Forum » Operacijski sistemi » winxp in linux izmenjava datotek
djtey ::
LEP POZDRAV!
Na PC imam installirana dva operacijska sistema winxp in linux mandriva 2005.
Na F: particiji imam instaliran linux! Zaj pa me zanima kaj moram naredit , da se bo v XP-jih videla ta F: particija, ker bi rad iz linuxa nekatere datoteke prensel na XP-je.
Kakšna ideja?
Kakšna ideja?
zee ::
da bi particijo videl, kot je to narejeno v Windowsih ne gre.
Če pod Linuxom uporabljaš datotečni sistem ReiserFS, potem obstaja programček rfstoolgui, s katerim lahko kopiraš datoteke iz Linuxa v Windowse.
Če hočeš uporabljati tvojo Windows particijo v Linuxu, pa dodaj naslednje v datoteko /etc/fstab:
dev/hda3 /media/win ntfs ro,nls=utf8,umask=0222 0 0
hda3 je particija, na kateri imaš Windowse,
/media/win pa mount point - mapa, v katero naj se ti priključi Windows particija
Na oba načina pa dobiš samo READ-ONLY dostop. Pisanje po NTFS particijah iz Linuxa ne deluje, enako velja tudi za pisanje po Linux particijah iz Windowsov.
zee
grozni ::
Ce se ne motim je default file system na mandrivi ext3!
Zato lahko v Winse posnames program kateri ti bere podatke iz ext2-3 particij. Za to opravilo lahko uporabis vec programov v googlu napisi "ext3 windows" pa ti jih bo izpisalo kar nekaj.
Program ki sem ga uporabljal se imenuje Explore2fs je imel nekaj problemov z velikimi datotekami, pa tudi dolocena imena mu delajo probleme (vem da nism mogel priti do nekaterih direktorijev, kao zaradi napacne poti ???). Drugace pa je prebral vecino datotek
V vsakem primeru pa bi ti bilo bolje ce bi imel eno FAT32 particijo (ni potrebno da primarno windows), katero bi lahko mount-al v linux-ih in bi tako lahko podatke bral in pisal direktno iz linux-ov, kot tdi iz windows-ov, kar pa je po mojem se najbolj ziher varianta. Ta postopek je podoben kot ga je opisal zee z manjsimi razlikami ki so odvisne od strukture tvoje windows particije.
Ce rabis bolj detalen postopek pa povej. Za hiter odgovor pa spet uporabi Google.
sverde21 ::
Če se ne motim obstaja za Total Commander en plugin, s katerim lahko bereš tudi ext3 particje :)
<?php echo `w`; ?>
DonMatejo ::
Se pravi.... FAT32 particije bereta oba sistema ( WinXP in Linux )... se pravi, če maš na 5 gb windows, na 5gb linux, vse ostalo pa FAT32, boš lahko na vso FAT32 particijo dostopal, pisal itd. z obema operacijskima sistemoma...???? povejte, če sem prov razumel...
lep pozdrav...
lep pozdrav...
Gwanaroth ::
Ja, si prav razumel.
Novejši kerneli podpirajo tudi pisanje na NTFS particije, vendar to še zaenkrat ni dovolj varno.
Več na http://linux-ntfs.sourceforge.net/
grozni ::
Oj. Sory za zamudo.
Najprej moras vedet kater disk bos uporabu in katero particijo.
Diski so ti v Linuxu v mapi /dev/hda, /dev/hdb itd. (hda je primarni, hdb sekundarni)
Particije pa ugotovis z ukazom "fdisk -l /dev/hda" za ta ukaz moras imeti root pravice katere dobis z ukazom "su" in vpisom root gesla.
V tem izpisu bos videl vse particije na tem disku in tudi njihovo oznako (FAT32, Linux), kot tudi velikost particije, tako da bos lahko ugotovil katero particijo bi rad mountal.
Recimo da je to particija /dev/hda5 (mislim da so 1-4 primarne, 5-x podaljsane podaljsane particije).
Sedaj si pa ustvari novo mapo primer "mkdir /windows".
Ce hoces to sedaj povezat moras napisat ukaz "mount /dev/hda5 /windows" in sedaj bos mel v mapi celotno vsebino te particije.
Ce hoces pa da se ti to samodejno naredi ob zagonu linux-ov moras pa v datoteko "/etc/fstab" dodat novo vrstico:
/dev/hda5 /windows vfat umask=000 0 0
to mislim da je to, ce se nisem kje zmotil
| » | dostop iz linuxa do datotek v win xpOddelek: Operacijski sistemi | 2662 (2211) | palma |
| » | Linux in NTFSOddelek: Operacijski sistemi | 2254 (1707) | moj_nick |
| » | prilagajanje rad hat 9.0 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Operacijski sistemi | 7577 (6172) | TICKO |
| » | nOOb rabi pomoč pri redhat 9!Oddelek: Operacijski sistemi | 1689 (1580) | dr.J |
| » | Pomoč...LinuxOddelek: Programska oprema | 1969 (1745) | Gh0st |
