Forum » Operacijski sistemi » Odstranjevanje hardwera (ISDN) v linuxu?
pro549 ::
Pozdravljeni a mi lahko kdo pomaga. Rad bi odstranil hardwer (ne fizično) in potem bi ponovno s ukazom kudzu zaznal nov hardware. Kako sploh to lahko naredim?
CCfly ::
Z lsmod boš dobil seznam naloženih gonilnikov, z ukazom rmmod imemodula pa ga boš odstranil (prijavljen moraš biti kot root). Z modprobe imemodula ga vstaviš nazaj.
Kaj te pa muči ?
Kaj te pa muči ?
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
pro549 ::
Zafrkavam se pri inštalaciji ISDN-ja, ko dam ukaz
modprobe hisax id=HiSax type=12 protocol=2
včasih dela včasih pa ne (napiše nek fatal error, češ da ni gonilnika), tako da nevem v čem je fora.
- spremenil: pro549 ()
CCfly ::
Lahko prilepiš izpis iz logov ? (ukaz dmesg ali pa datoteka /var/log/messages)
pro549 ::
Kako sploh lahko preverim če sem prav inštaliral isdn modem??? a je kak test da bi preizkusil?
CCfly ::
Seveda, priklopiš se na Internet.
Večina podatkov se nahaja v logih ki sem ti jih napisal zgoraj. Če je kakšna napaka pri namestitvi ISDN naprave se bo pokazala tam.
PS: kudzu ni pravilno skonfiguriral ISDN modema ?
pro549 ::
V bistvu delam Dial-in server, kjer bi me kolega se povezal na našo lokalno mrežo. Za OS imam ClarkConnect (bres kde) in sem šel na http://www.posix.co.za/posix_linux.htm, kjer naj bi pisalo kako se to naštima. Skratka zdaj nevem če mi sploh dela oz kolega se ne more prek isdn-ja povezat pač piše da se računalnik ne javi. Zdaj pa nisem siguren če kaj mi sploh dela.
CCfly ::
To je pa drugačna in nekoliko bolj zapletena zadeva. Navodila ki si jih našel so nekoliko zastarela, čeprav še vedno aktualna.
Prvo poglej če je gonilnik za modem v redu:
modprobe hisax
dmesg
If you use 'lsmod' you can see the modules that are loaded. There should be 'hisax', 'isdn' and 'slhc' amongst others.
Za samo konfiguracijo ISDN-a kot dial in serverja ti bom pa težje pomagal. V bistvu kar je potrebno narediti je, da omogočiš prijavo prek PPP protokola in routaš promet na tvoj ruter (v tem primeru je to kar ista kišta).
Tudi napake pri prijavi vidiš v istih logih.
modprobe hisax
dmesg
64202 ::
hisaxu je treba na roke dat type=xx in protocol=yy, nima autozaznave IIRC
I am NaN, I am a free man!
CCfly ::
pro459:
Samo preverjam, si izbral pravilni model s seznama ?
pro549 ::
>modprobe hisax id=HiSax type=36 protocol=2
>dmesg
HiSax: Linux Driver for passive ISDN cards
HiSax: Version 3.5 (module)
HiSax: Layer1 Revision 2.46.2.5
HiSax: Layer2 Revision 2.30.2.4
HiSax: TeiMgr Revision 2.20.2.3
HiSax: Layer3 Revision 2.22.2.3
HiSax: LinkLayer Revision 2.59.2.4
HiSax: Total 1 card defined
HiSax: Card 1 Protocol EDSS1 Id=HiSax (0)
HiSax: W6692 driver Rev. 1.18.2.4
PCI: Found IRQ 10 for device 0000:00:11.0
Found: Dynalink/AsusCom IS64PH, I/O base: 0xe400, irq: 10
HiSax: IS64PH config irq:10 I/O:e400
W6692: Winbond W6692 version (0): W6692 V00
W6692 ISTA=0x0
W6692 IMASK=0xFF
W6692 D_EXIR=0x0
W6692 D_EXIM=0x0
W6692 D_RSTA=0xA0
Winbond 6692: IRQ 10 count 8
Winbond 6692: IRQ 10 count 12
HiSax: DSS1 Rev. 2.32.2.3
HiSax: 2 channels added
HiSax: MAX_WAITING_CALLS added
vzel sem kartico ven in sem videl čip winbond tako da sem dal kar type=36, kartica pa je asuscom (type=12???)
>dmesg
W6692 ISTA=0x0
W6692 IMASK=0xFF
W6692 D_EXIR=0x0
W6692 D_EXIM=0x0
W6692 D_RSTA=0xA0
64202 ::
Ocitno imama isto katico (asuscom, ne vem vec modela) - sem nabavil pri mlacomu za nekaj cez 5-6 jurjev in ja, type je bil 30-nekaj. Kot klient je delala b.p. - na slackware-u sem moral skompajlat driver + na roke naloadat z modprobe, suse pa sam zazna. Na fedori/rh-ju pa nisem probal.
pro549 ::
Ja zgleda da res imava isto kartico, ampak kako zdaj tukaj naprej. Koelga poskuša se povezat gor ampak nikakor nama ne uspe.
| » | Ubuntu 7.04 + Pinnacle PCTV = slika super, zvoka ni - Linux n00b here (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 7866 (5307) | poweroff |
| » | moduli za isdn se ne nalozijo (linux)Oddelek: Pomoč in nasveti | 1167 (1135) | sidney |
| » | isdn4k-utils-3.2p3-6mdk.src.rpm ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 938 (914) | sidney |
| » | problemi z zvocno v linuxuOddelek: Operacijski sistemi | 2021 (1964) | BigWhale |
| » | isdn4linuxOddelek: Operacijski sistemi | 1638 (1522) | lordgreg |
