SQL INSERT INTO spremenljivka?
jakec ::
Je mozno recimo da namesto "INSERT INTO Tabela (stolpec) VALUES('vrednost') "
pisemo "INSERT INTO Clani (Ime) VALUES(spremenljivka)" //To javlja napako
je sploh mozno vstavljati vrednost spremenljivke ??
Ne razumem te cisto. Ampak ce npr. uporabis php seveda lahko vnasas vrednost spremenljivke. S tem da sam query ima pri vnosu vrednost. Ker v bazi sami verjetno noces spremenljivke, ane?
jakec ::
pozabu povedat
V visual basicu
recimo :
Set Rs = New ADODB.Recordset
Set Cn = New ADODB.Connection
If Cn.State = adStateClosed Then
Cn.ConnectionString = "DSN=test"
Cn.Open
On Error GoTo 0
End If
dim x as string
x="Nekaj"
Rs.Open "INSERT INTO Clani (Ime) VALUES(x)", Cn, adOpenStatic, adLockReadOnly //javlja napako.
Sej vem da tko ne gre, pa sprasujem kako je treba ??
Hvala
jakec ::
Ne v bazi nocem spremenljivke. hocem vrednosr spremenljivke. Recimo de ima x="Nekaj"
in da bi blo potem v bazi "Nekaj"
Vrocipes ::
Sicer nevem kak je tukaj ampak pri phpju je recimo tako; VALUES ('$variable1', '$variable')
.... mogoče je finta apostrofov, če jih pa hočeš več jih ločil z vejico. Ti pa rečem da je tako pri php, mogoče bo pomagalo....
Microsoft ::
Poskus takole:
Rs.Open "INSERT INTO Clani (Ime) VALUES(" & x.ToString() & ")", Cn, adOpenStatic, adLockReadOnly
by Miha
jakec ::
Microsoft ?
V tem primeru more bit spremenjlivka x deklarirana kot?
jakec ::
Rešil problem.
Lotu sem se ga čist narobi, Preveč prazna glava:)
rešitev:
Rs.Open "SELECT * FROM Clani", Cn, adOpenStatic, adLockOptimistic
With Rs
.AddNew
.Fields("Ime").Value = Text1.Text
.Fields("Priimek").Value = Text2.Text
.Fields("Kraj").Value = Text3.Text
.Fields("Status").Value = Option1(Index1).Caption
.Update
End With
Java - uvoz XML in izvoz v MySQL pomoč
Oddelek: Programiranje
373681 (3018) igor0203
access -> word ali excel
Oddelek: Programska oprema
51556 (1497) zavajon
Http 500 internal server error
Oddelek: Izdelava spletišč
82176 (2081) manger
Datumski format ..?
81558 (1426) erik
Problem z insert statementom asp+M$ Acces
91299 (1192) webblod
