Forum » Pomoč in nasveti » menaja harware-a in isti os
pikachu004 ::
na pcju ima instaliral win xp sp2. zanima me kako se obnese
instalacija ce zamenjam osnovno plosco in procesor. je vedno treba ponovno namestis win ali lahko dela tako?
Brudol ::
Windowsi se ti bojo ziher sesuli. Za menjavo kakih manjših stvari pa ni problema.
LP Brudol
ricola78 ::
Mislim da bi moral narediti reinstall windowsov, tako da ti ostanejo vsi programi, ki so instalirani delujoči in vse ostale nastavitve tudi nespremenjene. Postopek poteka podobno, kot če bi na frišno nalagal windowse. Med instalacijo windowsev zazna, da imaš winowse že naložene in potem izbereš opcijo reinstall (pred tem se sicer pojavi opcija repair, vendar to ni to) in izbereš trenutno instalirane windowse. Potem pa poteka vse kot pri novi instalaciji, s tem da ko se prvič prijaviš v windowse je vse tako kot je bilo pred instalacijo. Mislim da moraš potem še gonilnike za plato instalirat.
It's nice to be important but it is more important to be ... cool or smth.
Brudol ::
Jst ne maram kakih repair varjant za windowse. Če hočeš de sistem res optimalno deluje je treba formatirat ceu disk in lepo svežo namestiteu. Sej morde lih tako dobro laufa, ne vem ko nisem nikol probavu.
LP Brudol
gfighter ::
Jaz tudi ponavadi rajši še enkrat namestim sistem (kaj čmo, slabe izkušnje od prejšnjih verzij winsov), ampak lahko ti pa potrdim da v XP-jih reinstall deluje zadovoljivo. Ampak če imaš čas, vsekakor rajši naredi reinstall. Se splača.
bobby ::
sysprep je ena varianta
druga varianta je pa da samo nastaviš kontroler diskov na standard microsoft in shut down. zamenjaš plato in power up. fora pri menjavi plate je,da ko pride do točke, kjer namesti gonilnike za kontroler za diske, se potem kontroler ne odziva več ker je pač napačen gonilnik. potem ti pa itak winsi najdejo vse tiste nove resurse od plate. to je to.
TRIROG ::
ti samo spremeni kontroler za diske ATA na standard controler, in ne tisti ki ga ima via al karkol mas pac ze ...
Da nam nove teme odpiru ... kako je pa z SATA kontrolerji? a je kdo ze sprobu kaj podobnega?
| » | blue screen po menjavi matičneOddelek: Pomoč in nasveti | 2220 (1899) | Hayabusa |
| » | raid 0 setupOddelek: Strojna oprema | 2502 (1965) | GrimReaper |
| » | WinXP in menjava osnovne ploščeOddelek: Operacijski sistemi | 1801 (1602) | gm80 |
| » | Win XP ... kako neboleče(brez "format") posodobit računalo(menjava plate in procesorjOddelek: Operacijski sistemi | 2147 (1706) | borisk |
| » | kako odstraniti vse gonilnike z računalnika ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2335 (2027) | Spajky |
