Forum » Kaj kupiti » Kateri prenosnik?
Kateri prenosnik?
ZveeZ ::
st0jko ::
Kupujem prenosnik 17" z rtx4060.. Kaj se splača, kje iskati? Dobro bi blo da čimmanj denarnico sprazni. Ali je recimo to vredu
https://anni.si/prenosni-racunalniki/pr...
Hvala!
Hvala!
keks?
lucky13 ::
Plačal. Enaa; pa da vidim kaj je napaka. :) Sporočim.
Sej pise, da je rahlo poskodovan rob prenosnika;)
Pa malo udrt... Jaz nisem šel v nakup. Bo kolega povedal, kako v resnici zgleda.
- spremenilo: lucky13 ()
scipascapa ::
Hvala!
17.3'' izginjajo.....nadomeščajo jih 16''.
GupeM ::
Kar je na nek način prav škoda... Včasih so bili 17" res krave, ki so poleg velikega zaslona imeli še velik rob okrog. Danes znajo naredit res ozek rob okrog zaslona, in bi 17" prenosniki lahko bili fizično manjši, kot so bili včasih. Verjetno celo manjši, kot so bili včasih 15,4".
Ja, zdaj so in 16 colski, ki imajo velikost starih 15 colskih.
17 colske dela malokdo.
Ima pa Razer 18 colskega...
jabe ::
Torej, iščem prenosnik. Software ima priporočene (ne minimalne) zahteve:
CPU:
Intel Core Ultra 7 155H
Intel Core i7-13700H
Intel Core i7-12700H
AMD Ryzen 7 7735H
AMD Ryzen 7 6800H
Intel Core i7-13700K
Intel Core i7-12700K
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 7
Grafika:
NVIDIA GeForce RTX 4060 (VRAM 8 GB or higher)
NVIDIA GeForce RTX 3070 (VRAM 8 GB or higher)
NVIDIA RTX A3000 (VRAM 8 GB or higher)
* AMD Radeon is not supported.
RAM:
32GB
Software je namenjen 3d skeniranju in modeliranju. Nekateri kolegi si pomagajo tudi z Meshmixerjem, ampak se mi zdi, da so zahteve tam itak nižje...
Potem se 3d model pošlje v printer in stiska...
Za začetek sem gledala tole:
https://www.mimovrste.com/prenosniki/ac...
Če je to osnova, kaj spreminjati, kje kupiti...
Mora pa biti laptop nov in rabim račun.
EDIT:
zdele sem opazila resolucijo ekrana. Ni dealbrejker, ampak če je višja, nič hudega
CPU:
AMD Ryzen 7 7735H
AMD Ryzen 7 6800H
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 7
Grafika:
RAM:
32GB
EDIT:
- spremenila: jabe ()
Se popolnoma strinjam!
Izbira 17 colarjev je res slaba.
Včasih je treba tudi na terenu delat in ni vedno možnosti še enega monitorja.
Imaš kakšen primer?
- spremenilo: FireSnake ()
Hmmm, jaz najdem samo 16 colarje.
Primer:
https://www.lenovo.com/si/sl/p/laptops/...
https://www.mimovrste.com/lenovo-prenos...
https://www.telekom.si/e-trgovina/racun...
Primer:
Map ::
Dell XPS 9560 mi je začel čez noč jamrat, da mu RAM ne paše. Sem probal palčko vzet vem in dat nazaj noter, pa se je postavil. Potem zmrznil, in zdaj so poskusi večkrat neuspešni kot uspešni. Sem probal z eno staro palčko, pa je prvič šlo skozi, drugič ne. Prestavljam iz A v B slot. Hardware check gre osnovni skozi, tisti osredotočen na RAM pa ne oz. zmrzne. Softwarskih posodobitev nisem našel. Ali lahko to pomeni, da se bo poslovila matična, in naj začnem gledat kaj novega?
Han ::
Za začetek odstrani baterijo in očisti kontakte s palčko, omočeno s kontakt sprejem ali izopropanolom, tudi v reži (podnožju)... Če imaš možnost, testiraj še kakšen RAM modul. Menjaj gumbek baterijo.
- spremenil: Han ()
Map ::
Včeraj zvečer 5x BSOD, potem je nekako oživel in sem lahko delal dobro uro. Danes zjutraj spet BSOD, med katerim zmrzne. Potem se enkrat postavi in zmrzne čez 10 sekund. Sem se potem kako uro hecal, dal notri eno staro 8GB palčko in od zjutraj mu ne pustim spat in zaenkrat še dela.
