj pa na 2km?
NavadniNimda ::
@MARV1234 - ne vem, to je vse kar sem uspel izpulit. Bom pa povprašal tudi po drugih parametrih. Glej pa, da se ne sekiraš, če bo "rezultat" piškav. Prihajajo nove tehnologije, hi-tech firme pa vsak dan delajo nove čipe na osnovi vedno bolj kvalitetnih algoritmov, ki bolj precizno vzorčijo frekvence, ki so na voljo. Torej bo potrebno še čisto malo potrpet. Občutek mi daje vedeti, da ne bo nihče prikrajšan, tudi tisti, ki imate hiše dalj od central.8-)
Za nas v Sloveniji je pa pomembno spoznanje, da so bila dolga leta vlaganj pozitivna. Sedaj bo počasi prišel čas, ko bomo tudi državljani imeli nekaj od tega (Beri: hitre povezave v NET za več kot konkurenčno ceno!):|
rudolfo2 ::
@NavadniNimda
Kako se pride do sodobne varovalke ?Tezis pri T-2 ali kako drugace ? T-2 ze sam menja varovalke v usposobljenih centralah ?Ali jih sploh sme menjat ?
NavadniNimda ::
@RUDOLFO2 - mi, ki smo uporabniki se s tem ne bomo ukvarjali. Na strani centrale mora to postaviti T-2, na strani uporabnika pa tudi. Gre pa za "nizko ceno" (tako mi je bilo rečeno), torej to ne sme biti izgovor. In tudi ne bo!:P
Če pa bo tovariš Mitič kej fafljal po medijih okoli tega, da "smo vlagali milijarde in milijarde v infrastrukturo", ali kej podobnega, smo lahko prepričani, da laže kot pes teče. Odnosno, če sem bolj precizen: laže, kot zna samo on.>:D
antonija ::
Infrastruktura je od telekoma (oz. telekom upravlja z njo), zato lahko in mora menjat varovalke na njen le telekom. T-2 lahko samo vlozi prosnjo na telekom da zamenjajo varovalke, protokol menjave je pa znana ze vecini (sploh medeni>:D).
piklton ::
ali je že kdo priklopljen na t-2 v Velenju in kako mu zadeva dela ?
Nash ::
Mene pa zanima koliko časa ste čakali, da ste lahko začeli klicati s T2 telefonom? Mene so priklopili pred 8 dnevi, pa še vedno ne delajo odhodni klici.
Pa še eno vprašanje - nisem ravno strokovnajk, zato prosim za preprosto razlago. Od opreme Imam Vood 100 in VDSL modem. Ali lahko priklopim na VDSL dva računalnika kot to piše v navodilih, ali moram kupiti še router oz. swich?
Hvala za odgovor.
Trinitron ::
Jaz imam tudi eno vprašanje - upam da boste razumeli, kar mislim povedat...
Torej: Problem je v tem, da ima naša hiša tri nadstropja v vsakm nadstropju pa en televizor. V vsako nadstropje so že speljani kabli za ISDN (pač ta široki), katerih vozlišče je v srednjem nadstropju. in zanima me, če bi z nakupom treh STB-jev lahko uporabil že obstoječe omrežje in tako rešil problem s kabli, ali pa se za prenos TV signala do STB-ja uporablja kak drugi kabel?
ELEKTROLJUB ::
Za povezavo stb-ja se uporablja utp cat5 kabel.
LED svetloba je prihodnost...
ToniT ::
@Trinitron
Zadeva z ISDN kabli je za sprobat. Če so kabli dovolj kvalitetni, bi morda celo šlo. Paric je dovolj v kablu (dve parici oz. 4 žice).
Ginginova ::
Večina ISDN kablov je flat, kar pomeni, da žice niso sukane, pri takem kablovju je domet Etherneta le par metrov.
Ogo
Trinitron ::
No jaz rabim domet samo dva do tri metre, tko da bom sporobal, pa bomo vidli...
