Forum » Kaj kupiti » Kateri prenosnik?
Kateri prenosnik?
ZveeZ ::
st0jko ::
Kupujem prenosnik 17" z rtx4060.. Kaj se splača, kje iskati? Dobro bi blo da čimmanj denarnico sprazni. Ali je recimo to vredu
https://anni.si/prenosni-racunalniki/pr...
Hvala!
Hvala!
keks?
lucky13 ::
Plačal. Enaa; pa da vidim kaj je napaka. :) Sporočim.
Sej pise, da je rahlo poskodovan rob prenosnika;)
Pa malo udrt... Jaz nisem šel v nakup. Bo kolega povedal, kako v resnici zgleda.
- spremenilo: lucky13 ()
scipascapa ::
Hvala!
17.3'' izginjajo.....nadomeščajo jih 16''.
GupeM ::
Kar je na nek način prav škoda... Včasih so bili 17" res krave, ki so poleg velikega zaslona imeli še velik rob okrog. Danes znajo naredit res ozek rob okrog zaslona, in bi 17" prenosniki lahko bili fizično manjši, kot so bili včasih. Verjetno celo manjši, kot so bili včasih 15,4".
Ja, zdaj so in 16 colski, ki imajo velikost starih 15 colskih.
17 colske dela malokdo.
Ima pa Razer 18 colskega...
jabe ::
Torej, iščem prenosnik. Software ima priporočene (ne minimalne) zahteve:
CPU:
Intel Core Ultra 7 155H
Intel Core i7-13700H
Intel Core i7-12700H
AMD Ryzen 7 7735H
AMD Ryzen 7 6800H
Intel Core i7-13700K
Intel Core i7-12700K
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 7
Grafika:
NVIDIA GeForce RTX 4060 (VRAM 8 GB or higher)
NVIDIA GeForce RTX 3070 (VRAM 8 GB or higher)
NVIDIA RTX A3000 (VRAM 8 GB or higher)
* AMD Radeon is not supported.
RAM:
32GB
Software je namenjen 3d skeniranju in modeliranju. Nekateri kolegi si pomagajo tudi z Meshmixerjem, ampak se mi zdi, da so zahteve tam itak nižje...
Potem se 3d model pošlje v printer in stiska...
Za začetek sem gledala tole:
https://www.mimovrste.com/prenosniki/ac...
Če je to osnova, kaj spreminjati, kje kupiti...
Mora pa biti laptop nov in rabim račun.
EDIT:
zdele sem opazila resolucijo ekrana. Ni dealbrejker, ampak če je višja, nič hudega
CPU:
AMD Ryzen 7 7735H
AMD Ryzen 7 6800H
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 7
Grafika:
RAM:
32GB
EDIT:
- spremenila: jabe ()
Se popolnoma strinjam!
Izbira 17 colarjev je res slaba.
Včasih je treba tudi na terenu delat in ni vedno možnosti še enega monitorja.
Imaš kakšen primer?
- spremenilo: FireSnake ()
Hmmm, jaz najdem samo 16 colarje.
Primer:
https://www.lenovo.com/si/sl/p/laptops/...
https://www.mimovrste.com/lenovo-prenos...
https://www.telekom.si/e-trgovina/racun...
Primer:
Map ::
Dell XPS 9560 mi je začel čez noč jamrat, da mu RAM ne paše. Sem probal palčko vzet vem in dat nazaj noter, pa se je postavil. Potem zmrznil, in zdaj so poskusi večkrat neuspešni kot uspešni. Sem probal z eno staro palčko, pa je prvič šlo skozi, drugič ne. Prestavljam iz A v B slot. Hardware check gre osnovni skozi, tisti osredotočen na RAM pa ne oz. zmrzne. Softwarskih posodobitev nisem našel. Ali lahko to pomeni, da se bo poslovila matična, in naj začnem gledat kaj novega?
