Vklop vodne pumpe
Vklop vodne pumpe
Lucio ::
Kaj potrebujem za avtomatski vklop pumpe oz zagonu PC-ja.
V mislih imam uporabo releja, ki ga bo krmilila 12V napetost iz priključka za ventilator na plošči. Pumpa je 220V.
Ali je to možno in če ja kakšne so specifikacije releja.
Pa če ni kdo lahko pošlje shemo po majlu. Ker nisem električar temveč ekonomist se v to ne spoznam najbolje, za silo pa gre.
  • spremenil: Lucio ()
msmiha ::
Nevem zakaj si si kupil 220V vodno pumpo. Bi pa ja vzel 12V pa nebi imel problemov. če boš rele priklapla ga nikar ne priklopi na matično plioščo, ker bo sistem nestabilen, če ti bo sploh laufav. Nevem pa kak bi to lahko zvezal, ker sem ravno začel hodi v elektro šolo. Mislim pa, da bi rabil rele z nazivno napetostjo 12V in dvema kontaktoma.
Takšen rele prodajajo v Conradu. To piše zraven njega še v stari števili (2001). Tehnični podatki: Kontakti srebrni z zlato prevleko - maksimalna trajna obremenitev z tokom 2A Maksimalna preklopna napetost 150 V DC / 230AC - maksimalni preklopni tok 2A DC oziroma 1.25A AC. Maksimalna preklopna moč 30W/60VA odzvni čas je manjši od 6ms. Čas spuščanja je manjši od 3ms
Malecky ::
Zveži direktno na napajalnik na EURO vtič zadaj tist ki je bil ponavadi za monitor kupi evro vtič in vštekaj, ko se bo zalaufal PSU se bo tudi pumpa. V IC elektroniki dobiš vtikač pogledat pa morš če maš še vtičnico na PSU-ju.
Lucio ::
Tisti vtič je stalno pod napetostjo če se ne motim.
Pumpa pa je 220V ker je to stara pumpa od filtra za akvarij (sem akvarist že 10 let), katero sem imel od starega akvarija in nisem plačal zanjo nič.
Na ploščo pa ga mislim priključit, ker če ni noben porabnik povezan na CPU FAN konektor, se plošča sploh ne zažene, čeprav sem v biosu izklopu tio funkcijo. Trenutno imam gor priključen bluorb, ki prasto visi na žici.
Plošča pa je Gigabyte GA-7DXR z TB 1,33@1,6 GB.
msmiha ::
Pol pa prikluči gor na FAN konektor eno led diododo in pa 470k upor pa ne boš mel več nobenih problemov
SkIDiver ::
msmiha kje se dobijo pa 12V pumpe?
Malecky ::
Moja rešitev je zgrešena. Verjetn že veste pol morm pa jest tud nekaj drugega pogruntat mam tud 220V pumpo.
Lucio ::
Kaj pavite da je moja rešitev uporabna ali ne. Dej povejte, ki se mi ne da več izklapljat in vklapljat kabla.
Kaboom ::
jup, tisti "iztič" za monitor je non stop pod napetostjo, monitor ni lepo izklopi direkt iz toka... jaz imam naprimer tipko za izklop...
kar se vklop/izklop pumpe preko releja tiče, je tako da to gre preprosto. najboljše je uporabit napetosti ko še ni na matični. se pravi iz ATX napajalnega konektorja ukradeš 12V, ali pa če imaš taki rele 5V iz ploščatih napajalnik konektorjev... direktno vežeš na tuljavico releja, vendar vzporedno vežeš diodo v zaporni smeri, da ustavi možen povraten udarec toka ko se tuljavica odklopi, tok bi lahko poškodaval delikatna vezja...
katero diodo, in kateri rele pa ti lepo vprašaj pri prodajalcu takšnih malih elektronskih komponent, pa tudi za kakšno ilustracijo kako to zvezat... pri nas to vsak rad pokaže... če ve...
Če se zatakne - pritisni močneje. Če se zlomi - bil je skrajni čas za nakup novega.
Lucio ::
Kaboom: Vidim da se ti kar zastopiš na te stvari. Kaj mi nebi ti poslal po mailu shemo kako to vse skupaj zvezat, kar nebi rad kaj zjebal.
Že v naprej se ti zahvaljujem.
