Forum » Operacijski sistemi » en majhen velik problem z winxp
paperdoll ::
mam en problemck - vsakic ko zaprem winse (XP, sp2) zateži, da "zapira program windows update..." . problem je v tem ker vedno komp potem zamrzne in ga je treba na silo sklopit (gumb na skatli :/ ) a mogoce kdo ve kaj bi blo za narest (in prosm ne prdlagat reinstaliranja winsov ker sm jih pred 1 mescem)? A je krivo mogoce to da mejbi zalaufa windows update vsakic ko se komp odpre - bi se dalo kako sklopit to, torej da bi se zalaufalo samo ko grem na net? Al ima kaj veze s tem ker ni se vseh popravkov na kompu (modemski net...)?
Microsoft ::
Nisem preprican, ce razumem. A zapirat pomen da das PC restartat al pa ugasnat?
Sicer pa sem mel mogoce isti problem in je bla resitev smesna in lahka. Ko vklopis PC, po tistem ko ti presteje RAM, pritisn in drz tipko F8, izber Safe mode, se logiri in nastavi v Control Panel > Automatic Updates na Turn of Automatic Updates. Sledi restart, sedaj gres navadno (brez F8...) se logiras, kaj sledi nevem, samo ce restartas sedaj, se ti ne bi smelo ustavit.
Upam, da je to to.
In ce ti sedaj ne tezi vec, spremeni nastavitve na Automativ Updates vsaj tako, da te obvesti o novih popravkih. Tezava ob ugasanju se sedaj namrec naj na bi vec ponovila.
by Miha
Upam, da je to to.
by Miha
- spremenil: Microsoft ()
veteran ::
Mnja, na dial-up povezavi je tale windowsupdate lahko precej naporen. Če zgoraj omenjena rešitev ne pomaga, greš v Start - Run - natipkaš services.msc in potem onemogočiš servis Automatic Updates (naprej klik na Ustavi, potem pa v seznamu daš na Onemogočen) .
Popravke pa ročno jemlješ dol s corporate strani na Microsoftovi strani, po možnosti v službi ali pri kakem znancu, ki ima hitrejšo povezavo.
| » | Microsoft posodoblja vaš Windows Update brez opozorilaOddelek: Novice / Zasebnost | 6079 (4003) | KoKi |
| » | Konec AutoPatcherjaOddelek: Novice / Varnost | 5478 (3345) | MrStein |
| » | Največja varnostna luknja kdajkoli? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Varnost | 13055 (11245) | flipflop |
| » | XP SP2 spet buri duhove (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 13854 (11651) | Keyser Soze |
| » | SUS; kako nastavit, da na clinet PCju Windows Update kaze na lokalni SUS server?Oddelek: Operacijski sistemi | 2119 (1913) | Microsoft |