Han ::
Za začetek odstrani baterijo in očisti kontakte s palčko, omočeno s kontakt sprejem ali izopropanolom, tudi v reži (podnožju)... Če imaš možnost, testiraj še kakšen RAM modul. Menjaj gumbek baterijo.
- spremenil: Han ()
Map ::
Včeraj zvečer 5x BSOD, potem je nekako oživel in sem lahko delal dobro uro. Danes zjutraj spet BSOD, med katerim zmrzne. Potem se enkrat postavi in zmrzne čez 10 sekund. Sem se potem kako uro hecal, dal notri eno staro 8GB palčko in od zjutraj mu ne pustim spat in zaenkrat še dela.
Ko opravim nujno delo in se bom imel čas hecat, bom očistil kontakte (oz. ko spet crkne) ter zamenjal baterijo. RAM imam samo ta 8GB in pa 32GB, ki je bil prej nameščen. Nov prenosnik je naročen, ker se na tega ne morem zanašat, ga bom pa sigurno poskusil ohranit pri življenju, ker je kljub starosti še precej sposoben.
Hvala za zdaj.
Hvala za zdaj.
Map ::
Precision serijo sem naročil, zaradi boljšega hlajenja v primerjavi z XPS.
Sredi tedna me je še parkrat pohecal (sem zakrat očistil kontakte pa je bilo isto), zdaj pa nekaj dni dela brez problema. Bi zamenjal RAM nazaj za 32GB, ampak dela in ne vem, če bi probal
mare85slo ::
Kako je sedaj z dodatnimi M2 sloti v laptopih - se smatra da doma odpreš in dodaš nov SSD in to ne izniči garancije al morš nest na uraden servis nardit ta postopek?
- spremenil: mare85slo ()
misek ::
Kako je sedaj z dodatnimi M2 sloti v laptopih - se smatra da doma odpreš in dodaš nov SSD in to ne izniči garancije al morš nest na uraden servis nardit ta postopek?Najbolje nesti na servis in to naredijo ZASTONJ. Lahko pa odpreš sam. Vendar v primeru, da kaj poškoduješ, ne računaj na garancijo. Tako so meni povedali na Lenovo servisu leto dni nazaj.
chucki ::
Jaz sem skuril ploščo in so mi novo pod garancijo menjali v Nemčiji. Cena plošče je bila 1.250eur
urosz ::
kje se kaj te dni kupuje Macbook? Tuhtam da vzamem MacBook Air M4, rabim ga pa za office work za 2 dni na teden, nič hudo zahtevnega, mi je pa pomembna avtonomija.
kako je s tipkovnico če kupim iz tujine? a se dajo dobit kake nalepkice za čet ali kako to hendlate?
Cr00k ::
Framework prodaja laptope nekaj časa že tudi v Slovenijo. Je kdo nabavil?
Jaz bom pomoje počakal na dobavljivost nove AMD serije v 13".
Oktan ::
Kakšen dober deal za laptop za starejšega uporabnika, word, pdf reader, igranje kart na netu? Do cca 350EUR? Hvala
Ps. SLO tipkovnica
Ps. SLO tipkovnica
- spremenil: Oktan ()
Samael ::
Glede na budget in tipkovnico si precej omejen pri izbiri, po drugi strani pa tudi zahteve niso nekam velike, tako da če ti ne predstavlja problem priskrbeti in naložiti oken, bi bilo mogoče kaj v tem smislu:
Lenovo IdeaPad 1 prenosnik 39,62 cm (15,6), FHD, R3 7320U, 16GB, 512GB 379,99 € s kodo 5LENOVOSI
HP Laptop 15s-fq5013nm prenosnik, Core i3-1215U, 15.6, 16GB, 512GB 348,59 € s kodo W14HP17SI
Če ti ni moteča prodaja pod postavko "z odprto embalažo - kot novo" (načeloma to ni nič groznega, dokler je cena prava - garancija velja od dneva nakupa) pa mislim da je tole najboljša opcija:
Lenovo IdeaPad 1 prenosnik, R5-5500U, 16GB, SSD512GB, 39,62 cm, FHD 337,49 €
Samael != Samuel
Karen ::
Drugače za nekje ta denar dobiš recimo 10. generacijo procesorja Lenovo X1 carbon-a iz BF laptop notebooks (Avstrija, rabljen). Bo še nekaj časa futureproof s tem procesorjem, pa še za kaj drugega.
