prenosni hard disk
prenosni hard disk
krisspace ::
Zanima me kolko tresljaja prenesejo ti diski.(60gb velikost diska)
grem na potovanje in ga bom imel veliko v nahrbtinku. Nočem namreč, da bi se mi uničil(izguba denarja) pa tudi slikic in filmčkov nočem izgubiti.
hvala za informacije
fahrenGONE ::
V reklamah omenjajo shock-resistant in G-protection tehnologije, v praksi pa je to navaden HDD v ohisju. Izklopljen ima sicer parkirane/zascitene glave ampak ne ga metat po mizi ali po tleh. Lahko pa ga imas s sabo na terenu, ce je v kaksni torbi ali nahrbtniku. Tudi med voznjo bo vse ok, samo dobro je, ce je spravljen nekje kjer ni moznosti direktnih udarcev.
tratto ::
Izkoristil bi temo in bi vas prosil za nasvet, kateri prenosni disk se izplača uporabiti oz. kateri načini priklopa na PC sploh obstajajo, USB 2.0, firewire ... še kaj?
Vaše izkušnje?
  • spremenil: tratto ()
boštjan ::
zunanje diske na comp je najbolje na USB al pa firewire priklapljat,ker drugače itak ne gre,zaenkrat.kaj si bodo v prihodnje zmislili pa bomo še vidli.definitivno pa je najbolje,da kupiš ohišje za HDD in HDD daš v njega,prideš dosti bolj poceni skozi.
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
nodes ::
današnje diske je potrebno kar z vso močjo poslat v nekaj trdega, da je fuč. Brez strahu ga prenašaj okrog...tud če pade natla..še ne bo po njemu
tratto ::
boštja hvala za odgovor, toda nečesa pri tvojem odgovoru ne razumem. Rekel si, da je najbolje standardni disk vgraditi v ohišje. OK, če se že dobi tako ohišje, kako je potem s povezavo s PC-jem? Če moraš za seboj vleči 80 pinski kabel ali SATA kabel, to ni ravno prenosni disk, ker moraš potem razkopati računalnik, da ga lahko priklopiš.
Ali pa so ohišja za prenosne diske, ki si jih omenil že opremljena z USB oz. firewire vmesnikom? Po moje mora biti to zadnje.
neoto ::
Sam imam ohišji za 3.5'' in 5.25'' in oba sta opremljena z USB-jem, drugi celo s firewire.
Če boš disk nosil okoli se ti splača vzeti 2,5'' ohišje in disk za prenosnike, ki se napaja kar preko USB kabla.
krisspace ::
hvala za vspodbudne informacije. Če že grem na dopust si želim sproščen, ne pa da gledam na vsak gib nahrbtnika.
Imel pa bom 2.5'' disk. napajanje pa preko USB in preko adapterja. Zadeva pa naj bi bila mobila tako, da očitno nimam strahu( če bom le normalno delal z njim).
Uporabljal ga bom za prenos slik in filmčkov iz digitalca...nameravam kar veliko slikat.
Hvala še enkrat pa lep dan.
jest10 ::
Ko disk dela je občutljiv na udarce. Ko miruje je pa dokaj odporen.
neoto ::
Če boš kupil 2.5'' disk (za notebook-e), imajo nekateri celo funkcijo za detekcijo spusta (prostega pada) in avtomatsko zaklenejo glave.
boštjan ::
tomzi,tako je kot si napisal v zadnjem stavku,USB2.0 does the trick
Zunanji trdi disk (strani: 1 2 )
6516711 (13942) Dromar
Diski in ohišja ... ata sata usb ... kaj vzeti in kaj sploh to je
172205 (1630) brdi
Trdi disk v ohišji vs. v zunanjem ohišju povezan z USB kablom
382937 (2064) neoto
Zunanji trdi diski, kaj je bolje?
303802 (3131) fizolcek
Katero zunanje ohišje za disk 3.5"
422869 (2266) Realman
