Forum » Omrežja in internet » rutar ali kaj drugega?
mama000000 ::
Živim v študentskem stanovanju, kjer so tri sobe. V eni sobi je centralni računalnik in potem je iz te sobe spelan kabel za internet v drugo sobo. V tretji sobi pa je kabel za internet spelan samo iz druge sobe. Internet v drugi sobi dela brez problemov, problem pa je kako povezat kabel iz tretje sobe, da bo tudi tam delal net. Baje se da v drugo sobo neka naprava, sprašujem kako se ji reče, v katero priključiš kabel iz centralnega računalnika in potem vklopiš še kabel iz tretje sobe in naj bi vse delalo. A je tako oz. kaj mi svetujete, da rešim ta problem?
jo jo
OmegaBlue ::
Tole nevem če bi bilo lahko bolj zmedeno napisano.
Na kratko: - če imaš na voljo samo en zunanji ip kupi router in use uštekaj tja.
- imaš več ip-jev na voljokupi switch.
Zabolj podrobno rešitev vsaj nariši kaj misliš in podaj malo več informacij.
Dekinio ::
Router te bo rešil in ne rabiš kaj dosti razmišljat.
- spremenil: Dekinio ()
OmegaBlue ::
Fantje/dekleta dosti je obešanja na napačno napisano besedo "router". Izpade podobne sorte od zdej naprej brišem brez opozorila.
enough98 ::
pravis, ce imam 5 javnih IP naslovov kupim switch in to je to?
OmegaBlue ::
nekako tako ja.
Barac00da ::
Od česa je pa odvisno a imaš več IPjev a imaš samo enega ?
A ti mene zumeš brjatu?
enough98 ::
nekako tako ja.
Zgleda, ti manjka nekaj osnov. Poglej si malo OSI model in njega 7 layer-jev.
K0K0 ::
Število ipjev je odvisno od tvojega opreterja recino pri siolu adsl imaš v navadnem paketu 4 dionamične ipje tko da imaš lahko preko svitcha istočasno priklopljene 4 pcje v študentskem paketu mislim da imša samo 2 za druge ponudnike ne vem. Če bi rad imel na netu več kot 4 pcje istočasno pa nucaš router.
- spremenil: K0K0 ()
OmegaBlue ::
enough98 zgleda si me narobe razumel. (mišljeno je bilo kot od modrega zoba).
In oprosti nevem kaj ima ISO OSI model tukaj veze in njegovih 7 plasti, sm kar prepričan da uporabljaš TCP/IP in njegovih 4 plasti.
enough98 ::
OSI model s svojimi layer-ji ima tukaj toliko veze, da ves, da klasicni switch nima kaj poceti z IP-ji.
Sepravi, ce imas 4 javne IP addresse in kupis klasicen switch nimas kaj poceti s temi IP-ji.
L3 switch je druga stvar.
OmegaBlue ::
Seveda nima nič veze če deluje na drugi plasti. Daj prosim preberi kaj zavraga sm napisal in kaj je modri zob napisal.
| » | Nastavitev portaOddelek: Omrežja in internet | 5657 (4897) | iloveboobz |
| » | Router tp link archer c7 porazen dosegOddelek: Omrežja in internet | 2039 (1639) | zee |
| » | optika T2 oprema in kabliOddelek: Pomoč in nasveti | 11414 (10476) | Senitel |
| » | MAC - IPOddelek: Omrežja in internet | 5686 (5401) | korenje_ver2 |
| » | ADSL modem -> Switch -> Router, kako da so vsi v istem subnetu?Oddelek: Omrežja in internet | 5456 (4975) | SasoS |