kaktus1 ::
Prosim še jaz za nasvet. Iščem prenosnik do nekje 500 eur, pogoj bi bil, da omogoča polnjenje preko USB C priključka. Obstaja kaj solidnega z ta budget? Ni potrebe po nekih hudih zmogljivostih, kupujem z drugi comp, ker rabim nujno tudi windows...
Hvala za predloge.
Hvala za predloge.
GupeM ::
Za takšen denar vedno priporočam nekaj rabljenega. Refurbished Thinkpade T14 dobiš že pod 350 € in imajo USB-C polnjenje. So pa precej robustni in enostavno delajo. Pa imajo 10+ generacijo intela ali Rzyen 5xxx in naprej serijo procesorjev, tako da je TPM 2 povsod podprt in dela tudi Windows 11 na njih.
Lahko tudi kakšena druga znamka bussiness prenosnikov, ampak ne vem točno kateri modeli so to. Pobrskaj po tej temi, sem nekaj časa nazaj objavil nek YT video.
Osebno novega za 500 € ne bi kupoval.
ZveeZ ::
Hvala za predloge.
https://acemagic.eu/products/rx16-laptop
522€ z "easter" popustom.
omglol ::
Kateri laptop 16"/17" v rangu 500€ priporočate? Acer Aspire 3 (317 model) ali Lenovo IdeaPad Slim 3? Ali kaj tretjega? Kitajca v postu nad mano ne bi ... Hvala!
kaktus1 ::
Hvala za nasvete. Refurbished ne bi kupoval. Torej v okviru cca 500 EUR in da ima USB C polnjenje, vidim trenutno samo Lenovo IdeaPad Slim 3... je še kaj, kar sem spregledal?
- spremenil: kaktus1 ()
ZveeZ ::
390€:
https://acemagic.eu/products/ax16pro-la...
Je pa kvaliteta izdelave slabsa kot na RX16 za 530€.
Verjetno je lih na nivoju ideapada3.
GupeM ::
Ja, saj to mi ni jasno. Kitajc za 500 € je verjetno kvalitetnejši kot Lenovo/IBM/HP/DELL za 500 €. Pa folk vseeno raje kupuje znamke.
Če že kupuješ znamko, kupiš bussines klaso, ki pa je seveda draga, ampak tudi vzdržljiva. V nasprotnem primeru je pa bolj smotrno kitajca ali refurbished.
socialec ::
Ne vem, če sodi sem, ne bi odpiral nove teme, je pa nekako v (zastarelem) kontekstu. Prosil bi za nasvet, kakšen nadomestni notesnik kupit za (že bivši?) Acer Predator Helios 300 in po nujnem čiščenju in menjavi past zaradi pregrevanja, je, izgleda, vseeno mogoče malenkost prehitro izdihnil, ni se pa delalo nežno z njim; ventilatorček se vrti 10 sekund, monitor ostane črn, morda pretrdo privite vijake smo zrahljali, bomo še; torej 2x8gb dd4@2666 ram, 512 nvme-ssd, 1t sata-ssd, bi se preneslo v nekaj združljivega in podhranjeno poceni - pa da ohišje ne razpada pod prsti?
socialec ::
Dajte to in predhodno izbrisat, izgleda, da si je računalnik usmilil in se kakor nekaj trudi delati veliko tišje, upajmo, da ostane pri 'zavesti', ne znam povedati, kaj ga je motilo in če ga je minilo.