Ko opravim nujno delo in se bom imel čas hecat, bom očistil kontakte (oz. ko spet crkne) ter zamenjal baterijo. RAM imam samo ta 8GB in pa 32GB, ki je bil prej nameščen. Nov prenosnik je naročen, ker se na tega ne morem zanašat, ga bom pa sigurno poskusil ohranit pri življenju, ker je kljub starosti še precej sposoben.
Hvala za zdaj.
Hvala za zdaj.
Map ::
Precision serijo sem naročil, zaradi boljšega hlajenja v primerjavi z XPS.
Sredi tedna me je še parkrat pohecal (sem zakrat očistil kontakte pa je bilo isto), zdaj pa nekaj dni dela brez problema. Bi zamenjal RAM nazaj za 32GB, ampak dela in ne vem, če bi probal
mare85slo ::
Kako je sedaj z dodatnimi M2 sloti v laptopih - se smatra da doma odpreš in dodaš nov SSD in to ne izniči garancije al morš nest na uraden servis nardit ta postopek?
- spremenil: mare85slo ()
misek ::
Kako je sedaj z dodatnimi M2 sloti v laptopih - se smatra da doma odpreš in dodaš nov SSD in to ne izniči garancije al morš nest na uraden servis nardit ta postopek?Najbolje nesti na servis in to naredijo ZASTONJ. Lahko pa odpreš sam. Vendar v primeru, da kaj poškoduješ, ne računaj na garancijo. Tako so meni povedali na Lenovo servisu leto dni nazaj.
chucki ::
Jaz sem skuril ploščo in so mi novo pod garancijo menjali v Nemčiji. Cena plošče je bila 1.250eur
urosz ::
kje se kaj te dni kupuje Macbook? Tuhtam da vzamem MacBook Air M4, rabim ga pa za office work za 2 dni na teden, nič hudo zahtevnega, mi je pa pomembna avtonomija.
kako je s tipkovnico če kupim iz tujine? a se dajo dobit kake nalepkice za čet ali kako to hendlate?
Cr00k ::
Framework prodaja laptope nekaj časa že tudi v Slovenijo. Je kdo nabavil?
Jaz bom pomoje počakal na dobavljivost nove AMD serije v 13".
Oktan ::
Kakšen dober deal za laptop za starejšega uporabnika, word, pdf reader, igranje kart na netu? Do cca 350EUR? Hvala
Ps. SLO tipkovnica
Ps. SLO tipkovnica
- spremenil: Oktan ()
Samael ::
Glede na budget in tipkovnico si precej omejen pri izbiri, po drugi strani pa tudi zahteve niso nekam velike, tako da če ti ne predstavlja problem priskrbeti in naložiti oken, bi bilo mogoče kaj v tem smislu:
Lenovo IdeaPad 1 prenosnik 39,62 cm (15,6), FHD, R3 7320U, 16GB, 512GB 379,99 € s kodo 5LENOVOSI
HP Laptop 15s-fq5013nm prenosnik, Core i3-1215U, 15.6, 16GB, 512GB 348,59 € s kodo W14HP17SI
Če ti ni moteča prodaja pod postavko "z odprto embalažo - kot novo" (načeloma to ni nič groznega, dokler je cena prava - garancija velja od dneva nakupa) pa mislim da je tole najboljša opcija:
Lenovo IdeaPad 1 prenosnik, R5-5500U, 16GB, SSD512GB, 39,62 cm, FHD 337,49 €
Samael != Samuel
Karen ::
Drugače za nekje ta denar dobiš recimo 10. generacijo procesorja Lenovo X1 carbon-a iz BF laptop notebooks (Avstrija, rabljen). Bo še nekaj časa futureproof s tem procesorjem, pa še za kaj drugega.
kaktus1 ::
Prosim še jaz za nasvet. Iščem prenosnik do nekje 500 eur, pogoj bi bil, da omogoča polnjenje preko USB C priključka. Obstaja kaj solidnega z ta budget? Ni potrebe po nekih hudih zmogljivostih, kupujem z drugi comp, ker rabim nujno tudi windows...
Hvala za predloge.
Hvala za predloge.
GupeM ::
Za takšen denar vedno priporočam nekaj rabljenega. Refurbished Thinkpade T14 dobiš že pod 350 € in imajo USB-C polnjenje. So pa precej robustni in enostavno delajo. Pa imajo 10+ generacijo intela ali Rzyen 5xxx in naprej serijo procesorjev, tako da je TPM 2 povsod podprt in dela tudi Windows 11 na njih.
Lahko tudi kakšena druga znamka bussiness prenosnikov, ampak ne vem točno kateri modeli so to. Pobrskaj po tej temi, sem nekaj časa nazaj objavil nek YT video.
Osebno novega za 500 € ne bi kupoval.