ELEKTROLJUB ::
Trinitron:
Ne vem zakaj potem sploh sprašuješ? :\
ELEKTROLJUB ::
Kakšen telefon ste dobili tisti, ki ste nazadnje prejeli opremo od T-2?
Če se ne motim se je nekaj pisalo o Siemens-ovih DECT brezžičnih telefonih in vmesnikom za priklop analognega tel.
To drži?
Racko ::
Prejsnji cetrtek sem dobil Belco BCIP-300.
  • spremenilo: Racko ()
SasoS ::
Kaj se vsi razburjate kaj boste mogl plačat. Prvo kot prvo plačal vam bojo ateki in drugo a je kdo sploh že dobil kak račun od t-2?
l-note ::
subsubl, kako si testiral hitrost prenosa?
subsubl ::
Prvič račun bom plačal sam, pritužujem se zato ker mi ni nihče na t-2 odgovoru ali bo račun zmanjšan zaradi omejene hitrosti(JEBIGA ZA HITROST JE TREBA POTRPET)
UUUU medtem ko pisem sem opravil se en dest hitrosti s programom iqTCP Line speed Meter in hitrost se je dvignla za 2x se pravi raste JUHU
Pri prejšnem postu sem meril na speedtest.si
subsubl ::
Obenem ko downlink narašča Uplink ostaja enak
PORAZNO
Dark Angel ::
Eno prašanje:
Včeraj zjutraj so me odklopili od telekoma in pobrali modem in telefon (od. 8h zjutraj ni več delal niti telefon niti adsl modem).
Sem šel sam iskat opremo na T-2 in mi zagotovijo da sem priklopljen in da bi mi moral delat. OK... Vtaknem modem notri, se ne poveže (lučka utripa). Kličem T-2, pravijo naj kličem na telekom da monter očitno ni prav priklopil. Kličem telekom kjer povedo da oni so odlklopili in me predali na T-2 in naj se sedaj menim naprej samo še z T-2. Kličem spet T-2 kjer mi povedo da bodo pač napisali pritožbo Telekomu in da ima Telekom 7 dni časa da preveri in popravi priklop.
Zdej me pa zanima WTF je sploh res? Pri T-2 pravijo da bi mi moralo delati, nisem pa dobil, razen opreme, nobenega lista s kakšnim Username pa passwordom za pošto, niti nobenega potrdila o priklipu, absolutno nič...
Ima kdo kakšne izkušnje s čim podobnim? Bom moral zdej še kakšnih 14 dni brez telefona, neta, televizije shajat? !!!
Irmscher ::
"Za povezavo stb-ja se uporablja utp cat5 kabel."
A je to navaden utp kabel?
|bLaD3| ::
To je UTP kabel 5 kategorije :) Ponavadi se povsod tak uporablja :)
MEDENA ::
ja
ELEKTROLJUB ::
Je kdo dobil kakšen drugi telefon kot Belco BCIP-300?
subsubl ::
Mislim da imamo trenutno vsi BCIP-300 ipphone je pa res da na mojemu zadnje 2dni gori rdeca lucka na ekranu pa pise CONTACT SERVER in ne dela sploh! Tipčki na T-2ju pravjo da mu še niso dodelil ip-ja in da naj pocakam do ponedelka kajti tehnične službe ne delajo čez vikend.....
bperc ::
ka mi lahko nekdo odgovori na tole. vsi govorite, da vam je telekom ko vam je prišel odklopit pobral telefon in modem. v čem je tukaj fora, da ti oni to poberejo saj sem jaz oboje kupil. torej je zdaj to moja lastnina. ali. prosim za obrazložitev.
roCkY ::
ADSL oprema je verjetno od Telekoma. Plačal si le priključnino. ISDN je verjetno tvoja last. Odvisno kakšno pogodbo si podpisal.
Joze_K ::
Sergio ::
Lahko kdo prosim provajda kopi pejst tega clanka? Tule v citalnici ne morem brat financ, ker moram met vkljucene cookije (wtf moment no 1).
