Forum » Pomoč in nasveti » DRIVER NOT LESS OR EQUAL (BSOD)
crazy.ali ::
Vedno ko poženem GTA San Andreas mi čez nekaj časa,približno po 5ih minutah, javi BSOD (Blue Screen Of Death) in naredi ponovni zagon, med tem časom mi pa uspe prebrati
ERORR: Driver not less or equal!
Imam pa 2800+ AMD XP
1024 ddr400 corsair ram
TI4200
Gigabyte GA7N400 pro 2
Gonilnike grafične sem menjal od forceware 61.77 naprej....
Prosim pomoč!
LP Aleš
TI4200
Prosim pomoč!
LP Aleš
StratOS ::
Po mojem prihaja do problema z igro SW/HW - nekompatibilnosti.
BTW:A uporabljaš original verzijo igre ?
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Cosmo ::
Ni nujno da so rami, lahko je napajalnik prešvoh.
I am Pentium of Borg. Division is futile. You will be approximated.
crazy.ali ::
Pa ne me strašit da so rami od kje....ma ne no, ne morjo bit
-Notr so 2x 512MB corsair value select ddr 400
-napajalnik je pa chieftec 420W tko da 100% ni prešvoh LINK NAPAJALCA
Ampak preden sm formateru računalnmik mi je full dobr delal use?!?!?!?
crazy.ali ::
A bi bla mogoče kriva previsoka T procesorja ker je gor BOX hladilnik, čizt zaprašen, k se mi ga ne da spucat, pa mi Temp gre kr tja prot 70°C
Matek ::
Memtest86 downloadaj in poženi, pa boš videl, če je kaj narobe z ramom.
crazy.ali ::
Okj...Zloadu sm ta mem test in po 50 urah testiranja mi ni javilo nobene napeke...Le 22 uspešnih testov...
pa ne more bit kr ram no...JOJ a še kšna ideja kaj bi loh blo?!? POMOČ!!!!
A kako mi lahko računalnik deluje normalno skos, le pri igranju GTA SA, j3be?!!!?
čaw
čaw
Good Guy ::
poglej kok rama ti zazna ob botu biosa in kok v winsih
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
delfinus ::
Navijas kaj? Ce navijas odvij. Potem preizkusi z drugim napajalnikom. Meni je prav ta BSOD metalo, ko mi CHieftec 360W ni bil zadosti.
Preveri se malo temperature in ocisti, ce je prasno.
lp, D.
lp, D.
- spremenil: delfinus ()
Tr0n ::
# stari gonilniki
# novi gonilniki z napako (77.xx serija pri dolocenih igrah povzroca tezave aka. BSOD)
# prenavit CPU/GPU/RAM timingi
# zmanjsaj graficne nastavitve v igri (shader, efekti, teksture,...) in probaj
crazy.ali ::
V biosu mi kaže 1048576kB RAMA se pravi / 1024 =1024 MB rama / 1024 = 1GB v windowsih mi pa kaže 1,0GB rama, kar je popolnoma isto...
Navijam pa ne zaradi hlajenja na procesorju, ker je BOX in že tko so Teperature v višavah...
Sumim jest driverje za grafiko, k iz novimi mi use slabš dela TV out pa sploh ne, sej mogoče sm zajebu to, da sm takoj na začetku naložu ta nove...Če ne drgač bom foramteru in naložu starejše...
crazy.ali ::
ammmm...En popravek
Tm ni DRIVER NOT LESS OR EQUALL ampak piše DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUALL!!
Pa a se da mogoče BOSD na kakšn način ustavt,tko da je dal časa prikazan, da vse preberm, k full velik piše in da povem mal več o napaki!!
Hvala.. Čaw
Hvala.. Čaw
delfinus ::
Mene skrbi mal tista tvoja temperatura, ki je blizu 70C. Malo bi blo dobro prepucati in namazati s termalno pasto in ponovno namestiti hladilnik. Sam to postorim, ce slucajno zagledam temperaturo 58C. Za primerjavo. Imam AMD Athlon 2500+ Barton navit na 2200MHz in s temperaturo okrog 48C.
lp, D.
lp, D.
| » | Kaj se pregreva?Oddelek: Strojna oprema | 1499 (1275) | SisQ |
| » | IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL napakaOddelek: Pomoč in nasveti | 3111 (2774) | 1309976 |
| » | Rsetiranje računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 2056 (1887) | Javon |
| » | Zakaj napiše IRQ NOT LESS OR EQUAL?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1867 (1681) | Climber |
| » | Računalnik crknu po testiranju s Primo 95 NUJNA POMOČOddelek: Pomoč in nasveti | 1975 (1679) | Bager167 |