ZveeZ ::
Danes sem narocil ta prenosnik za 465EUR predvsem iz firbca, da vidim kako se kosa z budget Lenovom.
Porocam, ko prispe:)
- spremenil: ZveeZ ()
Ugodna cena. Upam, da bo dobr.
Ribicija ::
Kupujem nekaj namesto sedanjega 17" HP-ja, ker mi je enostavno prevelik in pretežek za vsak dan okrog nositi po nahrbtniku. Kaki predlogi 14 ali 15, obvezno Intel proc pa Lenovo, HP, Dell pogojno. Cenovni rang okrog 1.600 €, manj skoraj ne, prej kakih 200 € več. Ločena grafika bi mi bila zanimiva, ker ne vem kako so kaj te onboard intel iris in podobne opcije.
ZveeZ ::
Obvezno Intel iz kaksnega posebnega razloga? Ker z AMDjem v tem rangu odpade potreba po loceni graficni kartici.
Ribicija ::
Zdaj imam HP z Ryzen 5 5800, 16GB rama in SSD disk. Pa je zadeva izjemno počasna ko sem recimo na remote priključen v pisarno in delam na remote. Da bi pa še istočasno hotel zraven terat na desktopu kak excel se pa sploh upočasni. Mogoče brezvezni razlog, ampak bi tokrat res raje imel Intel procesor.
GupeM ::
Tu imaš nekje drugje problem. R5 5800 bi moral delati dobro. Kaj pa, če ne delaš remote, ampak vse lokalno? Ker ne vem, kaj pomeni zate remote. Remote desktop oz nek VNC ali nekaj podobnega? Samo VPN za povezavo do službenega omrežja? X forwarding?
Ribicija ::
Cisto mozno da so kje drugje tezave. Ko vklopim VPN, ko se z remotom prikljucim na drugi pc je vse skupaj za nikamor.
Ce delam lokalno je se kar ok, ampak ok, nima veze. Kupil bi nekaj novega, 15" ali 14" v rangu kot sem napisal. Kaj bi bil best buy?
Liker ::
Zanimive zahteve in problemi z aktualnim prenosnikom.
Imam pod kontrolo več slabših mobilnih ryzenov (4750U, 3500U) in ljudje na teh laptopih brez težav furajo tudi kaj več kot samo excel pa remote desktop - celo kakšen inventor, adobe suite, ipd - in to hkrati.
Osebno sumim da je tvoja težava v HP znački na pokrovu tvojega prenosnika. Imam porazne izkušnje tako z desktopi kot prenosniki - občasno se recimo kak audio driver odloči da je dober dan za kurit eno CPU jedro na max, dokler ne gre laptop v thermal throttle, ali pa nek HP proces zafila I/O kapacitete "diska", ipd ...
Lenovo je dobra izbira je pa intel še vedno slabši od AMD v prenosnikih. In ne intel integrirana grafika ne AMD nista vredni česarkoli proti ločeni grafiki.
Nimam pa pojma o trenutnem stanju pri novih. Pojdi na notebookchek in poglej kaj priporočajo, potem pa išči kje v SLO dobiš za vsaj približno spodobno ceno - ali pa kupi iz DE če te ne moti nemška tipkovnica.
scipascapa ::
pa kje hudiča vi najdete no name brande.....garancija pa kje in kako?
Map ::
Sredi tedna me je še parkrat pohecal (sem zakrat očistil kontakte pa je bilo isto), zdaj pa nekaj dni dela brez problema. Bi zamenjal RAM nazaj za 32GB, ampak dela in ne vem, če bi probal![]()
Trenutno že delam na novem prenosniku, s starim pa je bilo na koncu tako, da je kako uro zjutraj prikazoval BSODje in zmrzoval, nato pa načeloma normalno deloval do večera. Ta teden sem parkrat rabil nekaj datotek, pa je recimo delal normalno. Me pa zanima, kako najbolj točno določit, kje je problem? Za normalna opravila je še več kot dovolj sposoben, pa nekaj licenčnih programov je nameščenih, ki bi jih rad obdržal. Bi pa celega razstavil in dobro očistil, zamenjal kar je za zamenjat, pa bi bil spet kot nov.