Hvala.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
PaJo ::
Evo citat:
T-2 ima težave z naročniki in Telekomom
Manja Pušnik
manja.pusnik@finance-on.net
objavljeno 12.12.05 22:30, št. 240/2005
Naročnik T-2, novega ponudnika telekomunikacijskih storitev, je jezen na družbo; direktor Matevž Turk priznal napako
Tomaž Šalamon iz Velenja je ogorčen nad storitvami, ki jih ponuja podjetje T-2. Po več kot mesecu dni še vedno nima celotnega paketa telekomunikacijskih storitev, čeprav je pogodbo s podjetjem že podpisal, že dober teden dni pa ima tudi odklopljen telefon. Matevž Turk, prvi mož T-2, pravi, da jih Telekom o preklopu ni obvestil. Telekom zanika, da bi odklopil Šalamonov telefon.
Tomaž Šalamon se je v začetku oktobra odločil, da bo naročnik storitev T-2, saj je družba pod ugodnimi pogoji ponujala internetne in telefonske storitve ter kabelsko televizijo. Po sklenitvi pogodbe pa so se začele težave. Po mesecu dni čakanja je pri T-2 preveril, kaj se dogaja, in dobil odgovor, da je Telekom sicer odobril priklop storitev T-2, vendar so njegovo vlogo založili.
Šalamon: Na moje težave se na T-2 ne odzivajo
Konec novembra je Šalamon ugotovil, da ima odklopljen telefon. Na Telekomu so mu povedali, da so ga izklopili zaradi priklopa T-2, na T-2 pa s tem menda sploh niso bili seznanjeni. Zagotovili so mu, da bodo naslednji dan priklopili telefon, internet in televizijo, vendar se do danes to še ni zgodilo. Šalamon pravi: "O vsem sem jih obvestil tudi prek elektronske pošte, odgovora pa še vedno nimam! Prav tako lahko uporabljam le mobilni telefon."
T-2 se je posul s pepelom
"V tem primeru nas Telekom Slovenije o preklopu ni obvestil, očitno pa smo spregledali naročnikovo elektronsko pošto. Povezavo mu bomo nemudoma vzpostavili," nam je odgovoril Matevž Turk, prvi mož T-2. Sprva je sicer zatrdil, da niso založili nobene vloge oziroma pogodbe, pozneje pa so vendarle ugotovili, da so jo spregledali. Povedal je še, da ima T-2 težave s priklopom le takrat, kadar jih povzroča Telekom Slovenije. "Dogaja se, da Telekom naročnika odklopi, hkrati pa ne priklopi na T-2 in o tem nikogar ne obvesti. T-2 namreč opravi priklop takoj, ko dobi obvestilo, da je bila stranka izklopljena," še pojasnjuje Turk.
Telekom: Šalamonovega telefona nismo odklopili
Boris Ziherl, tiskovni predstavnik Telekoma, nam je zatrdil, da Telekom ni odklopil Šalamonovega telefona. Na vprašanje, zakaj mu je Telekomov operater ob odklopu povedal, da so to storili zaradi preklopa na T-2, pa Ziherl ni odgovoril.
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
podbevna ::
Banzaj: katere dodatne programe loviš z Aminotom, ki jih z i3 nisi?
Ali je slika boljša na A-kanalu in POP TV?
MEDENA ::
Jaz T2 očitam edino slabo tehnično podporo pa namesto študentov bi lahko zaposlil sposobne ljudi.:\
flisko ::
Bli dones pri men telekomovci ,da kao preverijo če se da nardit.Nakar ugotovojo da je sekundarni del vredu,primarni pa (kao) ni vredu,in ne morejo nardit povezave.Nato mi prijazen telekomovec reče,tega vam nebi smel reč,ampak če greste na Siol adsl ,bo delalo brez problema. BANDA POKVARJENA
29 / 254
