Forum » Operacijski sistemi » en windows
en windows
lebang1 ::
Imam nameščen en windows xp, ko pa se računalnik zaganja mi da na izbiro kateri windows naj se zažene-dobi namreč 2.Če dam drugo možnost se mi napiše da manka neka datoteka in računalnik se mi resetira.??
mare7 ::
alora si al pri inštalaciji winsow kaj zafrnu al pa če si kdaj ga dajal še enX gor lahko da nisi unega zbrisal..oz. je ostal kakšen fajl od unega in ga zato zaznava
Ziga Dolhar ::
System Properties -> Advanced -> Startup and Recovery -> Settings.
https://dolhar.si/
StratOS ::
mogoče si ga inđštaliral pod drugi direktorij oz. kaj drugega, rešitev si dobil.
Dodatno preglej boot.ini na master boot disku pa boš vedel zakaj kako in ostale stvari.
Preglej boot.ini z msconfig in preglej poti do inštaliranih OS-ov.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
StratOS ::
Ja, če pa imaš dva ali več HD/particij
En OS je inštalirana na različnih logičnih pogonih - particiji (1), en pa na particiji (3)
ali pa je prišlo do pomote !
preglej pot oziroma uporabi recovery console pri bootu z CD-ja in rebuildi master boot in ostalo.
Oziroma če si inštaliral na drugi particiji winse, izbriši iz boot.ini vrstico z tistim (enaklim OS), ki ti dela problema, nakar lahko celotno particijo formatiraš.
Še prej se pa prepričaj !
- spremenila: StratOS ()
Good Guy ::
v recovery conzoli napiši fixmbr oz bootcfg /rebuild
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Good Guy ::
daš cd od xp notr zbereš tm recovery conzole ...
| » | prenehanje izbire operacijskega sist. ob zagonu pc-jaOddelek: Pomoč in nasveti | 1877 (1752) | lovro1a |
| » | problem: boot menuOddelek: Pomoč in nasveti | 1698 (1435) | mihajlo carr |
| » | Zagon računalnika in izbira OS?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1285 (1205) | gericom01 |
| » | Težave pri reinštalaciji Win XPOddelek: Operacijski sistemi | 1838 (1646) | Duhec |
| » | Lilo v Win2000Oddelek: Pomoč in nasveti | 1397 (1344) | BogyX |
