merjenje kapacitivnosti kondenzatorjev
ql000 ::
torej mene zanima ali obstajajo alternativne metode merjenja kapacitivnosti kondenzatorja, če recimo nimaš pri roki multimetra, ki bi imel to funkcijo? A obstaja kaka varijanta?
radiator ::
seveda obstaja. Samo dvomim da imaš pri roki osciloskop in funkcijski generator če že DMM-ja nimaš.
Povej kaj maš pri roki pa bomo vidli kaj se da...
Highlag ::
Ja seveda.
Napolniš kondenzator in ga preko znanega upora prazniš. Meriš napetost na kondenzatorju, ter čas. Ko je napetost blizu 0 ustaviš štoparico in preračunaš:
Čas = C x R
Dobiš približno vrednost. Metoda žal ne deluje pri malih kapacitivnostih, ker upornost voltmetra vpliva na meritve.
Na podobnem principu delujejo ponavadi tudi inštrumenti.
ql000 ::
mnja, jaz sem imel bolj idejo, da si bi naredil kako vezje, ki bi pokazalo kapacitivnost. Doma imam multimeter za 3k Sit, brez možnosti merjenja kapacitvnosti.
Highlag ::
Da se z uporabo mikrokontolerja.
Princip isti kot sem napisal zgoraj.
Štopa čas mikrokontoler, le za kalibracijo rabiš en kondenzator katerega kapacitivnost veš.
Seveda rabiš se program in nekaj vezja. ....
Malo pobrskaj se najde kar nekaj amaterskih projektov na to temo.
Azrael ::
Sicer obstaja še ena možnost, ni pretirano točna, vendar je zelo enostavna za izvedbo: metoda mostička.
V knjigi Mala škola elektronike 1 del (pred 25 leti je bila praktično obvezno branje za samouke v elektroniki), je tak merilnik opisan in meri bipolarne kondenzatorje od 100pF do 100uF.
Nekoč je bil Slo-tech.
asskicker ::
Samo v raznislek!
Vzameš navaden trafo (50Hz) s kakšnih 10V in kondenzator priključiš nanj in z instrumentom (lahko za 2kSIT) meriš efektivni tok ... Kapaciteto lahko izračunaš!
C=I/(2*PI*frekvenca*U)
Seveda ni za elektrolite ... in za kakšne male (reda velikosti pF). Za to rabiš malo višjo frekvenco ...
Sicer pa v Merkurju je v akciji en instrument, ki zna meriti tudi kapaciteto za okrog 8kSIT ...
PLP
Heaven is on the next door!
Kondenzator
Oddelek: Šola
71769 (1423) Unilseptij
Preverjanje kondenzatorja
249534 (9190) miro80
poskodovani upori na x800xl mozna menjava teh?
222360 (1986) VolkD
kondenzator
122176 (1869) Duhec
Kako se meri kapacitivnost.
72955 (2795) Pudding