Kaboom ::
slika pove tisoč besed... pa še nekaj morem napisat... damn :))
za diodo tisti X pomeni kerokoli številko...
za F(faza) in N(nula) ni nujno kako so obrnjene, razen če v primeru okvare želiš imet vodo pod 220volti...
rele pač po želji, 12V ali 5V v računalniku... druga stran pa kako vzameš... moj motor je 11W, 220V ~ zato ni glih nekega toka in ne bi bil potreben velki rele...
to je samo začetek :) ko bom imel svojo vodno hlajenje v uporabi bom opisal kako še naredit to, da je ena tipka za celi računalnik, ob vklopu se vklopi pumpa, čez 5 sekund (po testih, senzorjih, če vse deluje) pa računalnik, po izklopu pa leti pumpa še nekaj sekund da ohladi cpujčka...
aja, še enkrat : priporočam odvzem napetosti ki vklaplja rele iz napajalnika in ne iz matične... tisto da se ti ne vklopi računalnik če nimaš na CPU Fan konektor nič gor se mora dat izklopit v biosu. ziher.
msmiha ::
Potopne pumpe se dobijo v Conradu (kjer so drage) in pa v vsaki trgovini z opremo za akvarije.
Lucio ::
Danes sem stvar spravu skupaj in deluje kot sem opisal na začetku.
Ker se pc ne prižge če nima porabnika na CPU fan (v biosu je nastavitev, vendar ej enako alio je ON ali OFF) krmilim rele kar iz plošče (kaj se lahko kaj zgodi?).
Kaboom: hvala za skico. Stav sem spajkal že prej, tako da sem šele sedaj vidu tvojo shemo. Edina razlika je da mi je prodajalec raku naj dam diodo na + kabel iz plošče, tako da je zaporedno vezan z relejem, na tvoji skici pa je vzporedno. Kako je prav?
Bungee- ::
Lucio: dioda, ki je vezana tako kot jo je narisal Kaboom, pobere napetostne konice, ki nastanejo ob preklopu releja. To je pac predvsem zascita za elektroniko, ki preklaplja rele (MB). Zato da ne skuris Mama platke ali pa kaj takega ... 8-)
S kladivom in dinamitom je mozno vse! - Poanta je samo v doziranju.
Jebiveter ::
Jest sem to malo drugace naglumio!
Sm misli tko nardit, da bi 12V (al pa 5V) rele vezal direkt na drug napajalc (mam dva) ki je tudi vklopljiv z relejem in bi potem tako vklopu pumpo. Ah, sej vem da me ne razumete! Cakajte, vam bom razlozil!
Torej, ko se vklopi prvi napajalec (plata, diski,...) se preko prvega releja vklopi drugi napajalec (venti,...) ki bi potem prek drugega releja vklopu pumpo. Tko upam na manjso obremenitev 1 napajalca, ki v mojem primeru napaja samo prvi rele, ce pa bi oba releja vezal skupaj bi mogu napajat oba! Sej to ni ce dokoncno, sam mislim da bo to to!
Certainty of death. Small chance of success. What are we waiting for?
Hm, en bogi rele pa spet ne pokur tolk zlo štroma...
Jebiveter ::
Ja, sej vem kaj mislis. Mah, morem itak vse se enkrat premislit kako bo to delalo!
Kaboom ::
kot je že bungee komentiral diodo vse lepo in prav. zdaj pa še moje mnenje o prodajalčevem nasvetu.
dokler daš diodo pred rele (v smeri od + proti GND) vidim njen pomen. edino proti gnd konektorju bi znal udarit rele, zato preveri če je ta GND FAN konektor enak kot ohišje (z multimetrom), in če je potem za rele vzami gnd iz ohišja, da ni treba kakšni konici se peljat skozi tanke vezice mamičine plošče...
Lucio ::
Če pa jo vežem kot si ti narisl pa lahko ostane kot je?
Kaboom ::
glede na to da si povezal na matično, ti ne glede na to če si uporabil moj ali prodajalčev nasvet, priporočam direktno povezavo med drugo stranjo releja (kjer sem označil GND) in ohišjem oziroma debelejšim GND konektorjem, ki ni na matični - pod POGOJEM da je GND Fan konektor splošni GND v računalniku (preveri z ohm-metrom).
Vezava rele-ja
75886 (4239) tezej
Shema za uklop pumpe s PCjem
335025 (4285) DimmniBurek
Končno: MODUL ZA VKLOP ČRPALKE
234427 (3834) Jackal
Vklop pumpe skupaj z računalnikom
242711 (2211) TESKAn
rele za vodno pumpo
123263 (2945) TESKAn