ZveeZ ::
scipascapa je izjavil:
Internet:))
Garancija pa je tako kot pri ostalih eu trgovinah, I guess. Popravljas takega prenosnika itak ne. Zamenjava in cau.
No, jaz sem prejel to čudo v 48h od narocila (res so hitri), ter 1h kasneje zahteval refund;) Sem ze med prvim bootom slikaril in pisal mail na support:D
Takoj me je zmotil light bleed na zaslonu. Res nisem pricakoval neke hude kvalitete, vendar je bil bleed na crni podlagi neprebavljiv.
Ostali 2 stvari kateri sta me zmotili pa sta se glasnost zvocnikov (zelo tiha, ceprav lepo zveneca) ter "zvijajocega" se ohisja.
Ok, med tippkanjem se ne upogne niti za 1mm ampak ko ga dvignes z eno roko, se cuti flex. Sem preprican, da bi ga z lahkoto zvil in zlomil.
To je to, kar je slabega.
V plus mu (za denar) stejem:
- ryzen performance
- hladilni sistem deluje ucinkovito in tiho
- display v osvetljenem okolju kjer se ne opazi light bleeda
- osvetljena tipkovnica + membrane za razlicne layoute
- usbc polnjenje in kompakten polnilec
- fizicen switch/blind za webcam
Je pa res, da sem dobil "staro" verzijo prenosnika, katera ima na ohisju napis in ne zgolj logota. Pravijo, da so novejsi bolj kvalitetni ampak sklepam, da so zato vedno nedobavljivi/razprodani.
Sedaj se premlevam ali bi riskiral z menjavo za novo verzijo ali pa refund.
So mi pa iz supporta ze ugodili vracilo in sedaj cakam ticket, da jim ga posljem nazaj na njihove stroske.
No, ce ga kdo zeli, mu ga lahko prodam za 465EUR ;)))
edit: ce koga zanima ta bleed:
https://ibb.co/V53yQV7
https://ibb.co/JFFVYz6Z
https://ibb.co/5gFrd7Rn
https://ibb.co/mCVdBwXg
https://ibb.co/bg4Xbh35
https://ibb.co/TBZfRqdX
https://ibb.co/LzxkQQNF
https://ibb.co/9HCHgDhY
https://ibb.co/qv0qchX
https://ibb.co/B2rvxHTN
https://ibb.co/v4zbVxh6
https://ibb.co/Qv7TDjFm
https://ibb.co/zVCN34S2
https://ibb.co/1HVmKZb
https://ibb.co/Lzb0DfwN
https://ibb.co/ns1Fpvnm
https://ibb.co/7dKxgFrk
https://ibb.co/YBxHC4zw
https://ibb.co/5x9xqpzk
https://ibb.co/M5K8sgKQ
https://ibb.co/twS269CF
https://ibb.co/RGRPb35k
https://ibb.co/PzF1gkfm
Ribicija ::
No to sem celo sam razmišljal. Da ni mogoče problem v Ryznu, ker ga imam doma v desktopu in je top, ampak v HP-ju in ostalih komponentah, ki morda ne krmilijo vsega skupaj kot bi si želel. Dolgo sem že v svetu računalništva, zadnja leta sicer zarjavel, ker premalo delam in mi ni logično, da recimo delam nekaj zahtevnejšega laptop pa dela na 30% in ne zalaufa vseh jeder, da bi delal na polno. Mogoče v moji "zarjavelosti" manjka kak driver, ki bi pomagal, da procesor pač ko hočem dela na 100% in ne po neki svoji logiki šparanja baterije. Pa da se razumemo, vse nastavitve so prvo nastavljene na polno perfomance, ker ne rabim šparanja baterije.
