Forum » Programiranje » EXIF - izpis podatkov o sliki v PHP ju?
Cokolesnik ::
Niti ene teme nisem zasledil v zvezi s tem v forumu.
Kako bi napisal branje EXIF podatkov za željeno sliko in pri tem izpisal le del, ki predstavlja goriščno razdaljo ob nastanku fotografije.
Za tiste ki še ne vejo... EXIF podatki so spravljeni v vsaki jpg fotografiji in predstavljajo ime aparata, datum posnetka, ISO vrednost, goriščno razdaljo in vse ostale podatke o nastali fotografiji. PHP galerije, ki obstajajo na netu, omogočajo, da pri uploadu fotografije aplikacija prebere samodejno EXIF podatke iz slike in jih potem prikazuje vsem, ki pogledajo željeno fotografijo. EXIF podatke vidimo tudi, če v raziskovalcu z desnim klikom odpremo lastnosti željene fotografije (jeziček Dodatno).
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
- spremenilo: Cokolesnik ()
Cokolesnik ::
Evo, tole mi deluje:
$exif = exif_read_data('test.jpg', 0, true);
echo "test.jpg:
\n";
foreach ($exif as $key => $section) {
foreach ($section as $name => $val) {
echo "$key.$name: $val
\n";
Potem je izpis v obliki:
test.jpg:
FILE.FileName: test.jpg
FILE.FileDateTime: 1125252943
FILE.FileSize: 172642
FILE.FileType: 2
FILE.MimeType: image/jpeg
FILE.SectionsFound: ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF
COMPUTED.html: width="600" height="400"
COMPUTED.Height: 400
COMPUTED.Width: 600
COMPUTED.IsColor: 1
COMPUTED.ByteOrderMotorola: 0
COMPUTED.CCDWidth: 3mm
COMPUTED.ApertureFNumber: f/2.8
COMPUTED.UserComment:
COMPUTED.UserCommentEncoding: UNDEFINED
IFD0.Make: Canon
in tako naprej...
Kako bi recimo izpisal samo določeno vrstico, denimo COMPUTED.ApertureFNumber: f/2.8 ?
echo "test.jpg:
\n";
\n";
test.jpg:
FILE.FileType: 2
COMPUTED.Width: 600
COMPUTED.IsColor: 1
IFD0.Make: Canon
in tako naprej...
McAjvar ::
*khm* mislim, da je nekdo nekje enkrat nekaj rekel o uporabi googla pred pisanjem sporocil
to lahko resis na vec nacinov. morda sestavis polje dovoljenih kljucev in z in_array() gledas, ce se kljuc lahko izpise. lahko pa tudi s primerjanjem nizov. ce je kljuc enak 'bakalar' ali ce vsebuje nek tocno dolocen niz, potem ga izpisi, sicer ne. npr. preg_match(), ereg(), str(i)pos(), str(i)str(), ... malo se igraj, da vidis, kaj ti najbolj ustreza.
"[...] the advance of civilization is nothing
but an exercise in the limiting of privacy."
- Isaac Asimov
- Isaac Asimov
rokpok ::
Drugi parameter funkcije exif_read_data () se imenuje sections - poglej kaj več o tem.
Rad bi bil pingvin.
Cokolesnik ::
Sem se že zafrkaval in že zrihtu... Na takle način:
$exif = exif_read_data("/opt/sites/www.chip.si/web/bostjan/slike/slike/$ma..., 0, true);
if ($name=="ExposureTime") $seznam2="$val s, ";
in potem v nadaljevanju izpisujem $seznam2
rokpok ::
Maš prav ja. Iteracija skozi array bo mnogo hitrejša in učinkovitejša rešitev.
Rad bi bil pingvin.
Cokolesnik ::
Kako bi spodnjo skripto prepričal, da bi mi izpisovala slike OBRATNO od abecednega reda, torej najprej tisto z "12 - poletje.jpg" in na koncu tisto z "01 - poletje.jpg".
$folder = '/sistemska_pot/otvoritev/';
$dir = dir($folder);
$allow = array ('jpg', 'gif');
while( $file = $dir->read() ) {
$fa = explode('.', $file);
if( 1 < count($fa) && in_array($fa[count($fa)-1], $allow) ) {
echo 'img src="'.$file.'" border="2" alt="'.$file.'" title="'.$file.'" hspace=10 vspace=10/';
R33D3M33R ::
Ehm, poskusi s si.php.net/manual/en/function.arsort.php ali si.php.net/manual/en/function.rsort.php
Torej $fa = arsort($fa); se mi zdi
Seadoo ::
Sploh ni nujno, da ti sedaj izpisuje v abecednem vrstnem redu. "The filenames are returned in the order in which they are stored by the filesystem".
Rešitev je recimo, da najprej v en array prebereš vse datoteke (lahko sproti preverjaš, če so dovoljene), potem ta array sortiraš in ga nato sortiranega izpišeš.
Out of my mind. Back in five minutes.
Cokolesnik ::
Seadoo: mi lahko prosim pomagaš, da mi kokretno napišeš oz. spremeniš skripto, ki sem jo navedel. Na žalost nisem vroč programer in ne poznam toliko PHPja v detajle. Tudi mojo dosedanjo skripto mi je pomagal spisati oz. napisal v celoti prijatelj. Slednji pa verjetno še ni prebral tele teme.
Seadoo ::
Naj ti bo:
$folder = '/sistemska_pot/otvoritev/'; $dir = dir($folder); $allow = array ('jpg', 'gif'); while( $file = $dir->read() ) { $extension = substr(($file), strrpos($file, '.') + 1); if(in_array($extension, $allow) ) $files[] = $file; } rsort($files); foreach ($files as $file) echo 'img src="'.$file.'" border="2" alt="'.$file.'" title="'.$file.'" hspace=10 vspace=10/';
Cokolesnik ::
Mi lahko prosim sporočiš tvoj mail (bostjankAFNAamisPIKAnet), da ti pošljem datoteko, ker se nekaj matram in mi javlja napako.:(
» | php send data to private dirOddelek: Programiranje | 963 (702) | Excavator |
» | Shranjevanje fotk v Adobe Photoshop CS3Oddelek: Pomoč in nasveti | 1211 (876) | Jazzie |
» | [php, mysql] sortiranje izpisa iz bazeOddelek: Izdelava spletišč | 2820 (2339) | Binji |
» | PHP - zakaj mi ne zapise vsakokrat podatkov v datoteko?Oddelek: Programiranje | 1633 (1565) | Cokolesnik |
» | Ocenjevanje s PHP-jemOddelek: Izdelava spletišč | 1376 (1090) | kunigas |
